    4. Adapter "smartmeter"
      RappiRN Most Active @Homoran last edited by
      @Homoran
      Hab ich gemacht, bin trotzdem ein paar Beiträge weiter oben gelandet! ☹
        Homoran Global Moderator Administrators @RappiRN last edited by
        @RappiRN
        Der verlinkte Beitrag befindet sich im neuen Forum immer "im Fokus" = in der Mitte der Seite, nicht mehr ganz oben
        Rainer
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          bei dem Link lande ich hier:
          Denke aber das ich hier hätte landen sollen:
          Der Beitrag befindet sich bei meiner Profileinstellung eine Seite weiter.
            Hier mal mein Ablauf:
            Hier klicke ich drauf:
            Dann wird das Bild so:
            Angezeigte Adresse:
            Kopiert und eingefügt, dann lande ich da:
            Und jetzt du! Was mache ich falsch? 😀
            Enrico
              Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by Homoran
              @wendy2702
              TEST!
              um dahin zu kommen habe ich wie beschrieben den Link aus der Adresszeile genommen.
              alternativ das Zitat:
              @lobomau sagte in Adapter "smartmeter":
              ein easymeter Q3DA1004
              TEST-ENDE
              EDIT:
              Fazit: Link pass nicht
              EDIT2:
              Dein Post kam zu spät 😉
              Sehe ihn jetzt erst
                LJSven last edited by
                @wendy2702
                Kann ich auch 2 TTL Kabel nehmen und dann diese Adapter?
                https://eckstein-shop.de/33V-5V-Typ-A-USB-to-TTL-Konverter-UART-5-Pin-Serial-STC-Chip-CP2102-Module-Arduino?curr=EUR&gclid=Cj0KCQiAnY_jBRDdARIsAIEqpJ1JKRoLsiy0or2I_cJkPhSD-BBhc2hOXkWoQaZsW9v5ZYUAxJsaQkEaAuLHEALw_wcB
                PS. Ich will nicht 4 Meter Kabel im Schaltschrank haben (... das wäre bei der USB Variante der Fall).
                  Brauche ich für den Volkszähler (TTL) Variante A oder B als USB Converter?
                  Variante A)
                  https://www.reichelt.de/raspberry-pi-usb-zu-ttl-0-9-m-rpi-usb-ttl-p150567.html?&trstct=pos_0
                  Variante B)
                  https://www.reichelt.de/usb-zu-ttl-serieller-uart-wandler-laenge-1-0m-ttl-232r-rpi-p133760.html?&trstct=pos_1
                  • wendy2702
                    wendy2702 @LJSven last edited by wendy2702
                    @LJSven
                    Zu der TTL Variante kann ich dir nicht helfen da ich das nicht benutze und mich damit noch nie beschäftigt habe.
                    Was stört, sauber verlegt und aufgewickelt, an den 4m ?
                    Aber am Ende musst du das für dich entscheiden. Ich persönlich würde eine Variante mit möglichst wenig Komponenten bevorzugen da jede einzelne Komponente eine mögliche Fehlerquelle darstellt. Die 4m Kabel hingegen eher weniger.
                    • lobomau
                      lobomau @RappiRN last edited by
                      @RappiRN sagte in Adapter "smartmeter":
                      @wendy2702
                      Hier stand was dazu, allerdings leider ohne Link, vielleicht kann sich @lobomau noch dazu äußern.
                      Enrico
                      Edit: Musst noch ein bisschen runterscrollen, das direkte Verlinken eines Beitrages scheint noch nicht richtig zu funktionieren! ☹
                      Ja, den oben genannten von Weidmann Elektronik habe ich mir geholt und hat gleich funktioniert.
                        digitalnaive last edited by
                        Hallo zusammen, ich bräuchte mal eure Hilfe. Hab mir den Weidmann Adapter geholt, bin aber ohne Anleitung und mit meiner Recherche noch nicht im Stande gewesen ihn zum Laufen zu bringen.
                        Wenn ich den Adapter suche bekomme ich ihn doch schon richtig angezeigt, oder? https://imgur.com/a/jb3KBHj
                        Den Smart Adapter hab ich zwar installiert, hab aber keine config für meinen Adapter gefunden. Und per SSH bekomme ich bei cat /dev/ttyUSB0 gar kein Feedback.
                        • wendy2702
                          wendy2702 @digitalnaive last edited by
                          @digitalnaive
                          Das Bild bitte hier direkt Posten. Den externen Link schauen sich die wenigsten an. Wenn das ein Screenshot eines Putty Fensters ist noch besser den Inhalt als Text hier als Code einfügen.
                          Dann weiter:
                          Welcher Zähler?
                          Welche HW an die der Lesekopf angeschlossen wird?
                          Anleitungen gibt es hier im Thread einige... dazu müsste man wie gesagt wissen welchen Zähler du auslesen willst.
                            Folgenden Text hatte ich per Bild gepostet:
                            Last login: Wed Feb 13 19:53:58 2019 from 192.168.178.192
                            user@asrock:~$ dmesg | grep tty
                            [ 0.000000] console [tty0] enabled
                            [ 7.764579] usb 1-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                            user@asrock:~$
                            Adapter wie gesagt von Weidmann Elektronik.
                            Auslesen will ich die Daten vom Stromzaehler und ich habe einen NUC auf dem Linux Server laeuft.
                            wendy2702 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              @digitalnaive Und auf den NUC ist ioBroker installiert und es gibt eine Instanz vom Smartmeter Adapter?
                              Und welchen Zähler willst du auslesen?
                                @wendy2702 Ja, iobroker ist installiert, die Instanz vom Adapter ist auch angelegt. Nur weiss ich nicht wie ich die Werte richtig konfigurieren muss.
                                Die Frage welchen Zaehler ich auslesen will versteh ich nicht ganz? Ich moechte meinen Stromverbrauch auslesen.
                                  Die Frage bedeut, dass wendy wissen möchte, wie dein Zähler heißt. Welcher Hersteller und die genaue Bezeichnung! Danch richtet sich die Konfiguration des Adapters.
                                  Enrico
                                    Also auf dem Kasten steht Apator und ich denke der Typ ist 12EC3g. Kann das stimmen?
                                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • lobomau
                                      lobomau @digitalnaive last edited by
                                      @digitalnaive said in Adapter "smartmeter":
                                      Sieht der so aus?
                                      http://www.apator.com/de/produkte/strommessung/stromzaehler/haushaltszaehler/ec-3
                                      Steht schon Mal was von OBIS. Der Magnet hält vorne? Neben den richtigen Einstellungen muss der Kopf in die richtige Richtung schauen. Kabel nach oben/unten, zur Seite?
                                        @lobomau Der sieht exakt so aus. Magnet hält und ich habe Kabel nach unten hängen, da ich eine leicht bläuliche Diode und eine rote erkannt habe und gelesen habe, dass sie auf die andere Farbe im Kasten zeigen müssen.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @digitalnaive last edited by
                                          @digitalnaive
                                          Es gibt Zähler, die haben zwei Schnittstellen.
                                          Eine für den Service und eine für das Auslesen.
                                          Du musst schon die richtige nehmen.
                                          D Röstkartoffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            digitalnaive @Homoran last edited by
                                            @Homoran du meinst damit, wo ich den Magneten aufsetze? Richtig? Wo soll ich den denn anderes als an der runden Stelle anbringen können?
                                            Und ich finde deine Aussage "Du musst schon die richtige nehmen." ein bisschen schade. Ich kenne mich (noch) nicht aus und wähle sicher nicht absichtlich die falsche. Ich will ja lernen und denke in dem Segment leider noch nicht in eurer Fachsprache.
                                            3625
                                            2286633
