    4. Adapter "smartmeter"
      Homoran Global Moderator Administrators @digitalnaive last edited by
      @digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":
      Kannst du daraus etwas bezüglich "anschließbar" ableiten?
      Nein!
      beim Lesekopf steht ja nicht was der Zähler kann
      Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Röstkartoffel
        Röstkartoffel @Homoran last edited by
        Ich habe gerade bei Volkszähler und IP-Symcon gesehen, das der Zähler nur auf Anforderung einen Datensatz schickt.
        Somit ist auf meinem Bild die Art der Datenübertragung zu ändern.
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Kannst du mal das bei "D0 Kommando SignON-Nachricht" eintragen:
            digitalnaive @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
            Hab ich eingetragen. Auf was sollte ich am besten dann den Data Transfer stellen?
            • Röstkartoffel
              Röstkartoffel last edited by Röstkartoffel
              Die Datenübertragung auf "serielles Gerät mit bidir. Komm." stellen.
              Das Protokoll bleibt bei "D0"
              Und bei signOn den String, den Wendy2702 vorgeschlagen hat
                digitalnaive last edited by wendy2702
                @wendy2702 @Röstkartoffel Das schießt leider das System ab und ich muss den Adapter via SSH stoppen
                Siehe Log:
                smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.544	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.544	debug	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.543	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.538	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.535	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
                smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.535	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.535	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.535	debug	ERROR CLOSING SERIALPORT: Error: Port is not open
                smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	TO SEND 1: //?!!
                smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	TO SEND 2:
                smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	STOP
                smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	Transport Reset!! Restart = true
                smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                EDIT by Wendy2702: Log in Code Tags
                • Röstkartoffel
                  Next trial:
                  Ändere bitte mal
                  "D0: Überschreiben des Modus" auf "C"
                    Leider gleiches Spiel:
                    smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.915	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                    smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.914	debug	STOP
                    smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.911	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
                    smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.911	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                    smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                    smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	ERROR CLOSING SERIALPORT: Error: Port is not open
                    smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	TO SEND 1: //?!!
                    smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                    smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	TO SEND 2:
                    smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                    smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                    smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                    smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	STOP
                    smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	Transport Reset!! Restart = true
                    smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                    smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                    Sicherheitshalber hier die Adapter Settings:
                    • wendy2702
                      Wenn du, was auch immer mit SSH gekillt hast kann es sein das er den Serial Port nicht richtig geschlossen hat.
                      Sicherheitshalber mal den Rechner neu starten.
                      Desweiteren kann ich nicht glauben das sich die Instanz nicht mehr stoppen lässt... kann mich nicht daran erinnern das hier einmal gelesen zu haben... also immer ruhig bleiben 😉
                      Wenn es mit den 300 nicht klappt probieren mal 9600, wenn das auch nicht klappt wieder auf 300 und Baudrate Changeover Overwrite mal auf 300.
                      Bei Fallback OBIS Medium Strom auswählen.
                      Da wir nicht sicher sind das der Zähler D0 spricht (habe ich zumindest noch nicht gelesen) auch mal mit SML probieren.
                        digitalnaive last edited by digitalnaive
                        Ich hab sowohl BAUD 300 als auch 9600 mit D0 und mit SML probiert. Immer die gleichen Ergebnisse 😞
                        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.214	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.214	debug	DONE SEND 0
                        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.214	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 0
                        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.211	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 9600
                        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.210	debug	SERIALPORT OPEN
                        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.207	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
                        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	SERIALPORT CLOSE
                        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	STOP
                        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	Transport Reset!! Restart = true
                        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.202	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                        Noch ne kleine Debug Info die ich gerade sehe:
                        host.asrock	2019-02-14 16:11:15.979	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.asrock	2019-02-14 16:11:15.458	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 3384
                        host.asrock	2019-02-14 16:11:15.457	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                          RappiRN Most Active @digitalnaive last edited by RappiRN
                          @digitalnaive
                          Die Meldung kommt, wenn du die Einstellungen änderst und speicherst. Danach wird der Adapter neugestartet.
                          Hast du einen Raspi-Neustart auch schon gemacht?
                          Enrico
                          Edit: Sorry, nicht Raspi, sondern NUC! 😀
                            Homoran Global Moderator Administrators @RappiRN last edited by
                            @RappiRN sagte in Adapter "smartmeter":
                            Etwa in einer VM?
                            Serielport und VM - klappt das überhaupt?
                              ... und ich habe einen NUC auf dem Linux Server laeuft.
                              Ich glaube nicht, wenn ich das hier richtig verstehe.
                              Enrico
                                digitalnaive @RappiRN last edited by
                                @RappiRN said in Adapter "smartmeter":
                                Enrico
                                Es ist ganz regulär Linux Server auf dem NUC installiert und dazu ioBroker. Was kann/soll daran anders sein, als auf einem PI?
                                  @digitalnaive
                                  Die ganzen anderen Möglichkeiten werden dich wahrscheinlich erstaunen, wenn du, so wie ich, ein Anfänger bist. Mir würden schon ein paar Varianten einfallen und den Profis hier wohl noch viel mehr! 😉
                                  Enrico
                                    @digitalnaive
                                    Enrico
                                    Ok. Und wie bekomme ich jetzt heraus ob die Befürchtung stimmt?
                                      @digitalnaive
                                      Immer schön im Forum mitlesen, dann wirst du viele Hardware/Software-Variationen kennenlernen!
                                      Enrico
                                        Dann hoffe ich, dass vllt noch jemand eine Idee hat. Der Adapter ist erst 3 Tage alt und ich würde ihn ungern behalten, wenn er gar nicht funktioniert.
                                          @digitalnaive
                                          Der Adapter (und auch der Lesekopf) funktioniert auf jeden Fall. Das Problem ist eben, dass dein Zähler hier noch nicht so oft aufgetaucht ist und deshalb nicht sicher gesagt werden kann, mit welchen Einstellungen du auf Fehlersuche gehen kannst!
                                          Enrico
                                            jetzt müssten wir nur noch wissen ob er auch an USB0 hängt
                                            1.2k
                                            3625
                                            2287458
