    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
      @nisio bin aktuell nicht zu hause und muss zu meiner Schande gestehen, das ich Grad nicht weiss wie ich hier Screenshots vom Handy hinein bekomme😫
        A Former User @MGK last edited by
        @MGK sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
        @nisio sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
        @MGK 814 States sind schon jede Menge. Was steht im Log von iobroker während die States geladen werden? Wenn die Meldung "database initialized with xyz states" erscheint, sind danach immer noch die Werte alle null in der App?
        Das Log habe ich oben gepostet.
        hihi, oben ist bei mir unten.
        Ich vermute es liegt an der nicht gesicherten Reihenfolge der Synchronisation von enum, object und state.
        Habe mal die Synchronisation der enums zwingend als ersten Sync festgelegt.
        v0.3.3 ist gerade unterwegs ins GitHub. Kannst du von Github installieren?
        G M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Gerni @Guest last edited by
          @nisio ach und vllt noch eine Verbesseung. Man müsste die Reihenfolge innerhalb der App manuell ändern können. Durch schieben vllt
            A Former User @Gerni last edited by
            @Gerni sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
            das geht bereits bei Räumen und Funktionen, lange gedrückt halten und dann verschieben.
            Bei states geht es noch nicht
              @nisio ich vermute das standardmässig alle Räume und Funktionen im original übernommen werden, die angelegt sind und die doppelten Einträge sind die, welche ich manuel geändert habe. Aber als Original bleiben sie trotzdem drin.
                A Former User @crunchip last edited by A Former User
                @crunchip das sollte mittlerweile gelöst sein in der aktuellen Version (App v1.02.13 / Adapter v0.3.2). Wenn möglich bitte mal testen ob es noch auftritt nach einer frischen Installation.
                  crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                  @nisio daher weht der Wind 🤔 app version bei mir 1.02.12
                  Hatte ich gestern de/neu installiert
                    @crunchip v1.02.13 meinte ich, ist als Beta verfügbar im Playstore
                    crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @nisio ok, probier ich gleich mal
                        @nisio aktueller Stand
                        Raum und Funktion Anzahl stimmt jetzt.
                        Was nach wie vor fehlerhaft ist, das Symbole sich verschieben beim neu anordnen.
                        Passiert aber nur, wenn ein Raum bzw Funktion dabei ist, bei denen kein Symbol hinterlegt ist.
                        Nach Synchronisation ist die Anordnung wieder auf Ursprung.
                        Was hat das mit sichtbar/nicht sichtbar und und Favoriten auf sich?
                        Da kann ich nichts auswählen
                          Ok also abwarten.
                          Vllt noch eine Verbesserung. Die Helligkeit steuert die mit Zahlen. I.d.R wird in % gesteuert.
                            Das verstehe ich nicht, was meinst du?
                              MGK @Guest last edited by
                              Guten Morgen,
                              ich habe die v0.3.3 installiert.
                              Mit der Version werden nun ein paar Werte aktualisiert, aber immer noch nicht alle, siehe Fotos.
                              Ich vermute aber den Fehler ehr in der App, da auch mit dem cloud Adapter die Werte nicht aktualisiert werden. Ich teste gleich noch mal den web Adapter, mal sehen ob der funktioniert.
                              Screenshot_20190214-083830_iogo.jpg Screenshot_20190214-083840_iogo.jpg Screenshot_20190214-083847_iogo.jpg
                                @crunchip sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                sichtbar/nicht sichtbar: damit kannst du Einträge ausblenden
                                Einträge die du als Favorit markierst erscheinen auf der Startseite, sozusagen deine wichtigsten Einträge direkt im Zugriff
                                  MGK last edited by
                                  Was mit jetzt auffällt, es scheint Geräte bezogen zu funktionieren bzw. nicht zu funktionieren.
                                  Die Heizung (ebusd), ein paar Rollladen (sind aber alle vom selben Typ) und der Temperatursensor auf dem Dachboden haben nun Werte. Aktuell gibt es ja noch eine Gruppierung von States die von einem Gerät stammen, so das die States wie eine Geräte wirken. Wenn ein Gerät aktualisiert wird, dann mit allen Werten, also entweder voll oder gar nicht, auch wenn es unterschiedliche States sind.
                                    @MGK Gruppierung von States gibt es noch nicht
                                      Das weiß ich und sieht man ja auch. Ich weiß aber welche States von welchem Gerät kommen und habe deswegen entdeckt, das States von einem Gerät entweder komplett oder gar nicht aktualisiert werden.
                                      Mit dem web Adapter werden die States auch nicht aktualisiert, es muss also an der App liegen.
                                      Soll bzw. kann ich noch was testen, damit du was zur Fehlersuche hast?
                                        Coffeelover last edited by
                                        Hallo in die Runde und sorry für die Anfängerfrage: Ich habe die App frisch aus dem Appstore gezogen, bekomme jedoch keine Elemente zum Schalten angezeigt. Die neu erzeugten Räume sehe ich, die sind jedoch leer. In den Aufzählungen in iobroker habe ich jedoch einen Dimmer und einen Schalter eingefügt gem. Anleitung auf Github. Was habe ich noch vergessen?
                                        VG
                                          Ok, dann sind vielleicht Sonderzeichen in der ID enthalten.
                                          Hast du mal ein screenshot oder den RAW von einem der Objekte.
                                            A Former User @Coffeelover last edited by
                                            @Coffeelover sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                            VG
                                            Hallo Coffeelover,
                                            hast du einzelne States direkt der Aufzählung zugeordnet?
                                            Zuordnungen von Device oder Channel reichen nicht aus.
                                            81.1k
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            358216
