    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Kuddel @derrapf last edited by
      @derrapf
      Die Weckzeit besteht aus 3 Widgets.
      1. Anzeige der Uhrzeit (Stunde:Minute)
      2. Steuerung der Stunde
      3. Stuerung der Minunte
      Auf Grund der Weckzeit wird dann entsprechend ein Skript zur ausgewählten Zeit gestartet, was Lampen, Echos etc. anschaltet
        derrapf last edited by derrapf
        Und das Widget schreibt die eingestellten Stunden und Minuten wohin?
        Im Script trigegrst Du dann auf beide Datenpunkte? Oder wie machst Du das?
        Und wie geht das mit den Adapterstatus und den ganzen Netzwerkdaten? Alles über Scripts?
          gfrene @Kuddel last edited by gfrene
          @Kuddel ... Super gelesen verstanden und umgesetzt 🙂 Danke dir ... ich möchte nicht wissen was das an Zeit gekostet hat alles so umzusetzen wie du das gemacht hast ... Hut ab. So ich frage mal vorsichtig ✌ wenn man die Zonenrein. umsetzten möchte brauch man ja von jeden Raum die Koordinaten ist das immer noch so kompliziert wie früher oder wie hast du die einzelne Räume umgesetzt ? Und zu guter letzt die Betriebsstunden werden ja eigentlich nur in Min. im Datenpunkt geschrieben hast du dafür ein Srcipt was die Min. in Stunden umrechnet, falls ja könntest du das auch noch posten. Ich hofffffeeee wir nerven dich alle nicht mit den fragen 🙂 Gruß und DICKES Danke für deine Hilfe.
          M K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            mehrwiedu @gfrene last edited by mehrwiedu
            @gfrene said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
            Ja, das würde mich auch interessieren. Zumal ich kein Androiden habe, sondern ausschließlich iOS und macOS Geräte und ich mich mit dem Sideload von APKs überhaupt nicht auskenne und letztlich nach Anleitung an meinem macOS scheitere, weil es die ganzen Windows-Tools dafür nicht gibt. 😉 Mit einem Galaxy Tab A (aus der Zeit vom iPad2 oder so) kann ich nichts mehr anfangen, oder?
            Das ist auch der Grund, warum ich bisher meinen Roboter noch nicht upgedatet habe. Der fährt weiterhin mit der Firmware vom Kaufdatum, weil ich Angst habe, den Token zu verlieren. Das war aus meiner Erinnerung ein Krampf den auszulesen mit iOS.
            Vielleicht gibt es ja jetzt noch eine einfachere Möglichkeit, denn eine Zonenreinigung hätte ich auch verdammt gerne. 😉
              @Kuddel ... Ich habe mir bis eben ein Wolf gesucht ... finde nicht mehr das JavaSrcipt für die Müllabfuhr ... habe zwar welche gefunden aber das neue IO-Forum hat viele Codeschnipsel zerkloppt. Wärst du so nett und könntest das uns hier zur Verfügung stellen? Weil will noch mal versuchen ob ich es diesmal hinbekomme das mir die Termin so angezeigt werden wie bei dir. Danke dir
                @derrapf
                Das Widget setzt Stunde und MInuten in heweils einem Datenpunkt, die dann von einem Skript verarbeitet werden.
                Die Adapterstati werden ohne Skript abgefragt. EInfach mal unter Objekten gucken, ob das sowas wie Connected für den jeweiligen Adapter angeboten wird. Das habe ich dann verwendet
                  Kuddel @gfrene last edited by
                  @gfrene
                  Das mit den Koordinaen bekomme ich aktuell auch nicht hin. Meine stimmen alle nicht mehr./
                  Damals habe ich es mit Android APp FLoleVac gemacht. Damit geht das auslesen aber nicht mehr.
                  Die Betriesstunden um rechnen ist doch ganz einfach:
                  betriebsstunden = betriebsszeit_aus_adapter / 60
                  G C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @gfrene
                    Hier ist das Javascript für die Abfalltage
                    abfalltage.txt
                      @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                      @gfrene
                      Mmmm weil ich gesehen habe das du das im Datenpunkt verlinkt hast.
                      javascript.0.NoNo.Betriebsstunden
                        @gfrene
                          @gfrene
                          Ahhh ok, mal lieb schaut ob da auch gleich eine TXT kommt mit dem Blockly sonst bau ich den nach 🙂
                            @gfrene
                            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="[+PO#OucHLAm/a}f=v;+" x="-500" y="250">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="ZR{fPFWiFj7[I?_q#}Z.">
                                  <field name="oid">mihome-vacuum.0.history.total_time</field>
                                <block type="variables_set" id="pEnlNKy7x`3BZiWPj5ne">
                                  <field name="VAR">betriebsstunden_raw</field>
                                    <block type="get_value" id="45p%6AU_z750PsWN[dW[">
                                      <field name="OID">mihome-vacuum.0.history.total_time</field>
                                    <block type="variables_set" id="1/m8;eUrK*d5b=g_5]mG">
                                      <field name="VAR">betriebsstunden_std</field>
                                        <block type="math_round" id="!S!Y.?JAoE0Jb];ybL%h">
                                          <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                          <value name="NUM">
                                            <shadow type="math_number" id="W4--;7u`BDfAbLMlxI%5">
                                              <field name="NUM">3.1</field>
                                            <block type="math_arithmetic" id="HwRFQe}ygyUL#y22Vfk(">
                                              <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                <shadow type="math_number" id="!iS|i{pG5oTj_+pRdHjh">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                <block type="variables_get" id="SceJg^a-s(YG=r[,3Xc(">
                                                <shadow type="math_number" id="[,Wq@-Ou,[?i0Yt%WaI?">
                                                  <field name="NUM">60</field>
                                        <block type="variables_set" id="[@u8dA8]db-7aI2H!JiS">
                                          <field name="VAR">betriebsstunden_min</field>
                                            <block type="math_arithmetic" id="][rudgc_z33.rA0=zk3u">
                                                <shadow type="math_number" id="BjcC9d+?GMx{X|Yun:(o">
                                                <block type="variables_get" id="L5[jgM(PAU2Ao7el[W6%">
                                                <shadow type="math_number" id="lvrXV5.uIsfvd^dAZb|G">
                                                <block type="math_arithmetic" id="s90C[Ls,zd!0uxJ`S_+C">
                                                    <shadow type="math_number" id="x9H=J*_VDK~HbjXbNUj6">
                                                    <block type="variables_get" id="Lv8p0SwbimMgLa,wMQwV">
                                                    <shadow type="math_number" id="dF##Vv|La[z;7;K=MaZx">
                                            <block type="control" id="R,J+d|YA{dZKVjz9u)+;">
                                              <field name="OID">javascript.0.NoNo.Betriebsstunden</field>
                                                <block type="text_join" id="oHutK^B]Jj?G@H!z__yF">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text_join" id="A*`KNl-H.8bL,ul/LcR5">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="variables_get" id="w5[yr_Xtzz8h-es%*NQ?">
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text" id="8w1X^Y/![.n[@,cw:n-r">
                                                          <field name="TEXT">:</field>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="text_join" id="=tECtvAij:]Vz=JU#=l)">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="variables_get" id="NFx/+}YBZ]vet:spvs5Q">
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text" id="*-PUWK.KW!T6Nj+79SSp">
                                                          <field name="TEXT"> Std</field>
                              @Kuddel ... Mal eine Frage : das Script für den Mi Roboter Behälterfüllstand ( Blockly ) hast du das richtig geopstet ? Weil wenn ich das Inp. sieht es so aus!
                                @gfrene
                                Mach mal enen Rechtsklick auf den Trigger und dann "Baustein entfalten" ^^
                                  @gfrene
                                  Ok ich stelle mich in die Ecke ... PEINLICH .. voll vergessen ... Danke dir ...
                                  So nun ist es fertig DICKES DANKE an Kuddel, ok die Zonenreinigung funzt noch nicht aber die ist auch noch nicht so wichtig. Vielleicht finden wir ja zusammen eine Lösung. Nun geht es an mein Lieblingsscript Müllabfuhr was ich jetzt gefühlt 10x versucht habe und aufgegeben habe... @Kuddel ggf. bräuchte ich da noch mal deine Hilfe ... wäre das OK 🙂
                                  G Bluelinux 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Coffeelover @Kuddel last edited by
                                    Wieso sollte das nicht mehr gehen? Bei mir tadellos möglich.
                                    Vorgehen:
                                    1. Komplettreinigung durchlaufen lassen.
                                    2. Karte öffnen und Zone markieren
                                    3. Lange auf die Schaltfläche reinigen klicken. Mittlerweile (?) erscheint sogar der Hinweis zur Zwischenablage.
                                    4. In ein beliebiges Nachrichtenprogramm gehen und den Text aus der Zwischenablage einfügen, auf den Rechner übertragen (wer bearbeitet iobroker am Handy???) und in die Skripte übernehmen.
                                    VG
                                    G K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      gfrene @Coffeelover last edited by
                                      @Coffeelover said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                      Vorgehen:
                                      VG
                                      Danke dir das werde ich nachher mal testen 🙂
                                        Kaiman55 last edited by
                                        Moin Kuddel,
                                        eine richtig schöne VIS!
                                        Gefällt mir richtig gut. 🙂
                                        Ich verfolge den Thread schon ne Weile.
                                        Habe leider noch keine VIS. Bin also noch totaler Anfänger.
                                        So richtig weiss ich nicht, wie ich anfangen soll.
                                        Habe schon zig Anleitungen geschaut.
                                        Bitte nicht lachen, wenn ich das frage, aber:
                                        Wenn ich Deine VIS importiere, habe ich dann auch die Menueleiste und die verschiedenen Seiten?
                                        Die Zuordung zu meinen Geräten bekomme ich dann hoffentlich hin.
                                        Die ganzen Scripte die hier im Thread genannt wurden, kann ich jetzt nicht unterbringen und wüßte auch nicht, wie ich das einbaue.
                                        Will erstmal einfach starten.
                                        Es wäre nett, wenn mir jemand antwortet.
                                        Danke für die Hilfestellung.
                                        LG Kai
                                          Kuddel @Kaiman55 last edited by
                                          @Kaiman55
                                          Wenn du meine VIS importierst, hast du genau die gleichen Seiten und Menüs wie ich.
                                          Es wird ischer nicht alles richtig angezeigt, da bei dir Objekte, Werte und Skripte fehlen, aber die Widgets an sich sind vorhanden
                                            mehrwiedu @Kuddel last edited by mehrwiedu
                                            @Kaiman55
                                            Nicht ganz.
                                            Ich hatte z. B. die hqwidgets nicht installiert gehabt und somit ist ein Teil der Buttons aus der Visualisierung nicht angezeigt worden.
                                            Somit würde ich davon ausgehen, dass die Objekte, die nicht standardmäßig aus den Basic-Widgets kommen, nach dem Import anfangs nicht da sind.
                                            Und man muss halt auch schauen, welche Widgets mit Bildern (png, svg) versehen sind ohne Text, damit man die zuordnen kann, denn die Bilder sind auch nicht im Export drin. Und in der ZIP fehlen auch noch eine Menge aus der original Visualisierung. (Wahrscheinlich wegen Copyright). Ich habe mir fast alle png und svg selbst zusammengesucht und später nach ioBroker hochgeladen.
                                            Nicht falsch verstehen, das ist alles keine Kritik, sondern nur ein Hinweis an einen Einsteiger, weil ich in dieser Hinsicht auch einer bin. Allerdings kam ich soweit und vor allem mit den super Erklärungen von @Kuddel aus dem Thread hier, problemlos mit allem zurecht. An dieser Stelle ist dann auch mal ein Lob angebracht. @Kuddel vielen Dank für Deine Geduld, Mühe und vor allem, dass Du Deine Sachen mit uns teilst. 🙂
                                            Und zum Thema Einsteiger:
                                            Ich hätte da auch nochmal eine Frage. 😉 Gibt es einen Grund, warum z. B. beim Player-Control-View für Laut und Leise svg genommen wurden und für Play, Pause etc. dann wieder png?
                                            Ebenso, obwohl ich das so hingenommen habe, sind die Widgets für das Zurücksetzen von Deinen NoNo-Verbrauchswerten auch unterschiedlich. Ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber ich meine, das Widget für das Zurücksetzen des Behälters (Skript) ist ein anderes als die anderen, zu denen es direkt auch Buttons im Adapter gibt.
                                            Zufall, oder beabsichtigt? wenn beabsichtigt, würde mich der Grund interessieren. Reagieren die Widgets dann unterschiedlich an den einzelnen Datenpunkten?
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            505040
