    3. Entwicklung
    4. Homematic IP Boost Funktion
      skokarl last edited by
      das hab ich nicht ???
        Das sieht nach sehr wenig Objekten aus, hast du mal die Ansicht aktualisiert (mit dem Kreissymbol)? Alternativ mal bitte in die Einstellungen des entsprechenden hm-rpc-Adapters gehen den Haken bei "synchronisiere Geräte neu (einmalig)" setzen und speichern. Dann wird dieser Adapter neugestartet und die Daten der Geräte neu synchronisiert.
        Enrico
          so, alles probiert, sogar den Adapter entfernt und neu installiert.
          Es wird nicht mehr.
          Jemand ne Idee ?
          Komisch, am Handy in der APP hab ich die Boost Funktion.
            Georgius @skokarl last edited by
            @skokarl. Was hast Du für einen Heizkörpertermostat?
              https://www.amazon.de/Homematic-IP-140280A0-Heizkörperthermostat-140280/dp/B00ZQG6OTO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1550160386&sr=8-1&keywords=homematic+ip+heizkörperthermostat
              Bin eigentlich super zufrieden, und Boost können die auch, sogar Fenster offen Erkennung.
                Vielleicht fehlen aber auch noch ein paar Informationen in ioBroker. Vielleicht kann dir da @foxriver76 weiterhelfen, ich habe da vor kurzem was gelesen, wo er mit @Homoran weitere Informationen ausgelesen hat.
                Enrico
                  Georgius @skokarl last edited by Georgius
                  @skokarl also das hab ich auch, da ist nur viel mehr.
                  Besonders hab ich keinen Ordner channel sondern das Gerät.
                    Redet ihr auch beide vom gleichen Gerät? Gibt es nicht zwei verschiedene Heizkörperthermostate vom HM-IP?
                    Enrico
                      Homoran Global Moderator Administrators @Georgius last edited by
                      @Georgius
                      Nachdem ich hier schon erwähnt wurde:
                      bitte Instanz auf debug stellen (Reiter Instanzen; Expertenmodus aktivieren; Loglevel von info (anklicken) auf debug
                      Anschließend Das Gerät aus den Objekten löschen
                      Dann hm-rpc.1 in der Konfiguration den Haken bei neu einlesen setzen und abspeichern
                      In dem nun folgenden log, bitte alle Zeilen mit "send to developer" hier posten
                        @skokarl
                        Welche Version vom hm-rpc hast du denn drauf?
                        Georgius hat ja etwas weiter oben schon geschrieben, dass er das gleiche Gerät hat, dann sollte es bei gleichen Versionen auch die gleichen Daten liefern!
                        Enrico
                          skokarl last edited by skokarl
                          Hab gerade den Adapter nochmal deinstalliert.
                          Das taucht im LOG auf .... sieht nicht perfekt aus ...
                          Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/hmip.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_mo
                          Version 0.0.9
                          • foxriver76
                            Es handelt sich hier um den HMIP Adapter (AP statt CCU) und nicht hm-rpc, entsprechend habe ich keine Ahnung 😉
                            Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              RappiRN Most Active @skokarl last edited by
                              @skokarl
                              Wie gehst du vor beim Deinstallieren und Installieren? Über den Admin, oder Konsole?
                              Enrico
                                Homoran Global Moderator Administrators @foxriver76 last edited by
                                @foxriver76 sagte in Homematic IP Boost Funktion:
                                Dann bin ich auch raus!
                                Sorry
                                  ääähh....die IOBroker Oberfläche ....
                                  hab ja von Linux noch nicht soviel Ahnung.
                                    RappiRN Most Active @foxriver76 last edited by
                                    Woran erkennst du das? An den Objekten, dann hab ich dich ja fälschlicherweise belästigt! Sorry! 😓
                                    Dann bin ich aber auch auf dem Holzweg.
                                    @skokarl
                                    Ist es so, wie foxriver76 geschrieben hat?
                                    Enrico
                                      Ja, sorry, ich hab keine CCU, sondern nen Accesspoint ....
                                      TUT MIR LEID, aber den Adapter gibt es" Gott sei Dank" seit kurzem
                                      Dann kannst du den Thread schliessen ...Ist dann eben im Moment noch so.
                                        Neenee, hier wird nix geschlossen, du brauchst ja "nur" den richtigen Ansprechpartner für dein Problem, der Entwickler des Adpters für den Accesspoint kann dir sicher weiterhelfen! Müsste jetzt erstmal suchen!
                                        Enrico
                                          Homoran Global Moderator Administrators @RappiRN last edited by
                                          @RappiRN sagte in Homematic IP Boost Funktion:
                                          steht im Eröffnungspost.
                                          Aber wer liest den denn 😂
                                            Ihr seit hier alle soooo gut drauf, macht ihr nen Sommerfest ? Ich komme !
                                            2504
