    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      arteck Developer Most Active @lostall last edited by arteck
      @lostall sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      @lostall
      Ich habe gerade gesehen, im Projekt zigbee2mqtt ist der Bitron AV2010/25 bereits in der device liste bereits enthalten. Kann man das transferieren?
      da muss man nix transferieren.. wir müssen es nur bei uns einbinden... vielleicht kann das der @Asgothian mit übernehmen...
      ich habe zur zeit leider keine Zeit
        Matdos @Asgothian last edited by
        @Asgothian
        Hallo, cool ich probier es gleich mal aus
          Matdos last edited by Matdos
          Soll ich zigbee über iobroker katze installieren?
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Matdos last edited by
            @matdos1gmx-de
            Exakt so.
              @Asgothian
              Wieder den Upload machen?
              • Asgothian
                Asgothian Developer last edited by
                sicher ist sicher - ja.
                  sieht jetzt so aus
                    • Asgothian
                      @matdos1gmx-de
                      Fein. Kannst Du die Lampe auch schalten ?
                      Das mit dem Bild fasziniert mich noch. Da muss ich nochmal schauen.
                      A.
                        @Asgothian
                        GEIL GEIL!!! Die Lampe funzt zum Dimmen und ein aus schalten TOP!!
                        Thermostat probier ich gleich.
                        • Asgothian
                          @matdos1gmx-de
                          Kannst du bei der Lampe auch die Farbtemperatur einstellen ? Laut Beschreibung soll sie das können.
                          Ansonsten kannst du den zigbee adapter nochmal vom Github aktualisieren - dann sollte auch das Bild vom Thermostat gehen.
                          Eine kurze Erklärung der Objekte im Thermostat :
                          Thermostat Error ist read only, sollte immer leer oder 0 sein
                          Thermostate Mode ist der Modus. Ist Bit-Kodiert:
                          0x1 : an.
                          0x2 : Anzeige invertiert
                          0x4 : Boost modus aktivieren (Ventil ganz auf, abschalten durch 0x1 oder 0x11 setzen
                          0x20: aus (Ventil ganz zu, anschalten durch 0x1 oder 0x11)
                          0x40 : Kindersicherung
                          Wichtig: Die Zahlen sollten dezimal angegeben werden, z.bsp. 129 fuer an und Kindersicherung
                          Manual Valve position kann man einstellen, ich hab aber den Modus noch nicht gefunden in dem er manuell arbeitet.
                          Temperature Calibration ist ein Offset, der auf die gemessene Temperatur aufgeschlagen wird, so das die Valve Position sich immer aus Target Temperature und Local Temperature berechnet.
                          Insgesamt reagiert der Thermostat träge. Modusaenderungen dauern bis zu 2 Minuten. Aktualisierungen bis zu 10.
                          A.
                          1 oder 17: normaler Heizmodus. Ventilstellung automatisch nach Soll/Ist Temperatur
                            Habe eben noch mal von der url geupdatet
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                            jetzt ist die Lampe wieder weg
                            • Asgothian
                              falsche url..
                              https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
                              ist die passende.. der andere ist noch nicht aktualisiert
                                ah ok den Ordner vom Thermostat wieder löschen?
                                • Asgothian
                                  @matdos1gmx-de nein, ist nicht notwendig
                                    Hm Bild vom Thermostat ist noch nicht da und die Lampe lässt sich die Farbe nicht ändern.
                                      • Asgothian
                                        @matdos1gmx-de
                                        kannst du versuchen den Wert manuell anzupassen, nicht über yahka ?es kann sein das die Werte die die Lampe braucht zwischen 2000 und 6500 sind, nicht zwischen 150 und 500 wie yahka erzeugt.
                                          wenn ich die werte direkt ändere tut sich auch nix
                                          Ich installier zigbee noch mal neu.
                                          • Asgothian
                                            @matdos1gmx-de
                                            Nein, das lohnt nicht. Wenn sich da nichts tut muss ich schauen wie die Farbtemperatur bei der Leuchte gehen soll.
                                            Zumindest der rest geht ja.
                                            A.
                                            894
                                            229813
