    3. Entwicklung
    4. Homematic IP Boost Funktion
      Zeig doch mal deine Objekte zum Thermostat!
      Enrico
        hetti72 @skokarl last edited by
        @skokarl said in Homematic IP Boost Funktion:
        Hast Du ne Idee wie das heissen könnte ?
        Im Thermostat Objekt im Kanal 1 das Objekt Boost Mode
        Gruß,
        Frank
          Das wäre dann so, wie auch beim Wandthermostat. 👍
          Enrico
            das hab ich nicht ???
              Das sieht nach sehr wenig Objekten aus, hast du mal die Ansicht aktualisiert (mit dem Kreissymbol)? Alternativ mal bitte in die Einstellungen des entsprechenden hm-rpc-Adapters gehen den Haken bei "synchronisiere Geräte neu (einmalig)" setzen und speichern. Dann wird dieser Adapter neugestartet und die Daten der Geräte neu synchronisiert.
              Enrico
                so, alles probiert, sogar den Adapter entfernt und neu installiert.
                Es wird nicht mehr.
                Jemand ne Idee ?
                Komisch, am Handy in der APP hab ich die Boost Funktion.
                  Georgius @skokarl last edited by
                  @skokarl. Was hast Du für einen Heizkörpertermostat?
                    https://www.amazon.de/Homematic-IP-140280A0-Heizkörperthermostat-140280/dp/B00ZQG6OTO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1550160386&sr=8-1&keywords=homematic+ip+heizkörperthermostat
                    Bin eigentlich super zufrieden, und Boost können die auch, sogar Fenster offen Erkennung.
                      Vielleicht fehlen aber auch noch ein paar Informationen in ioBroker. Vielleicht kann dir da @foxriver76 weiterhelfen, ich habe da vor kurzem was gelesen, wo er mit @Homoran weitere Informationen ausgelesen hat.
                      Enrico
                        Georgius @skokarl last edited by Georgius
                        @skokarl also das hab ich auch, da ist nur viel mehr.
                        Besonders hab ich keinen Ordner channel sondern das Gerät.
                          Redet ihr auch beide vom gleichen Gerät? Gibt es nicht zwei verschiedene Heizkörperthermostate vom HM-IP?
                          Enrico
                            Homoran Global Moderator Administrators @Georgius last edited by
                            @Georgius
                            Nachdem ich hier schon erwähnt wurde:
                            bitte Instanz auf debug stellen (Reiter Instanzen; Expertenmodus aktivieren; Loglevel von info (anklicken) auf debug
                            Anschließend Das Gerät aus den Objekten löschen
                            Dann hm-rpc.1 in der Konfiguration den Haken bei neu einlesen setzen und abspeichern
                            In dem nun folgenden log, bitte alle Zeilen mit "send to developer" hier posten
                              @skokarl
                              Welche Version vom hm-rpc hast du denn drauf?
                              Georgius hat ja etwas weiter oben schon geschrieben, dass er das gleiche Gerät hat, dann sollte es bei gleichen Versionen auch die gleichen Daten liefern!
                              Enrico
                                skokarl last edited by skokarl
                                Hab gerade den Adapter nochmal deinstalliert.
                                Das taucht im LOG auf .... sieht nicht perfekt aus ...
                                Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/hmip.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_mo
                                Version 0.0.9
                                • foxriver76
                                  Es handelt sich hier um den HMIP Adapter (AP statt CCU) und nicht hm-rpc, entsprechend habe ich keine Ahnung 😉
                                  Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    RappiRN Most Active @skokarl last edited by
                                    @skokarl
                                    Wie gehst du vor beim Deinstallieren und Installieren? Über den Admin, oder Konsole?
                                    Enrico
                                      Homoran Global Moderator Administrators @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76 sagte in Homematic IP Boost Funktion:
                                      Dann bin ich auch raus!
                                      Sorry
                                        ääähh....die IOBroker Oberfläche ....
                                        hab ja von Linux noch nicht soviel Ahnung.
                                          RappiRN Most Active @foxriver76 last edited by
                                          Woran erkennst du das? An den Objekten, dann hab ich dich ja fälschlicherweise belästigt! Sorry! 😓
                                          Dann bin ich aber auch auf dem Holzweg.
                                          @skokarl
                                          Ist es so, wie foxriver76 geschrieben hat?
                                          Enrico
                                            Ja, sorry, ich hab keine CCU, sondern nen Accesspoint ....
                                            TUT MIR LEID, aber den Adapter gibt es" Gott sei Dank" seit kurzem
                                            Dann kannst du den Thread schliessen ...Ist dann eben im Moment noch so.
                                            1.0k
                                            3046
