    4. USB Stick oder SSD
    UNSOLVED USB Stick oder SSD
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Marc-Nied last edited by
      @Marc-Nied sagte in USB Stick oder SSD:
      Ich habe mir eine 120 gb SSD an den Raspberry angeschlossen. Ist zwar mit Kanonen auf Spatzen geschossen aber für 39 Euro war es mir das wert!
      ist doch super ! und wen die hardware mal zu lahm wird und du aufrüstest kan die SSD ja mit also kein verlorenen Ankauf und das fur 39€ ist doch gut
        Homoran Global Moderator Administrators @robson last edited by
        @robson sagte in USB Stick oder SSD:
        und mein System lässt sich nun mal wieder starten
        eher wohl NICHT, oder??
        Welche Hardware?
        Bei 20 Adaptern ist nicht die Festplatte, sondern das RAM limitierend.
        Die Meldung
        kein Speicherplatz verfügbar
        müsstest du bitte exakt angeben.
        ENOMEM würde sich auf den Festspeicher beziehen.
        Wie hast du denn den USB-Stick angesteuert?
        Dient er nur zur Datenspeicherung, oder ist da das System drauf?
        Hast du ihn den dann expandiert?
        oder nur das Image darauf geschoben?
        was sagt
        df -h
        Rainer
          robson @Homoran last edited by
          @Homoran sagte in USB Stick oder SSD:
          Welche Hardware?
          Die Meldung
          was sagt
          df -h
          Rainer
          Hallo Rainer,
          ich hatte das NICHT vergessen. Danke. 😀
          Ich schaue heute Abend mal nach und melde mich dann mit den exakten Fehlermeldungen und Daten.
            robson @Homoran last edited by robson
            Welche Hardware?
            Die Meldung
            was sagt
            df -h
            Rainer
            Hallo noch mal,
            anbei ein paar Fakten:
            Welche Hardware?
            Raspberry Pi 3B+ mit 2,5 A Netzteil und 16 GB SanDisk USB-Stick
            Die Meldung
            Aus dem Syslog:
            ioBroker-RasPi node[26744]: ENOSPC: no space left on device, write
            ioBroker-RasPi node[26744]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
            ioBroker-RasPi node[26744]:     at Object.fs.writeSync (fs.js:735:20)
            ioBroker-RasPi node[26744]:     at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1309:24)
            Da bereits zwei SD-Karten bei meinen ioBroker-Installationen schlapp gemacht haben, habe ich mich nun für den USB-Stick entschieden. Um den Raspberry vom USB-Stick booten zu lassen, bin ich nach dieser Anleitung vorgegangen.
            Auf dem Stick befindet sich alles. Also System und Daten. Da ich gelesen habe, dass das Logging bzw. die häufigen Schreibzugriffe langfristig Probleme bereiten kann, habe ich die Instanzen auf Log-Level "Warn" hochgedreht, um das Risiko etwas zu minimieren.
            Ich habe versucht den Stick über raspi-config zu expandieren? Hier erhalte ich aber die Fehlermeldung:
            sda2 is not an SD card. Don't know how to expand
            was sagt
            df -h
            Ausgabe:
            Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
            /dev/root       1,8G    1,8G     0  100% /
            devtmpfs        460M       0  460M    0% /dev
            tmpfs           464M       0  464M    0% /dev/shm
            tmpfs           464M     18M  446M    4% /run
            tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
            tmpfs           464M       0  464M    0% /sys/fs/cgroup
            /dev/sda1        44M     23M   22M   51% /boot
            tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
            Gibt es eine Möglichkeit, dass ich ioBroker wieder zum Laufen bekomme? Da ist in den letzten Tagen viel Arbeit reingeflossen.
            Backup ist zum Glück vorhanden.
            VG Stefan
              Es ist wie befürchtet:
              Auf dem USB-Stick ist nur das Image drauf und die 2G sind voll.
              und da gab es keine Anleitung zum Expandieren?
              Das ist korrekt!
              Mit Bordmitteln wird das nicht gehen.
              Rainer
                paul53 last edited by
                Funktioniert das nicht ?
                sudo resize2fs /dev/sda2
                sudo reboot
                  robson last edited by robson
                  kurzes Update:
                  @Homoran : danke, Problem erkannt. Man lernt nie aus. Jetzt muss ich den USB-Stick nur noch irgendwie expandieren.
                  Nur kurz: wäre es denn generell sinnvoller, das System auf einer SD-Karte zu haben und alle anderen Daten auf einem anderen Medium (zB USB) - also getrennt voneinander?
                  @paul53 das klappt leider nicht. Ich habe es nun über GParted unter Raspbian versucht. Bisher leider ohne Erfolg.
                    Ich noch mal.
                    Für alle, die evtl auch das Problem mit dem Expandieren des USB-Speichers haben. Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen und alles hat wunderbar funktioniert. Ich hatte zwar ein Backup, aber alle Daten waren auch nach dem Resizing noch vorhanden.
                    Expanding the Root Partition on USB Stick
                      @robson das setzt aber einen Linux-PC voraus, oder?
                        Ich habe das per ssh direkt auf dem Raspi durchgeführt. Hat geklappt.
                        Da habe ich natürlich Quatsch geschrieben. Natürlich muss das über einen Linux OS ausgeführt werden. Bspw. Raspbian oder wie bei mir über das Terminal in Mac OS.
                        • smartboart
                          smartboart last edited by
                          Hallo, für mich wird das Thema auch aktuell...Würde gerne mit dem Raspi3B+ Slave im Multihostsystem anfangen bevor ich später auch den master tinker auf usb laufen lasse.
                          Im Netz gibt es diverse Anleitungen zu dem Thema..Hat jemand schonmal eine deutsche Anleitung gefunden und ausprobiert welche er empfehlen kann? wollte mir ein try and error desater ersparen.
                          • MyzerAT
                            MyzerAT last edited by
                            ich habe auch vor meine zwei Slave auf SSD umzustellen, ist vom Preis her 20€ echt nicht die Rede wert!
                              paul53 @smartboart last edited by paul53
                              @smartboart sagte:
                              PC-Welt und Good to know. Der RPi 3 kann direkt von USB booten.
                              smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • smartboart
                                smartboart @paul53 last edited by
                                @paul53 danke sehr...
                                • smartboart
                                  @paul53 super hat prima geklappt und echt easy.. gibts da auch was für das Tinker board? auch ohne SD?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @smartboart last edited by
                                    @smartboart
                                    Armbian kann auf USB oder SSD oder emmc installiert werden
                                    smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • smartboart
                                      smartboart @Homoran last edited by
                                      @Homoran OK danke. Gibt es da etwas zu beachten? Oder kann ich das fertige image auch einfach auf USB Schreiben? Irgendwas vorher aktivieren wie beim raspi z. B?
                                        @smartboart
                                        Erst auf SD Karte, dann armbian-config aufrufen und dort die gewünschte Option auswählen.
                                        • smartboart
                                          @Homoran hi also ich finde keinen config eintrag den man aktivieren könnte...Habe die erste Version vom Tinker board. nicht die mit mmc. finde online nur artikel auf englisch, dort liest es sich aber so als würde es nur im zusammenspiel mit Sd Karte gehen. Auch im Homematic Forum wird das so beschrieben...
                                            @smartboart
                                            Müsste unter System stehen
                                            USB oder SSD müssen natürlich angeschlossen sein
                                            1.0k
                                            45
                                            6273
