    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Kuddel @maxpd last edited by
      @maxpd
      Da ich keine Ahnung von Java habe, habe ich alles mit Blockly umgesetzt:
      Tages und Nachtzeit
      Tages_und_Nachtlaenge.txt
      Fortschritt
      Fortschritt.txt
        @Kuddel
        Ich auch nicht 🙂
        ich sehe nur unter Allgemein im Widget: javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt
          Kuddel last edited by Kuddel
          @maxpd
          Wenn du alle Datenojekte die ich so verwende haben möchtest, erstelle ein JavaScript und kopiere folgendes rein:
          createState('javascript.0.zeiten.sonnenuntergang', false, {type: 'string',name: 'sonnenuntergang'});
          createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang'});
          createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang_stunde', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang_stunde'});
          createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang_minute', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang_minute'});
          createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge'});
          createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_in_minuten'});
          createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_keinlicht', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_keinlicht'});
          createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_fortschritt'});
          createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge'});
          createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_differenz', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_differenz'});
          createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_fortschritt'});
          createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_in_minuten'});
          createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_tageslicht'});
          createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_tageslicht_in_minuten'});
          createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_timer_restart', false, {type: 'boolean',name:'tageslaenge_timer_restart'});
            @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
            @maxpd
            Die Astro Anzeige fand ich ganz interessant, da ich die Angaben auch manchmal google.
            Aber am meisten versuche ich erst mal Zusammenhänge und Funktionsweisen in iobroker und VIS zu verstehen.
            Ha, jetzt haben sich NaN und null auf false geändert 😄 Aber der Import von Fortschrifft funktioniert auch nicht. Da kommt eine Fehlermeldung:
            TypeError: Cannot read property 'appendChild' of null
              @maxpd
              Ja stimmt, ich kann es nach einem neuen Export aucht nicht importieren. Beim Fortschritt für die Nacht liegt irgendwo der Fehler.
              Hier ist der Fortschritt für Tagsüber:
              <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="(zB*eILS0}lC]4feO;NQ" x="-287" y="-12">
                <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                  <block type="comment" id="F@)g%-I%DLPUO?NKxC~p">
                    <field name="COMMENT">Tageslicht</field>
                      <block type="controls_if" id="cggsDF/*JY)o.]T!zs:|">
                          <block type="logic_compare" id="neWt`yuwThe[})R*v;ua">
                            <field name="OP">EQ</field>
                              <block type="time_get" id="3o?IF#+zk%NF)7tdrZF)">
                                <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                <field name="OPTION">hh:mm</field>
                              <block type="get_value" id="pn0]=@}Q6ypxVSk)x_ky">
                                <field name="OID">javascript.0.zeiten.sonnenaufgang</field>
                          <block type="control" id="FhF0Pwtrp.dFfW%SAmMK">
                            <field name="OID">javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt</field>
                              <block type="text" id="]EO6n@[7[C{)s_~D3VgB">
                                <field name="TEXT">100</field>
                              <block type="control" id="zF!boiV!!!f{]?n0baQ=">
                                <field name="OID">javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten</field>
                                  <block type="convert_tostring" id=".]Q`EYCiV@we[rPrLSY1">
                                      <block type="math_arithmetic" id="!2*6Vi%`h}LN!_|`1@8(" inline="false">
                                          <shadow type="math_number" id="B3|V_Ljn[~%Q+HHiV?_~">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          <block type="convert_from_date" id="7*E(LC8fHz2pU;ssHht,">
                                            <field name="OPTION">mid</field>
                                              <block type="time_astro" id="yS6(Fn=S5sB4/ATrUahy">
                                                <field name="TYPE">sunset</field>
                                                <field name="OFFSET">0</field>
                                          <shadow type="math_number" id="(c6`X/y~y*sa=f+,g)#y">
                                          <block type="time_get" id="j:5w/cmmi!1JI;lj77Pn">
                          <block type="controls_if" id="(^^D^mu@vrKf*MzEai,n">
                              <block type="logic_compare" id="OBaCAYbHt;;UM#v(xeQN">
                                <field name="OP">GT</field>
                                  <block type="get_value" id="aqm]}h[z_`dAS]2;:t;n">
                                  <block type="math_number" id="k(G3Y:Tu)=yEFQ5yp2eS">
                                    <field name="NUM">0</field>
                              <block type="control" id="Rd6@e{hWV62YiKLLY/%X">
                                <comment pinned="false" h="80" w="160">Rechnung:
              (aktueller Zeitpunkt in Minuten *100)/ Tagseslänge in Minuten
                                </comment>
                                  <block type="convert_tostring" id="h!Y]I%GI10@a.jL{6tok">
                                      <block type="math_round" id="ygBOxsic4R5t?UbA@}-~">
                                        <field name="OP">ROUND</field>
                                        <value name="NUM">
                                          <shadow type="math_number" id="]:,s32?5@NfsE]u6dQ,H">
                                            <field name="NUM">3.1</field>
                                          <block type="math_arithmetic" id=".5pSNur])MV]f@qp4{i:" inline="false">
                                            <field name="OP">DIVIDE</field>
                                              <shadow type="math_number" id="G`UN:3+p%7/kxBEol_%a">
                                              <block type="math_arithmetic" id="uP/zc2;9gJbD1lYM.oaE" inline="false">
                                                  <shadow type="math_number" id="i,38}R*oiUl1Om7!vYyI">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="?~2A?%.eh#xtWJCztS@{" inline="false">
                                                      <block type="convert_from_date" id="b)so8-M#4Y2YR:rb8:d8">
                                                          <block type="time_astro" id="_13-93yo_*T4j%L]p!fj">
                                                      <block type="time_get" id="s9}ko*Y3GcHi[IQk4G6!">
                                                  <shadow type="math_number" id="9ci?a^NEeRpDmWT/.fJq">
                                                    <field name="NUM">100</field>
                                              <shadow type="math_number" id="WJCqhHA]_5|(VSXL)c|q">
                                              <block type="get_value" id="ZCwsVW~Ji2=d3_=6BFpz">
                                                <field name="OID">javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten</field>
                                  <block type="control" id="]zc;(b~L*|]iI!G,)m~G">
                                      <block type="convert_tostring" id="XbTV|L},^Tdv^f,~_g2#">
                                          <block type="math_arithmetic" id="pu^#PKi=UWTlp26L*~`x" inline="false">
                                              <block type="convert_from_date" id="X]N4(s*fnW7_jxGUUifu">
                                                  <block type="time_astro" id="iTZiG%s}DR)?Sy6`;5rj">
                                              <block type="time_get" id=")sbT91k10eU/}HPQ~ylz">
                                      <block type="comment" id="Y1N3R)La8(53qWH.V?a9">
                                          <block type="variables_set" id="ET}/!,v^cU1/5jyE}eGQ">
                                            <field name="VAR">tageslicht_stunden</field>
                                              <block type="math_round" id="t?v^j0B).zQX+H~}=N(L">
                                                <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                                <value name="NUM">
                                                  <shadow type="math_number" id="E5^T=-p[{Skz]^7aPJ+F">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="QwUu#.n:s-Nt)d@Q@o%[" inline="false">
                                                      <shadow type="math_number" id="1A!||Q4Q9fXwNB5L_|J*">
                                                      <block type="get_value" id="yQr4N;rn6xI;oAW_T2Nl">
                                                      <shadow type="math_number" id="`sFASt]W(*oo7d%O%hwn">
                                                        <field name="NUM">60</field>
                                              <block type="variables_set" id=")}DYs.qo/qSk_T|Y5Htz">
                                                <field name="VAR">tageslicht_minuten</field>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="=lynCq7?+TJh%a5B?Ntt" inline="false">
                                                      <shadow type="math_number" id="WD~!+d%3~wqM=kmHzDlk">
                                                      <block type="get_value" id="J=0k:+OoU6)^14p}FGfQ">
                                                      <shadow type="math_number" id=")).0/8sID@I9|,f|pKo?">
                                                      <block type="math_arithmetic" id="(_3*6w96%s1oQHYJ16ko" inline="false">
                                                          <shadow type="math_number" id="fc]gQz4gNGA*T6;VLb5l">
                                                          <block type="variables_get" id="y/1C[b{KCV}@cR!6WO-7">
                                                          <shadow type="math_number" id="TL6V{F/fJM57]O?xKm_i">
                                                  <block type="controls_if" id=".ZRuC~F66A;*aLrdlC+v">
                                                      <block type="logic_compare" id="HTm~#EmdyULx?`/NKXZp">
                                                        <field name="OP">LT</field>
                                                          <block type="variables_get" id="4fiBgAwIQ;48sw[.9QH?">
                                                          <block type="math_number" id="KWPSYMzD`d4?F_7y=]lo">
                                                            <field name="NUM">10</field>
                                                      <block type="variables_set" id="528hrX[=)+b)a0kl@Kle">
                                                          <block type="text_join" id="9]x8h0aiY)OmCU:_ohg(">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="qef:q5saO(ccR;^IVVD:">
        <field name="TEXT">0</field>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="variables_get" id="vuQYs.,C2y*esJOU8:~v">
                                                      <block type="controls_if" id="73j.SvxF#,oZbvhipBNI">
                                                          <block type="logic_compare" id="w*q*5{z3E|#q*c~,B;h0">
                                                              <block type="variables_get" id="BM)8Wr*ds{sP!z-)Y+*K">
                                                              <block type="math_number" id="[mr@FAqLcBz%[rHF58Qv">
                                                          <block type="variables_set" id="uPPa@wz([53N3kGW[(RJ">
                                                              <block type="text_join" id="-^:=WQ_=Ie8:buhh*).u">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="pz8#`YTfV:=P_8]](/#i">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Mq~(xp1l-t:Jj1B*l#Dc">
                                                          <block type="control" id="gYZcm^-jUxihTef2X^gk">
                                                            <field name="OID">javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht</field>
                                                              <block type="convert_tostring" id="q[zG5-(W%PeQIJ,nTg|c">
        <block type="text_join" id="{Ln%z*ZgfT1HwU@xZF-m">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="3D+c0Y!fe1n5AJ^#K`wY">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="7M}EySWGm^xwZHhEY=#M">
        <field name="TEXT">:</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="vC7GN1uRdzm)YkW.c_]Y">
                              <block type="controls_if" id="|)SKV{5+KIllIIw!(T:v">
                                  <block type="logic_operation" id="YKkKg7bAvjKaj7mV+F3S" inline="false">
                                    <field name="OP">AND</field>
                                      <block type="logic_compare" id=")y}[Y5d^Zj|lcW.]g-~y">
                                          <block type="get_value" id="An.K@#d]()Gk^lL9g].G">
                                          <block type="text" id="pDv3@EH6gt^e:IixA}XP">
                                      <block type="logic_compare" id="(CUNsRMks#.%3?oIjQ%l">
                                        <field name="OP">NEQ</field>
                                          <block type="get_value" id="%2wrh+-Rt%Qh]bYf^dD|">
                                          <block type="text" id="{wbkp39a3O]Q6zjD15i`">
                                            <field name="TEXT">00:00</field>
                                  <block type="control" id="cU?u,@73HT#~~0Ub=(uZ">
                                      <block type="convert_tostring" id="O-5R5~#q|eT@0T8c}_?0">
                                          <block type="text" id="2r6?Z7W|^({ea)3h03OY">
                Danke dir @Kuddel
                vielleicht kannst du dein Blockly für die Fenster oder Lampenübersicht zumindest als Screen mal zeigen? Denn eine solche Übersicht wollte ich mir auch bauen, habe aber das Gefühl, dass ich mein Blockly zu kompliziert konzipiere.
                  @maxpd
                  Fenster_EG
                    OK ja, mache ich auch so. Hatte gehofft, dass man alle Fenster in einer Liste oder Case abfragen kann
                    • haschel
                      haschel last edited by haschel
                      @Kuddel
                      Danke erstmal für Scripte. Klappt alles soweit. Nur weiß ich gerade nicht, ob und wenn wo, ich auf dem Schlauch stehe. Bei dem Speicherplatzscript wird mir im Datenpunkt bei der Systemplatte der belegte Speicher angezeigt, und bei den anderen der verfügbare - soweit alles gut. Leider zeigt er mit den Wert in TB an - sprich 15GB frei zeigt er mit im Objekt als 0.015 an. Normalerweise habe ich mit Code nicht das Problem - kenne mich aber zu wenig mit der Power-Shell Syntax aus um sie dahingehend zu verändern. Oder hast du dafür noch ein Script im ioBroker um die Daten umzuwandeln? - Eher nicht, oder?
                      Danke dir! 🙂
                        Kuddel @haschel last edited by
                        @haschel
                        der Wert wird direkt im Powershellskript umgerechnet
                        haschel G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haschel
                          haschel @Kuddel last edited by
                          @Kuddel ja, so meine ich das auch verstanden zu haben. Da scheint ja eine Bedingung für das Anzeigen/Berechnen von GB oder TB zu sein - richtig? Will mich da jetzt ein wenig reinfuchsen, deswegen die Fragen - hoffe es stört dich nicht... 🙂
                            derrapf last edited by
                            Hi
                            Da sind ein paar spannende Widgets dabei.
                            Wie hast Du denn den Wecker realisiert und welche Widgets dazu verwendet`? Ist das ein einzelnes Widget oder eine Kombination aus Mehreren?
                            Gruss Ralf
                              Kuddel @derrapf last edited by
                              @derrapf
                              Die Weckzeit besteht aus 3 Widgets.
                              1. Anzeige der Uhrzeit (Stunde:Minute)
                              2. Steuerung der Stunde
                              3. Stuerung der Minunte
                              Auf Grund der Weckzeit wird dann entsprechend ein Skript zur ausgewählten Zeit gestartet, was Lampen, Echos etc. anschaltet
                                derrapf last edited by derrapf
                                Und das Widget schreibt die eingestellten Stunden und Minuten wohin?
                                Im Script trigegrst Du dann auf beide Datenpunkte? Oder wie machst Du das?
                                Und wie geht das mit den Adapterstatus und den ganzen Netzwerkdaten? Alles über Scripts?
                                  gfrene @Kuddel last edited by gfrene
                                  @Kuddel ... Super gelesen verstanden und umgesetzt 🙂 Danke dir ... ich möchte nicht wissen was das an Zeit gekostet hat alles so umzusetzen wie du das gemacht hast ... Hut ab. So ich frage mal vorsichtig ✌ wenn man die Zonenrein. umsetzten möchte brauch man ja von jeden Raum die Koordinaten ist das immer noch so kompliziert wie früher oder wie hast du die einzelne Räume umgesetzt ? Und zu guter letzt die Betriebsstunden werden ja eigentlich nur in Min. im Datenpunkt geschrieben hast du dafür ein Srcipt was die Min. in Stunden umrechnet, falls ja könntest du das auch noch posten. Ich hofffffeeee wir nerven dich alle nicht mit den fragen 🙂 Gruß und DICKES Danke für deine Hilfe.
                                  M K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    mehrwiedu @gfrene last edited by mehrwiedu
                                    @gfrene said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                    Ja, das würde mich auch interessieren. Zumal ich kein Androiden habe, sondern ausschließlich iOS und macOS Geräte und ich mich mit dem Sideload von APKs überhaupt nicht auskenne und letztlich nach Anleitung an meinem macOS scheitere, weil es die ganzen Windows-Tools dafür nicht gibt. 😉 Mit einem Galaxy Tab A (aus der Zeit vom iPad2 oder so) kann ich nichts mehr anfangen, oder?
                                    Das ist auch der Grund, warum ich bisher meinen Roboter noch nicht upgedatet habe. Der fährt weiterhin mit der Firmware vom Kaufdatum, weil ich Angst habe, den Token zu verlieren. Das war aus meiner Erinnerung ein Krampf den auszulesen mit iOS.
                                    Vielleicht gibt es ja jetzt noch eine einfachere Möglichkeit, denn eine Zonenreinigung hätte ich auch verdammt gerne. 😉
                                      @Kuddel ... Ich habe mir bis eben ein Wolf gesucht ... finde nicht mehr das JavaSrcipt für die Müllabfuhr ... habe zwar welche gefunden aber das neue IO-Forum hat viele Codeschnipsel zerkloppt. Wärst du so nett und könntest das uns hier zur Verfügung stellen? Weil will noch mal versuchen ob ich es diesmal hinbekomme das mir die Termin so angezeigt werden wie bei dir. Danke dir
                                        @derrapf
                                        Das Widget setzt Stunde und MInuten in heweils einem Datenpunkt, die dann von einem Skript verarbeitet werden.
                                        Die Adapterstati werden ohne Skript abgefragt. EInfach mal unter Objekten gucken, ob das sowas wie Connected für den jeweiligen Adapter angeboten wird. Das habe ich dann verwendet
                                          Kuddel @gfrene last edited by
                                          @gfrene
                                          Das mit den Koordinaen bekomme ich aktuell auch nicht hin. Meine stimmen alle nicht mehr./
                                          Damals habe ich es mit Android APp FLoleVac gemacht. Damit geht das auslesen aber nicht mehr.
                                          Die Betriesstunden um rechnen ist doch ganz einfach:
                                          betriebsstunden = betriebsszeit_aus_adapter / 60
                                          G C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @gfrene
                                            Hier ist das Javascript für die Abfalltage
                                            abfalltage.txt
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            504912
