    4. [Vorlage] Zeitschaltuhr mit 4 Zyklen ein aus einstellbar in vis inkl. Astro und manuell auto umschaltung
    • Negalein
      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
      @smartboart:
      Im Prinzip reicht es nur den state des aktors anzupassen. Wenn die angelegten states entsprechend auch umbenannt werden sollen dann wuerde ich die wiew vorm importieren einfach mit dem notepad++anpassen und alles was du im Script umbenennst entsprechend in der view vor dem import anpassen…
      Also nur das Wort lightyfy markieren und alle ersetzen durch deinen Namen.. Im Script und in der view.. Fertig `
      Ich hab alles von Osram ausgetauscht und dann durch meinen HS110 State ersetzt!
      Hätte es gerade getestet, dass sich die Steckdose einschaltet!
      Aber leider funktioniert es nicht.
      Muss ich noch auf was besonderes achten?
      Der DP der Steckdose lautet: hs100.0.10_0_1_76.state
      So hab ich das Script angepasst! Datenpunkte werden auch angelegt.
      9441_zeitschaltung_astro_ein_zeitschaltung_aus_4zyklen_v2.js
      Und so hab ich die VIS angepasst:
      9441_vis_zeitschaltung_astro_ein_zeitschaltung_aus_4zyklen_v2.txt
      Könntest du eventuell mal drüberschaun ob ich irgendwas vermurckst habe?
      • X
        xbow42 last edited by
        im Javascript zeile 62 angepasst? sieht nicht so aus bei deinem Anhang den du im Post vorher hast.
        arbeitest du wirklich mit im Javascript Instanz 1 "javascript.1" oder doch .0
        • Negalein
          @xbow42:
          arbeitest du wirklich mit im Javascript Instanz 1 "javascript.1" oder doch .0 `
          Javascript Instanz 0 passt. Ist im Script so eingetragen.
          Aber hab anscheinend nicht auf speichern gedrückt, nachdem ich in Zeile 62 hs100.0.10_0_1_76.state eingetragen habe.
          Werd es jetzt mal wieder testen.
            jojo1924 last edited by
            Hallo Leute
            Gibt es für einen Neuling eine kleine Anleitung wie ich die Zeitschaltuhr in Vis einbinde ?
            Danke schon mal für die Mühe.
            Jojo
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @jojo1924 last edited by
              @jojo1924
              hast du das Script schon im ioBroker und an deine Bedürfnisse angepasst?
              hast du die View schon runtergeladen und im VIS-Editor importiert?
                jojo1924 @Negalein last edited by jojo1924
                @Negalein
                das ist ja mein Problem.
                Ich beschäftige mich mit der Software erst zwei Tage.
                Soweit läuft aber alles und ich weiß auch wie ich meine Aktoren schalten kann.
                Ich habe noch nicht verstanden was ich mit den Scripten machen soll und wo und wie ich die ins System einbinde.
                Nachtrag
                Mit deiner Frage hast du mich auf den richtigen Weg gebracht.
                Danke.
                  Hallo
                  Nachdem jetzt alles läuft habe ich bei mir festgestellt das bei einem System Neustart die eingestellten Zeiten nicht gespeichert werden sondern die zur einrichtung vorhandenen Zeiten wieder aktiv sind.
                  Ist das normal ?
                  oder gibt es bei meinem System noch ein Problem ?
                  Jojo
                  smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • smartboart
                    smartboart @Tobi82 last edited by
                    @Tobi82 Es gibt eine komplette Astro Vorwahl, dann wird nach Astro ein und ausgeschaltet und die 4 Zyklen sind dadurch deaktivert. Das sollte doch in der Version schon für eine Rolladenansteuerung reichen.
                    • smartboart
                      smartboart @jojo1924 last edited by
                      @jojo1924 Konnte ich so bei mir nicht feststellen. Normalerweise werden sämtlich States gesichert. Vlt. mal den Admin updaten...
                      • smartboart
                        smartboart last edited by smartboart
                        Hi, habe das Script und die View nochmal leicht modifiziert, sodass die view mit einem Vorwahl Schalter weniger auskommt, ebenfalls werden sämtliche Zeitzyklen Einstellungsfenster bei globaler Vorwahl Astro automatisch geschlossen und die Zyklusvorwahl auf 0 gesetzt. Wenn Interesse besteht beides so nochmal hochzuladen, gebt einfach bescheid. Ansosnten sind die Funktionen im Umfang gleich geblieben.!
                        Negalein Röstkartoffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @smartboart last edited by
                          @smartboart sagte in [Vorlage] Zeitschaltuhr mit 4 Zyklen ein aus einstellbar in vis inkl. Astro und manuell auto umschaltung:
                          Würde mich freuen!
                          BTW hab ich gerade gesehen, dass es deine Bilder in diesem Thread durch die Umstellung zerschossen hat.
                          Falsche wurden übernommen.
                          • Röstkartoffel
                            Röstkartoffel @smartboart last edited by
                            Ja, bitte diese Version auch hochladen.
                            • smartboart
                              smartboart @Negalein last edited by
                              @Negalein ja ist mir auch schon in anderen Beiträgen aufgefallen. So richtig glücklich bin ich mit der Umstellung nicht....Ist aber bestimmt nur Gewöhnungssache.. Bis auf das in anderen Beiträgen sogar die Vorlagenscripte teilweise zerschossen sind. Z.Glück habe ich diese als upload zur Verfügung gestellt.
                              • smartboart
                                smartboart @Röstkartoffel last edited by smartboart
                                @Röstkartoffel ok hier view und script...
                                Zeitsteuerung.js
                                view.txt
                                Neu ist noch, bei Vorwahl Globale Astrofunktion werden wie erwähnt die Zyklen automatisch auf 0 gesetzt. Bei Vorwahl Zyklen auf 0 wird automatisch Automatik deaktiviert. Bei Vorwahl Zyklus 1,2,3 oder 4 wird automatisch Automatik aktiviert.
                                Dadurch kann der 2. Vorwahl Schalter in der view entfallen.
                                  Flai last edited by
                                  @smartboart Super Arbeit!!!!
                                  Eine Frage habe ich noch...Ich benötige für die Astrofunktion in deinem Skript noch das Astroskript oder?? Ich habe das in einem Beitrag gelesen, aber nicht ob das jetzt in der letzten Versioin inkludiert wurde oder noch nötig ist.
                                  Danke für die Antwort.
                                  • smartboart
                                    smartboart @Flai last edited by smartboart
                                    @Flai
                                    das 1. ist für Astro Ein Zeitanzeige der Zyklusfelder.
                                    Das 2. für die Anzeige oben rechts. Also Sonnen Auf und Untergang Zeitanzeige jeweils im intervall wechselnd..
                                    Das hatte ich oben erwähnt, dass ich diese Anzeigen mit einem Script hier aus dem Forum realisiert habe...
                                    createState('javascript.0.astro.Anzeige_Zeitsteuerung', {
                                       type: 'string',
                                       def: 'leer'
                                    var sunsetMe = getAstroDate("dusk").toLocaleTimeString();
                                    //var sunriseMe = getAstroDate("sunriseEnd").toLocaleTimeString();
                                    var sonne = [];
                                    var x = 0;
                                    sonne[0] = 'sunset  : ' + sunsetMe ; // keine Dezimalstellen
                                    //sonne[1] = 'sunrise : ' + sunriseMe ; // eine Dezimalstelle
                                    schedule('0 5 * * * ', function () {
                                       //sunriseMe = getAstroDate("sunriseEnd").toLocaleTimeString();
                                    // x=0; // Zähler auf 0
                                    setInterval(function () {
                                       setState('javascript.0.astro.Sonnenuntergang', sonne[x]); // rotierende Anzeige in Variable schreiben
                                       x++; // hochzählen
                                       if (x == sonne.length) x = 0; // wenn zahl der verschiedenen Anzeigen erreicht, wieder nullen.
                                    }, 3600 * 1000); // alle drei Sekunden
                                    createState('javascript.0.astro.Sonne', {
                                        type: 'string',
                                        def: 'leer'
                                    var sonne = [];
                                    var x = 0;
                                        setState('javascript.0.astro.Sonne', sonne[x]); // rotierende Anzeige in Variable schreiben
                                        x++; // hochzählen
                                    }, 3 * 1000); // alle drei Sekunden
                                      Flai @smartboart last edited by
                                      @smartboart Danke noch mal für die Erläuterungen. Werde es die nächsten Tage mal alles ausprobieren.
                                        Chris_k last edited by Negalein
                                        Hallo Zusammen.
                                        Ich habe mich auch mal an dem Skript versucht. Leider läuft es nicht. Als Fehler bekomme ich folgendes javascript.0 script.js.common.Zeitschaltung_Pool compile failed: at script.js.common.Zeitschaltung_Pool:265
                                        Das steht im LOG
                                        javascript.0	2019-06-29 13:13:53.604	error	at Object.createScript (vm.js:80:10)
                                        javascript.0	2019-06-29 13:13:53.604	error	SyntaxError: Identifier 'id0' has already been declared
                                        javascript.0	2019-06-29 13:13:53.603	error	^
                                        javascript.0	2019-06-29 13:13:53.603	error	const id0 ="javascript.1.Zeitsteuerung.Steckdose.OsramLightify_1.Vorwahl";//Vorwahl Anzahl Zyklen Steckdose ein aus
                                        javascript.0	2019-06-29 13:13:53.602	error	at script.js.common.javascript1.Steckdose.OsramLightify_1:47
                                        javascript.0	2019-06-29 13:13:53.602	error	script.js.common.javascript1.Steckdose.OsramLightify_1 compile failed:
                                        Ich hatte es mehrfach neu gestartet. Kann mir bitte jemand helfen?
                                        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                        Hier gehts zur Hilfe.
                                          Chris_k @Chris_k last edited by
                                          @Chris_k OK. Ich bin Doof. Die IDs waren schon belegt
                                            t0bster last edited by Negalein
                                            ich stehe irgendwie auf dem schlauch.
                                            folgende fehlermeldungen bekomme ich:
                                            13:50:00.018	warn	javascript.0 at TriggerSteckdose (script.js.Scripte.Zeitschaltuhr:220:5)
                                            13:50:00.019	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Scripte.Zeitschaltuhr:420:1)
                                            ich glaube, ich sehe den wald vor lauter bäumen nicht 😕
                                            66
                                            19907
