    4. [gelöst] Mediola Gateway V3 & V4 einbinden?
      derrapf last edited by
      Hallo
      Ich habe das so gelöst, dass ich in VIS einen Button eingebaut habe der direkt den HTTP Request sendet:
      Gruss Ralf
        steckenpferd last edited by
        @ldittmar:
        Vielleicht wäre da auch ein Adapter machbar. Natürlich muss das nicht sein, ist aber komfortabler und wenn noch ein paar Mediola-User da sind, wäre es eine Überlegung wert. 😉 `
        Wie ich sehe ist dies auch in github als Request aufgenommen worden. Bleibt die Frage wer könnte die Hardware bereit stellen?
        https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/47
        Apollon77 created this issue in ioBroker/AdapterRequests
        closed Mediola Gateway #47
          Bradock last edited by
          Hoppla,
          den Fred hatte ich ja gar nicht gesehen…
          Ist das noch aktuell? Würdet ihr an einem Adapter entwickeln und es scheitert an Hardware?
          Ich müsste noch ein Gateway V3 hier liegen haben.
          Gruß Sascha
          • 0
            0018 last edited by
            Über einen Adapter würde ich mich auch freuen.
            Als Alternative würde ich den http request versuchen.
            @derrapf:
            Ich habe das so gelöst, dass ich in VIS einen Button eingebaut habe der direkt den HTTP Request sendet: `
            Ralf, kannst du mir sagen wie ich an den http Befehl komme den Mediola absetzt? Funktioniert das zuverlässig?
            • U
              Udo last edited by
              Ich bin auch von Mediola umgestiegen auf iobroker, da die Preispolitik von Mediola in meinen Augen nicht gerecht ist.
              Habe auch das Gateway V4. Das mit den HTTP Request funktioniert auch. Jetzt mein Problem, die Sender auf dem TV von 1 - 9 zu schalten ist kein Problem. Aber die meisten Sender lieger bei mir ab Kanal 200. Das heißt, 3 HTTP Request hintereinander senden. Dafür habe ich noch keine Lösung.
              Jemand eine Idee?
              • Dutchman
                Geht doch mit einen Script oder Scene?
                1 Kommando als Trigger und dann 3 Befehle (mit kleiner Verzögerung) ausführen
                  schnipsel71 last edited by
                  Ich habe Becker-Schalter in der Markise und als Beleuchtung für die Terasse. Die kann man über neo-creator im mediola v5 einbinden.
                  Aber nun möchte ich mit iobroker darauf zugreifen. Wie komme ich den an das richtige Kommando für den http-Request im mediola heran?
                    derrapf @0018 last edited by
                    @0018
                    Hi
                    Sorry, Deinen Post habe ich übersehen.
                    Das mit dem Request geht so
                    http://<IP_VOM_MEDOLA_GATEWAY>/command?XC_PASS=<DEIN_PASSWORD>&code=<IR_CODE>&XC_FNC=Send2
                    Du musst die URL oben natürlich noch anpassen. Also die IP Deines Gateways eintragen und Dein Password.
                    Den IR-Code kannst Du Dir aus der ircodes.xml Datei holen, die unter
                    C:\Users<DEIN_USERNAME>\Documents\a.i.o. Remote\remotes<NAME_DER REMOTE>
                    liegt.
                    Ob die URL funktioniert kannDu auch erstmal im Browser ausprobieren.
                    Gruss Ralf
                      Monti2go last edited by
                      Hallo!
                      Ist es denn ein Sicherheitsrisiko http-Befehle an das Mediola Gateway zu schicken?
                      Es gibt keine Möglichkeit https zu nutzen, oder?
                      Ich habe in einem IP Symcon-Forum gelesen dass der Mediola Gateway gegenüber dem CUL Stick den Vorteil hat dass das Mediola Gateway auch empfangen kann. So bekommt es auch mit wenn über einen anderen Sender ein Öffnen/Schließen-Befehl z.B. an einen Rollladen geschickt wurde und kann so den aktuellen Status des Rollladens erahnen. Dafür wäre es schon toll einen Adapter zu haben, oder?
                        derrapf @Monti2go last edited by derrapf
                        @Monti2go
                        Sicherheitsproblem?
                        Für mich nicht. Ich bin ja im internen Netz. Und von aussen komme ich nur mit VPN in mein Netzwerk.
                        Und selbst wenn jemand von aussen meinen Fernseher einschaltet, macht mir das jetzt nicht sooo die Bauchschmerzen.
                        Und mit dem Mediola Gateway steuere ich nur IR-Geräte, also meine HiFi/Heimkino-Anlage.
                        Das sieht so aus:
                        Gruss Ralf
                          @derrapf Ich möchte mit dem Mediola Gateway meine Rollläden steuern. Insofern wäre es schon blöd wenn ein Einbrecher diese selbst hochfahren könnte. Dann müsste er wohl zuerst mein WLAN hacken, die per Wireshark die Befehle mitschneiden und könnte dann die Kontrolle übernehmen, oder?
                            @Monti2go sagte in [gelöst] Mediola Gateway V3 & V4 einbinden?:
                            Ja. Er müsste deine SSID kennen, Dein WLAN Password und er müsste das Password für das Gateway kennen.
                            Wobei: Das könnte er sniffen, wenn er in Deinem WLAN ist.
                            Ich habe mein WLAN übrigens noch weiter abgesichert in dem ich nur bekannte Geräte reinlasse. Bei mir müsste er noch eine dem WLAN bekannte MAC Adresse herausfinden und dann diese noch faken.
                            Will sagen: Im Prinzip ist das alles technisch mit Aufwand möglich. Ich würde nur mal behaupten, dass der gemeine Einbrecher nicht mal weiss was eine MAC-Adresse ist.
                            Man muss nicht nur die technischen Möglichkeiten, sondern auch die Eintrittswahrscheinlichkeit betrachten. Wenn diese sehr klein ist, dann ist das System auch sehr sicher.
                            Theoretisch ist es auch möglich, dass Dir ein Flugzeug auf's Dach fällt. Hast Du technisch vorgesorgt, dass das nicht passiert bzw. Dein Dach das aushält?
                            Bzw. wenn nicht: Möchtest Du Dich in Deinem Haus überhaupt noch aufhalten?
                            Ich muss da gestehen, dass ich wenig paranoid bin in der Beziehung.
                            Dass jemand mit dem Brecheisen durch die Tür kommt halte ich für wahrscheinlicher als dass er über ein gehacktes WLAN meine Rollläden hoch fährt (und immer noch vor einer geschlossenen Terrassentür steht)
                            Da isst aber meine Meinung
                            Gruss Ralf
                              acidsubway @derrapf last edited by
                              gibt es hier schon Fortschritte?
                              oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • oelison
                                oelison @acidsubway last edited by
                                @acidsubway Es geht los. Ein wenig Grundstruktur habe ich jetzt gemacht. Login: geht. IP ändern: geht. IR befehl senden: geht. Das sind aber alles nur node-js broken. Adapter werde ich bald anlegen. (lokal) Wenn der dann einigermaßen läuft. Werde ich den auf github hochladen und hier den Link verteilen und im Ticket bei ioBroker. mediola gateway issue #47
                                24
                                7972
