    4. Fully Kiosk Browser
    Fully Kiosk Browser
    • 0
      0018 last edited by
      ich habe bei meinem Huawei Tab das Problem das sich der Fully nach ein paar Tagen scheinbar vom System ausgeschaltet wird.
      Kennt jemand diese Problematik und weiß wie man dieses behebt?
      An den bekannten Systemeinstellungen kann es ja eigentlich nicht liegen, da dieses Verhalten ja erst nach ein paar Tagen kommt.
      Oder gibt es eine Möglichkeit den Fully aus der Ferne wieder zu starten, wenn er vom ioB als inaktiv erkannt wird?
        dos1973 last edited by
        ich habe auch ein Huawei m5 10.8 zum testen hier und mit fully Schwierigkeiten.
        ein plus Lizenz habe ich für das gerät bisher nicht.
        ich erhalte folgende FM:
        fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
        fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at emitOne (events.js:116:13)
        fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
        fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
        fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
        fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at Request.emit (events.js:211:7)
        fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
        fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/main.js:136:31)
        fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
        fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.805	error	uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
        fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:21.612	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v8.15.0
        fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.820	info	terminating
        fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
        fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at emitOne (events.js:116:13)
        fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
        fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
        fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
        fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at Request.emit (events.js:211:7)
        fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
        fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/main.js:136:31)
        fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
        sonst läuft fully bisher die ersten stunden ohne Auffälligkeiten
        edit: ist im log immer der gleiche Fehler, egal welchen Button DP ich auswähle.
          installiere den Adapter bitte neu von GIT..und schau nochmal
            Danke, klappt alles
            • a200
              a200 last edited by
              Mein Tablett schaltet sich nach 10 min "Nichtbewegung" aus (Tasker). Wenn ich jetzt Tagesschau in 100sek. gucken will, dann muss ich mich immer wieder bewegen, damit mein Tablett nicht ausgeht.
              Gibt es ein Event,wenn das Video abgespielt wird, damit ich für die Zeit fullybrowser.0.192_168_1_117.Commands.triggerMotion auf true setzen kann?
              Oder gibt es eine bessere Lösung?
                wie startest du das Video ??
                a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • a200
                  a200 @arteck last edited by
                  @arteck said in Fully Kiosk Browser:
                  jqui - icon - dialog. Im Dialog steht:
                  <video src="{javascript.0.VIS.URL.Tagesschau}" width="1425" height="815"
                  poster="video-standbild.jpg" autobuffer autoplay controls>
                  </video>
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active last edited by
                    Leider habe ich seit ein paar Tagen auch das Problem, dass nach einiger Zeit VIS im Fully einfach nicht mehr angezeigt wird.
                    Der Bildschirm bleibt weiß.
                    Wenn ich Fully neue starte, geht wieder alles.
                    Übrigens wird mein Samsung Tab nachts immer neu gestartet und auch Fully.
                    Das Problem tritt nach 1-2h dann auf.
                    Hat jemand ein ähnliches Problem und wenn ja was kann man dagegen tun?
                    B thexbrain 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      bassface @hg6806 last edited by
                      @hg6806 sagte in Fully Kiosk Browser:
                      Ja, gleiche Problematik bei mir.
                      Hab den Browser schon komplett zurückgesetzt und neu eingerichtet. Bisher ohne Erfolg.
                      Will noch ein paar Dinge probieren und mich sonst ggfs. mal an den Entwickler wenden.
                      bassface
                        welche FullBorowser Version habt ihr ??
                          arteck Developer Most Active @a200 last edited by
                          @a200 sagte in Fully Kiosk Browser:
                          </video>
                          dann erstelle ein Trigger den Dialog wenn der auf ist dann fullybrowser.0.192_168_1_117.Commands.triggerMotion auf true
                          wenn zu dann false
                          fettich
                            bassface last edited by bassface
                            @arteck sagte in Fully Kiosk Browser:
                            Die aktuelle 1.29 aus dem Store.
                            Könnte mir auch vorstellen, dass da ein Zusammenhang besteht, da die 1.29 erst am 07.02. veröffentlicht worden ist.
                            Der Fehler und das Update dürften bei mir recht nahe beieinander liegen. Plan war daher auch die vorherige Version zu installieren.
                            • a200
                              wenn zu dann false
                              fettich
                              Das bringt mich auf die Idee bei jedem Touch den triggerMotion für 20 Sekunden auf true zu setzen. Somit würde das Tablett beim Vorbeigehen nach 10 sek ausgehen, aber bei jeder Berührung mindestens 20 sek wach bleiben.
                              Allerdings wäre der Tasker dafür besser geeignet als der IoBroker...
                              Was denkt ihr darüber?
                              • hg6806
                                hg6806 Most Active @bassface last edited by
                                @bassface sagte in Fully Kiosk Browser:
                                Also ich habe auch V 1.29 und kann mir auch gut vorstellen, dass es mit einem Update zu tun hat. Vorher hatte ich ja auch keine Probleme.
                                Kann mal jemand berichten ob es mit einer älteren Version besser läuft? Ich weiß nicht wie man downgradet. Habe von Android recht wenig Ahnung.
                                  Hab jetzt die 1.28 drauf und werde das mal beobachten...
                                    die 1.28.1 läuft bei mir auf 3 Tablets.. da werde ich wohl erst nicht updaten 🙂
                                      also die 1.28.1 läuft bei mir vorerst wieder stabil.
                                      Ich habe Kontakt zum Entwickler gehabt und dieser geht eher von einer Problematik im Zusammenspiel mit der Android System WebView (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.webview) aus.
                                      Für die System WebView gab es am 13.02. ein Update auf die Version 72.0.3626.105, die Version ist auch auf meinem Tablet.
                                      Ich werde mal eine andere Version der System WebView im Zusammenspiel mit Fully 1.29 testen.
                                      @hg6806 welche Version der Android System WebView hast du installiert?
                                      • hg6806
                                        Android System WebView meldet bei mir, dass mein Gerät dafür nicht kompatibel sei, also habe ich wohl gar nicht installiert.
                                        Wie kann man den Fully downgraden?
                                          arteck Developer Most Active @hg6806 last edited by
                                          auf der seite von fullybrowser findet manauch die aten installs..
                                            Ich hab die apk als Direktlink vom Entwickler bekommen, da ich auf der Homepage keine alten Versionen gefunden habe.
                                            Alte App deinstalliert, neue installiert (du musst die Installation von unbekannten Quellen zulassen).
                                            Inwieweit andere Quellen seriös sind, vermag ich nicht zu beurteilen.
                                            Momentan läuft die 1.28.1 mit deaktivierter WebView stabil. Werde heute mal auf die 1.29 gehen, weiterhin mit deaktivierter WebView...
                                            508
                                            129396
