    4. Adapter "smartmeter"
    • Röstkartoffel
      Röstkartoffel @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in Adapter "smartmeter":
      @digitalnaive
      Es gibt Zähler, die haben zwei Schnittstellen.
      Eine für den Service und eine für das Auslesen.
      Du musst schon die richtige nehmen.
      Wenn du als andere Schnittstelle die rote Leuchtdiode RL mit 1000 Impulse/kWh meinst, da kann man sicherlich keinen IR-Lesekopf montieren. Daher hat digitalnaive bestimmt die andere richtige mit dem Magneten benutzt.
      @digitalnaive
      Stelle bitte mal diese Parameter für deinen Zähler ein.
      Die "0" bei Abfrageintervall bedeutet, der Adapter liest ständig aus. Du hast einen sehr langsamen Zähler, ich weiß nicht, in welchen Abständen dort Daten zur Verfügung stehen.
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Stelle das loggen für die Instanz bitte direkt auf "Debug" und schaue was im Logfile kommt.
          digitalnaive @Röstkartoffel last edited by
          @Röstkartoffel said in Adapter "smartmeter":
          @digitalnaive
          @digitalnaive
          Hab alles so eingestellt und im Log direkt folgende Info bekommen:
          smartmeter.0 2019-02-14 08:50:25.195 info ERROR CLOSING SERIALPORT
          smartmeter.0 2019-02-14 08:50:25.193 warn No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.0 2019-02-14 08:50:25.186 info Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          @wendy2702 wo kann ich für die Smartmeter Instanz denn den Debug einstellen?
            Homoran Global Moderator Administrators @digitalnaive last edited by
            @digitalnaive
            Danke für das Bild
            Ich kannte den Zähler nicht und wusste auch nicht woran man bei dem die "richtige" erkennt.
            Mein Zähler hat zwei identisch aussehende LED nebeneinander.
            War nicht böse gemeint!
            D Röstkartoffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              digitalnaive @Homoran last edited by
              @Homoran alles gut 😉 Schwamm drüber.
              • Röstkartoffel
                Röstkartoffel @Homoran last edited by Röstkartoffel
                @digitalnaive
                Habe ich auch nicht so aufgenommen. Wir haben uns doch alle lieb.
                  Mag zwar jetzt eine doofe Frage sein, aber wie kann ich denn zunächst mal sicherstellen, dass der Adapter überhaupt "funktioniert"? Oder reicht die Ausgabe von dmesg dafür schon?
                  digitalnaive@asrock:~$ sudo dmesg | grep tty
                  [ 0.000000] console [tty0] enabled
                  [ 7.764579] usb 1-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                  • wendy2702
                    Das besagt erstmal das der Lesekopf erkannt wurde.... wenn du denn nur ein USB Device angeschlossen hast.
                    Debug stellst du im Experten Modus ein. Dazu im Admin auf Instanzen, dann oben links den Button "Expertenmodus" dann hinter der Smartmeter Instanz den Loglevel auf Debug stellen.
                      digitalnaive @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
                      ich bin ja echt schon ne Zeit im Netz unterwegs, aber die Spalte mit Loglevel sieht nicht wirklich editierbar aus. Das man da "einfach" auf den Text klicken muss um ihn ändern zu können muss man auch erstmal checken 😉
                      Jetzt hab ich auf Debug gestellt und beobachte mal die Logfile. Wird in die normale Logfile automatisch der Debug Wert übergeben?
                        @digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":
                        Ja!
                        wenn im log der Filter auf debug steht
                          Das ist mein Debug Ergebnis aus der Logdatei:
                            @digitalnaive
                            schade dass über dem Error die Meldung steht
                              digitalnaive @Homoran last edited by digitalnaive
                              @Homoran said in Adapter "smartmeter":
                              @digitalnaive
                              Sorry, gerade gesehen. Ist aber in der Tat genau der gleiche Satz wie der gelbe und der nächste über dem gelben Satz.
                                @digitalnaive
                                Danke! hatte ich vermutet.
                                Daraus ergibt sich die Frage, ob der Zähler überhaupt anschließbar ist.
                                Habe mir gerade das Manual heruntergelden. dort steht:
                                Optische Schnittstelle, Serielle Schnittstelle RS-485 bzw. RS-232 oder
                                M-Bus. Konfigurierbare Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Bd
                                bis 9600 Bd. Protokoll-Unterstützung EN 62056-21 (IEC1107), DLMS
                                (optional).
                                Worauf bezieht sich jetzt das optional
                                Oder weitere Möglichkeiten:
                                • der Kopf sitzt nicht richtig
                                  • mal mit einer Handykamera die LED anvisieren - blinkt diese?
                                • Die Konfiguration passt nicht
                                  • Bitte noch mal alle einstellungen auf default
                                  • Mal mit dem Datenprotokoll spielen (D0/SML)
                                  @digitalnaive
                                  (optional).
                                  Das ist das mitgelieferte Datenblatt. Kannst du daraus etwas bezüglich "anschließbar" ableiten?
                                    Nein!
                                    beim Lesekopf steht ja nicht was der Zähler kann
                                    Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Röstkartoffel
                                      Ich habe gerade bei Volkszähler und IP-Symcon gesehen, das der Zähler nur auf Anforderung einen Datensatz schickt.
                                      Somit ist auf meinem Bild die Art der Datenübertragung zu ändern.
                                      • wendy2702
                                        Kannst du mal das bei "D0 Kommando SignON-Nachricht" eintragen:
                                          Hab ich eingetragen. Auf was sollte ich am besten dann den Data Transfer stellen?
                                          • Röstkartoffel
                                            Röstkartoffel last edited by Röstkartoffel
                                            Die Datenübertragung auf "serielles Gerät mit bidir. Komm." stellen.
                                            Das Protokoll bleibt bei "D0"
                                            Und bei signOn den String, den Wendy2702 vorgeschlagen hat
                                            81.1k
                                            3625
                                            2321964
