    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    • frankjoke
      frankjoke @OstfrieseUnterwegs last edited by
      @OstfrieseUnterwegs sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      Was hast denn in der Konfig unter Delay Away stehen? Das wird in Minuten gezählt,
      Kannst Du in der Config-Screen noch dazuschreiben was in sek und was in min angegeben wird?
      Hab grad 0.1.2 Beta4 auf git geschickt, da sind die Texte überarbeitet und es steht dabei.
      https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2
      • frankjoke
        frankjoke @aw1980 last edited by
        @aw1980 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
        Was hast denn in der Konfig unter Delay Away stehen? Das wird in Minuten gezählt, ich hab da 2 drinnen im Beispiel unten, werde die Beschreibug updaten....
        auch die 2, habe den Wert nicht verändert. Kann das auch damit zusammenhängen, dass die IP/BT Mac nicht als "known devices" gelistet war?
        Daran sollte es nicht liegen, es macht zwar nichts wenn sie darin gelistet sind aber wenn sie in Der Geräteliste sind kommen sie nie in die unknowns!
        Die unknows sind nur dass permanent für Geräte die nicht überwacht werden sollen Objekte angelegt werden und!
        • JohGre
          JohGre @frankjoke last edited by
          @frankjoke
          Werd ich dann gleich mal probieren
          • JohGre
            @frankjoke
            So habe nun ioBroker und den Adapter neu installiert. Er scannt jetzt zwar den BT Stack findet aber mich nicht als anwesend. Muss ich mein Handy zuerst hinzufügen?
            Außerdem schaut es aus als ob er keine Pings oder was auch immer absetzt, denn meine konfigurierten IP-Adressen scheinen in den Objekten nirgends auf.
            Irgendeine Idee?
            • MathiasJ
              MathiasJ last edited by MathiasJ
              Ich habe mal einen billigen I-Tag genommen, den man ein- und ausschalten kann und als Test-Person hinzugefügt.
              Anwesenheit wurde sofort getriggert, Abwesenheit nicht.
              Laut Radar2 ist Person Test nach dem Ausschalten, bzw wenn ich mich zu weit entferne immer noch anwesend, obwohl der letzte Stand 20:30 war an dem der I-Tag das letzte mal gescannt wurde.
              Momentanes System:
              Raspberry PI 3B+ als Slave und Master, Radar läuft auf dem Master,
              Aktuelle Raspian-Installation, IObroker neue Installation,
              sudo iobroker -u wurde ausgeführt.
              Als Host wurde .fritz.box! ausgeführt
              Gruß,
              Mathias
              frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Master77 last edited by Master77
                Habe das Update auch geladen.
                Adapter ist grün, im Log werden keinerlei Fehler ausgegeben, jedoch zeigt der Adapter unter den Objekten nicht eines meiner in der Liste eingetragenen Geräte an. (IP's und Mac Adressen)
                sudo -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules
                /iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy
                Ergibt
                info: Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and c
                allback(true)
                Hat einer von euch nen Tipp für mich?
                Gruß Markus
                frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • frankjoke
                  frankjoke @Master77 last edited by
                  @Master77 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                  Ergibt
                  allback(true)
                  Gruß Markus
                  Das bedeutet dass der Adapter gleich wieder geschlossen wird (Das ist die Meldung wenn ioBroker den Adapter 'unloaden' will! Das passiert unter anderem wenn er schon mal läuft.
                  Versuch mal mit sudo pkill -f radar2 alle Instanzen zu killen.
                  p.s.: Hab ein paar Einträge vorher Screenshots gepostet wo auch zu sehen ist was der Adapter für Log-Einträge beim Start liefern soll. Wenn da nichts kommt dann dann lauft er nicht! Es müssten alle Objekte die in der Config gefunden werden gelistet werden!
                    apollon77 @frankjoke last edited by
                    @frankjoke In js-controller 1.5 und in 2.0 werden sich hier Dinge ändern. Beispielsweise dürfen states nur gesetzt werden wenn es ein Objekt gibt, sonst gibt es einen Fehler. Es ist korrekt das ein Objekt-Typ-Check bisher noch nicht drin ist ...
                    AUch korrekt ist das Admin State-Werte auch von Device/Channel-Objekten anzeigt ... obwohl es faktisch unintended ist ...
                    Ich wollte es nur erwähnen.
                    • frankjoke
                      frankjoke @MathiasJ last edited by
                      @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                      Momentanes System:
                      Gruß,
                      Mathias
                      Ok, danke für die Info, mal ein reines BT-LE-device suchen und testen...
                      MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • frankjoke
                        frankjoke @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        Ich verstehe und habe damit angefangen als ich einen Adapter (ich glaube das war für Buderus Heizung...) geschrieben hatte wo ich die Datenstruktur übernommen hab und 1:1 auf iobroker umgelegt haben musste und es ging!
                        Nun verwend ich das in fast jedem Adapter seit einem Jahr.
                        Da ich Standardbefehle wie extendObject and createState verwende solle das nicht problematisch werden.
                        p.s.: Ich weiß dass ein großer Teil des ioBroker-Teams mit homematic aufgewachsen ist, die machen es zufällig nicht, andere schon!
                          Habe jetzt wie von dir angegeben
                          ausgeführt, danach ein reboot und dann noch mal
                          Mir wurde dann folgender Fehler ausgegeben.
                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules'
                              at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                              at Function.Module._load (module.js:475:25)
                              at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                              at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                              at bootstrap_node.js:625:3
                          Wie kann ich weiter vorgehen damit der Adapter auf meinem Rock 64 läuft?
                          Danke im voraus für die Hilfe.
                          Gruß Markus
                          • frankjoke
                            Gruß Markus
                            Ich hoffe dass du da nicht eine Zeilenschaltung zu viel drin hast:
                            sudo -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy
                            ist nur eine Zeile!
                              Sorry, mein Fehler. Schon spät.
                              Nach Eingabe des Befehl den du gepostet hast wird
                              allback(true)
                              ausgegeben.
                              Also genau so wie vor
                              Gruß Markus
                              • frankjoke
                                Momentanes System:
                                Gruß,
                                Mathias
                                Ok, hatte gesehen dass ich manche checks nur bei IP durchführe und deshalb sind nur BT-devices von diesen ausgelassen worden.
                                Habe neue Beta auf git und da hab ich noch einen zusätlichen Check eingebaut. Funktioniert bei mir jetzt auch nur mit BT-LE only....
                                • frankjoke
                                  allback(true)
                                  ausgegeben.
                                  Gruß Markus
                                  Das ist komisch, das bedeutet dass der Adapter von ioBroker/js-controller nie gestartet wird (der Adapter meldet sich bei js-controller und sagt er möchte geladen werden, wenn das geschieht bekommt der Adapter die meldung: du bist gestartet, m,ach jetzt was du machen willst und initialisiere dich. Das passiert nie und js-controller sendet nur den unload-Befehl!
                                  Ist er in der Liste der admin/Instanzen und kann er dort auch konfiguriert und gestartet werden?
                                  Sagt das log dann das selbe? Hast vielleicht mehrere Instanzen installiert? ...
                                  Ich kann nicht mehr sagen da ich dies noch nie nachvollziehen konnte.
                                    aw1980 @frankjoke last edited by
                                    Bei mir springt der Datenpunkt für die "Anwesenheit" nicht auf false. Obwohl ich schon eine Stunde nicht zuhause bin.
                                    Komischerweise stimmt aber der lasthere Datenpunkt, das ist die Uhrzeit wo ich das Haus verlassen habe.
                                    Also mein Problem war eben gerade wieder, Handy ist eigentlich seit 06:30 abwesend, aber der Datenpunkt springt nicht auf false.
                                    Nach einem Adapterneustart sind sämtliche Objekte die mit dem abwesenden Gerät zusammenhängen gelöscht, es sind nur noch die vorhanden von den 2 Geräten die gerade noch Anwesend sind 😕
                                    • MathiasJ
                                      MathiasJ @frankjoke last edited by MathiasJ
                                      das sagt sich so einfach.
                                      ich habe nur diese G-Tags bzw einen I-Tag zuhause.
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                        Master77 @frankjoke last edited by Master77
                                        allback(true)
                                        ausgegeben.
                                        Gruß Markus
                                        Doch doch, der Adapter wird gestartet.
                                        Er wird auch unter Adapter und Instanzen angezeigt und man kann ihn auch ohne Probleme konfigurieren.
                                        Es wurde nur eine Instanz installiert.
                                        Hier zwei Bilder vom Log nach dem Start des Adapter.
                                        Wie man sieht wird er ordnungsgemäß gestartet und es werden auch keine Fehler ausgegeben. Wenn ich das ! setze wird auch angezeigt daß er alle 20 Sekunden scannt.
                                        Heute morgen hatte ich auch ein Gerät in den Objekten stehen welches ich in den Adapter eingetragen habe. Dieses war aber nach einen Neustart des Adapter direkt wieder weg obwohl das Gerät noch "anwesend" war.
                                        So wie es aussieht läuft der Adapter aber die Erkennung der Geräte funktioniert nicht so ganz.
                                        Gruß Markus
                                        • JohGre
                                          JohGre last edited by
                                          So noch etwas weitergetestet.
                                          Allem Anschein nach verursacht bei mir
                                          arp-scan
                                          massiven Traffic im Netz (geht dann nicht mal Internet Zugriff) und 100% CPU Auslastung am Raspi.
                                          Ich weiß, dass das Problem nicht am Adapter selbst liegt, aber vielleicht kann hier sonst wer helfen.
                                          btw:
                                          funktioniert bei mir nur ohne
                                           -u iobroker
                                          , denn da muss ich dann ein Passwort eingeben das ich nicht kenne. Aber auch unter root, sehr hohe und permanente Last von arp-scan
                                          • frankjoke
                                            Gruß Markus
                                            Hallo Master!
                                            Ist das der komplette log oder fehlt da was zwischen den 2 Seiten?
                                            Ich glaube du hast einige Einträge herausgenommen wie 192.168.178.23/83/111 und so weiter weil ich in den ìps:`die sehe, die ips sind die IP-Adressen welche bei den zu scannenden gefunden wurde, also wenn du einen Hostnamen angibst sucht es nach der IP und schreibt diese als bekannt hinein.
                                            Übrigens, auch an Alle: Die Einträge wie Ich, Fritzbox, G-Tag sind nur Beispiel-Einträge und sollten mit euren wirklichen Daten überschrieben bzw umbenannt oder gelöscht werden. Ich ist z.B. komplett unsinnig da es immer da ist solange der das Gerät läuft auf dem ioBroker läuft!
                                            Die Einträge im log mit 'Init item' zeigen die Geräte die ihr scannt an mit der Konfiguration.
                                            Auch sehe ich dass arp-scan nicht gefunden wurde (doArp(false)), ist das Absicht oder hast nicht alles installiert - die 3 Zeilen im install-spoiler im 1. Beitrag?
                                            Dann sehe ich noch dass du kein einziges BT-Gerät konfiguriert hast (bts:), kann das sein?
                                            In den known IP's hast auche den Dummyeintrag 1.1.1.1 drinnen und in den known BT's auch noch, diese bitte auf deine IP's ändern die du nicht in den unkown finden willst, die aber auch nicht gescannt werden! Bei mir ist da ein Linksys drinnen oder auch der Fernseher und meine PC's, NAS, notebooks, tablets, TV's die nicht außer Hause gehen ...
                                            Dann sehe ich noch dass der 1. scan nur 0.074 Sekunden gedauert hat, ok, ohne Arp-scan und ohne irgend ein BT erden nur die Geräte gepingt... Leider bringt das auch keine unknowns und diese werden nach dem Start gelöscht.
                                            Unknowns können nur mit arp-scan oder BT noble/scan gefunden werden.
                                            Wenn BT und arp-scan ein ist sollte der scan - wenn alle 20s gescannt wird - ca 14-15 Sekunden dauern. 0.074 bedeutet dass da nur pings aber kein scan durchgeführt wurden.
                                            BT scans werden nur durchgeführt wenn in irgend einer Konfig auch die BT-Mac steht (diese werden dann in bts: angezeigt), wenn du also nirgends eine BT eingibst und auch meinen dummy-Eintrag für G-Tag löscht dann kannst auch nicht die unbekannten BT's sehen!
                                            Egal, deine Konfiguration ist jedenfalls sehr eingeschränkt!
                                            JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            231693
