    4. ioBroker.js-controller 1.5.6
    • Bluefox
      Bluefox @Matzebhv last edited by
      Участник @Matzebhv написал в ioBroker.js-controller 1.5.6:
      Kannst du dann damit noch was anfangen?
      Natürlich..... nicht
        sigi234 Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by sigi234
        @Bluefox sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
        javascript@3.6.5 --production
        npm i iobroker.js-controller@1.5.6 --production
        Installiert, derzeit keine Probleme..............
        Platform: Windows
        Architecture: x64
        CPUs: 4
        Speed: 3912 MHz
        Model: Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz
        RAM: 7.9 GB
        System uptime: 23:07:29
        Node.js: v8.15.0
        NPM: 6.4.1
        Disk size: 232.3 GiB
        Disk free: 172.9 GiB
        adapters count: 253
        Uptime: 00:19:54
        Active instances: 39
        • Bluefox
          Bluefox @Homer.J. last edited by
          @Homer1976 Eigentlich DasWetter läuft alle 15 Minuten und stoppt sich.
          Code 11 ist genau das.
            Bei mit kommt jetzt auch ein Fehler:
            daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at WS.Transport.onPacket (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\lib\transport.js:145:8)
            daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at WS.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
            daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at WS.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:268:10)
            daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at Socket.onPacket (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:451:14)
            daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
            daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
            daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:322:16)
            daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-parser\index.js:237:14)
            daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at decodeString (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-parser\index.js:325:9)
            daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	at tryParse (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-parser\index.js:336:12)
            daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded
            daswetter.0	2019-02-13 20:30:02.224	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
            Bluefox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Bluefox
              Bluefox @sigi234 last edited by
              @sigi234 npm ls socket.io ?
                +-- iobroker.admin@3.6.0
                | `-- socket.io@1.7.2
                +-- iobroker.js-controller@1.5.6
                | `-- socket.io@1.7.2
                `-- iobroker.socketio@2.1.1
                  `-- socket.io@1.7.2
                Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Bluefox
                  @sigi234 Ist das nur DasWetter oder auch andere Adapter?
                    nur DasWetter
                    Korrektur:
                    iot.0	2019-02-13 22:55:09.962	error	Cannot report device state: null
                    iot.0	2019-02-13 22:55:09.576	error	Cannot report device state: null
                    iot.0	2019-02-13 22:55:09.563	error	Cannot report device state: null
                    Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Bluefox
                      @sigi234 node.js version ? npm ?
                        Node.js: v8.15.0
                        NPM: 6.4.1
                          PrinzEisenherz1 @Homer.J. last edited by
                          @Homer1976 sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                          Hallo Bluefox,
                          nach Update auf 1.5.6 funktioniert der Das Wetter Adapter nicht mehr steht dann das im Log.
                          2019-02-13 16:45:15.828 - error: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                          zurück auf 1.4.2 und es geht wieder alles.
                          Nach der Installation hat erstmal der Shelly-Adapter tewas verrückt gespielt, sich aber nach m Neustart beruhigt.
                          Jetzt hab ich derzeit nur die gleichen Fehlermeldungen vom dasWetter wie Homer 1976
                          Ich bleibe jetzt aber mal auf Version 1.5.6 und schau mir das mal ne weile an was sich noch so alles tut
                          Johnny
                          • lobomau
                            lobomau last edited by
                            Gestern hatte ich ohne Erfolg 1.5.4. versucht, heute 1.5.6.
                            Ich denke ich habe woanders Probleme. Irgendwie habe ich neben opt/iobroker auch home/iobroker... im zweiten habe ich aber keine Rechte... sudo cd /home/iobroker geht auch nicht.
                            NPM version: 6.4.1
                            npm version >= 5: disabling package-lock
                            Could not check npm version: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/.npmrc'
                            Assuming that correct version is installed.
                            > node-bluetooth@1.2.5 install /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                            > node-gyp configure build
                            gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/home/iobroker/.node-gyp/8.15.0"
                            gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/.node-gyp"
                            gyp WARN install got an error, rolling back install
                            gyp ERR! configure error
                            gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/.node-gyp'
                            gyp ERR! System Linux 4.15.0-45-generic
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                            gyp ERR! node -v v8.15.0
                            gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                            gyp ERR! not ok
                            > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                            > node rebuild.js
                            ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
                            fs.js:646
                              return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
                            Error: EACCES: permission denied, open './stdout.log'
                                at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
                                at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
                                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ursa-optional/rebuild.js:13:10)
                                at Module._compile (module.js:653:30)
                                at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                at Module.load (module.js:566:32)
                                at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                            > usb@1.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/usb
                            > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                            node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                            node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.5.0/usb_bindings-v1.5.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
                            node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.5.0 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                            gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/usb/.node-gyp"
                            gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/usb/.node-gyp'
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding" "--napi_version=3" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v57"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
                            gyp ERR! not ok
                            node-pre-gyp ERR! build error
                            node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding --napi_version=3 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)
                            node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                            node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                            node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                            node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                            node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                            node-pre-gyp ERR! System Linux 4.15.0-45-generic
                            node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                            node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
                            node-pre-gyp ERR! node -v v8.15.0
                            node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                            node-pre-gyp ERR! not ok
                            > diskusage@0.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                            > node-gyp rebuild
                            gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/diskusage/.node-gyp"
                            gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/.node-gyp'
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                            gyp ERR! not ok
                            > iobroker.js-controller@1.5.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            > node iobroker.js setup first
                            Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
                            Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
                            fs.js:885
                              return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
                            Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                                at Object.fs.mkdirSync (fs.js:885:18)
                                at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:157:58)
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:634:27
                                at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:664:15)
                                at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3159:5)
                                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:100)
                            npm WARN onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^0.5.5 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 (node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall: `npm install node-pre-gyp`
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 243
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 (node_modules/node-bluetooth):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 install: `node-gyp configure build`
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa-optional@0.9.10 (node_modules/ursa-optional):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa-optional@0.9.10 install: `node rebuild.js`
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.5.0 (node_modules/usb):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.5.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@0.2.6 (node_modules/diskusage):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@0.2.6 install: `node-gyp rebuild`
                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR! iobroker.js-controller@1.5.6 install: `node iobroker.js setup first`
                            npm ERR! Exit status 1
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.5.6 install script.
                            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-13T19_51_21_042Z-debug.log
                            iobroker@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$
                              PrinzEisenherz1 last edited by
                              jetzt hab ich den shedule von daswetter geändert und nun kommt dauernd folgender Fehler
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:38.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:37.002	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:36.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4461
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:35.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:34.010	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4461
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:33.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:32.829	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:32.002	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4447
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:31.003	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:30.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4447
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:29.002	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:28.003	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:27.274	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4447
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:26.002	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:25.010	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4447
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:24.457	info	instance scheduled system.adapter.daswetter.0 * */16 * * * *
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:21.952	warn	stopInstance system.adapter.daswetter.0 not scheduled
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:21.952	info	stopInstance system.adapter.daswetter.0
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:21.952	info	object change system.adapter.daswetter.0
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:19.497	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:18.238	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:15.723	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:15.723	info	stopInstance system.adapter.daswetter.0
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:15.722	info	object change system.adapter.daswetter.0
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:15.005	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4418
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:14.063	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:14.059	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 4433
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:14.039	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:13.000	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4418
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:12.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:11.043	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:10.008	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4418
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:09.837	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:09.000	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:08.000	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4306
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:07.016	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:07.000	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:06.000	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:05.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4306
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:04.628	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:04.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:03.013	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:02.037	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4306
                              • Bluefox
                                Bluefox @PrinzEisenherz1 last edited by Bluefox
                                Участник @PrinzEisenherz1 написал в ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                • */16 * * * *
                                Kannst du auf "*/16 * * * *" ändern? Sonst wird es jede Sekunde ausgeführt
                                • coyote
                                  coyote Most Active last edited by
                                  Gerade auch Javascript und js-controller auf neueste Version hochgezogen.
                                  Bisher alles unauffällig, Vis "Empty ID" Fehler s ist weg. 👍
                                  Bisher keine Fehler im Log von DasWetter . Behalte es mal im Auge😉
                                  Bluefox sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Bluefox
                                    Bluefox @coyote last edited by
                                    Участник @coyote написал в ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                    DasWetter
                                    Restarte mal DasWetter
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @coyote last edited by
                                      @coyote sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                      War bei mir auch so, der kommt erst später.....
                                        PrinzEisenherz1 @Bluefox last edited by
                                        */16 * * * *
                                        Ah, auch gerade den Fehler gemerkt.
                                        • coyote
                                          Nach neustart alles gut.
                                          repetier.0	2019-02-13 21:05:24.548	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier, node: v8.12.0
                                          host.debian	2019-02-13 21:05:24.013	info	instance system.adapter.repetier.0 started with pid 31337
                                          host.debian	2019-02-13 21:05:21.150	info	instance system.adapter.repetier.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.debian	2019-02-13 21:05:18.227	info	instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                                          repetier.0	2019-02-13 21:05:16.608	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier, node: v8.12.0
                                          host.debian	2019-02-13 21:05:16.013	info	instance system.adapter.repetier.0 started with pid 31323
                                          host.debian	2019-02-13 21:05:15.722	warn	stopInstance system.adapter.daswetter.0 not scheduled
                                          host.debian	2019-02-13 21:05:15.722	info	stopInstance system.adapter.daswetter.0
                                          host.debian	2019-02-13 21:05:15.721	info	object change system.adapter.daswetter.0
                                          Schätze, dass der Fehler erst nach dem ersten Schedule kommt
                                          • Issi
                                            Issi Developer last edited by
                                            hab die v.1.5.6 jetzt seit gestern am laufen und bisher keine Error abgesehen von DasWetter mit dem code 11 aber der war auch schon vorher da
                                            call for action test
                                            31
                                            150
                                            19846
