    4. Adapter "smartmeter"
      digitalnaive last edited by
      @wendy2702 Ja, iobroker ist installiert, die Instanz vom Adapter ist auch angelegt. Nur weiss ich nicht wie ich die Werte richtig konfigurieren muss.
      Die Frage welchen Zaehler ich auslesen will versteh ich nicht ganz? Ich moechte meinen Stromverbrauch auslesen.
        Die Frage bedeut, dass wendy wissen möchte, wie dein Zähler heißt. Welcher Hersteller und die genaue Bezeichnung! Danch richtet sich die Konfiguration des Adapters.
        Enrico
          Also auf dem Kasten steht Apator und ich denke der Typ ist 12EC3g. Kann das stimmen?
          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • lobomau
            lobomau @digitalnaive last edited by
            @digitalnaive said in Adapter "smartmeter":
            Sieht der so aus?
            http://www.apator.com/de/produkte/strommessung/stromzaehler/haushaltszaehler/ec-3
            Steht schon Mal was von OBIS. Der Magnet hält vorne? Neben den richtigen Einstellungen muss der Kopf in die richtige Richtung schauen. Kabel nach oben/unten, zur Seite?
              @lobomau Der sieht exakt so aus. Magnet hält und ich habe Kabel nach unten hängen, da ich eine leicht bläuliche Diode und eine rote erkannt habe und gelesen habe, dass sie auf die andere Farbe im Kasten zeigen müssen.
                Homoran Global Moderator Administrators @digitalnaive last edited by
                @digitalnaive
                Es gibt Zähler, die haben zwei Schnittstellen.
                Eine für den Service und eine für das Auslesen.
                Du musst schon die richtige nehmen.
                D Röstkartoffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  digitalnaive @Homoran last edited by
                  @Homoran du meinst damit, wo ich den Magneten aufsetze? Richtig? Wo soll ich den denn anderes als an der runden Stelle anbringen können?
                  Und ich finde deine Aussage "Du musst schon die richtige nehmen." ein bisschen schade. Ich kenne mich (noch) nicht aus und wähle sicher nicht absichtlich die falsche. Ich will ja lernen und denke in dem Segment leider noch nicht in eurer Fachsprache.
                  • Röstkartoffel
                    Röstkartoffel @Homoran last edited by
                    @Homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                    @digitalnaive
                    Wenn du als andere Schnittstelle die rote Leuchtdiode RL mit 1000 Impulse/kWh meinst, da kann man sicherlich keinen IR-Lesekopf montieren. Daher hat digitalnaive bestimmt die andere richtige mit dem Magneten benutzt.
                    @digitalnaive
                    Stelle bitte mal diese Parameter für deinen Zähler ein.
                    Die "0" bei Abfrageintervall bedeutet, der Adapter liest ständig aus. Du hast einen sehr langsamen Zähler, ich weiß nicht, in welchen Abständen dort Daten zur Verfügung stehen.
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      Stelle das loggen für die Instanz bitte direkt auf "Debug" und schaue was im Logfile kommt.
                        digitalnaive @Röstkartoffel last edited by
                        @Röstkartoffel said in Adapter "smartmeter":
                        @digitalnaive
                        @digitalnaive
                        Hab alles so eingestellt und im Log direkt folgende Info bekommen:
                        smartmeter.0 2019-02-14 08:50:25.195 info ERROR CLOSING SERIALPORT
                        smartmeter.0 2019-02-14 08:50:25.193 warn No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0 2019-02-14 08:50:25.186 info Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        @wendy2702 wo kann ich für die Smartmeter Instanz denn den Debug einstellen?
                          @digitalnaive
                          Danke für das Bild
                          Ich kannte den Zähler nicht und wusste auch nicht woran man bei dem die "richtige" erkennt.
                          Mein Zähler hat zwei identisch aussehende LED nebeneinander.
                          War nicht böse gemeint!
                            @Homoran alles gut 😉 Schwamm drüber.
                            • Röstkartoffel
                              Röstkartoffel @Homoran last edited by Röstkartoffel
                              @digitalnaive
                              Habe ich auch nicht so aufgenommen. Wir haben uns doch alle lieb.
                                Mag zwar jetzt eine doofe Frage sein, aber wie kann ich denn zunächst mal sicherstellen, dass der Adapter überhaupt "funktioniert"? Oder reicht die Ausgabe von dmesg dafür schon?
                                digitalnaive@asrock:~$ sudo dmesg | grep tty
                                [ 0.000000] console [tty0] enabled
                                [ 7.764579] usb 1-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                                • wendy2702
                                  Das besagt erstmal das der Lesekopf erkannt wurde.... wenn du denn nur ein USB Device angeschlossen hast.
                                  Debug stellst du im Experten Modus ein. Dazu im Admin auf Instanzen, dann oben links den Button "Expertenmodus" dann hinter der Smartmeter Instanz den Loglevel auf Debug stellen.
                                    digitalnaive @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
                                    ich bin ja echt schon ne Zeit im Netz unterwegs, aber die Spalte mit Loglevel sieht nicht wirklich editierbar aus. Das man da "einfach" auf den Text klicken muss um ihn ändern zu können muss man auch erstmal checken 😉
                                    Jetzt hab ich auf Debug gestellt und beobachte mal die Logfile. Wird in die normale Logfile automatisch der Debug Wert übergeben?
                                      @digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":
                                      Ja!
                                      wenn im log der Filter auf debug steht
                                        Das ist mein Debug Ergebnis aus der Logdatei:
                                          @digitalnaive
                                          schade dass über dem Error die Meldung steht
                                            digitalnaive @Homoran last edited by digitalnaive
                                            @Homoran said in Adapter "smartmeter":
                                            @digitalnaive
                                            Sorry, gerade gesehen. Ist aber in der Tat genau der gleiche Satz wie der gelbe und der nächste über dem gelben Satz.
                                            1.0k
                                            3625
                                            2287016
