    4. Adapter "smartmeter"
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Das besagt erstmal das der Lesekopf erkannt wurde.... wenn du denn nur ein USB Device angeschlossen hast.
      Debug stellst du im Experten Modus ein. Dazu im Admin auf Instanzen, dann oben links den Button "Expertenmodus" dann hinter der Smartmeter Instanz den Loglevel auf Debug stellen.
        digitalnaive @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
        ich bin ja echt schon ne Zeit im Netz unterwegs, aber die Spalte mit Loglevel sieht nicht wirklich editierbar aus. Das man da "einfach" auf den Text klicken muss um ihn ändern zu können muss man auch erstmal checken 😉
        Jetzt hab ich auf Debug gestellt und beobachte mal die Logfile. Wird in die normale Logfile automatisch der Debug Wert übergeben?
          Homoran Global Moderator Administrators @digitalnaive last edited by
          @digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":
          Ja!
          wenn im log der Filter auf debug steht
            Das ist mein Debug Ergebnis aus der Logdatei:
              @digitalnaive
              schade dass über dem Error die Meldung steht
                digitalnaive @Homoran last edited by digitalnaive
                @Homoran said in Adapter "smartmeter":
                @digitalnaive
                Sorry, gerade gesehen. Ist aber in der Tat genau der gleiche Satz wie der gelbe und der nächste über dem gelben Satz.
                  @digitalnaive
                  Danke! hatte ich vermutet.
                  Daraus ergibt sich die Frage, ob der Zähler überhaupt anschließbar ist.
                  Habe mir gerade das Manual heruntergelden. dort steht:
                  Optische Schnittstelle, Serielle Schnittstelle RS-485 bzw. RS-232 oder
                  M-Bus. Konfigurierbare Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Bd
                  bis 9600 Bd. Protokoll-Unterstützung EN 62056-21 (IEC1107), DLMS
                  (optional).
                  Worauf bezieht sich jetzt das optional
                  Oder weitere Möglichkeiten:
                  • der Kopf sitzt nicht richtig
                    • mal mit einer Handykamera die LED anvisieren - blinkt diese?
                  • Die Konfiguration passt nicht
                    • Bitte noch mal alle einstellungen auf default
                    • Mal mit dem Datenprotokoll spielen (D0/SML)
                    @digitalnaive
                    (optional).
                    Das ist das mitgelieferte Datenblatt. Kannst du daraus etwas bezüglich "anschließbar" ableiten?
                      Nein!
                      beim Lesekopf steht ja nicht was der Zähler kann
                      Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Röstkartoffel
                        Röstkartoffel @Homoran last edited by
                        Ich habe gerade bei Volkszähler und IP-Symcon gesehen, das der Zähler nur auf Anforderung einen Datensatz schickt.
                        Somit ist auf meinem Bild die Art der Datenübertragung zu ändern.
                        • wendy2702
                          Kannst du mal das bei "D0 Kommando SignON-Nachricht" eintragen:
                            Hab ich eingetragen. Auf was sollte ich am besten dann den Data Transfer stellen?
                            • Röstkartoffel
                              Röstkartoffel last edited by Röstkartoffel
                              Die Datenübertragung auf "serielles Gerät mit bidir. Komm." stellen.
                              Das Protokoll bleibt bei "D0"
                              Und bei signOn den String, den Wendy2702 vorgeschlagen hat
                                digitalnaive last edited by wendy2702
                                @wendy2702 @Röstkartoffel Das schießt leider das System ab und ich muss den Adapter via SSH stoppen
                                Siehe Log:
                                smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.544	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.544	debug	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.543	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.538	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.535	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
                                smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.535	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                                smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.535	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                                smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.535	debug	ERROR CLOSING SERIALPORT: Error: Port is not open
                                smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	TO SEND 1: //?!!
                                smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	TO SEND 2:
                                smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	STOP
                                smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	Transport Reset!! Restart = true
                                smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                EDIT by Wendy2702: Log in Code Tags
                                • Röstkartoffel
                                  Next trial:
                                  Ändere bitte mal
                                  "D0: Überschreiben des Modus" auf "C"
                                    Leider gleiches Spiel:
                                    smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.915	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                    smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.914	debug	STOP
                                    smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.911	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
                                    smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.911	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                                    smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                                    smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	ERROR CLOSING SERIALPORT: Error: Port is not open
                                    smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	TO SEND 1: //?!!
                                    smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                    smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	TO SEND 2:
                                    smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                    smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                    smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                    smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	STOP
                                    smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	Transport Reset!! Restart = true
                                    smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                    smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                    Sicherheitshalber hier die Adapter Settings:
                                    • wendy2702
                                      Wenn du, was auch immer mit SSH gekillt hast kann es sein das er den Serial Port nicht richtig geschlossen hat.
                                      Sicherheitshalber mal den Rechner neu starten.
                                      Desweiteren kann ich nicht glauben das sich die Instanz nicht mehr stoppen lässt... kann mich nicht daran erinnern das hier einmal gelesen zu haben... also immer ruhig bleiben 😉
                                      Wenn es mit den 300 nicht klappt probieren mal 9600, wenn das auch nicht klappt wieder auf 300 und Baudrate Changeover Overwrite mal auf 300.
                                      Bei Fallback OBIS Medium Strom auswählen.
                                      Da wir nicht sicher sind das der Zähler D0 spricht (habe ich zumindest noch nicht gelesen) auch mal mit SML probieren.
                                        digitalnaive last edited by digitalnaive
                                        Ich hab sowohl BAUD 300 als auch 9600 mit D0 und mit SML probiert. Immer die gleichen Ergebnisse 😞
                                        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.214	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                                        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.214	debug	DONE SEND 0
                                        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.214	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 0
                                        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.211	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 9600
                                        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.210	debug	SERIALPORT OPEN
                                        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.207	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                                        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
                                        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                                        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                                        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	SERIALPORT CLOSE
                                        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	STOP
                                        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	Transport Reset!! Restart = true
                                        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.202	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        Noch ne kleine Debug Info die ich gerade sehe:
                                        host.asrock	2019-02-14 16:11:15.979	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                                        host.asrock	2019-02-14 16:11:15.458	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 3384
                                        host.asrock	2019-02-14 16:11:15.457	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                                          RappiRN Most Active @digitalnaive last edited by RappiRN
                                          @digitalnaive
                                          Die Meldung kommt, wenn du die Einstellungen änderst und speicherst. Danach wird der Adapter neugestartet.
                                          Hast du einen Raspi-Neustart auch schon gemacht?
                                          Enrico
                                          Edit: Sorry, nicht Raspi, sondern NUC! 😀
                                            Homoran Global Moderator Administrators @RappiRN last edited by
                                            @RappiRN sagte in Adapter "smartmeter":
                                            Etwa in einer VM?
                                            Serielport und VM - klappt das überhaupt?
                                            3625
                                            2287237
