    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер sayit
    Драйвер sayit
    • V
      vtec last edited by
      @Bluefox:
      @vtec:
      Поднимем снова тему с проигрыванием mp3. А то подпрыгиваешь от внезапного голоса 🙂
      Не работает код, что я делаю не так? Файл находится в системной папке /tmp
      var playMp3 = "sayit.0.tts.mp3";
      setState(playMp3, '/tmp/1.mp3');
      sayit.0.tts.mp3 - это системный бинарный файл для vis и sonos.
      Нужно использовать sayit.0.tts.text
      setState('sayit.0.tts.text', '/tmp/1.mp3');
      Ааааа… 🙂
      • V
        vtec last edited by
        @Bluefox:
        @vtec:
        Пришли мне файлик. 🙂 Что у него с лицензией? `
        https://yadi.sk/d/XNYzyftdfMUhp С лицензией думаю все плохо, если мне память не изменяет, то это один из звук iphone. Но он мне чертовски нравится 🙂
        • aurodionov
          aurodionov last edited by
          Лучше сделать настраиваемым, из серии указать где файл.
          Хотя не критично, можно взять любой, потом на своём файлике поменять название и кинуть в папку .
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @aurodionov:
            Хотя не критично, можно взять любой, потом на своём файлике поменять название и кинуть в папку . `
            Всегда надо предлагать что-то по умолчанию, что бы было легко использовать и понимать для чего это надо.
            • aurodionov
              Не помню где взял файлик
              51_dingdong.rar
              • V
                vtec last edited by
                То же нормальный, но слегка долговатый.
                • aurodionov
                  Можно отрезать, положил как есть 🙂
                  • V
                    vtec last edited by
                    Bluefox, зачем происходит копирование?
                    sayit.0 Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/../../cache/2c2b2b43621c06034a72137bf6425bff.mp3' to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3'
                    • Bluefox
                      @vtec:
                      sayit.0 Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/../../cache/2c2b2b43621c06034a72137bf6425bff.mp3' to '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' `
                      Осталось с ccu.io. Убрал.
                      Добавил динг-донг
                      • V
                        vtec last edited by
                        После загрузки своего файла в логе(путь кривой):
                        cubieboard2	2015-03-21 23:53:34	error	host.cubieboard2 instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        sayit.0	2015-03-21 23:53:34	error	Error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit//opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord.mp3' at Object.fs.openSync (fs.js:439:18) at Object.fs.write
                        sayit.0	2015-03-21 23:53:34	error	uncaught exception: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit//opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord.mp3'
                        Выбрал файл gong, то же самое.
                        • Bluefox
                          @vtec:
                          Выбрал файл gong, то же самое. `
                          Исправил :?
                          • V
                            vtec last edited by
                            Заметил, что между дин-дон и голосом есть некая задержка секунд в 5.
                            Повторный голос точно из кэша берется?
                            • Bluefox
                              @vtec:
                              Повторный голос точно из кэша берется? `
                              А какой тип вывода голоса ты используешь?
                                electric69 last edited by
                                Из окна настройки драйвера можно проиграть выбранный mp3-файл.
                                Но у меня почему то не работает. БананаПИ, debian, system звук через 3,5 джек.
                                Хотя перед воспроизведения отправленной фразы оба "приветствия" срабатывают - т.е. драйвер работает как надо.
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  @Bluefox:
                                  @vtec:
                                  Повторный голос точно из кэша берется? А какой тип вывода голоса ты используешь?
                                  Ivona.
                                  Я конечно могу инет отрубить и проверить, воспроизведет или нет!?
                                  А то получается дин-дон прозвучал, потом стоишь ждешь когда голос проиграется.
                                  У меня php скрипт все тоже самое отрабатывает, задержки нет. То есть задержка есть, если нет в кэше данного голоса.
                                  • V
                                    vtec last edited by
                                    @electric69:
                                    Хотя перед воспроизведения отправленной фразы оба "приветствия" срабатывают - т.е. драйвер работает как надо. `
                                    При нажатии кнопки play звук воспроизводится там где открыт браузер, а не на сервере.
                                    • Bluefox
                                      @vtec:
                                      При нажатии кнопки play звук воспроизводится там где открыт браузер, а не на сервере. `
                                      Так и было задумано.
                                      • Bluefox
                                        @vtec:
                                        @Bluefox:
                                        @vtec:
                                        Ivona.
                                        У меня php скрипт все тоже самое отрабатывает, задержки нет. То есть задержка есть, если нет в кэше данного голоса. `
                                        Странно. На Windows не могу воспроизвести ошибку. А какая "Длительность извещения (сек)"?
                                        Именно столько секунд он ждёт прежде, чем начать воспроизведение текста.
                                        • V
                                          vtec last edited by
                                          Стоит 15 сек, но я посчитал приблезительно нет там 15 секунд. Даже 0 ставил тоже самое.
                                          • V
                                            vtec last edited by
                                            Еще попробую голос сменить и проверить есть задержка
                                            178
                                            53169
