    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • haschel
      haschel last edited by haschel
      Servus Kuddel,
      wirklich super Visualisierung die du da gebastelt hast, hilft mir bei der wenigen Zeit die ich habe wirklich sehr weiter. Bin schon gut am basteln. Falls ich Scripte-Mangel haben sollte, werde ich bestimmt noch auf dich zurückkommen. Aber wirklich gute Arbeit.
      Mir ist direkt noch was aufgefallen. Wahrscheinlich total easy, nur hab ich wohl ein Brett vorm Kopp.
      Die Uptime Scripte für die verschiedenen Geräte - wie hast du die realisiert?
      Beste Grüße.
        Dirni last edited by
        Hallo
        Könntest mir noch sagen warum das Fenster in deinen Screenshots angezeigt wird ? Sind alle Gruppen in einem eigenen Fenster ?
        Wie heist dieses Widget wenn es eines ist ?
          Kuddel @Dirni last edited by
          @Dirni
          Auf Grund von Platzmangel in der Spalte "Wohnzimmer" habe ich für die Steckdose nur ein Widget was das extra Fenster öffnet.
          Die Steckdosen selber sind auf der Seite "2411_EG_Steckdosen_Wohnzimmer".
          Genau so habe ich es für die Rolladen im Wohnzimmer auch gemacht.
            Kuddel @haschel last edited by
            @haschel
            Ja das ist ein bisschen komplexer.
            Uptime ioBroker = Uptime im RPI Adapter. Wird dann von Sekunden entsprechend umgewandelt
            Uptime CCU = Wird per Skript auf der CCU ausgelesen und auf der CCU in eine Variable geschieben
            Uptime ESX-NUC = Auf meiner WIn10 VM läuft ein Powershell Skript, was doe Uptime per PowerCLI ausgelesen und an den ioBroker übergeibt
            Uptime Win10 = Wird ebenfalls per Skitpt auf der VM ausgelesen und übergeben (per API)
            Uptime Unifi = Wird per Shell Skript auf der ioBroker VM per SSH ausgelesen und formatiert
            Uptime Sophos = Wird per Shell Skript auf der ioBroker VM per SSH ausgelesen und formatiert
            Uptime QNAP-B = Auswetung der SNMP Adapter
            Wenn du ein bestimmtes Skript brauchst, gib Bescheid, dann poste ich das eben
            haschel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              gfrene last edited by
              @Kuddel könntest du die Scripte zur Verfügung stellen wie du die Zonenreinigung umgesetzt hast 🙂
              Danke dir und 1a VIS
                Kuddel @gfrene last edited by
                @gfrene
                Skript für die Zonenreinung:
                <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="A3mcx,(O{KZ0SAwINJkl" x="-362.00000000000057" y="10037.5">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="=^9T:bBq#a4Q,Nh;+#c=">
                      <field name="oid">javascript.0.NoNo.Zonen_Reinigung</field>
                    <block type="variables_set" id="?Vkt^R1:a?ZRu{JyI(Vh">
                      <field name="VAR">Buero</field>
                        <block type="text" id="a=(?PpOyB5iGBLjQ6Aap">
                          <field name="TEXT">app_zoned_clean;[[18471,19907,22571,23007,1]]</field>
                        <block type="variables_set" id="sYCBkY(T4jb-]X+2Eak,">
                          <field name="VAR">Flur</field>
                            <block type="text" id="%-KCb~RlSSjV6q_]/?j*">
                              <field name="TEXT">app_zoned_clean;[[22637,19580,29787,25130,2]]</field>
                            <block type="variables_set" id=";M*u(QADG3GbZdCgq8GG">
                              <field name="VAR">GaesteWC</field>
                                <block type="text" id="lS%?^.}[p`XS/bXa8f#g">
                                  <field name="TEXT">app_zoned_clean;[[28009,25008,29709,26458,2]]</field>
                                <block type="variables_set" id="H#[grBDiKs9O6?Cx9J4#">
                                  <field name="VAR">Kueche</field>
                                    <block type="text" id="qSyl{KE}K,}iq}DCvI!1">
                                      <field name="TEXT">app_zoned_clean;[[26727,25000,29777,29250,2]]</field>
                                    <block type="variables_set" id="q[mk=w]QG/B:uT%rh)%7">
                                      <field name="VAR">Wohnzimmer</field>
                                        <block type="text" id="Qd0=lq+^}-*HGJNu^hHE">
                                          <field name="TEXT">app_zoned_clean;[[18626,25160,25976,29110,2],[18569,23306,22519,25106,2]]</field>
                                        <block type="controls_if" id="lH-2B:yzLcZ]@Mk~(nc]">
                                            <block type="logic_compare" id="Bp2=TLQfL3|kHV=a:vvq">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                                <block type="get_value" id="Hmzyi5vAP`/`|r8fEf=T">
                                                  <field name="OID">javascript.0.NoNo.Zonen_Reinigung</field>
                                                <block type="math_number" id="=ef#+88ApoWQv2F(soI)">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                            <block type="control" id="rvU:D+8+T0=}aFHB4Y_,">
                                              <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.X_send_command</field>
                                                <block type="variables_get" id="OrN{Ji``zx:c+,GIQ%V~">
                                            <block type="controls_if" id="p@4RtG#w?*ZfeQh-DhW=">
                                                <block type="logic_compare" id="]ML3dK+K%Ss*PP1C6}.I">
                                                    <block type="get_value" id="A[L@C_egi[F/oVMQW^_/">
                                                    <block type="math_number" id=":t3k=z={gtWBjX9%+oDY">
                                                      <field name="NUM">2</field>
                                                <block type="control" id="Fj!_{m.PvLy[ZCTt69Ai">
                                                    <block type="variables_get" id="cs^jf5ppROjO7t=DIc:W">
                                                <block type="controls_if" id="522b~?+NAKvD,dErnt,l">
                                                    <block type="logic_compare" id="b3T-%fupbfET7[^%D{gz">
                                                        <block type="get_value" id="DciAT#,TJm)AFKPl,ZKU">
                                                        <block type="math_number" id="Mtrun}#MK=5#js?MQLDP">
                                                          <field name="NUM">3</field>
                                                    <block type="control" id="hP#DYCrpD6@t+ZCj4K}t">
                                                        <block type="variables_get" id="d6tpE4/.-l@yw(k6Op:h">
                                                    <block type="controls_if" id="wSNWFV(=oe3*Wq;f*@BI">
                                                        <block type="logic_compare" id="Amc2r/~*m=c94}A/ex2x">
                                                            <block type="get_value" id="^2CFEG{SfmYy#-cI{L{a">
                                                            <block type="math_number" id="@{Af3%,R_U}B/_]Qnf!j">
                                                              <field name="NUM">4</field>
                                                        <block type="control" id="2OX9HjBTIzS|;/.x7Evs">
                                                            <block type="variables_get" id="!aKr!M;)d[~lIFQEW:Rv">
                                                        <block type="controls_if" id="sFsn,FsK/.lHM#d!zPu{">
                                                            <block type="logic_compare" id="sV!{?%?M[3~@{WX[desv">
        <block type="get_value" id="jUehj--)Ra/*Fa_!-kBh">
        <block type="math_number" id="KC(quv,.gF*^p+@UY[f/">
        <field name="NUM">5</field>
                                                            <block type="control" id="YO.z!X!:4Bz}]iBb(jhf">
        <block type="variables_get" id="hhG2Xi:Ge;lTOZ`k]ta-">
                Ausgelöst wird das ganze durch den entsprechenden Wert im Datenpunkt javascript.0.NoNo.Zonen_Reiningung
                0 = Aus
                1 = Raum 1
                2 = Raum 2
                ect.
                G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Mallet @Kuddel last edited by
                  @Kuddel Hi Knuddel,
                  das es nicht blos ein oder 2 sind dachte ich mir schon... 🙂 habe akutell keine direkte frage... aber wenn schreib ich... Danke 🙂 Wirklich toll die VIS
                  • haschel
                    haschel @Kuddel last edited by
                    @Kuddel hört sich sehr gut an. bin gerade am fummeln, wie ich mir die Uptime per Script speicher. Das auslesen ist soweit kein Problem. Würde mich freuen wenn du mir die für das Windws-System und für Unifi geben könntest.
                    Also, Interesse hätte ich an:
                    Win 10 Uptime
                    Unifi Uptime
                    Festplattenspeicher NAS
                    WOL (Win Server)
                    Vielen Dank an dich - wirklich super Arbeit - das Verständnis wird meinerseits immer besser. 🙂
                      gfrene @Kuddel last edited by
                      @Kuddel Dickes danke 🙂 wegen dem javascript.0.NoNo.Zonen_Reiningung steht in diesen Datenpukt was ? ist das noch ein JAVA-Srcipt ? Gruß und danke für deine Hilfe.
                        @haschel
                        Uptime WIndows 10 (Powershell):
                        windows_10_uptime_umwandeln.txt windows_10_uptime_abfrage.txt
                        Uptime Unifi-Controller (Shell):
                        Voraussetzung: auf dem ioBroker einen SSH Key erstellen und auf den Unifi-Controller kopieren, sonst funktioniert die Abfrage nicht ohne PW
                        unifi_uptime_umwandelntxt.txt unifi_uptime_abfrage.txt
                        Festplattensepicher WinNAS (Powershell):
                        WinNAS_Festplattenauslastung.txt
                        WOL WinNAS (JavaScript):
                        WinNAS_WOL.txt
                          @gfrene
                          In dem Datenpunkt steht eine Zahl.
                          Über meine VIS wird über das entsprechende Raum Widget eine Zahl riengeschrieben.
                          Beispiel: Ich drücke in der VIS auf "Büro". Dann setzt das Widget eine 2 in das Datenobjekt.
                          Über diese 2 werden dann per Blockly die entsprechenden Koordinaten ausgewählt und der Saugvorgang gestartet
                            maxpd @Kuddel last edited by maxpd
                            @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                            Mhhh, lässt sich im neuen Forum nicht mehr im Thread selber filtern?
                            Bei dem Astro Modul sind JavaScripte hinterlegt. Wie finde ich diese denn? Bei mir steht nur NaN oder null wo Zahlen stehen sollten.
                              Kuddel @maxpd last edited by
                              @maxpd
                              Da ich keine Ahnung von Java habe, habe ich alles mit Blockly umgesetzt:
                              Tages und Nachtzeit
                              Tages_und_Nachtlaenge.txt
                              Fortschritt
                              Fortschritt.txt
                                @Kuddel
                                Ich auch nicht 🙂
                                ich sehe nur unter Allgemein im Widget: javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt
                                  Kuddel last edited by Kuddel
                                  @maxpd
                                  Wenn du alle Datenojekte die ich so verwende haben möchtest, erstelle ein JavaScript und kopiere folgendes rein:
                                  createState('javascript.0.zeiten.sonnenuntergang', false, {type: 'string',name: 'sonnenuntergang'});
                                  createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang'});
                                  createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang_stunde', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang_stunde'});
                                  createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang_minute', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang_minute'});
                                  createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge'});
                                  createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_in_minuten'});
                                  createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_keinlicht', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_keinlicht'});
                                  createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_fortschritt'});
                                  createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge'});
                                  createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_differenz', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_differenz'});
                                  createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_fortschritt'});
                                  createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_in_minuten'});
                                  createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_tageslicht'});
                                  createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_tageslicht_in_minuten'});
                                  createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_timer_restart', false, {type: 'boolean',name:'tageslaenge_timer_restart'});
                                    @maxpd
                                    Die Astro Anzeige fand ich ganz interessant, da ich die Angaben auch manchmal google.
                                    Aber am meisten versuche ich erst mal Zusammenhänge und Funktionsweisen in iobroker und VIS zu verstehen.
                                    Ha, jetzt haben sich NaN und null auf false geändert 😄 Aber der Import von Fortschrifft funktioniert auch nicht. Da kommt eine Fehlermeldung:
                                    TypeError: Cannot read property 'appendChild' of null
                                      @maxpd
                                      Ja stimmt, ich kann es nach einem neuen Export aucht nicht importieren. Beim Fortschritt für die Nacht liegt irgendwo der Fehler.
                                      Hier ist der Fortschritt für Tagsüber:
                                      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="(zB*eILS0}lC]4feO;NQ" x="-287" y="-12">
                                        <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                          <block type="comment" id="F@)g%-I%DLPUO?NKxC~p">
                                            <field name="COMMENT">Tageslicht</field>
                                              <block type="controls_if" id="cggsDF/*JY)o.]T!zs:|">
                                                  <block type="logic_compare" id="neWt`yuwThe[})R*v;ua">
                                                      <block type="time_get" id="3o?IF#+zk%NF)7tdrZF)">
                                                        <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                                        <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                                      <block type="get_value" id="pn0]=@}Q6ypxVSk)x_ky">
                                                        <field name="OID">javascript.0.zeiten.sonnenaufgang</field>
                                                  <block type="control" id="FhF0Pwtrp.dFfW%SAmMK">
                                                    <field name="OID">javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt</field>
                                                      <block type="text" id="]EO6n@[7[C{)s_~D3VgB">
                                                        <field name="TEXT">100</field>
                                                      <block type="control" id="zF!boiV!!!f{]?n0baQ=">
                                                        <field name="OID">javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten</field>
                                                          <block type="convert_tostring" id=".]Q`EYCiV@we[rPrLSY1">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="!2*6Vi%`h}LN!_|`1@8(" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="B3|V_Ljn[~%Q+HHiV?_~">
        <block type="convert_from_date" id="7*E(LC8fHz2pU;ssHht,">
        <field name="OPTION">mid</field>
        <block type="time_astro" id="yS6(Fn=S5sB4/ATrUahy">
        <field name="TYPE">sunset</field>
        <field name="OFFSET">0</field>
        <shadow type="math_number" id="(c6`X/y~y*sa=f+,g)#y">
        <block type="time_get" id="j:5w/cmmi!1JI;lj77Pn">
                                                  <block type="controls_if" id="(^^D^mu@vrKf*MzEai,n">
                                                      <block type="logic_compare" id="OBaCAYbHt;;UM#v(xeQN">
                                                        <field name="OP">GT</field>
                                                          <block type="get_value" id="aqm]}h[z_`dAS]2;:t;n">
                                                          <block type="math_number" id="k(G3Y:Tu)=yEFQ5yp2eS">
                                                            <field name="NUM">0</field>
                                                      <block type="control" id="Rd6@e{hWV62YiKLLY/%X">
                                                        <comment pinned="false" h="80" w="160">Rechnung:
                                      (aktueller Zeitpunkt in Minuten *100)/ Tagseslänge in Minuten
                                                        </comment>
                                                          <block type="convert_tostring" id="h!Y]I%GI10@a.jL{6tok">
                                                              <block type="math_round" id="ygBOxsic4R5t?UbA@}-~">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="]:,s32?5@NfsE]u6dQ,H">
        <field name="NUM">3.1</field>
        <block type="math_arithmetic" id=".5pSNur])MV]f@qp4{i:" inline="false">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <shadow type="math_number" id="G`UN:3+p%7/kxBEol_%a">
        <block type="math_arithmetic" id="uP/zc2;9gJbD1lYM.oaE" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="i,38}R*oiUl1Om7!vYyI">
        <block type="math_arithmetic" id="?~2A?%.eh#xtWJCztS@{" inline="false">
        <block type="convert_from_date" id="b)so8-M#4Y2YR:rb8:d8">
        <block type="time_astro" id="_13-93yo_*T4j%L]p!fj">
        <block type="time_get" id="s9}ko*Y3GcHi[IQk4G6!">
        <shadow type="math_number" id="9ci?a^NEeRpDmWT/.fJq">
        <field name="NUM">100</field>
        <shadow type="math_number" id="WJCqhHA]_5|(VSXL)c|q">
        <block type="get_value" id="ZCwsVW~Ji2=d3_=6BFpz">
        <field name="OID">javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten</field>
                                                          <block type="control" id="]zc;(b~L*|]iI!G,)m~G">
                                                              <block type="convert_tostring" id="XbTV|L},^Tdv^f,~_g2#">
        <block type="math_arithmetic" id="pu^#PKi=UWTlp26L*~`x" inline="false">
        <block type="convert_from_date" id="X]N4(s*fnW7_jxGUUifu">
        <block type="time_astro" id="iTZiG%s}DR)?Sy6`;5rj">
        <block type="time_get" id=")sbT91k10eU/}HPQ~ylz">
                                                              <block type="comment" id="Y1N3R)La8(53qWH.V?a9">
        <block type="variables_set" id="ET}/!,v^cU1/5jyE}eGQ">
        <field name="VAR">tageslicht_stunden</field>
        <block type="math_round" id="t?v^j0B).zQX+H~}=N(L">
        <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="E5^T=-p[{Skz]^7aPJ+F">
        <block type="math_arithmetic" id="QwUu#.n:s-Nt)d@Q@o%[" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="1A!||Q4Q9fXwNB5L_|J*">
        <block type="get_value" id="yQr4N;rn6xI;oAW_T2Nl">
        <shadow type="math_number" id="`sFASt]W(*oo7d%O%hwn">
        <field name="NUM">60</field>
        <block type="variables_set" id=")}DYs.qo/qSk_T|Y5Htz">
        <field name="VAR">tageslicht_minuten</field>
        <block type="math_arithmetic" id="=lynCq7?+TJh%a5B?Ntt" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="WD~!+d%3~wqM=kmHzDlk">
        <block type="get_value" id="J=0k:+OoU6)^14p}FGfQ">
        <shadow type="math_number" id=")).0/8sID@I9|,f|pKo?">
        <block type="math_arithmetic" id="(_3*6w96%s1oQHYJ16ko" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="fc]gQz4gNGA*T6;VLb5l">
        <block type="variables_get" id="y/1C[b{KCV}@cR!6WO-7">
        <shadow type="math_number" id="TL6V{F/fJM57]O?xKm_i">
        <block type="controls_if" id=".ZRuC~F66A;*aLrdlC+v">
        <block type="logic_compare" id="HTm~#EmdyULx?`/NKXZp">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="variables_get" id="4fiBgAwIQ;48sw[.9QH?">
        <block type="math_number" id="KWPSYMzD`d4?F_7y=]lo">
        <field name="NUM">10</field>
        <block type="variables_set" id="528hrX[=)+b)a0kl@Kle">
        <block type="text_join" id="9]x8h0aiY)OmCU:_ohg(">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="qef:q5saO(ccR;^IVVD:">
        <field name="TEXT">0</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="vuQYs.,C2y*esJOU8:~v">
        <block type="controls_if" id="73j.SvxF#,oZbvhipBNI">
        <block type="logic_compare" id="w*q*5{z3E|#q*c~,B;h0">
        <block type="variables_get" id="BM)8Wr*ds{sP!z-)Y+*K">
        <block type="math_number" id="[mr@FAqLcBz%[rHF58Qv">
        <block type="variables_set" id="uPPa@wz([53N3kGW[(RJ">
        <block type="text_join" id="-^:=WQ_=Ie8:buhh*).u">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="pz8#`YTfV:=P_8]](/#i">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Mq~(xp1l-t:Jj1B*l#Dc">
        <block type="control" id="gYZcm^-jUxihTef2X^gk">
        <field name="OID">javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht</field>
        <block type="convert_tostring" id="q[zG5-(W%PeQIJ,nTg|c">
        <block type="text_join" id="{Ln%z*ZgfT1HwU@xZF-m">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="3D+c0Y!fe1n5AJ^#K`wY">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="7M}EySWGm^xwZHhEY=#M">
        <field name="TEXT">:</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="vC7GN1uRdzm)YkW.c_]Y">
                                                      <block type="controls_if" id="|)SKV{5+KIllIIw!(T:v">
                                                          <block type="logic_operation" id="YKkKg7bAvjKaj7mV+F3S" inline="false">
                                                            <field name="OP">AND</field>
                                                              <block type="logic_compare" id=")y}[Y5d^Zj|lcW.]g-~y">
        <block type="get_value" id="An.K@#d]()Gk^lL9g].G">
        <block type="text" id="pDv3@EH6gt^e:IixA}XP">
                                                              <block type="logic_compare" id="(CUNsRMks#.%3?oIjQ%l">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="get_value" id="%2wrh+-Rt%Qh]bYf^dD|">
        <block type="text" id="{wbkp39a3O]Q6zjD15i`">
        <field name="TEXT">00:00</field>
                                                          <block type="control" id="cU?u,@73HT#~~0Ub=(uZ">
                                                              <block type="convert_tostring" id="O-5R5~#q|eT@0T8c}_?0">
        <block type="text" id="2r6?Z7W|^({ea)3h03OY">
                                        Danke dir @Kuddel
                                        vielleicht kannst du dein Blockly für die Fenster oder Lampenübersicht zumindest als Screen mal zeigen? Denn eine solche Übersicht wollte ich mir auch bauen, habe aber das Gefühl, dass ich mein Blockly zu kompliziert konzipiere.
                                          @maxpd
                                          Fenster_EG
                                            OK ja, mache ich auch so. Hatte gehofft, dass man alle Fenster in einer Liste oder Case abfragen kann
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            504978
