    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    • frankjoke
      frankjoke @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Ich verstehe und habe damit angefangen als ich einen Adapter (ich glaube das war für Buderus Heizung...) geschrieben hatte wo ich die Datenstruktur übernommen hab und 1:1 auf iobroker umgelegt haben musste und es ging!
      Nun verwend ich das in fast jedem Adapter seit einem Jahr.
      Da ich Standardbefehle wie extendObject and createState verwende solle das nicht problematisch werden.
      p.s.: Ich weiß dass ein großer Teil des ioBroker-Teams mit homematic aufgewachsen ist, die machen es zufällig nicht, andere schon!
        Master77 last edited by
        Habe jetzt wie von dir angegeben
        sudo pkill -f radar2
        ausgeführt, danach ein reboot und dann noch mal
        sudo -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules
        /iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy
        Mir wurde dann folgender Fehler ausgegeben.
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules'
            at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
            at Function.Module._load (module.js:475:25)
            at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
            at startup (bootstrap_node.js:204:16)
            at bootstrap_node.js:625:3
        Wie kann ich weiter vorgehen damit der Adapter auf meinem Rock 64 läuft?
        Danke im voraus für die Hilfe.
        Gruß Markus
        frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frankjoke
          frankjoke @Master77 last edited by
          @Master77 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
          Gruß Markus
          Ich hoffe dass du da nicht eine Zeilenschaltung zu viel drin hast:
          sudo -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy
          ist nur eine Zeile!
            Master77 last edited by Master77
            Sorry, mein Fehler. Schon spät.
            Nach Eingabe des Befehl den du gepostet hast wird
            info: Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and c
            allback(true)
            ausgegeben.
            Also genau so wie vor
            Gruß Markus
            • frankjoke
              frankjoke @MathiasJ last edited by
              @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
              Ich habe mal einen billigen I-Tag genommen, den man ein- und ausschalten kann und als Test-Person hinzugefügt.
              Anwesenheit wurde sofort getriggert, Abwesenheit nicht.
              Laut Radar2 ist Person Test nach dem Ausschalten, bzw wenn ich mich zu weit entferne immer noch anwesend, obwohl der letzte Stand 20:30 war an dem der I-Tag das letzte mal gescannt wurde.
              Momentanes System:
              Raspberry PI 3B+ als Slave und Master, Radar läuft auf dem Master,
              Aktuelle Raspian-Installation, IObroker neue Installation,
              sudo iobroker -u wurde ausgeführt.
              Als Host wurde .fritz.box! ausgeführt
              Gruß,
              Mathias
              Ok, hatte gesehen dass ich manche checks nur bei IP durchführe und deshalb sind nur BT-devices von diesen ausgelassen worden.
              Habe neue Beta auf git und da hab ich noch einen zusätlichen Check eingebaut. Funktioniert bei mir jetzt auch nur mit BT-LE only....
              • frankjoke
                allback(true)
                ausgegeben.
                Gruß Markus
                Das ist komisch, das bedeutet dass der Adapter von ioBroker/js-controller nie gestartet wird (der Adapter meldet sich bei js-controller und sagt er möchte geladen werden, wenn das geschieht bekommt der Adapter die meldung: du bist gestartet, m,ach jetzt was du machen willst und initialisiere dich. Das passiert nie und js-controller sendet nur den unload-Befehl!
                Ist er in der Liste der admin/Instanzen und kann er dort auch konfiguriert und gestartet werden?
                Sagt das log dann das selbe? Hast vielleicht mehrere Instanzen installiert? ...
                Ich kann nicht mehr sagen da ich dies noch nie nachvollziehen konnte.
                  aw1980 @frankjoke last edited by
                  @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                  @aw1980 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                  Bei mir springt der Datenpunkt für die "Anwesenheit" nicht auf false. Obwohl ich schon eine Stunde nicht zuhause bin.
                  Komischerweise stimmt aber der lasthere Datenpunkt, das ist die Uhrzeit wo ich das Haus verlassen habe.
                  Also mein Problem war eben gerade wieder, Handy ist eigentlich seit 06:30 abwesend, aber der Datenpunkt springt nicht auf false.
                  Nach einem Adapterneustart sind sämtliche Objekte die mit dem abwesenden Gerät zusammenhängen gelöscht, es sind nur noch die vorhanden von den 2 Geräten die gerade noch Anwesend sind 😕
                  • MathiasJ
                    MathiasJ @frankjoke last edited by MathiasJ
                    Ok, danke für die Info, mal ein reines BT-LE-device suchen und testen...
                    das sagt sich so einfach.
                    ich habe nur diese G-Tags bzw einen I-Tag zuhause.
                    Gruß,
                    Mathias
                      Master77 @frankjoke last edited by Master77
                      allback(true)
                      ausgegeben.
                      Gruß Markus
                      Doch doch, der Adapter wird gestartet.
                      Er wird auch unter Adapter und Instanzen angezeigt und man kann ihn auch ohne Probleme konfigurieren.
                      Es wurde nur eine Instanz installiert.
                      Hier zwei Bilder vom Log nach dem Start des Adapter.
                      Wie man sieht wird er ordnungsgemäß gestartet und es werden auch keine Fehler ausgegeben. Wenn ich das ! setze wird auch angezeigt daß er alle 20 Sekunden scannt.
                      Heute morgen hatte ich auch ein Gerät in den Objekten stehen welches ich in den Adapter eingetragen habe. Dieses war aber nach einen Neustart des Adapter direkt wieder weg obwohl das Gerät noch "anwesend" war.
                      So wie es aussieht läuft der Adapter aber die Erkennung der Geräte funktioniert nicht so ganz.
                      Gruß Markus
                      • JohGre
                        JohGre last edited by
                        So noch etwas weitergetestet.
                        Allem Anschein nach verursacht bei mir
                        arp-scan
                        massiven Traffic im Netz (geht dann nicht mal Internet Zugriff) und 100% CPU Auslastung am Raspi.
                        Ich weiß, dass das Problem nicht am Adapter selbst liegt, aber vielleicht kann hier sonst wer helfen.
                        btw:
                        funktioniert bei mir nur ohne
                         -u iobroker
                        , denn da muss ich dann ein Passwort eingeben das ich nicht kenne. Aber auch unter root, sehr hohe und permanente Last von arp-scan
                        • frankjoke
                          Gruß Markus
                          Hallo Master!
                          Ist das der komplette log oder fehlt da was zwischen den 2 Seiten?
                          Ich glaube du hast einige Einträge herausgenommen wie 192.168.178.23/83/111 und so weiter weil ich in den ìps:`die sehe, die ips sind die IP-Adressen welche bei den zu scannenden gefunden wurde, also wenn du einen Hostnamen angibst sucht es nach der IP und schreibt diese als bekannt hinein.
                          Übrigens, auch an Alle: Die Einträge wie Ich, Fritzbox, G-Tag sind nur Beispiel-Einträge und sollten mit euren wirklichen Daten überschrieben bzw umbenannt oder gelöscht werden. Ich ist z.B. komplett unsinnig da es immer da ist solange der das Gerät läuft auf dem ioBroker läuft!
                          Die Einträge im log mit 'Init item' zeigen die Geräte die ihr scannt an mit der Konfiguration.
                          Auch sehe ich dass arp-scan nicht gefunden wurde (doArp(false)), ist das Absicht oder hast nicht alles installiert - die 3 Zeilen im install-spoiler im 1. Beitrag?
                          Dann sehe ich noch dass du kein einziges BT-Gerät konfiguriert hast (bts:), kann das sein?
                          In den known IP's hast auche den Dummyeintrag 1.1.1.1 drinnen und in den known BT's auch noch, diese bitte auf deine IP's ändern die du nicht in den unkown finden willst, die aber auch nicht gescannt werden! Bei mir ist da ein Linksys drinnen oder auch der Fernseher und meine PC's, NAS, notebooks, tablets, TV's die nicht außer Hause gehen ...
                          Dann sehe ich noch dass der 1. scan nur 0.074 Sekunden gedauert hat, ok, ohne Arp-scan und ohne irgend ein BT erden nur die Geräte gepingt... Leider bringt das auch keine unknowns und diese werden nach dem Start gelöscht.
                          Unknowns können nur mit arp-scan oder BT noble/scan gefunden werden.
                          Wenn BT und arp-scan ein ist sollte der scan - wenn alle 20s gescannt wird - ca 14-15 Sekunden dauern. 0.074 bedeutet dass da nur pings aber kein scan durchgeführt wurden.
                          BT scans werden nur durchgeführt wenn in irgend einer Konfig auch die BT-Mac steht (diese werden dann in bts: angezeigt), wenn du also nirgends eine BT eingibst und auch meinen dummy-Eintrag für G-Tag löscht dann kannst auch nicht die unbekannten BT's sehen!
                          Egal, deine Konfiguration ist jedenfalls sehr eingeschränkt!
                          JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • JohGre
                            JohGre @frankjoke last edited by JohGre
                            Ist auch bei mir so, das doArp(false) steht obwohl arp-scan installiert ist. Wenn ich im Terminal
                            sudo arp-scan -lgq --retry=4 --timeout=400
                            ausführe gehts und ich bekomme alle States.
                            btw: arp-scan lief bei mir so extrem CPU-lastig, da ich keine netmask eingetragen hatte und da wollte er über 60.000 IP's scannen.
                            • frankjoke
                              frankjoke @JohGre last edited by
                              @JohGre sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                              arp-scan
                              btw:
                               -u iobroker
                              Hallo JopGre!
                              zuerst zum sudo -u iobroker:
                              1. nur wenn dein iobroker wirklich unter iobroker läft dann -u iobroker verwenden (check mit top)!
                              2. Wenn du bei sudo -u iobroker ...ein passwort eingeben musst dann solltest du folgendes machen:
                              sudo visudo
                              aufrufen und dann
                              iobroker    ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
                              in den user privileg specification einfügen!
                              und dann mit ^x beenden und speichern (visudo funktioniert am Raspi wie nano).
                              Jetzt zu arp-scan:
                              Das erzeugt 255 packets an alle Netzwerkadressen (falls du ein/24-Netz hast). für jedes gerät welches nicht antwortet im timeout (400ms in meiner Konfig) wird (je nachdem wie retry gesetzt wird) nochmals ein Paket verschickt.
                              Bei meinem Raspi der 2 Schnittstellen hat (Wlan auf Gastzugang und Lan auf Normalem Netzwerk) dauern die 2 scans (die gleichzeitig aber jeweils für die Adressgruppe 192.168.178.* fürs normale Netzwerk und 192.168.179.* fürs Gastnetz durchgeführt werden) ca 4-5 Sekunden und mein Netzwerk geht dabei nicht in die Knie!
                              Mein Raspi hängt an einem 1GB-switch (kann selbst aber nur 100MHz am Lan) und ist im selben Raum wie die Fritzbox, also keine Probleme.
                              Falls du allerdings Netzwerkprobleme hast dann mulipliziert sich der traffic da Pakete oft nicht durchkommen und von chon vorher mehrmals gesendet werden müssen!
                              Wenn du dir arp-scan -h aufrufst wirst du sehen dass du mit --interval=<x> die ms angeben kannst bevor das nächste Paket gesendet wird, also mit --interval=10 wartet es dann 10ms vor dem nächsten Paket.
                              Anstatt dem kannst auch --bandwidth=<x> verwenden und damit die Bandbreite begrenzen. Da ist der default 256000 und deshalb sollte eigentlich arp-scan nur 2,6% deines Raspi's maximalen Bandbreite nutzen (wenn dein Netzwerk keine Fehler macht)!
                              p.s.: Beide Optionen können nicht gleichzeitig verwendet werden!
                              JohGre AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Segway
                                Segway last edited by
                                Bei mir wurde nun anscheinend alles korrekt initialisiert, aber bekomme keine Devices als Objekte rein. Dafür steht das im LOG:
                                radar2.0	2019-02-14 12:17:33.542	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                radar2.0	2019-02-14 12:17:13.537	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                radar2.0	2019-02-14 12:16:53.537	info	Noble scan Err 'not powered on'
                                radar2.0	2019-02-14 12:16:33.750	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                radar2.0	2019-02-14 12:16:33.749	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1550142993741,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550142993741}
                                radar2.0	2019-02-14 12:16:12.295	info	Adapter initialization finished!
                                • JohGre
                                  sudo visudo
                                  aufrufen und dann
                                  Danke mal für die ausführliche Antwort zu arp.
                                  Hab den User iobroker in visudo eingefügt, werde aber auch nach einem Reboot noch nach PW gefragt.
                                  Hier Auszug aus
                                  ps -ef | grep io
                                  iobroker   473     1 15 12:19 ?        00:00:45 iobroker.js-controller
                                  iobroker   534   473  8 12:19 ?        00:00:24 io.admin.0
                                  iobroker   547   473  1 12:19 ?        00:00:04 io.web.0
                                  iobroker   595   473  0 12:20 ?        00:00:02 io.info.0
                                  Der Aufruf von
                                  resultiert in
                                  starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.15.0
                                  radar2 initialization started...
                                  radar2 starting main...
                                  found '@abandonware/noble'
                                  found 'node-bluetooth'
                                  Debug mode set by adapter config ('!' as first letter in removeEnd)!
                                  use known BT list:  []
                                  use known IP list:  []
                                  Remove name end for host names:  .fritz.box
                                  radar set to scan every 60 sec and printers every 720 scans.
                                  info: Connected for DHCP Scan!
                                  info: Noble State Change: poweredOn
                                  info: Manufacturer database loaded.
                                  [sudo] Passwort für iobroker:
                                  • U
                                    Unbekannt @frankjoke last edited by
                                    Nun zu 0.0.0.0:67: Das ist der port für DNS, hast auf deinem Raspi einen DNS-Server laufen? Wenn ein anderes Programm das blockiert ist's dumm. Werde eine Änderung machen dass der Adapter nicht abstürzt wenn das der Fall ist, DNS-Erkennung gibt's dann halt nicht!
                                    Ich habe auf dem Raspi, auf dem iobroker läuft auch pihole laufen, meinst du, dass pihole diesen Port blockiert?
                                    • frankjoke
                                      Danke für die Info mit der netmask, kann für andere Nutzer mit dem Problem (hatte ich auch einen mir dem alten Radar-Adapter) werden es zu schätzen wissen!
                                      Die anderen Fehler mit doArp(false) und auch cannot bind to 0.0.0.0:67 hab ich hoffentlich in Beta 9 behoben!
                                      Hatte einen orangePi2E+ mit homematic-board als Test genommen und dort kamen auch diese fehler da es eine interne bridge hat. Jetzt erkennt das System alle IPv4-Interfaces die verwendbar sind und verwendet nur diese, damit kommen auch die Fehler nicht mehr.
                                      Also bitte wieder updaten und Testen!
                                      @Segway, Noble scan Err 'not powered on' sollte nur kommen falls noble nicht starten kann, das ist z.B. dann der Fall wenn ein zweiter Adapter läuft der auch noble verwendet! Diese sind Radar, Radar2 oder BLE.
                                      Wenn du zwei Instanzen verwenden willst dann brauchst zwei BT-dongles und stellst in der Konfig den für radar 2 auf den 2. (der erste hat #0 und ist devault, der 2. hat '1'!).
                                      @JohGre, das [sudo] Passwort für iobroker: kann ich nicht generieren! Ich hab's auf einem Raspi, einem OrangePi, und einer Linux-VM probiert, funktioniert immer.
                                      Allerdings sind das alles neue Installationen (3-4 Wochen alt) wo das iobrokerscript geändert wurde um sudo zu ermöglichen. Wenn du vorher installiert hast dann ist das vielleicht nicht passiert!
                                      Enthält dein visudo auch ein #includedir /etc/sudoers.d und was steht in /etc/sudoers.d/iobroker?
                                      JohGre Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • JohGre
                                        Ja enthält sie und das ist der Inhalt der Datei. (btw: ist das # nicht auskommentieren?)
                                        iobroker ALL=(ALL) ALL
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/shutdown -h now
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/halt
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/poweroff
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/reboot
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl start
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl stop
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/umount
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/ping
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/setcap
                                        ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl start iobroker
                                        ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl stop iobroker
                                        ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl restart iobroker
                                        ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                        Installiert hab ich gestern, sollte also passen. Hab kein fertiges Image genommen sondern über
                                        curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
                                        installiert.
                                        Node: v8.15.0
                                        Ndejs: v8.15.0
                                        npm: 6.4.1
                                        • frankjoke
                                          Ok, kannst nur versuchen die iobroker ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL-Zeile and Ende, also hinter das #include zu geben, oder/und wenn du Zeile %sudo ALL=(ALL:ALL) ALL im visudo hast kannst iobroker zur sudo-gruppe dazugeben:
                                          sudo usermod -g sudo iobroker
                                          p.s.: Kommentare sind dort # ..., also habe einen Leerschritt hinter dem #!
                                          • JohGre
                                            Ich verstehs nicht, unter dem User iobroker kommt immer doArp(false) und alle IP Adressen werden gelöscht. Als ob der user keinen Zugriff auf arp-scan hat.
                                            Sobald ich den Adapter unter root laufen lasse kommt immer doArp("-lgq --retry=4 --timeout=400" on eth0) und alle konfigurierten IP Adressen werden gefunden und entsprechend markiert.
                                            Nichts desto trotz, die BT Geräte aktualisieren ihren Status nur durch Adapter Neustart.
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            231760
