    4. Adapter "smartmeter"
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Kannst du mal das bei "D0 Kommando SignON-Nachricht" eintragen:
        digitalnaive @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
        Hab ich eingetragen. Auf was sollte ich am besten dann den Data Transfer stellen?
        • Röstkartoffel
          Röstkartoffel last edited by Röstkartoffel
          Die Datenübertragung auf "serielles Gerät mit bidir. Komm." stellen.
          Das Protokoll bleibt bei "D0"
          Und bei signOn den String, den Wendy2702 vorgeschlagen hat
            digitalnaive last edited by wendy2702
            @wendy2702 @Röstkartoffel Das schießt leider das System ab und ich muss den Adapter via SSH stoppen
            Siehe Log:
            smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.544	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
            smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.544	debug	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
            smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.543	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
            smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.538	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
            smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.535	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
            smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.535	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
            smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.535	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
            smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.535	debug	ERROR CLOSING SERIALPORT: Error: Port is not open
            smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	TO SEND 1: //?!!
            smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
            smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	TO SEND 2:
            smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
            smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
            smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
            smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	STOP
            smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	Transport Reset!! Restart = true
            smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
            EDIT by Wendy2702: Log in Code Tags
            • Röstkartoffel
              Next trial:
              Ändere bitte mal
              "D0: Überschreiben des Modus" auf "C"
                Leider gleiches Spiel:
                smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.915	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.914	debug	STOP
                smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.911	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
                smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.911	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	ERROR CLOSING SERIALPORT: Error: Port is not open
                smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	TO SEND 1: //?!!
                smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	TO SEND 2:
                smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	STOP
                smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	Transport Reset!! Restart = true
                smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                Sicherheitshalber hier die Adapter Settings:
                • wendy2702
                  Wenn du, was auch immer mit SSH gekillt hast kann es sein das er den Serial Port nicht richtig geschlossen hat.
                  Sicherheitshalber mal den Rechner neu starten.
                  Desweiteren kann ich nicht glauben das sich die Instanz nicht mehr stoppen lässt... kann mich nicht daran erinnern das hier einmal gelesen zu haben... also immer ruhig bleiben 😉
                  Wenn es mit den 300 nicht klappt probieren mal 9600, wenn das auch nicht klappt wieder auf 300 und Baudrate Changeover Overwrite mal auf 300.
                  Bei Fallback OBIS Medium Strom auswählen.
                  Da wir nicht sicher sind das der Zähler D0 spricht (habe ich zumindest noch nicht gelesen) auch mal mit SML probieren.
                    digitalnaive last edited by digitalnaive
                    Ich hab sowohl BAUD 300 als auch 9600 mit D0 und mit SML probiert. Immer die gleichen Ergebnisse 😞
                    smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.214	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                    smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.214	debug	DONE SEND 0
                    smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.214	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 0
                    smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.211	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 9600
                    smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.210	debug	SERIALPORT OPEN
                    smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.207	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                    smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
                    smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                    smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                    smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	SERIALPORT CLOSE
                    smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                    smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	STOP
                    smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	Transport Reset!! Restart = true
                    smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.202	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    Noch ne kleine Debug Info die ich gerade sehe:
                    host.asrock	2019-02-14 16:11:15.979	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                    host.asrock	2019-02-14 16:11:15.458	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 3384
                    host.asrock	2019-02-14 16:11:15.457	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                      RappiRN Most Active @digitalnaive last edited by RappiRN
                      @digitalnaive
                      Die Meldung kommt, wenn du die Einstellungen änderst und speicherst. Danach wird der Adapter neugestartet.
                      Hast du einen Raspi-Neustart auch schon gemacht?
                      Enrico
                      Edit: Sorry, nicht Raspi, sondern NUC! 😀
                        Homoran Global Moderator Administrators @RappiRN last edited by
                        @RappiRN sagte in Adapter "smartmeter":
                        Etwa in einer VM?
                        Serielport und VM - klappt das überhaupt?
                          @digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":
                          ... und ich habe einen NUC auf dem Linux Server laeuft.
                          Ich glaube nicht, wenn ich das hier richtig verstehe.
                          Enrico
                            digitalnaive @RappiRN last edited by
                            @RappiRN said in Adapter "smartmeter":
                            Enrico
                            Es ist ganz regulär Linux Server auf dem NUC installiert und dazu ioBroker. Was kann/soll daran anders sein, als auf einem PI?
                              @digitalnaive
                              Die ganzen anderen Möglichkeiten werden dich wahrscheinlich erstaunen, wenn du, so wie ich, ein Anfänger bist. Mir würden schon ein paar Varianten einfallen und den Profis hier wohl noch viel mehr! 😉
                              Enrico
                                @digitalnaive
                                Enrico
                                Ok. Und wie bekomme ich jetzt heraus ob die Befürchtung stimmt?
                                  @digitalnaive
                                  Immer schön im Forum mitlesen, dann wirst du viele Hardware/Software-Variationen kennenlernen!
                                  Enrico
                                    Dann hoffe ich, dass vllt noch jemand eine Idee hat. Der Adapter ist erst 3 Tage alt und ich würde ihn ungern behalten, wenn er gar nicht funktioniert.
                                      @digitalnaive
                                      Der Adapter (und auch der Lesekopf) funktioniert auf jeden Fall. Das Problem ist eben, dass dein Zähler hier noch nicht so oft aufgetaucht ist und deshalb nicht sicher gesagt werden kann, mit welchen Einstellungen du auf Fehlersuche gehen kannst!
                                      Enrico
                                        jetzt müssten wir nur noch wissen ob er auch an USB0 hängt
                                          digitalnaive @Homoran last edited by
                                          @Homoran said in Adapter "smartmeter":
                                          Sagt das der dmesg | grep Befehl nicht aus?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @digitalnaive last edited by
                                            @digitalnaive hab lange gesucht.
                                            Bitte Code auch als Code einstellen
                                            Gut dann bleibt ja fast nur, dass der Kopf falsch sitzt.
                                            Oder hast du noch was am USB?
                                            3625
                                            2287576
