    4. [Aufruf] Bring! Adapter
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @der-eine last edited by
      @der-eine hauptsächlich aktualisiert der Upload das Frontend und bei Installationen von GitHub muss er leider aktuell per Hand durchgeführt werden.
        der-eine @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        also jedesmal wenn ich über GitHub einen Adapter lade den Upload machen?
        Danke für die Info, man lernt nie aus!!
          RappiRN Most Active @der-eine last edited by
          @der-eine Liest du hier!
          Enrico
            So, 0.0.9 ist installiert, werde beobachten und berichten! 😀
            Enrico
              der-eine @RappiRN last edited by
              @RappiRN sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
              Danke für die Info. Nur für Anwender die wissen, was sie tun. 👍 🙃
                @der-eine Das weiß ich manchmal aber auch nicht! 😂
                Enrico
                  Ist es möglich, die Beschreibung (Anzahl, Menge) in der Reihenfolge als zweites anzuzeigen?
                     Artikel       |       Anzahl
                    Red Bull       |       1 Pal
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @der-eine last edited by foxriver76
                    @der-eine 1. ich bin verpflichtet dir zu sagen, dass ich kein ausgebildeter Arzt bin. Deshalb habe ich keine Ahnung von CSS. 🙂 Allerdings könntest du probieren ob es hilft, wenn du das in dein CSS Code hinzufügst, und dem Widget dann die CSS-Klasse reverse-column-table zuweist.
                    .reverse-column-table {
                        max-width: 460px;
                        text-align: left;
                        direction: rtl;
                    .reverse-column-table th {
                        text-align: center;
                    .reverse-column-table td {
                        border: 0px solid white;
                        border-bottom-width: 1px;
                        word-wrap: break-word;
                        width: 225px;
                        direction: ltr;
                      So, die erste Nacht mit der 0.0.9 ist überstanden, nach dem ersten Schreck 😱 bei Reinsehen ins Log, konnte ich beruhigt sein, die Fehlermeldungen waren alle wegen einer nicht mehr vorhandenen Internetverbindung nach der Zwangstrennung.
                      Bring! war das "nur" ne Warnung wert, alles gut!
                      Enrico
                        @foxriver76 sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                        Guten Morgen Foxriver,
                        auch wenn Du kein Arzt bist, kennst Du Dich in CSS aus. 😜
                        Der Code hat funktioniert. 👍
                        Bei mir ist der Adapter auch ohne Warnings und Errors durchgelaufen. 👍
                        • foxriver76
                          @der-eine Top, naja war zusammen gegoogelt, evtl sollten die 225px auf 230px geändert werden. Habs nicht millimetergenau getestet.
                          Habe eben noch 0.0.10 veröffentlicht, die nur folgende Änderung beinhaltet:
                          • Wenn API nicht verfügbar setze info.connection auf false, somit wird der Adapter auch gelb angezeigt
                          • sobald wieder verfügbar wieder auf true 😉
                          Aktuell steht noch die Doku auf der Agenda.
                            @foxriver76
                            0.0.10 installiert. Läuft ohne Probleme
                              Aktuell schreibt mir der Adapter das Log voll...
                              Ein Neustart hilft nichts.
                              • foxriver76
                                @der-eine und da meckert nur bring mit der Meldung? Mach mal bitte
                                lsof -i -n -P | grep bring
                                , falls du Linux nutzt.
                                  @foxriver76 ja, nur Bring.
                                  Hab mir grad mit Updates/downgrades von nodejs ioBroker zerschossen... spiele gerade das Backup ein. Werde Morgen berichten, wenn wieder alles läuft.
                                    Semenchkare last edited by Semenchkare
                                    bei mir lief es bisher ganz toll. Heute früh war noch alles iO. jetzt schmiert mir der Adapter ab, siehe LOG.
                                    downgrade, Neustart des Adapters sowie löschen und Neuinstallieren der Instanz bringen nix. (Aktuell habe ich 7 Sachen auf der Einkaufsliste...)
                                    PS:
                                    Ich habe mal den Broker runtergefahren und den Strom ausgesteckt - jetzt geht's wieder. der iobroker lief aber nur ca. 36 Stunden.... Da muss noch was im Argen liegen. Ich berichte, ob das nochmal vorkommt.
                                    host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.033	info	Restart adapter system.adapter.bring.0 because enabled
                                    host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.033	error	instance system.adapter.bring.0 terminated with code 1 ()
                                    host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.033	error	Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                                    host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.033	error	Caught by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:389:7)
                                    host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.033	error	Caught by controller[0]: at Module.runMain (module.js:604:10)
                                    host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.032	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
                                    host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.032	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                                    host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.032	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                                    host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.032	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                                    host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.032	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:542:28)
                                    host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.031	error	Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                                    host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.031	error	Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                                    host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.031	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token (
                                    host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.031	error	Caught by controller[0]: ^
                                    host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.030	error	Caught by controller[0]: adapter.on(`stateChange`, async (id, state) => {
                                    host.IoBroker-Raspi	2019-02-19 20:43:38.030	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring/main.js:52
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @Semenchkare last edited by
                                      @Semenchkare Was ergibt die Ausgabe von node -v && nodejs -v
                                        v6.11.1
                                        v8.11.1
                                        • foxriver76
                                          @Semenchkare dann hast du zwei Node Versionen drauf, vermutlich eine lokal. Nodejs sollte nur ein Link auf Node sein und somit die gleiche Version haben.
                                          Und der Adapter benötigt Node Version 8 und es wird probiert ihn mit 6 auszuführen. Evtl hast du kürzlich was an den Node Versionen geschraubt, wenn es vorher ging. Gibt ein paar Threads im Forum zu dem Problem.
                                            Danke für den Tipp, ich lese mal nach.
                                            An node bzw nodejs habe ich schon Monate nichts mehr gemacht...
                                            Seme
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bring einkaufsliste tester
                                            41
                                            359
                                            51592
