    4. Adapter "smartmeter"
      Homoran Global Moderator Administrators @digitalnaive last edited by
      @digitalnaive
      Danke für das Bild
      Ich kannte den Zähler nicht und wusste auch nicht woran man bei dem die "richtige" erkennt.
      Mein Zähler hat zwei identisch aussehende LED nebeneinander.
      War nicht böse gemeint!
      D Röstkartoffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        digitalnaive @Homoran last edited by
        @Homoran alles gut 😉 Schwamm drüber.
        • Röstkartoffel
          Röstkartoffel @Homoran last edited by Röstkartoffel
          @Homoran sagte in Adapter "smartmeter":
          @digitalnaive
          Habe ich auch nicht so aufgenommen. Wir haben uns doch alle lieb.
            Mag zwar jetzt eine doofe Frage sein, aber wie kann ich denn zunächst mal sicherstellen, dass der Adapter überhaupt "funktioniert"? Oder reicht die Ausgabe von dmesg dafür schon?
            digitalnaive@asrock:~$ sudo dmesg | grep tty
            [ 0.000000] console [tty0] enabled
            [ 7.764579] usb 1-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Das besagt erstmal das der Lesekopf erkannt wurde.... wenn du denn nur ein USB Device angeschlossen hast.
              Debug stellst du im Experten Modus ein. Dazu im Admin auf Instanzen, dann oben links den Button "Expertenmodus" dann hinter der Smartmeter Instanz den Loglevel auf Debug stellen.
                digitalnaive @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
                ich bin ja echt schon ne Zeit im Netz unterwegs, aber die Spalte mit Loglevel sieht nicht wirklich editierbar aus. Das man da "einfach" auf den Text klicken muss um ihn ändern zu können muss man auch erstmal checken 😉
                Jetzt hab ich auf Debug gestellt und beobachte mal die Logfile. Wird in die normale Logfile automatisch der Debug Wert übergeben?
                  @digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":
                  Ja!
                  wenn im log der Filter auf debug steht
                    Das ist mein Debug Ergebnis aus der Logdatei:
                      @digitalnaive
                      schade dass über dem Error die Meldung steht
                        digitalnaive @Homoran last edited by digitalnaive
                        @Homoran said in Adapter "smartmeter":
                        @digitalnaive
                        Sorry, gerade gesehen. Ist aber in der Tat genau der gleiche Satz wie der gelbe und der nächste über dem gelben Satz.
                          @digitalnaive
                          Danke! hatte ich vermutet.
                          Daraus ergibt sich die Frage, ob der Zähler überhaupt anschließbar ist.
                          Habe mir gerade das Manual heruntergelden. dort steht:
                          Optische Schnittstelle, Serielle Schnittstelle RS-485 bzw. RS-232 oder
                          M-Bus. Konfigurierbare Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Bd
                          bis 9600 Bd. Protokoll-Unterstützung EN 62056-21 (IEC1107), DLMS
                          (optional).
                          Worauf bezieht sich jetzt das optional
                          Oder weitere Möglichkeiten:
                          • der Kopf sitzt nicht richtig
                            • mal mit einer Handykamera die LED anvisieren - blinkt diese?
                          • Die Konfiguration passt nicht
                            • Bitte noch mal alle einstellungen auf default
                            • Mal mit dem Datenprotokoll spielen (D0/SML)
                            @digitalnaive
                            (optional).
                            Das ist das mitgelieferte Datenblatt. Kannst du daraus etwas bezüglich "anschließbar" ableiten?
                              Nein!
                              beim Lesekopf steht ja nicht was der Zähler kann
                              Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Röstkartoffel
                                Ich habe gerade bei Volkszähler und IP-Symcon gesehen, das der Zähler nur auf Anforderung einen Datensatz schickt.
                                Somit ist auf meinem Bild die Art der Datenübertragung zu ändern.
                                • wendy2702
                                  Kannst du mal das bei "D0 Kommando SignON-Nachricht" eintragen:
                                    Hab ich eingetragen. Auf was sollte ich am besten dann den Data Transfer stellen?
                                    • Röstkartoffel
                                      Röstkartoffel last edited by Röstkartoffel
                                      Die Datenübertragung auf "serielles Gerät mit bidir. Komm." stellen.
                                      Das Protokoll bleibt bei "D0"
                                      Und bei signOn den String, den Wendy2702 vorgeschlagen hat
                                        digitalnaive last edited by wendy2702
                                        @wendy2702 @Röstkartoffel Das schießt leider das System ab und ich muss den Adapter via SSH stoppen
                                        Siehe Log:
                                        smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.544	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                        smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.544	debug	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                        smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.543	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                        smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.538	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                        smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.535	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
                                        smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.535	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                                        smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.535	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                                        smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.535	debug	ERROR CLOSING SERIALPORT: Error: Port is not open
                                        smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	TO SEND 1: //?!!
                                        smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                        smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	TO SEND 2:
                                        smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                        smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                        smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                        smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	STOP
                                        smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	Transport Reset!! Restart = true
                                        smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                        EDIT by Wendy2702: Log in Code Tags
                                        • Röstkartoffel
                                          Next trial:
                                          Ändere bitte mal
                                          "D0: Überschreiben des Modus" auf "C"
                                            Leider gleiches Spiel:
                                            smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.915	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                            smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.914	debug	STOP
                                            smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.911	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
                                            smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.911	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                                            smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                                            smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	ERROR CLOSING SERIALPORT: Error: Port is not open
                                            smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	TO SEND 1: //?!!
                                            smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                            smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	TO SEND 2:
                                            smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                            smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                            smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                            smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	STOP
                                            smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	Transport Reset!! Restart = true
                                            smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                            smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                            Sicherheitshalber hier die Adapter Settings:
                                            3625
                                            2287578
