    4. Wo finde ich diese Buttons ?
      Smuji last edited by
      ok, habe ich eigentlich auch grob verstanden, also habe ich eine zweite trigger-klammer erzeugt.
      also auslöser habe ich den aktuellen licht-zustand gewählt. falls dieser wahr ist, geht es in die blaue "falls" bedingung....
      oder MUSS alles zwangsläufig in der ersten roten trigger rein?
      Homoran BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Smuji last edited by
        @Smuji sagte in Wo finde ich diese Buttons ?:
        Wo genau?
        Trigger in Trigger geht nicht
        • BBTown
          BBTown @Smuji last edited by BBTown
          @Smuji schreibe doch einfach mal in Fließtext auf was genau Du erreichen willst:
          z.B.
          "Wenn ein bestimmtes Licht eingeschaltet wird, dann soll das und das passieren, aber auch nur wenn es draußen gerade nicht regnet"
          "Wenn ein bestimmtes Licht ausgeschaltet wird, dann soll hingegen das und das geschehen, egal ob es regnet oder nicht"
          Verstehst Du was ich meine?
          Solange wir nicht wissen was Du eigentlich genau, unter welcher Voraussetzung schalten willst oder auch nicht, können wir dir nur allgemein Antworten geben.
          Dir fehlen offensichtlich noch ein paar Mosaiksteine in dem Puzzle, so dass Dir das gesamte Bild noch nicht ganz klar ist, aber das bekommen wir schon noch hin 🙂
            Smuji last edited by Smuji
            habe ich doch schon mehrmals.....
            ein taster aktiviert die "alarmanlage" und ihre Bereitschaft signalisiert sie mit einem LED-licht.
            wenn sie aktiv ist, reagiert sie auf einen fensterkontakt und soll später (noch nicht eingebaut) yeelight-lampen einschalten.
            drückt man den taster nochmals, wird sie wieder deaktiviert,LED geht aus und fensterkontakte sind funktionslos....
            mich interessiert einfach nur, warum die untere schleiche "tot" ist(ich suche meinen denkfehler).....ich habe sie doch in einen roten trigger gepackt...
            Falls Objekt Light = wahr (falls sie aktiv geschaltet wurde und nur dann)
            regaiere auf die "is opened = wahr" (fenster offen = wahr)
            und "umschalte" die leuchte, die den trigger ausgelöst hat. (das bleibt natürlich nicht so, ist aber im moment die einzige leuchte zum funktionstest) ich will nur erstmal die funktion überprüfen, bevor ich noch weiteres hinzufüge
            liegt es nun daran, dass die gleiche leuchte den trigger startet, welche dann vom trigger "umgeschaltet" werden soll? geht es deswegen nicht ?
              Dazu brauchst du keinen zweiten Trigger, sondern ein SONSTWENN
                ok, ein else if sozusagen.... aber eigentlich müsste es doch auch so gehen? oder funktionieren 2 trigger einfach nicht ?
                aber ich verstehe nicht wo ich den "sonst wenn" einbauen soll ?
                ich kenne einen "sonst wenn" so:
                wenn A passiert, mache X
                wenn aber B passiert, mache Y
                in meinem fall ist es ja eher ein;
                wenn X gemacht wurde, überprüfe ob D oder E und mache dann T
                p.s. WARUM, funktioniert mein obiges nicht ? ich möchte nicht gezeigt bekommen, WAS ich machen soll, sondern WESHALB meins nicht geht, sonst stehe ich beim nächsten mal vor dem gleichen problem, weil ich nicht verstanden habe, warum es falsch war. du verstehen ?
                  @Smuji
                  WENN dies passiert und x ist falsch
                  MACHE jenes
                  SONSTWENN DIES passiert UND X = TRUE
                  mache jenes
                  Oder alles direkt dem Trigger unterstellen
                  Trigger = Taster (auf Änderung)
                  WENN Taster und x ist falsch
                  MACHE X true
                  Mache Licht an
                  SONSTWENN Taster True passiert UND X = TRUE
                  mache X=false
                  Mache Licht aus
                    das hilft mir leider nicht weiter und ich verstehe nicht ganz was du mir sagen willst... du sagst mir des öfteren taster auf änderung... das bewirkt bei mir....taster wird gedrückt, lampe geht an, taster wird losgelassen, lampe geht aus (bei Änderung wird umgeschaltet)... ich verstehe, dass ich über Änderung im zusammenhang mit steuerung statt umschalten, ebenfalls das gewünschte erreichen kann, ist nur ein klein wenig mehr aufwand..
                    kannst du mir aber sagen, WARUM folgendes nicht funktioniert ?
                    (in einem trigger oberhalb habe ich (Objekt ID Light) auf TRUE gesetzt)
                    umschalten power ist jetzt eine RGB lampe die derzeit AUS ist. umschalten bewirkt AUS zu AN
                    Objekt ID is opened liegt vor mir und wird AUF gemacht
                    warum geht das licht nicht an ?
                    Homoran BBTown 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      eben nicht!
                      du wartest darauf DASS das Licht an geht
                      • BBTown
                        @Smuji zunächst einmal:
                        Dein AUSLÖSER ist also der Fensterkontakt - korrekt?
                        WENN das Fenster geöffnet wird UND die Alarmanlage scharf ist
                        DANN schalte das Licht ein
                        Sonst soll nichts passieren
                        Ist das so richtig?
                          Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by
                          @BBTown sagte in Wo finde ich diese Buttons ?:
                          WAS soll denn der Wert von Light sein?? - das sagst Du nicht
                          WAS Soll denn "is opened" oder "is opened" sein?
                          Solange wir das nicht wissen, ist alles Rätselraten.
                          Ich hoffe, dass ich zwischen den Zeilen deinen Satz jetzt richtig interpretiert habe und dem Knoten etwas näher gekommen bin
                          • BBTown
                            In deinem Script löst Du eine Aktion aus weil ein Licht angeht.
                            Wofür soll das gut sein?
                              Smuji @Homoran last edited by Smuji
                              ich weiß, ich bin ein schwieriger Fall 😃 aber ich bin euch dankbar, dass ihr euch die zeit für mich nehmt . danke !
                              das ist mein oberer trigger und er funktioniert einwandfrei.... Light geht an
                              @BBTown: als abfrage, ob meine selbstgebaute "alarmanlage" aktiv ist.....ich nutze das xiaomiGateway, schalte mit einem taster die LED aktiv....so weiß man, oh, jetzt kein fenster öffnen, sonst passiert etwas....
                              damit meine fensterkontakte oder besser gesagt die Abfolge danach weiß, ob sie überhaupt auf die fensterkontakte reagieren soll, nehme ich als "aktivator" einfach die LED die ich zuvor eingeschaltet habe 😃
                              BBTown Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BBTown
                                @Smuji ja, das Lich geht an ... und zwar immer wenn das Fenster geöffnet wird
                                und auch immer wenn das Fenster geschlossen wird
                                und dann wieder wenn das Fenster geöffnet wird
                                und erneut wenn das Fenster geschlossen wird
                                S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @Smuji
                                  Geh bitte mal bei dem Objekt, was sich hinter "Light" verbirgt im Reiter Objekte ganz rechts auf den Bleitift, dann auf den Reiter RAW und poste den Inhalt
                                  Außerdem:
                                  Es gibt in Blockly unter SYSTEM einen Debug-Block.
                                  Wenn man den an sinnvollen Stellen einschiebt, und einen SInnvollen "Text" eingibt, sieht man im log, bis wohin das Skript kommt und warum es hängt
                                    Smuji @BBTown last edited by
                                    @BBTown richtig...tut mir leid, ich habe euch verwirrt....also Auslöser dient derzeit ein fensterkontakt der vor mir auf dem schreibtisch liegt..... also es liegen genau genommen gerade 2 stück vor mir...einen nutze ich zum AKTIVIEREN der anlage....den zweiten zum testen ob sie auslöst.....
                                    den Aktivator ersetze ich später durch meinen taster..... der taster hängt derzeit 10 meter von mir entfernt an der wand und ich will nicht dauerhaft hinlaufen, also habe ich erstmal den fensterkontakt als auslöser genommen...
                                    tut mir leid, habe ich euch nicht mitgeteilt
                                      und erneut
                                      deswegen "ist größer"
                                      Dann SOLLTE es nur beim Öffnen (wenn offen = 1) schalten
                                      • BBTown
                                        Das sind dann zwei Vorgänge/Scripte:
                                        1. Reagiere auf das Scharfschalten der Alarmanlage und schalte entsprechend ein Licht an oder aus
                                        2. Reagiere auf das öffnen des Fensters - aber nur wenn die Alarmanlage scharf ist.
                                          @Homoran sagte in Wo finde ich diese Buttons ?:
                                          @Smuji
                                          Außerdem:
                                          Danke, das mit dem Debugging hört sich genial an.......super! danke, probiere ich mal aus......
                                          RAW:
                                          "from": "system.adapter.mihome.0",
                                          "ts": 1549201787957,
                                          "common": {
                                          "name": "Light",
                                          "role": "switch",
                                          "type": "boolean",
                                          "write": true,
                                          "read": true
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1638
                                          "_id": "mihome.0.devices.gateway_7c49eb88d4c9.on",
                                          "type": "state"
                                            GENAU das habe ich vor...daher habe ich auch 2 trigger genommen
                                            79.9k
                                            blockly
                                            5203
