    4. Wo finde ich diese Buttons ?
      Homoran Global Moderator Administrators @Smuji last edited by
      @Smuji
      Geh bitte mal bei dem Objekt, was sich hinter "Light" verbirgt im Reiter Objekte ganz rechts auf den Bleitift, dann auf den Reiter RAW und poste den Inhalt
      Außerdem:
      Es gibt in Blockly unter SYSTEM einen Debug-Block.
      Wenn man den an sinnvollen Stellen einschiebt, und einen SInnvollen "Text" eingibt, sieht man im log, bis wohin das Skript kommt und warum es hängt
        Smuji @BBTown last edited by
        @BBTown richtig...tut mir leid, ich habe euch verwirrt....also Auslöser dient derzeit ein fensterkontakt der vor mir auf dem schreibtisch liegt..... also es liegen genau genommen gerade 2 stück vor mir...einen nutze ich zum AKTIVIEREN der anlage....den zweiten zum testen ob sie auslöst.....
        den Aktivator ersetze ich später durch meinen taster..... der taster hängt derzeit 10 meter von mir entfernt an der wand und ich will nicht dauerhaft hinlaufen, also habe ich erstmal den fensterkontakt als auslöser genommen...
        tut mir leid, habe ich euch nicht mitgeteilt
          Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by
          @BBTown sagte in Wo finde ich diese Buttons ?:
          und erneut
          deswegen "ist größer"
          Dann SOLLTE es nur beim Öffnen (wenn offen = 1) schalten
          • BBTown
            BBTown @Smuji last edited by
            @Smuji sagte in Wo finde ich diese Buttons ?:
            @BBTown: als abfrage, ob meine selbstgebaute "alarmanlage" aktiv ist.....ich nutze das xiaomiGateway, schalte mit einem taster die LED aktiv....so weiß man, oh, jetzt kein fenster öffnen, sonst passiert etwas....
            damit meine fensterkontakte oder besser gesagt die Abfolge danach weiß, ob sie überhaupt auf die fensterkontakte reagieren soll, nehme ich als "aktivator" einfach die LED die ich zuvor eingeschaltet habe
            Das sind dann zwei Vorgänge/Scripte:
            1. Reagiere auf das Scharfschalten der Alarmanlage und schalte entsprechend ein Licht an oder aus
            2. Reagiere auf das öffnen des Fensters - aber nur wenn die Alarmanlage scharf ist.
              Smuji @Homoran last edited by
              @Homoran sagte in Wo finde ich diese Buttons ?:
              @Smuji
              Außerdem:
              Danke, das mit dem Debugging hört sich genial an.......super! danke, probiere ich mal aus......
              RAW:
              "from": "system.adapter.mihome.0",
              "ts": 1549201787957,
              "common": {
              "name": "Light",
              "role": "switch",
              "type": "boolean",
              "write": true,
              "read": true
              "native": {},
              "acl": {
              "object": 1638,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1638
              "_id": "mihome.0.devices.gateway_7c49eb88d4c9.on",
              "type": "state"
                GENAU das habe ich vor...daher habe ich auch 2 trigger genommen
                  Obiger Trigger:
                  • Falls "derzeit Fensterkontalt, später Taster" von 0 auf 1 wechselt
                    -schalte Licht, was derzeit noch AUS ist, auf AN
                  • dimme es auf 1%
                  • stelle den Farbton ein
                  FAZIT: funktioniert genau so wie geplant
                  Unterer Trigger:
                  • falls das zuvor eingeschaltete Light AN ist (=wahr)(ist es auch, sehe ich in den objekten)
                  • gehe in die Falls-Bedingung und frage ob, ob der 2. Fensterkontakt geöffnet ist (den mache ich nun manuell AUF(sieht man auch in den objekten =True)
                  • dann "umschalte" eine Lampe (ich habe dort die RGB lampe aus meiner stehleuchte nun mal eingesetzt)
                  • BBTown
                    BBTown @Smuji last edited by BBTown
                    @Smuji Ich muss nun erst einmal los und kann erst später wieder helfen.
                    Ganz Grob:
                    Mache ein Script nur für das Scharfschalten der Alarmanlage und setze damit ein state
                    "Alarm scharf = true/false"
                    Mache ein zweites Script und Trigger den Fensterkontakt
                    Wenn "Fensterkontakt" = true (open) UND "Alarm scharf" = true"
                    DANN schalte Licht (Alarm)
                      "type": "boolean",
                      hast du Fehler im LOG?
                      du schaltest mit 1
                      Das ist NUMBER
                      du müsstest mit dem Logikbaustein TRUE (WAHR) arbeiten
                      BBTown Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • BBTown
                        BBTown @Homoran last edited by
                        "type": "boolean",
                        du schaltest mit 1
                        Das ist NUMBER
                        ausser es ist ein "level" (dimmer) Wert, dan könnte "1" als Zahl auch funktionieren
                          Smuji @BBTown last edited by Smuji
                          Ganz Grob:
                          Achso, ein komplettes Script also. Ok...
                          Mit "state setzen" meinst du wohl einer Variablen einen Wert zuweisen. Ist diese dann auch "global" ? Also für andere Scripte erreichbar ? Ich probiere es mal aus.
                          @Homoran : nein, kein Fehler im Log
                          ja, ich steuere mit 1, aber nicht den state ON/OFF, sondern die Dimmfunktion und das klappt auch einwandfrei...nehme ich 10 = 10% wird sie heller und bei 100 hat sie die volle Helligkeit
                          wie bereits gesagt, der obere trigger funktioniert wie geschmiert, nur das untere nicht....vllt. sollte ich mal mit 2 scripten arbeiten.
                          oder ich probiere mich erstmal am Debugging.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Smuji last edited by Homoran
                            So in etwa.
                            Du musst unter javascript.0 einen eigenen Datenpunkt anlegen
                            • javascript.0 anwählen
                            • oben das + Drittes icon von rechts (Tochterobjekt erzeugen))
                            • Namen vergeben (z.b. Alarmanlage_scharf)
                            • Typ wählen (Bool/Logikwert) dürfte vorgabe sein
                            • OK
                            und dazu gehört das RAW?
                              Smuji last edited by Smuji
                              ok, danke homoran.
                              nein das RAW gehört zu POWER ON / OFF
                              ok, debugging zeigt mir, dass der fehler im Falls liegt, bzw. in der Abfrage..... denn:
                              den debugger an diese stelle gesetzt und anlage "scharf geschaltet":
                                Willst du deine Token veröffentlichen?
                                Bitte nach javascript filtern
                                  lieber nicht 😃 ... zumindest kommt die abfolge bis zu ene mene mu...... setze ich diese aber anstelle von : mache: umschalten power .....kommt NICHTS
                                  ich bin nun soweit, dass ich weiß, dass die FALLS-abfrage (blau) nicht arbeitet.....sie fragt was ab, was auch WAHR ist, tut dann aber nichts.... der debugger an der MACHE - stelle gibt nichts aus....tot...
                                  p.s. was meinst du mit javascript filten ?
                                    du meinst rechts oben
                                    nein links oben
                                    Im Pulldown nur javascript.0 auswählen
                                      Smuji @Homoran last edited by Smuji
                                      @Homoran verstehe, so werden meine token nicht angezeigt. danke
                                      wie du siehst, ene mene mu wird immer ausgegeben nun mache ich mal was anderes...einen moment
                                      so kommt keine ausgabe über den debugger
                                        also ich habe mal ein neues script erstellt und hier funktioniert die debug-ausgabe.... nur beim alten script nicht.....sehr merkwürdig....
                                          paul53 last edited by paul53
                                          sehr merkwürdig....
                                          Gar nicht merkwürdig: Du schreibst in den Datenpunkt "Light" eine Zahl, hast aber als Triggerbedingung für "Light" wahr.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                            "type": "boolean",
                                            du schaltest mit 1
                                            Das ist NUMBER
                                            das habe ich schon vorhin nachgefragt
                                            79.9k
                                            blockly
                                            5209
