    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      MGK last edited by
      Was mit jetzt auffällt, es scheint Geräte bezogen zu funktionieren bzw. nicht zu funktionieren.
      Die Heizung (ebusd), ein paar Rollladen (sind aber alle vom selben Typ) und der Temperatursensor auf dem Dachboden haben nun Werte. Aktuell gibt es ja noch eine Gruppierung von States die von einem Gerät stammen, so das die States wie eine Geräte wirken. Wenn ein Gerät aktualisiert wird, dann mit allen Werten, also entweder voll oder gar nicht, auch wenn es unterschiedliche States sind.
        A Former User @MGK last edited by
        @MGK Gruppierung von States gibt es noch nicht
          MGK @Guest last edited by
          @nisio sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
          Das weiß ich und sieht man ja auch. Ich weiß aber welche States von welchem Gerät kommen und habe deswegen entdeckt, das States von einem Gerät entweder komplett oder gar nicht aktualisiert werden.
          Mit dem web Adapter werden die States auch nicht aktualisiert, es muss also an der App liegen.
          Soll bzw. kann ich noch was testen, damit du was zur Fehlersuche hast?
            Coffeelover last edited by
            Hallo in die Runde und sorry für die Anfängerfrage: Ich habe die App frisch aus dem Appstore gezogen, bekomme jedoch keine Elemente zum Schalten angezeigt. Die neu erzeugten Räume sehe ich, die sind jedoch leer. In den Aufzählungen in iobroker habe ich jedoch einen Dimmer und einen Schalter eingefügt gem. Anleitung auf Github. Was habe ich noch vergessen?
            VG
              @MGK sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
              Ok, dann sind vielleicht Sonderzeichen in der ID enthalten.
              Hast du mal ein screenshot oder den RAW von einem der Objekte.
                A Former User @Coffeelover last edited by
                @Coffeelover sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                VG
                Hallo Coffeelover,
                hast du einzelne States direkt der Aufzählung zugeordnet?
                Zuordnungen von Device oder Channel reichen nicht aus.
                  Hier die RAW Daten vom Rollladen Flur-EG, welcher nicht aktualisiert wurde.
                    "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                    "ts": 1550023578951,
                    "common": {
                      "name": "Rollladen Flur-EG.LEVEL",
                      "type": "number",
                      "unit": "%",
                      "role": "level.blind",
                      "workingID": "WORKING",
                      "def": 0,
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "changesOnly": false,
                          "debounce": "",
                          "retention": 0,
                          "changesRelogInterval": 0,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "storageType": ""
                      "smartName": {
                        "de": "Rollo Flur EG"
                    "native": {
                      "CONTROL": "BLIND.LEVEL",
                      "ID": "LEVEL",
                      "TYPE": "FLOAT",
                      "UNIT": "100%",
                      "DEFAULT": 0,
                      "FLAGS": 1,
                      "MAX": 1,
                      "MIN": 0,
                      "OPERATIONS": 7,
                      "TAB_ORDER": 0
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "hm-rpc.0.OEQ0266182.1.LEVEL",
                    "type": "state"
                  Hier die RAW Daten vom Raumsensor Bad, welcher auch nicht aktualisiert wurde:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "unit": "%",
                      "role": "value.humidity",
                      "name": "Raumklima Bad.HUMIDITY",
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "changesOnly": true,
                          "debounce": "",
                          "retention": 0,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": ""
                    "native": {
                      "MIN": 0,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "MAX": 100,
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "HUMIDITY",
                      "TYPE": "INTEGER",
                      "DEFAULT": 0,
                      "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.HUMIDITY",
                      "UNIT": "%"
                    "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
                    "ts": 1547414518192,
                    "_id": "hm-rpc.1.000A970990460B.1.HUMIDITY",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  Was mir jetzt noch aufgefallen ist, ändere ich den Wert eines null Wert States, wird dieser sofort akualisiert und die Einstellung auch umgesetzt. Das habe ich nun mal für alle Rollladen gemacht, nun haben alle Rollladen Werte Werte, siehe Fotos.
                  Screenshot_20190214-092507_iogo.jpg Screenshot_20190214-093825_iogo.jpg Rollos.PNG
                  Ändere ich nun mit meiner alten HomeMatic App den Status der Rollladen, wird der neue Status nun auch in der ioGo App richtig angezeigt. 🤔
                  Screenshot_20190214-094427_TinyMatic.jpg Screenshot_20190214-094548_iogo.jpg Rollos2.PNG
                    @MGK ich habe beide Objekte bei mir erstellt aus deinem RAW und beide laufen perfekt. Hast du beide auch einem Raum direkt zugeordnet?
                      Beide Objekte sind jeweils einem Raum und einer Funktion zugeordnet, also z.B. Bad und Rollladen.
                        MGK @MGK last edited by
                        Es sind aber nicht alle States mehreren Objekten zugeordnet.
                        Aktuell synchronisiert die App wieder nicht.
                        Screenshot_20190214-123251_iogo.jpg Screenshot_20190214-123243_iogo.jpg Screenshot_20190214-123222_iogo.jpg
                        Würde dir eine Teamviewer Sitzung auf dem Handy und dem ioBroker zur Fehlersuche helfen?
                          Ja das habe ich, siehe Foto.
                            @nisio
                            Ja, meiner Meinung nach habe ich die Stats direkt zugeordnet.
                              crunchip Forum Testing Most Active @MGK last edited by crunchip
                              @MGK @nisio heute noch ein wenig getestet, bekomme einen sonoff nicht angezeigt, beide im Kinderzimmer einer als Haushaltsgerät, einer als Licht, gleiche Einstellung, gleiche Firmware, gleiches raw.
                              Habe dann versuchsweise, Verbindung von Adapter auf web gewechselt und neu eingelesen.
                              Resultat: Vorher 267 states, jetzt nur noch 203, Anzahl Räume und Funktion ist gleich geblieben.
                              Durch den wechsel auf web werden, nun alle vorhandenen Geräte erfasst.
                              Sonoff wird nun erkannt, und auch der Shelly ist nun vorhanden und funktioniert, desweiteren sehe ich nun auch sämtliche state´s meiner xiaomi Sensoren.
                              Gruss
                                @Coffeelover Welchen Adapter nutzt du zur Verbindung web, cloud oder iogo?
                                  A Former User @crunchip last edited by
                                  @crunchip sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                  sind es wirklich immer die gleichen States die fehlen? oder ist das immer zufällig?
                                  welche Objekte fehlen denn bei web? Hast du mal ein Beispiel RAW bitte
                                  bin verwirrt, ich dachte bei web fehlen nun Geräte?
                                  Juhu
                                  crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Was meinst du mit "mehreren Objekten"?
                                    Meinst du mit "synchronisiert nicht" die null Einträge?
                                    Passiert das einfach so plötzlich, oder hast du irgendwas gemacht?
                                    Danke für das Angebot.
                                    Aktuell habe ich da leider keine Zeit für.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                                      @nisio geh ich morgen näher darauf ein, die Arbeit ruft leider, hab auch noch ein zwei Anliegen.
                                      Aber vorab schon mal die Frage, ob es möglich wäre die Schriftgröße/ Textfeld anzupassen?
                                      Da ich mir z.b. Raumname eines Sensors der gerade aktiv ist, oder Info vom Wetterdienst anzeigen lasse.Screenshot_20190214-204314_iogo.jpgScreenshot_20190215-185019_iogo.jpg
                                        Mit mehreren Objekte meine ich das manche States mehreren Objekten zugeordnet sind.
                                        Ja mit synchronisiert nicht meine ich die null Einträge.
                                        Die null Einträge kamen nach der Neuinstallation der App.
                                        Seit heute früh habe ich auch den Shelly State in der App.
                                        Hast du was geändert oder liegt es es daran das ich den Shelly umbenannt hatte?
                                          Verstehe es immer noch nicht, meinst due mit Objekten Aufzählungen?
                                          In v0.3.3 hab ich die Behandlung von Sonderzeichen optimiert. Bei Shelly war das # glaube ich das Problem.
                                          crunchip M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @nisio seit wann ist die Umstellung zwecks Sonderzeichen
                                            Über iogo wurde kein shelly angezeigt, erst als ich auf Web gestellt habe
                                            Edit..
                                            Grad gesehn, hab noch 3.2
                                            81.1k
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            358234
