    3. Entwicklung
    4. Homematic IP Boost Funktion
      @skokarl
      Welche Version vom hm-rpc hast du denn drauf?
      Georgius hat ja etwas weiter oben schon geschrieben, dass er das gleiche Gerät hat, dann sollte es bei gleichen Versionen auch die gleichen Daten liefern!
      Enrico
        skokarl last edited by skokarl
        Hab gerade den Adapter nochmal deinstalliert.
        Das taucht im LOG auf .... sieht nicht perfekt aus ...
        Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/hmip.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_mo
        Version 0.0.9
        • foxriver76
          Es handelt sich hier um den HMIP Adapter (AP statt CCU) und nicht hm-rpc, entsprechend habe ich keine Ahnung 😉
          Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            RappiRN Most Active @skokarl last edited by
            @skokarl
            Wie gehst du vor beim Deinstallieren und Installieren? Über den Admin, oder Konsole?
            Enrico
              Homoran Global Moderator Administrators @foxriver76 last edited by
              @foxriver76 sagte in Homematic IP Boost Funktion:
              Dann bin ich auch raus!
              Sorry
                ääähh....die IOBroker Oberfläche ....
                hab ja von Linux noch nicht soviel Ahnung.
                  RappiRN Most Active @foxriver76 last edited by
                  Woran erkennst du das? An den Objekten, dann hab ich dich ja fälschlicherweise belästigt! Sorry! 😓
                  Dann bin ich aber auch auf dem Holzweg.
                  @skokarl
                  Ist es so, wie foxriver76 geschrieben hat?
                  Enrico
                    Ja, sorry, ich hab keine CCU, sondern nen Accesspoint ....
                    TUT MIR LEID, aber den Adapter gibt es" Gott sei Dank" seit kurzem
                    Dann kannst du den Thread schliessen ...Ist dann eben im Moment noch so.
                      Neenee, hier wird nix geschlossen, du brauchst ja "nur" den richtigen Ansprechpartner für dein Problem, der Entwickler des Adpters für den Accesspoint kann dir sicher weiterhelfen! Müsste jetzt erstmal suchen!
                      Enrico
                        Homoran Global Moderator Administrators @RappiRN last edited by
                        @RappiRN sagte in Homematic IP Boost Funktion:
                        steht im Eröffnungspost.
                        Aber wer liest den denn 😂
                          Ihr seit hier alle soooo gut drauf, macht ihr nen Sommerfest ? Ich komme !
                            Meinst du das hier?
                            @skokarl sagte in Homematic IP Boost Funktion:
                            Ist die Boost Funktion für die Heizkörperthermostate in dem HomematicIP Adapter nicht integriert worden ?
                            Daran kann ICH nur erkennen, dass ein Adapter installiert ist, der HM-IP verwendet, hätte also auch hm-rpc sein können! 😁
                            Ist ja immer eine Frage der Sichtweise und vor allem auch, was man selbst vielleicht verwendet.
                            Enrico
                              Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by
                              Homematic Usertreffen in Kassel
                                NEIN, oder ?
                                Da wohne ich ......
                                HAHAHA..
                                wann ?
                                  paul53 last edited by
                                  Siehe hier.
                                    wann ?
                                    https://www.homematic-usertreffen.de/index.php/startseite.html
                                    Nööö
                                    Paul war schon wieder schneller.
                                    @paul53 kommst du diesmal?
                                      @skokarl
                                      Vielleicht kommst du in diesem Thema weiter.
                                      Enrico
                                        @Homoran sagte in Homematic IP Boost Funktion:
                                        kommst du diesmal?
                                        Nein, zu der Zeit bin ich noch auf Teneriffa.
                                          skokarl @RappiRN last edited by
                                          @skokarl
                                          Enrico
                                          JO, DANKE
                                          • Totto
                                            Totto last edited by
                                            Hallo, ich bin ganz neu hier, habe aber das gleiche Problem. Ich würde gerne den Boost auch über den ioBroker triggern. Habe eine Homematic IP Bridge. Die Heizkörperthermostate geben einen Boost her, der ist aber am Thermostat selbst deaktiviert, da ich ein Kind von 2 Jahren habe.
                                            Bei Conrad Connect hat das mit dem Boost funktioniert, ich bin aber hier her gewechselt, da die ja jetzt ein halbes Vermögen verlangen.
                                            Wäre super dankbar, wenn mir jemand hier weiter helfen könnte. Der Boost per Sprachsteurung ist nämlich sehr praktisch, wenn er auf Grund von Kleinkindern am Thermostat gesperrt ist. 😉
                                            Danke euch im Voraus!
                                            3046
