    4. Umzug von Raspberry Pi auf Rock 64
    UNSOLVED Umzug von Raspberry Pi auf Rock 64
      michaelxhoffmann @Röstkartoffel last edited by
      @Röstkartoffel naja die sind von Anfang an drin mit ausnahme des Brodlinkadapters. aber der lief dann auch fehlerfrei. Dannach habe ich die Umstellung auf Multihost vorgenommen. Und dann das Fehlerlog ausgewertet.
      Röstkartoffel Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Röstkartoffel
        Röstkartoffel @michaelxhoffmann last edited by
        @michaelxhoffmann
        Hast du ein ioBroker-Image genommen oder nach der Armbian und iobroker Installation ein Backup eingespielt?
          Homoran Global Moderator Administrators @michaelxhoffmann last edited by
          @michaelxhoffmann sagte in Umzug von Raspberry Pi auf Rock 64:
          Vielleicht bin ich auch zu blöd dafür
          glaub ich nicht - eher "verschweigst" du uns etwas - aus Unwissenheit.
          Beim Aufruf des Admins
          Auf dem Slave oder auf dem Master?
          der slave:8081 darf nicht mehr erreichbar sein.
          Anschließend: sudo iobroker multihost connect
          was kommt dann in der Konsole für eine Meldung?
          Und du hast noch nirgendwo ein Backup eingespielt?
            BItte beide Hosts "nackig" installieren und dann Multihost konfigurieren
            Zumindest war ich bei "clean install" davon ausgegangen
            Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              @Röstkartoffel Ich habe einiobroker image genommen. Kein backup eingespielt. Alles von Hand zu fuß neu gemacht. In diesem Image ist nichts mehr altes drin. Aktuell laufen auch keine neuen Fehlermeldungen auf ... Ich verstehe es nicht :)) Ich erstelle jetzt erst mal ein Backup, lasse das Teil mal laufen und werde es mir heute Abend noch mal anschauen. Bin momentan ziemlich genervt von der ganzen Sache.
              • Röstkartoffel
                Nun stoppe ich den zukünftigen Master, und gebe dort im Terminal ein: sudo iobroker multihost enable
                dann starte ich das Ding wieder
                Jetzt stoppe ich dden slave
                Nun gebe ich im Slave ein: sudo iobroker multihost browse
                Ich starte den slave wieder
                Was ist jetzt falsch? Ich bin ratlos
                Also laut Dokumentation sehe ich nirgends, das du irgendwas stoppen oder starten sollst.
                PS: Ich bin damals vom Raspi umgezogen auf den Rock64 und habe dann den Raspi neu aufgesetzt und das Multihostsystem ohne Probleme mit "./iobroker setup custom" eingerichtet.
                • Röstkartoffel
                  Röstkartoffel @Homoran last edited by
                  @Homoran sagte
                  Geh über die website und lade da das armbian für Rock64 heru ter
                  @Homoran sagte
                  Warum hast du dann ein ioBroker Image genommen und schon alle Adapter eingerichtet?
                    Homoran Global Moderator Administrators @Röstkartoffel last edited by
                    @Röstkartoffel sagte in Umzug von Raspberry Pi auf Rock 64:
                    es steht drin den Slave neu zu starten, aber...
                    Auch ich habe in meinen letzten Multihost Installationen (über setup custom) beie Hosts rebooten müssen, bevor der slave im Master zu wehen war.
                    Warum weiß ich auch nicht. ggf. liegt es am Netzwerk
                    Rainer
                      Also das setup custom habe ich nicht gemacht,, da das ja gem. Anleitung ab js controlerversion 1.1.3 nicht mehr benötigt wird, oder habe ich das falsch verstanden?
                        Jein!
                        Es kann weiterhin angewendet werden. z.B. wenn es Probleme gibt.
                        Aber bitte erst einmal die offenen Fragen beantworten.
                          michaelxhoffmann @Homoran last edited by
                          @Homoran Danke für Eure Hilfe. Es scheint nun läuft alles wie es soll. VIS ist noch nicht installiert und Hidtory läuft auch noch nicht. Jetzt befasse ich mich zu aller erst mit dem Backup, dann mal weiter schauen.
                          1.3k
                          81.1k
                          umzug pi auf rock
                          2077
