    4. Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm
      PRozAC last edited by
      Habe bei Regex so einige Sachen durchgespielt.
      Ebenso die Software Regex Magic 2. Normalerweise kann ich mich relativ schnell in eine Syntax einarbeiten, aber hier tue ich mich ungeahnt schwer.
      • lobomau
        lobomau last edited by
        Kann der systeminfo Adapter genauso so gut parsen wie der Parser Adapter?
        Ich habe es nämlich mit dem Parser hinbekommen, aber nicht mit systeminfo Adapter. Wäre schön, wenn ich nur einen Adapter bräuchte, um Ressourcen zu schonen. Wahrscheinlich sind es nur die falschen Einstellungen!?:
        URL:
        https://www.finanzen.net/aktien/Delignit-Aktie
        RegEx: nowrap">(\d{0,2}.\d{2})
          Lars89 last edited by
          Hallo, ich bin echt begeistert von diesem Adapter was er alles können soll 😮 🙂
          ABER ich muss auch gestehen "ich verstehe nur Bahnhof" :? 😄
          Ich möchte gerne den Akkuzustand und evetuell noch andere Daten eines Windows Tabs auslesen.
          Geht das damit und wenn ja kann mir einer erklären wie :?: :?:
          Würde mich über jede Antwort freuen.
          Gruß Lars
            Siegfried Forum Testing last edited by
            Komme mit der Spalte Schedule schon mal nicht zurecht verstehe die werte da nicht so recht
            Wie zB "*:/2" Wann wird das ausgeführt?
            Wollte ja nur mal die temperatur vergleichen mit dem rpi2.0 Adapter und dem Sysinfo.
            Aber agesehen von der Formatirung die nicht passt beim Sisinfo stimmt sie nie zusammen
            (weder mit dem rpi2.0 Adapter noch mit dem was im File "/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp" steht.
            Vermute wird seltener ausgelsen. Aber wie gesagt versteh die Schedule-Spalte einfach nicht
            Hoffe jemand kann mir die erklären.
              Karl_999 last edited by
              @Siegfried:
              Komme mit der Spalte Schedule schon mal nicht zurecht verstehe die werte da nicht so recht `
              Hast du dir schon die Doku dazu https://github.com/frankjoke/ioBroker.s … /README.md angesehen?
              Dort wird auch die Parametrierung des Schedules ganz gut erklärt.
              Man kann die übliche Cron-Notierung (wie z.B. */2) nutzen. Die ist z.B. unter https://github.com/node-schedule/node-schedule erklärt.
              Oder eine spezielle time syntax, die im Adapter https://github.com/frankjoke/ioBroker.s ... /README.md beschrieben wird
              HTH
                Viel klarer ist es mir gerade nicht
                Mein englisch ist auch nicht das beste leider.
                ":/2" ist also das selbe wie "/2" ?
                • Segway
                  Segway last edited by
                  ich schaue mir gerade diesen Adapter an und damit ich diesen verstehe, fange ich mal mit was einfachem an:
                  Wie kann und bekomme ich die Daten darein, was ich zB mit "cat /proc/cpuinfo" an Infos bekomme ?
                  Ich weiss noch nichtmal im Ansatz, was ich tun muss (trotz readme).
                  DANKE im voraus
                  • greyhound
                    greyhound last edited by
                    Bei mir funktioniert das Abfragen der Währungskurse nicht, auch nicht mit der Beispielkonfiguration. Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
                    Error: Unexpected close tag Line: 5 Column: 7 Char: > in doPoll for Currency.[currency/rate]
                    Hat das jemand am Laufen? Bind für jeden Tipp dankbar.
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Lars89 last edited by wendy2702
                      @Lars89 sagte in Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm:
                      Gruß Lars
                      Hi Lars,
                      konntest du dein Vorhaben umsetzen?
                      Kann mir eventuell jemand sagen wie ich diesen JSON String denn ich über den Systeminfo Adapter bekomme nach diesen Begriffen filtern kann so das die einzelnen Objekte dann Datenpunkte erhalten?
                      {"hasbattery":true,"cyclecount":0,"ischarging":true,"maxcapacity":0,"currentcapacity":0,"percent":76,"timeremaining":-1,"acconnected":true,"type":"","model":"","manufacturer":"","serial":""}
                      Ich benötige
                      ischarging
                      percent
                      acconnected
                      Danke für eure Hilfe
                      frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • frankjoke
                        frankjoke @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 sagte in Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm:
                        Ich benötige
                        ischarging
                        percent
                        acconnected
                        Hallo, hab mal einen Test gemacht und dein json in eine Datei gestellt und zwei Einträge generiert:
                              "name": "TestJson.ischarging",
                              "type": "file",
                              "source": "/home/pi/jsontest.json",
                              "regexp": "..ischarging",
                              "conv": "json",
                              "role": "switch",
                              "write": "",
                              "sched": "*:/1",
                        und  {
                              "name": "TestJson.percent",
                              "type": "file",
                              "regexp": "..percent",
                              "conv": "json",
                              "role": "number|%",
                              "write": "",
                              "sched": "*:/1",
                        Das hat mir die zwei dann gut angezeigt!
                        • wendy2702
                          wendy2702 @frankjoke last edited by
                          @frankjoke Hallo Frank,
                          kannst du mir als Javascript DAU sagen was das jetzt bedeutet? Hast du das über Filter in dem Adapter gelöst oder ein extra JS Script angelegt?
                          • frankjoke
                            Nein, ich hab nur in der Konfig Zeilen eingefügt, z.B für percent:
                                  "type": "file",
                                  "conv": "json",
                                  "role": "number|%",
                                  "write": "",
                                  "sched": "*:/1",
                            D.H einen Eintrag erzeugt und dortz unter Name: TestJson.percent
                            unter Type: 'file' selektiert,
                            unter Source: /home/pi/jsontest.json
                            unter regexp: ..percent
                            unter conv: json
                            Bei dir muss natürlich unter type und source was anderes stehen da du die Daten ja nicht aus meiner Datei lädst!
                            DFas schaut dann so aus: (ganz unten)
                            p.s.: das ..percent bedeutet dass er irgendwo im JSON den Namen percent suchen soll und den Wert ausgeben soll. Sind mehrere percentsdrinnen dann würde er ein Array aus allen erzeugen!
                            • wendy2702
                              Hallo Frank,
                              Danke das hat mir sehr geholfen.
                              Habe es jetzt so umgesetzt:
                              Und erhalte dadurch diese Datenpunkte:
                              Hast du zufällig noch einen Tipp wie ich den Filter erweitern kann damit er mir die "[]" bei Temp_OG_cores" nicht mehr anzeigt?
                              Danke und Gruß
                              Mirko
                              • wendy2702
                                Hallo Frank,
                                hattest mir im Radar Thema geantwortet. :
                                Hallo Frank,
                                Mirko, das cores schein ein Array zu sein in den Daten, versuch mal im Filter main,max,cores[0], sonst musst für die cores eben einen eigenen anlegen...
                                Das hat funktioniert.
                                • frankjoke
                                  Hallo Frank,
                                  • Alex1808
                                    Alex1808 last edited by Alex1808
                                    Kann mir jemand auf die sprünge helfen? ich versuche exec antwort auf 3 variable zu teilen
                                    exec komande ist : ibrew status 192.168.2.100
                                    Antwort:
                                    Starting please wait...
                                    ready on base: temperature 32 ºC, watersensor 2144
                                    Benötigt:
                                    Satus - ready on base
                                    temperature - 32 ºC
                                    watersensor - 2144
                                    Bekomme einfach nicht gebaken.. 😞
                                    • frankjoke
                                      frankjoke @Alex1808 last edited by
                                      @Alex1808
                                      Hast schon so eine regexp probiert, sie gibt 3 Werte zurück: /^(.+)\:.*ure (\d+) .*sor (\d+)/m
                                      Der erste ist der Text vom Zeilenanfang bis zum ':', dann die Temperatur und dann der sensor. Diese kannst 3 Vasriablen mittels ibrew_[status,temperatur,watersensor] im Namen zuweisen
                                      Viel Glück!
                                      Alex1808 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • opossum
                                        opossum last edited by opossum
                                        ich habe es jetzt für den Tankerkönig hinbekommen, mehrere Spritsorten zu ziehen:
                                        Sieht dann so aus:
                                        Egbert
                                        • Alex1808
                                          Alex1808 @frankjoke last edited by
                                          @frankjoke
                                          Super, hat funktioniert!
                                          Danke!
                                          Habe mittlereweile bereits mit Blockly gelöst.
                                          • I
                                            intruder7 @opossum last edited by
                                            @opossum Interessant jemand aus meiner Gegend hier zu sehen👍 ☺
                                            opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            systeminfo
                                            26
                                            73
                                            15685
