    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер sayit
    Драйвер sayit
    • V
      vtec last edited by
      @electric69:
      @vtec:
      Добавлю свои 5 копеек, еще есть движок и от амазона, на мой взгляд один из лучших, не плохо было бы и его добавить. http://www.ivona.com/ `
      Есть еще один нюанс при использовании этого движка, точнее минус.
      Если в тексте присутствуют английские слова, Татьяна их произносит как русские, написанные латиницей.
      Гугл-девушка этим не страдает, читает по английски. `
      Если смесь из рус. и англ., то да, а если полностью предложение из англ., то можно в sayit прописать использовать англ. ивону.
      • V
        vtec last edited by
        @Bluefox:
        Кстати я поправил и в последней версии должно работать
        on({id:'incomingPhoneNumber',...
        Работает.
        • V
          vtec last edited by
          Поднимем снова тему с проигрыванием mp3. А то подпрыгиваешь от внезапного голоса 🙂
          Не работает код, что я делаю не так? Файл находится в системной папке /tmp
          var playMp3 = "sayit.0.tts.mp3";
          setState(playMp3, '/tmp/1.mp3');
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @vtec:
            sayit.0.tts.mp3 - это системный бинарный файл для vis и sonos.
            Нужно использовать sayit.0.tts.text
            setState('sayit.0.tts.text', '/tmp/1.mp3');
            983_test2.txt
            983_bai.308523.xls
            • Bluefox
              @vtec:
              Пришли мне файлик. 🙂 Что у него с лицензией?
              • V
                vtec last edited by
                @Bluefox:
                @vtec:
                Ааааа… 🙂
                • V
                  vtec last edited by
                  @Bluefox:
                  @vtec:
                  Пришли мне файлик. 🙂 Что у него с лицензией? `
                  https://yadi.sk/d/XNYzyftdfMUhp С лицензией думаю все плохо, если мне память не изменяет, то это один из звук iphone. Но он мне чертовски нравится 🙂
                  • aurodionov
                    aurodionov last edited by
                    Лучше сделать настраиваемым, из серии указать где файл.
                    Хотя не критично, можно взять любой, потом на своём файлике поменять название и кинуть в папку .
                    • Bluefox
                      @aurodionov:
                      Хотя не критично, можно взять любой, потом на своём файлике поменять название и кинуть в папку . `
                      Всегда надо предлагать что-то по умолчанию, что бы было легко использовать и понимать для чего это надо.
                      • aurodionov
                        Не помню где взял файлик
                        51_dingdong.rar
                        • V
                          vtec last edited by
                          То же нормальный, но слегка долговатый.
                          • aurodionov
                            Можно отрезать, положил как есть 🙂
                            • V
                              vtec last edited by
                              Bluefox, зачем происходит копирование?
                              sayit.0 Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/../../cache/2c2b2b43621c06034a72137bf6425bff.mp3' to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3'
                              • Bluefox
                                @vtec:
                                sayit.0 Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/../../cache/2c2b2b43621c06034a72137bf6425bff.mp3' to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' `
                                Осталось с ccu.io. Убрал.
                                Добавил динг-донг
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  После загрузки своего файла в логе(путь кривой):
                                  cubieboard2	2015-03-21 23:53:34	error	host.cubieboard2 instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                  sayit.0	2015-03-21 23:53:34	error	Error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit//opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord.mp3' at Object.fs.openSync (fs.js:439:18) at Object.fs.write
                                  sayit.0	2015-03-21 23:53:34	error	uncaught exception: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit//opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord.mp3'
                                  Выбрал файл gong, то же самое.
                                  • Bluefox
                                    @vtec:
                                    Выбрал файл gong, то же самое. `
                                    Исправил :?
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      Заметил, что между дин-дон и голосом есть некая задержка секунд в 5.
                                      Повторный голос точно из кэша берется?
                                      • Bluefox
                                        @vtec:
                                        Повторный голос точно из кэша берется? `
                                        А какой тип вывода голоса ты используешь?
                                          electric69 last edited by
                                          Из окна настройки драйвера можно проиграть выбранный mp3-файл.
                                          Но у меня почему то не работает. БананаПИ, debian, system звук через 3,5 джек.
                                          Хотя перед воспроизведения отправленной фразы оба "приветствия" срабатывают - т.е. драйвер работает как надо.
                                          • V
                                            vtec last edited by
                                            @Bluefox:
                                            @vtec:
                                            Повторный голос точно из кэша берется? А какой тип вывода голоса ты используешь?
                                            Ivona.
                                            Я конечно могу инет отрубить и проверить, воспроизведет или нет!?
                                            А то получается дин-дон прозвучал, потом стоишь ждешь когда голос проиграется.
                                            У меня php скрипт все тоже самое отрабатывает, задержки нет. То есть задержка есть, если нет в кэше данного голоса.
                                            178
                                            53169
