    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    • frankjoke
      frankjoke @aw1980 last edited by
      @aw1980 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      Bei mir springt der Datenpunkt für die "Anwesenheit" nicht auf false. Obwohl ich schon eine Stunde nicht zuhause bin.
      Komischerweise stimmt aber der lasthere Datenpunkt, das ist die Uhrzeit wo ich das Haus verlassen habe.
      Was hast denn in der Konfig unter Delay Away stehen? Das wird in Minuten gezählt, ich hab da 2 drinnen im Beispiel unten, werde die Beschreibug updaten....
      A OstfrieseUnterwegs 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        aw1980 @frankjoke last edited by
        @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
        auch die 2, habe den Wert nicht verändert. Kann das auch damit zusammenhängen, dass die IP/BT Mac nicht als "known devices" gelistet war?
        frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • OstfrieseUnterwegs
          OstfrieseUnterwegs @frankjoke last edited by
          Kannst Du in der Config-Screen noch dazuschreiben was in sek und was in min angegeben wird?
          • frankjoke
            frankjoke @JohGre last edited by
            @JohGre sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
            auch bei mir funktioniert er nicht wirklich. Hab den Adapter mal so gestartet
            node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy
            und folgende Fehlermeldungen erhalten.
            radar set to scan every 20 sec and printers every 720 scans.
            { Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67
                at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
              errno: 'EADDRINUSE',
              code: 'EADDRINUSE',
              syscall: 'bind',
              address: '0.0.0.0',
              port: 67 }
            radar initialization finished with error TypeError: Cannot read property 'push' of null    at A.isApp.then.then.then.then.then.then.then.catch.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:502:25)    at <anonymous>    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7), will stop adapter!
            Hab herausgefunden wann 0.0.0.0:67 auch noch benutzt wird: Wenn du den Adapter händisch gestartet hast dann bleibt er aktiv (warum auch immer node das kann/macht) und kann nur durch sudo pkill -f radar2 die Instanz killen und dann ist der Port nicht wieder belegt,,,
            JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • frankjoke
              frankjoke @OstfrieseUnterwegs last edited by
              @OstfrieseUnterwegs sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
              Hab grad 0.1.2 Beta4 auf git geschickt, da sind die Texte überarbeitet und es steht dabei.
              https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2
              • frankjoke
                Daran sollte es nicht liegen, es macht zwar nichts wenn sie darin gelistet sind aber wenn sie in Der Geräteliste sind kommen sie nie in die unknowns!
                Die unknows sind nur dass permanent für Geräte die nicht überwacht werden sollen Objekte angelegt werden und!
                • JohGre
                  JohGre @frankjoke last edited by
                  @frankjoke
                  Werd ich dann gleich mal probieren
                  • JohGre
                    @frankjoke
                    So habe nun ioBroker und den Adapter neu installiert. Er scannt jetzt zwar den BT Stack findet aber mich nicht als anwesend. Muss ich mein Handy zuerst hinzufügen?
                    Außerdem schaut es aus als ob er keine Pings oder was auch immer absetzt, denn meine konfigurierten IP-Adressen scheinen in den Objekten nirgends auf.
                    Irgendeine Idee?
                    • MathiasJ
                      MathiasJ last edited by MathiasJ
                      Ich habe mal einen billigen I-Tag genommen, den man ein- und ausschalten kann und als Test-Person hinzugefügt.
                      Anwesenheit wurde sofort getriggert, Abwesenheit nicht.
                      Laut Radar2 ist Person Test nach dem Ausschalten, bzw wenn ich mich zu weit entferne immer noch anwesend, obwohl der letzte Stand 20:30 war an dem der I-Tag das letzte mal gescannt wurde.
                      Momentanes System:
                      Raspberry PI 3B+ als Slave und Master, Radar läuft auf dem Master,
                      Aktuelle Raspian-Installation, IObroker neue Installation,
                      sudo iobroker -u wurde ausgeführt.
                      Als Host wurde .fritz.box! ausgeführt
                      Gruß,
                      Mathias
                      frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Master77 last edited by Master77
                        Habe das Update auch geladen.
                        Adapter ist grün, im Log werden keinerlei Fehler ausgegeben, jedoch zeigt der Adapter unter den Objekten nicht eines meiner in der Liste eingetragenen Geräte an. (IP's und Mac Adressen)
                        sudo -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules
                        Ergibt
                        info: Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and c
                        allback(true)
                        Hat einer von euch nen Tipp für mich?
                        Gruß Markus
                        • frankjoke
                          frankjoke @Master77 last edited by
                          @Master77 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                          Ergibt
                          allback(true)
                          Gruß Markus
                          Das bedeutet dass der Adapter gleich wieder geschlossen wird (Das ist die Meldung wenn ioBroker den Adapter 'unloaden' will! Das passiert unter anderem wenn er schon mal läuft.
                          Versuch mal mit sudo pkill -f radar2 alle Instanzen zu killen.
                          p.s.: Hab ein paar Einträge vorher Screenshots gepostet wo auch zu sehen ist was der Adapter für Log-Einträge beim Start liefern soll. Wenn da nichts kommt dann dann lauft er nicht! Es müssten alle Objekte die in der Config gefunden werden gelistet werden!
                            apollon77 @frankjoke last edited by
                            @frankjoke In js-controller 1.5 und in 2.0 werden sich hier Dinge ändern. Beispielsweise dürfen states nur gesetzt werden wenn es ein Objekt gibt, sonst gibt es einen Fehler. Es ist korrekt das ein Objekt-Typ-Check bisher noch nicht drin ist ...
                            AUch korrekt ist das Admin State-Werte auch von Device/Channel-Objekten anzeigt ... obwohl es faktisch unintended ist ...
                            Ich wollte es nur erwähnen.
                            • frankjoke
                              frankjoke @MathiasJ last edited by
                              @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                              Momentanes System:
                              Gruß,
                              Mathias
                              Ok, danke für die Info, mal ein reines BT-LE-device suchen und testen...
                              MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • frankjoke
                                frankjoke @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                Ich verstehe und habe damit angefangen als ich einen Adapter (ich glaube das war für Buderus Heizung...) geschrieben hatte wo ich die Datenstruktur übernommen hab und 1:1 auf iobroker umgelegt haben musste und es ging!
                                Nun verwend ich das in fast jedem Adapter seit einem Jahr.
                                Da ich Standardbefehle wie extendObject and createState verwende solle das nicht problematisch werden.
                                p.s.: Ich weiß dass ein großer Teil des ioBroker-Teams mit homematic aufgewachsen ist, die machen es zufällig nicht, andere schon!
                                  Habe jetzt wie von dir angegeben
                                  ausgeführt, danach ein reboot und dann noch mal
                                  Mir wurde dann folgender Fehler ausgegeben.
                                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules'
                                      at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                                      at Function.Module._load (module.js:475:25)
                                      at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                      at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                      at bootstrap_node.js:625:3
                                  Wie kann ich weiter vorgehen damit der Adapter auf meinem Rock 64 läuft?
                                  Danke im voraus für die Hilfe.
                                  Gruß Markus
                                  • frankjoke
                                    Gruß Markus
                                    Ich hoffe dass du da nicht eine Zeilenschaltung zu viel drin hast:
                                    sudo -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy
                                    ist nur eine Zeile!
                                      Sorry, mein Fehler. Schon spät.
                                      Nach Eingabe des Befehl den du gepostet hast wird
                                      allback(true)
                                      ausgegeben.
                                      Also genau so wie vor
                                      Gruß Markus
                                      • frankjoke
                                        Momentanes System:
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        Ok, hatte gesehen dass ich manche checks nur bei IP durchführe und deshalb sind nur BT-devices von diesen ausgelassen worden.
                                        Habe neue Beta auf git und da hab ich noch einen zusätlichen Check eingebaut. Funktioniert bei mir jetzt auch nur mit BT-LE only....
                                        • frankjoke
                                          allback(true)
                                          ausgegeben.
                                          Gruß Markus
                                          Das ist komisch, das bedeutet dass der Adapter von ioBroker/js-controller nie gestartet wird (der Adapter meldet sich bei js-controller und sagt er möchte geladen werden, wenn das geschieht bekommt der Adapter die meldung: du bist gestartet, m,ach jetzt was du machen willst und initialisiere dich. Das passiert nie und js-controller sendet nur den unload-Befehl!
                                          Ist er in der Liste der admin/Instanzen und kann er dort auch konfiguriert und gestartet werden?
                                          Sagt das log dann das selbe? Hast vielleicht mehrere Instanzen installiert? ...
                                          Ich kann nicht mehr sagen da ich dies noch nie nachvollziehen konnte.
                                            Also mein Problem war eben gerade wieder, Handy ist eigentlich seit 06:30 abwesend, aber der Datenpunkt springt nicht auf false.
                                            Nach einem Adapterneustart sind sämtliche Objekte die mit dem abwesenden Gerät zusammenhängen gelöscht, es sind nur noch die vorhanden von den 2 Geräten die gerade noch Anwesend sind 😕
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            231692
