    3. Entwicklung
    4. Homematic IP Boost Funktion
      Vielleicht fehlen aber auch noch ein paar Informationen in ioBroker. Vielleicht kann dir da @foxriver76 weiterhelfen, ich habe da vor kurzem was gelesen, wo er mit @Homoran weitere Informationen ausgelesen hat.
      Enrico
        Georgius @skokarl last edited by Georgius
        @skokarl also das hab ich auch, da ist nur viel mehr.
        Besonders hab ich keinen Ordner channel sondern das Gerät.
          Redet ihr auch beide vom gleichen Gerät? Gibt es nicht zwei verschiedene Heizkörperthermostate vom HM-IP?
          Enrico
            Homoran Global Moderator Administrators @Georgius last edited by
            @Georgius
            Nachdem ich hier schon erwähnt wurde:
            bitte Instanz auf debug stellen (Reiter Instanzen; Expertenmodus aktivieren; Loglevel von info (anklicken) auf debug
            Anschließend Das Gerät aus den Objekten löschen
            Dann hm-rpc.1 in der Konfiguration den Haken bei neu einlesen setzen und abspeichern
            In dem nun folgenden log, bitte alle Zeilen mit "send to developer" hier posten
              @skokarl
              Welche Version vom hm-rpc hast du denn drauf?
              Georgius hat ja etwas weiter oben schon geschrieben, dass er das gleiche Gerät hat, dann sollte es bei gleichen Versionen auch die gleichen Daten liefern!
              Enrico
                skokarl last edited by skokarl
                Hab gerade den Adapter nochmal deinstalliert.
                Das taucht im LOG auf .... sieht nicht perfekt aus ...
                Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/hmip.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_mo
                Version 0.0.9
                • foxriver76
                  Es handelt sich hier um den HMIP Adapter (AP statt CCU) und nicht hm-rpc, entsprechend habe ich keine Ahnung 😉
                  Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    RappiRN Most Active @skokarl last edited by
                    @skokarl
                    Wie gehst du vor beim Deinstallieren und Installieren? Über den Admin, oder Konsole?
                    Enrico
                      Homoran Global Moderator Administrators @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76 sagte in Homematic IP Boost Funktion:
                      Dann bin ich auch raus!
                      Sorry
                        ääähh....die IOBroker Oberfläche ....
                        hab ja von Linux noch nicht soviel Ahnung.
                          RappiRN Most Active @foxriver76 last edited by
                          Woran erkennst du das? An den Objekten, dann hab ich dich ja fälschlicherweise belästigt! Sorry! 😓
                          Dann bin ich aber auch auf dem Holzweg.
                          @skokarl
                          Ist es so, wie foxriver76 geschrieben hat?
                          Enrico
                            Ja, sorry, ich hab keine CCU, sondern nen Accesspoint ....
                            TUT MIR LEID, aber den Adapter gibt es" Gott sei Dank" seit kurzem
                            Dann kannst du den Thread schliessen ...Ist dann eben im Moment noch so.
                              Neenee, hier wird nix geschlossen, du brauchst ja "nur" den richtigen Ansprechpartner für dein Problem, der Entwickler des Adpters für den Accesspoint kann dir sicher weiterhelfen! Müsste jetzt erstmal suchen!
                              Enrico
                                Homoran Global Moderator Administrators @RappiRN last edited by
                                @RappiRN sagte in Homematic IP Boost Funktion:
                                steht im Eröffnungspost.
                                Aber wer liest den denn 😂
                                  Ihr seit hier alle soooo gut drauf, macht ihr nen Sommerfest ? Ich komme !
                                    Meinst du das hier?
                                    @skokarl sagte in Homematic IP Boost Funktion:
                                    Ist die Boost Funktion für die Heizkörperthermostate in dem HomematicIP Adapter nicht integriert worden ?
                                    Daran kann ICH nur erkennen, dass ein Adapter installiert ist, der HM-IP verwendet, hätte also auch hm-rpc sein können! 😁
                                    Ist ja immer eine Frage der Sichtweise und vor allem auch, was man selbst vielleicht verwendet.
                                    Enrico
                                      Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by
                                      Homematic Usertreffen in Kassel
                                        NEIN, oder ?
                                        Da wohne ich ......
                                        HAHAHA..
                                        wann ?
                                          paul53 last edited by
                                          Siehe hier.
                                            wann ?
                                            https://www.homematic-usertreffen.de/index.php/startseite.html
                                            Nööö
                                            Paul war schon wieder schneller.
                                            @paul53 kommst du diesmal?
                                            3046
