    4. ioBroker.js-controller 1.5.6
    • Bluefox
      Bluefox @sigi234 last edited by
      @sigi234 node.js version ? npm ?
        sigi234 Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by
        @Bluefox sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
        Node.js: v8.15.0
        NPM: 6.4.1
          PrinzEisenherz1 @Homer.J. last edited by
          @Homer1976 sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
          Hallo Bluefox,
          nach Update auf 1.5.6 funktioniert der Das Wetter Adapter nicht mehr steht dann das im Log.
          2019-02-13 16:45:15.828 - error: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
          zurück auf 1.4.2 und es geht wieder alles.
          Nach der Installation hat erstmal der Shelly-Adapter tewas verrückt gespielt, sich aber nach m Neustart beruhigt.
          Jetzt hab ich derzeit nur die gleichen Fehlermeldungen vom dasWetter wie Homer 1976
          Ich bleibe jetzt aber mal auf Version 1.5.6 und schau mir das mal ne weile an was sich noch so alles tut
          Johnny
          • lobomau
            lobomau last edited by
            Gestern hatte ich ohne Erfolg 1.5.4. versucht, heute 1.5.6.
            Ich denke ich habe woanders Probleme. Irgendwie habe ich neben opt/iobroker auch home/iobroker... im zweiten habe ich aber keine Rechte... sudo cd /home/iobroker geht auch nicht.
            NPM version: 6.4.1
            npm version >= 5: disabling package-lock
            Could not check npm version: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/.npmrc'
            Assuming that correct version is installed.
            > node-bluetooth@1.2.5 install /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
            > node-gyp configure build
            gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/home/iobroker/.node-gyp/8.15.0"
            gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/.node-gyp"
            gyp WARN install got an error, rolling back install
            gyp ERR! configure error
            gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/.node-gyp'
            gyp ERR! System Linux 4.15.0-45-generic
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
            gyp ERR! node -v v8.15.0
            gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
            gyp ERR! not ok
            > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
            > node rebuild.js
            ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
            fs.js:646
              return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
            Error: EACCES: permission denied, open './stdout.log'
                at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
                at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ursa-optional/rebuild.js:13:10)
                at Module._compile (module.js:653:30)
                at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                at Module.load (module.js:566:32)
                at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                at Function.Module._load (module.js:498:3)
                at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                at startup (bootstrap_node.js:204:16)
            > usb@1.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/usb
            > node-pre-gyp install --fallback-to-build
            node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
            node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.5.0/usb_bindings-v1.5.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
            node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.5.0 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
            gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/usb/.node-gyp"
            gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/usb/.node-gyp'
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding" "--napi_version=3" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v57"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
            gyp ERR! not ok
            node-pre-gyp ERR! build error
            node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding --napi_version=3 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)
            node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
            node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
            node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
            node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
            node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
            node-pre-gyp ERR! System Linux 4.15.0-45-generic
            node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
            node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
            node-pre-gyp ERR! node -v v8.15.0
            node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
            node-pre-gyp ERR! not ok
            > diskusage@0.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
            > node-gyp rebuild
            gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/diskusage/.node-gyp"
            gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/.node-gyp'
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
            gyp ERR! not ok
            > iobroker.js-controller@1.5.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node iobroker.js setup first
            Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
            Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
            fs.js:885
              return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
            Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                at Object.fs.mkdirSync (fs.js:885:18)
                at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:157:58)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:634:27
                at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:664:15)
                at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3159:5)
                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:100)
            npm WARN onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^0.5.5 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 (node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall: `npm install node-pre-gyp`
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 243
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 (node_modules/node-bluetooth):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 install: `node-gyp configure build`
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa-optional@0.9.10 (node_modules/ursa-optional):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa-optional@0.9.10 install: `node rebuild.js`
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.5.0 (node_modules/usb):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.5.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@0.2.6 (node_modules/diskusage):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@0.2.6 install: `node-gyp rebuild`
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            npm ERR! iobroker.js-controller@1.5.6 install: `node iobroker.js setup first`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.5.6 install script.
            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-13T19_51_21_042Z-debug.log
            iobroker@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$
            Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              PrinzEisenherz1 last edited by
              jetzt hab ich den shedule von daswetter geändert und nun kommt dauernd folgender Fehler
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:38.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:37.002	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:36.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4461
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:35.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:34.010	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4461
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:33.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:32.829	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:32.002	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4447
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:31.003	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:30.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4447
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:29.002	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:28.003	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:27.274	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4447
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:26.002	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:25.010	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4447
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:24.457	info	instance scheduled system.adapter.daswetter.0 * */16 * * * *
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:21.952	warn	stopInstance system.adapter.daswetter.0 not scheduled
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:21.952	info	stopInstance system.adapter.daswetter.0
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:21.952	info	object change system.adapter.daswetter.0
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:19.497	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:18.238	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:15.723	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:15.723	info	stopInstance system.adapter.daswetter.0
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:15.722	info	object change system.adapter.daswetter.0
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:15.005	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4418
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:14.063	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:14.059	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 4433
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:14.039	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:13.000	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4418
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:12.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:11.043	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:10.008	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4418
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:09.837	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:09.000	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:08.000	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4306
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:07.016	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:07.000	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:06.000	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:05.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4306
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:04.628	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:04.001	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:03.013	warn	instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
              host.ioBroker-VM	2019-02-13 21:00:02.037	warn	instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 4306
              • Bluefox
                Bluefox @PrinzEisenherz1 last edited by Bluefox
                Участник @PrinzEisenherz1 написал в ioBroker.js-controller 1.5.6:
                • */16 * * * *
                Kannst du auf "*/16 * * * *" ändern? Sonst wird es jede Sekunde ausgeführt
                • coyote
                  coyote Most Active last edited by
                  Gerade auch Javascript und js-controller auf neueste Version hochgezogen.
                  Bisher alles unauffällig, Vis "Empty ID" Fehler s ist weg. 👍
                  Bisher keine Fehler im Log von DasWetter . Behalte es mal im Auge😉
                  Bluefox sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Bluefox
                    Bluefox @coyote last edited by
                    Участник @coyote написал в ioBroker.js-controller 1.5.6:
                    DasWetter
                    Restarte mal DasWetter
                      sigi234 Forum Testing Most Active @coyote last edited by
                      @coyote sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                      War bei mir auch so, der kommt erst später.....
                        PrinzEisenherz1 @Bluefox last edited by
                        */16 * * * *
                        Ah, auch gerade den Fehler gemerkt.
                        • coyote
                          Nach neustart alles gut.
                          repetier.0	2019-02-13 21:05:24.548	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier, node: v8.12.0
                          host.debian	2019-02-13 21:05:24.013	info	instance system.adapter.repetier.0 started with pid 31337
                          host.debian	2019-02-13 21:05:21.150	info	instance system.adapter.repetier.0 terminated with code 0 (OK)
                          host.debian	2019-02-13 21:05:18.227	info	instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                          repetier.0	2019-02-13 21:05:16.608	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.repetier, node: v8.12.0
                          host.debian	2019-02-13 21:05:16.013	info	instance system.adapter.repetier.0 started with pid 31323
                          host.debian	2019-02-13 21:05:15.722	warn	stopInstance system.adapter.daswetter.0 not scheduled
                          host.debian	2019-02-13 21:05:15.722	info	stopInstance system.adapter.daswetter.0
                          host.debian	2019-02-13 21:05:15.721	info	object change system.adapter.daswetter.0
                          Schätze, dass der Fehler erst nach dem ersten Schedule kommt
                          • Issi
                            Issi Developer last edited by
                            hab die v.1.5.6 jetzt seit gestern am laufen und bisher keine Error abgesehen von DasWetter mit dem code 11 aber der war auch schon vorher da
                            • Bluefox
                              Bluefox @lobomau last edited by
                              @lobomau da kann ich leider jetzt nicht helfen. Man muss sauber alles trennen. Da ist was mit der Installation kaputt
                              lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Bluefox
                                Bluefox @sigi234 last edited by Bluefox
                                @sigi234 Welche DasWetter Version hast du?
                                kannst du so was probieren ?:
                                node C:\ioBroker\node_modules\iobroker.daswetter\main.js --logs
                                • lobomau
                                  lobomau @Bluefox last edited by
                                  Ja, alles klar. Danke. Eben snapshot zurück und gut. Neu mache ich irgendwann in Ruhe.
                                    starting. Version 2.6.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.15.0
                                    set timeout to 300 sec
                                    checking data structures
                                    deleting unused dataset, reset to true
                                    using new datastructure
                                    calling forecast 5 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxxxx&affiliate_id=xxxxxxx=2.05 days forecast done, objects in list 947
                                    objects in list: 947
                                    calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxxx&affiliate_id=xxxxxx&v=2.0&h=1
                                    got 148 channels
                                    RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                        at tryParse (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-parser\index.js:336:12)
                                        at decodeString (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-parser\index.js:325:9)
                                        at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-parser\index.js:237:14)
                                        at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:322:16)
                                        at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                                        at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                                        at Socket.onPacket (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:451:14)
                                        at WS.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:268:10)
                                        at WS.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                                        at WS.Transport.onPacket (C:\ioBroker\node_modules\engine.io-client\lib\transport.js:145:8)
                                    hourly forecast done, objects in list 2581
                                    update already running
                                    terminating
                                      Hi Bluefox, also bei mir kommt folgendes
                                      oot@ioBroker-VM:~# node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/main.js --logs
                                      starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.15.0
                                      set timeout to 80 sec
                                      calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=100557&affiliate_id=1h42khm1qqjz
                                      7 days forecast done, objects in list 107
                                      objects in list: 107
                                      calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=100557&affiliate_id=1h42khm1qqjz&v=2.0&h=1
                                      got 150 channels
                                      got 2875 states
                                      hourly forecast done, objects in list 1699
                                      nothing to do
                                      exit, all done
                                      root@ioBroker-VM:~#
                                      Ich hab die Version 2.6.1
                                        Kann ich bestätigen.
                                        • Bluefox
                                          @PrinzEisenherz1 Hier ist alles OK.
                                            apollon77 @simatec last edited by
                                            @simatec Nach Rücksprache mit @AlCalzone ist das nicht ganz korrek t- zumindestens nicht mit den Installern seit 20.1. glaube ich.
                                            Dafpr ind die Default ACLs da die vom Instller gesetzt werden
                                            Dann gehören die Dateien zwar dem aktuellen user, iobroker behält trotzdem die Berechtigungen
                                            simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            call for action test
                                            31
                                            150
                                            19842
