    4. ioBroker.js-controller 1.5.6
      RappiRN Most Active @simatec last edited by
      @simatec sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
      Bei einer Iobroker Installation mit neuen Installer ist auf die korrekte Rechtevergabe zu achten.
      Der Befehl
      npm i iobroker.js-controller@1.5.6
      kann nicht einfach als anderer User ausgeführt werden, da sonst der User iobroker nicht alle Recht hat.
      Hier steht schon ein Hinweis darauf, das sollte natürlich auch im ioBroker-Admin angezeigt werden, als deutlichen Hinweis darauf, dass es zwei unterschiedliche Installationsvarianten gibt. Nicht dass es da noch große Diskussionen gibt!
      Enrico
        mirK last edited by
        wie kommt man wieder zurück auf die 1.4.6 ?
        Vis funktioniert nicht - bekomme nur eine weiße seite nach dem laden angzeigt.
        Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homer.J.
          Homer.J. last edited by eric2905
          Hallo Bluefox,
          nach Update auf 1.5.6 funktioniert der Das Wetter Adapter nicht mehr steht dann das im Log.
          2019-02-13 16:45:15.828  - error: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
          zurück auf 1.4.2 und es geht wieder alles.
          Edit by eric2905, Logs & Co. bitte immer in Code-Tags setzen
          Bluefox P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Homer.J.
            Homer.J. @mirK last edited by
            @mirK
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            npm i iobroker.js-controller@1.4.2 --production
            iobroker start
            • Bluefox
              Bluefox @Matzebhv last edited by
              Участник @Matzebhv написал в ioBroker.js-controller 1.5.6:
              Kannst du dann damit noch was anfangen?
              Natürlich..... nicht
                sigi234 Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by sigi234
                @Bluefox sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                javascript@3.6.5 --production
                npm i iobroker.js-controller@1.5.6 --production
                Installiert, derzeit keine Probleme..............
                Platform: Windows
                Architecture: x64
                CPUs: 4
                Speed: 3912 MHz
                Model: Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz
                RAM: 7.9 GB
                System uptime: 23:07:29
                Node.js: v8.15.0
                NPM: 6.4.1
                Disk size: 232.3 GiB
                Disk free: 172.9 GiB
                adapters count: 253
                Uptime: 00:19:54
                Active instances: 39
                • Bluefox
                  Bluefox @Homer.J. last edited by
                  @Homer1976 Eigentlich DasWetter läuft alle 15 Minuten und stoppt sich.
                  Code 11 ist genau das.
                    Bei mit kommt jetzt auch ein Fehler:
                    daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at WS.Transport.onPacket (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\lib\transport.js:145:8)
                    daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at WS.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                    daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at WS.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:268:10)
                    daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at Socket.onPacket (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:451:14)
                    daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                    daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                    daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:322:16)
                    daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-parser\index.js:237:14)
                    daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at decodeString (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-parser\index.js:325:9)
                    daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at tryParse (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-parser\index.js:336:12)
                    daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded
                    daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                    Bluefox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Bluefox
                      Bluefox @sigi234 last edited by
                      @sigi234 npm ls socket.io ?
                        +-- iobroker.admin@3.6.0
                        | `-- socket.io@1.7.2
                        +-- iobroker.js-controller@1.5.6
                        | `-- socket.io@1.7.2
                        `-- iobroker.socketio@2.1.1
                          `-- socket.io@1.7.2
                        Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Bluefox
                          @sigi234 Ist das nur DasWetter oder auch andere Adapter?
                            nur DasWetter
                            Korrektur:
                            iot.0	2019-02-13 22:55:09.962	error	Cannot report device state: null
                            iot.0	2019-02-13 22:55:09.576	error	Cannot report device state: null
                            iot.0	2019-02-13 22:55:09.563	error	Cannot report device state: null
                            Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Bluefox
                              @sigi234 node.js version ? npm ?
                                Node.js: v8.15.0
                                NPM: 6.4.1
                                  PrinzEisenherz1 @Homer.J. last edited by
                                  @Homer1976 sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                  Hallo Bluefox,
                                  Nach der Installation hat erstmal der Shelly-Adapter tewas verrückt gespielt, sich aber nach m Neustart beruhigt.
                                  Jetzt hab ich derzeit nur die gleichen Fehlermeldungen vom dasWetter wie Homer 1976
                                  Ich bleibe jetzt aber mal auf Version 1.5.6 und schau mir das mal ne weile an was sich noch so alles tut
                                  Johnny
                                  • lobomau
                                    lobomau last edited by
                                    Gestern hatte ich ohne Erfolg 1.5.4. versucht, heute 1.5.6.
                                    Ich denke ich habe woanders Probleme. Irgendwie habe ich neben opt/iobroker auch home/iobroker... im zweiten habe ich aber keine Rechte... sudo cd /home/iobroker geht auch nicht.
                                    NPM version: 6.4.1
                                    npm version >= 5: disabling package-lock
                                    Could not check npm version: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/.npmrc'
                                    Assuming that correct version is installed.
                                    > node-bluetooth@1.2.5 install /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                                    > node-gyp configure build
                                    gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/home/iobroker/.node-gyp/8.15.0"
                                    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/.node-gyp"
                                    gyp WARN install got an error, rolling back install
                                    gyp ERR! configure error
                                    gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/.node-gyp'
                                    gyp ERR! System Linux 4.15.0-45-generic
                                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                                    gyp ERR! node -v v8.15.0
                                    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                    gyp ERR! not ok
                                    > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                                    > node rebuild.js
                                    ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
                                    fs.js:646
                                      return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
                                    Error: EACCES: permission denied, open './stdout.log'
                                        at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
                                        at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
                                        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ursa-optional/rebuild.js:13:10)
                                        at Module._compile (module.js:653:30)
                                        at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                        at Module.load (module.js:566:32)
                                        at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                        at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                        at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                        at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                    > usb@1.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/usb
                                    > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                    node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                    node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.5.0/usb_bindings-v1.5.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
                                    node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.5.0 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/usb/.node-gyp"
                                    gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/usb/.node-gyp'
                                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding" "--napi_version=3" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v57"
                                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
                                    gyp ERR! not ok
                                    node-pre-gyp ERR! build error
                                    node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding --napi_version=3 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)
                                    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                    node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                                    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                    node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                                    node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                                    node-pre-gyp ERR! System Linux 4.15.0-45-generic
                                    node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                    node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
                                    node-pre-gyp ERR! node -v v8.15.0
                                    node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                                    node-pre-gyp ERR! not ok
                                    > diskusage@0.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                    > node-gyp rebuild
                                    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/diskusage/.node-gyp"
                                    gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/.node-gyp'
                                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                    gyp ERR! not ok
                                    > iobroker.js-controller@1.5.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    > node iobroker.js setup first
                                    Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
                                    Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
                                    fs.js:885
                                      return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
                                    Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                                        at Object.fs.mkdirSync (fs.js:885:18)
                                        at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:157:58)
                                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:634:27
                                        at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:664:15)
                                        at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3159:5)
                                        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:100)
                                    npm WARN onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^0.5.5 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 (node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket):
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall: `npm install node-pre-gyp`
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 243
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 (node_modules/node-bluetooth):
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 install: `node-gyp configure build`
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa-optional@0.9.10 (node_modules/ursa-optional):
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa-optional@0.9.10 install: `node rebuild.js`
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.5.0 (node_modules/usb):
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.5.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@0.2.6 (node_modules/diskusage):
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@0.2.6 install: `node-gyp rebuild`
                                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                                    npm ERR! errno 1
                                    npm ERR! iobroker.js-controller@1.5.6 install: `node iobroker.js setup first`
                                    npm ERR! Exit status 1
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.5.6 install script.
                                    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-13T19_51_21_042Z-debug.log
                                    iobroker@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$
                                      PrinzEisenherz1 last edited by
                                      jetzt hab ich den shedule von daswetter geändert und nun kommt dauernd folgender Fehler
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:38.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:37.002	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:36.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4461
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:35.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:34.010	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4461
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:33.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:32.829	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:32.002	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4447
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:31.003	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:30.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4447
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:29.002	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:28.003	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:27.274	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4447
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:26.002	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:25.010	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4447
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:24.457	info	instance scheduled system.adapter.daswetter.0 * */16 * * * *
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:21.952	warn	stopInstance system.adapter.daswetter.0 not scheduled
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:21.952	info	stopInstance system.adapter.daswetter.0
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:21.952	info	object change system.adapter.daswetter.0
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:19.497	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:18.238	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:15.723	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:15.723	info	stopInstance system.adapter.daswetter.0
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:15.722	info	object change system.adapter.daswetter.0
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:15.005	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4418
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:14.063	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:14.059	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 4433
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:14.039	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:13.000	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4418
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:12.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:11.043	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:10.008	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4418
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:09.837	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:09.000	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:08.000	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4306
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:07.016	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:07.000	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:06.000	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:05.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4306
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:04.628	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:04.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:03.013	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                                      host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:02.037	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4306
                                      • Bluefox
                                        Bluefox @PrinzEisenherz1 last edited by Bluefox
                                        Участник @PrinzEisenherz1 написал в ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                        • */16 * * * *
                                        Kannst du auf "*/16 * * * *" ändern? Sonst wird es jede Sekunde ausgeführt
                                        • coyote
                                          coyote Most Active last edited by
                                          Gerade auch Javascript und js-controller auf neueste Version hochgezogen.
                                          Bisher alles unauffällig, Vis "Empty ID" Fehler s ist weg. 👍
                                          Bisher keine Fehler im Log von DasWetter . Behalte es mal im Auge😉
                                          Bluefox sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Bluefox
                                            Bluefox @coyote last edited by
                                            Участник @coyote написал в ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                            DasWetter
                                            Restarte mal DasWetter
                                            call for action test
                                            31
                                            150
                                            19842
