    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      Matdos @Asgothian last edited by
      @Asgothian
      Wieder den Upload machen?
      • Asgothian
        Asgothian Developer last edited by
        sicher ist sicher - ja.
          Matdos last edited by
          sieht jetzt so aus
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Matdos last edited by
              @matdos1gmx-de
              Fein. Kannst Du die Lampe auch schalten ?
              Das mit dem Bild fasziniert mich noch. Da muss ich nochmal schauen.
              A.
                @Asgothian
                GEIL GEIL!!! Die Lampe funzt zum Dimmen und ein aus schalten TOP!!
                Thermostat probier ich gleich.
                • Asgothian
                  @matdos1gmx-de
                  Kannst du bei der Lampe auch die Farbtemperatur einstellen ? Laut Beschreibung soll sie das können.
                  Ansonsten kannst du den zigbee adapter nochmal vom Github aktualisieren - dann sollte auch das Bild vom Thermostat gehen.
                  Eine kurze Erklärung der Objekte im Thermostat :
                  Thermostat Error ist read only, sollte immer leer oder 0 sein
                  Thermostate Mode ist der Modus. Ist Bit-Kodiert:
                  0x1 : an.
                  0x2 : Anzeige invertiert
                  0x4 : Boost modus aktivieren (Ventil ganz auf, abschalten durch 0x1 oder 0x11 setzen
                  0x20: aus (Ventil ganz zu, anschalten durch 0x1 oder 0x11)
                  0x40 : Kindersicherung
                  Wichtig: Die Zahlen sollten dezimal angegeben werden, z.bsp. 129 fuer an und Kindersicherung
                  Manual Valve position kann man einstellen, ich hab aber den Modus noch nicht gefunden in dem er manuell arbeitet.
                  Temperature Calibration ist ein Offset, der auf die gemessene Temperatur aufgeschlagen wird, so das die Valve Position sich immer aus Target Temperature und Local Temperature berechnet.
                  Insgesamt reagiert der Thermostat träge. Modusaenderungen dauern bis zu 2 Minuten. Aktualisierungen bis zu 10.
                  A.
                  1 oder 17: normaler Heizmodus. Ventilstellung automatisch nach Soll/Ist Temperatur
                    Habe eben noch mal von der url geupdatet
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                    jetzt ist die Lampe wieder weg
                    • Asgothian
                      falsche url..
                      https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
                      ist die passende.. der andere ist noch nicht aktualisiert
                        ah ok den Ordner vom Thermostat wieder löschen?
                        • Asgothian
                          @matdos1gmx-de nein, ist nicht notwendig
                            Hm Bild vom Thermostat ist noch nicht da und die Lampe lässt sich die Farbe nicht ändern.
                              • Asgothian
                                @matdos1gmx-de
                                kannst du versuchen den Wert manuell anzupassen, nicht über yahka ?es kann sein das die Werte die die Lampe braucht zwischen 2000 und 6500 sind, nicht zwischen 150 und 500 wie yahka erzeugt.
                                  wenn ich die werte direkt ändere tut sich auch nix
                                  Ich installier zigbee noch mal neu.
                                  • Asgothian
                                    @matdos1gmx-de
                                    Nein, das lohnt nicht. Wenn sich da nichts tut muss ich schauen wie die Farbtemperatur bei der Leuchte gehen soll.
                                    Zumindest der rest geht ja.
                                    A.
                                      ok dann schau ich mal nach dem thermostat
                                        Matdos last edited by Matdos
                                        Komme mit dem Thermostat auch gerade nicht weiter die Ist temp sehe ich aber die Temp die ich vorgebe überträgt es nicht
                                        Habe da schon mehrere Sachen durchprobiert aber nichts geht, wo trägst du was ein?
                                        Ich habe Thermostat ausgewählt das müsste doch passen oder?
                                        • Asgothian
                                          @matdos1gmx-de
                                          das muss ich nachsehen. kann ich aber erst später tun, hab gerade keinen Zugang zum Rechner.
                                          Thermostat ist richtig, und er geht auch mit Yahka
                                            Muss ich noch mehr einstellen ausser ist und soll temperatur?
                                            894
                                            229833
