    3. Entwicklung
    4. Homematic IP Boost Funktion
      Georgius @skokarl last edited by Georgius
      @skokarl also das hab ich auch, da ist nur viel mehr.
      Besonders hab ich keinen Ordner channel sondern das Gerät.
        Redet ihr auch beide vom gleichen Gerät? Gibt es nicht zwei verschiedene Heizkörperthermostate vom HM-IP?
        Enrico
          Homoran Global Moderator Administrators @Georgius last edited by
          @Georgius
          Nachdem ich hier schon erwähnt wurde:
          bitte Instanz auf debug stellen (Reiter Instanzen; Expertenmodus aktivieren; Loglevel von info (anklicken) auf debug
          Anschließend Das Gerät aus den Objekten löschen
          Dann hm-rpc.1 in der Konfiguration den Haken bei neu einlesen setzen und abspeichern
          In dem nun folgenden log, bitte alle Zeilen mit "send to developer" hier posten
            @skokarl
            Welche Version vom hm-rpc hast du denn drauf?
            Georgius hat ja etwas weiter oben schon geschrieben, dass er das gleiche Gerät hat, dann sollte es bei gleichen Versionen auch die gleichen Daten liefern!
            Enrico
              skokarl last edited by skokarl
              Hab gerade den Adapter nochmal deinstalliert.
              Das taucht im LOG auf .... sieht nicht perfekt aus ...
              Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/hmip.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_mo
              Version 0.0.9
              • foxriver76
                Es handelt sich hier um den HMIP Adapter (AP statt CCU) und nicht hm-rpc, entsprechend habe ich keine Ahnung 😉
                Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  RappiRN Most Active @skokarl last edited by
                  @skokarl
                  Wie gehst du vor beim Deinstallieren und Installieren? Über den Admin, oder Konsole?
                  Enrico
                    Homoran Global Moderator Administrators @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76 sagte in Homematic IP Boost Funktion:
                    Dann bin ich auch raus!
                    Sorry
                      ääähh....die IOBroker Oberfläche ....
                      hab ja von Linux noch nicht soviel Ahnung.
                        RappiRN Most Active @foxriver76 last edited by
                        Woran erkennst du das? An den Objekten, dann hab ich dich ja fälschlicherweise belästigt! Sorry! 😓
                        Dann bin ich aber auch auf dem Holzweg.
                        @skokarl
                        Ist es so, wie foxriver76 geschrieben hat?
                        Enrico
                          Ja, sorry, ich hab keine CCU, sondern nen Accesspoint ....
                          TUT MIR LEID, aber den Adapter gibt es" Gott sei Dank" seit kurzem
                          Dann kannst du den Thread schliessen ...Ist dann eben im Moment noch so.
                            Neenee, hier wird nix geschlossen, du brauchst ja "nur" den richtigen Ansprechpartner für dein Problem, der Entwickler des Adpters für den Accesspoint kann dir sicher weiterhelfen! Müsste jetzt erstmal suchen!
                            Enrico
                              Homoran Global Moderator Administrators @RappiRN last edited by
                              @RappiRN sagte in Homematic IP Boost Funktion:
                              steht im Eröffnungspost.
                              Aber wer liest den denn 😂
                                Ihr seit hier alle soooo gut drauf, macht ihr nen Sommerfest ? Ich komme !
                                  Meinst du das hier?
                                  @skokarl sagte in Homematic IP Boost Funktion:
                                  Ist die Boost Funktion für die Heizkörperthermostate in dem HomematicIP Adapter nicht integriert worden ?
                                  Daran kann ICH nur erkennen, dass ein Adapter installiert ist, der HM-IP verwendet, hätte also auch hm-rpc sein können! 😁
                                  Ist ja immer eine Frage der Sichtweise und vor allem auch, was man selbst vielleicht verwendet.
                                  Enrico
                                    Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by
                                    Homematic Usertreffen in Kassel
                                      NEIN, oder ?
                                      Da wohne ich ......
                                      HAHAHA..
                                      wann ?
                                        paul53 last edited by
                                        Siehe hier.
                                          wann ?
                                          https://www.homematic-usertreffen.de/index.php/startseite.html
                                          Nööö
                                          Paul war schon wieder schneller.
                                          @paul53 kommst du diesmal?
                                            @skokarl
                                            Vielleicht kommst du in diesem Thema weiter.
                                            Enrico
                                            3046
