    3. Entwicklung
    4. Homematic IP Boost Funktion
    • foxriver76
      Es handelt sich hier um den HMIP Adapter (AP statt CCU) und nicht hm-rpc, entsprechend habe ich keine Ahnung 😉
      Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        RappiRN Most Active @skokarl last edited by
        @skokarl
        Wie gehst du vor beim Deinstallieren und Installieren? Über den Admin, oder Konsole?
        Enrico
          Homoran Global Moderator Administrators @foxriver76 last edited by
          @foxriver76 sagte in Homematic IP Boost Funktion:
          Dann bin ich auch raus!
          Sorry
            ääähh....die IOBroker Oberfläche ....
            hab ja von Linux noch nicht soviel Ahnung.
              RappiRN Most Active @foxriver76 last edited by
              Woran erkennst du das? An den Objekten, dann hab ich dich ja fälschlicherweise belästigt! Sorry! 😓
              Dann bin ich aber auch auf dem Holzweg.
              @skokarl
              Ist es so, wie foxriver76 geschrieben hat?
              Enrico
                Ja, sorry, ich hab keine CCU, sondern nen Accesspoint ....
                TUT MIR LEID, aber den Adapter gibt es" Gott sei Dank" seit kurzem
                Dann kannst du den Thread schliessen ...Ist dann eben im Moment noch so.
                  Neenee, hier wird nix geschlossen, du brauchst ja "nur" den richtigen Ansprechpartner für dein Problem, der Entwickler des Adpters für den Accesspoint kann dir sicher weiterhelfen! Müsste jetzt erstmal suchen!
                  Enrico
                    Homoran Global Moderator Administrators @RappiRN last edited by
                    @RappiRN sagte in Homematic IP Boost Funktion:
                    steht im Eröffnungspost.
                    Aber wer liest den denn 😂
                      Ihr seit hier alle soooo gut drauf, macht ihr nen Sommerfest ? Ich komme !
                        Meinst du das hier?
                        @skokarl sagte in Homematic IP Boost Funktion:
                        Ist die Boost Funktion für die Heizkörperthermostate in dem HomematicIP Adapter nicht integriert worden ?
                        Daran kann ICH nur erkennen, dass ein Adapter installiert ist, der HM-IP verwendet, hätte also auch hm-rpc sein können! 😁
                        Ist ja immer eine Frage der Sichtweise und vor allem auch, was man selbst vielleicht verwendet.
                        Enrico
                          Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by
                          Homematic Usertreffen in Kassel
                            NEIN, oder ?
                            Da wohne ich ......
                            HAHAHA..
                            wann ?
                              paul53 last edited by
                              Siehe hier.
                                wann ?
                                https://www.homematic-usertreffen.de/index.php/startseite.html
                                Nööö
                                Paul war schon wieder schneller.
                                @paul53 kommst du diesmal?
                                  @skokarl
                                  Vielleicht kommst du in diesem Thema weiter.
                                  Enrico
                                    @Homoran sagte in Homematic IP Boost Funktion:
                                    kommst du diesmal?
                                    Nein, zu der Zeit bin ich noch auf Teneriffa.
                                      skokarl @RappiRN last edited by
                                      @skokarl
                                      Enrico
                                      JO, DANKE
                                      • Totto
                                        Totto last edited by
                                        Hallo, ich bin ganz neu hier, habe aber das gleiche Problem. Ich würde gerne den Boost auch über den ioBroker triggern. Habe eine Homematic IP Bridge. Die Heizkörperthermostate geben einen Boost her, der ist aber am Thermostat selbst deaktiviert, da ich ein Kind von 2 Jahren habe.
                                        Bei Conrad Connect hat das mit dem Boost funktioniert, ich bin aber hier her gewechselt, da die ja jetzt ein halbes Vermögen verlangen.
                                        Wäre super dankbar, wenn mir jemand hier weiter helfen könnte. Der Boost per Sprachsteurung ist nämlich sehr praktisch, wenn er auf Grund von Kleinkindern am Thermostat gesperrt ist. 😉
                                        Danke euch im Voraus!
                                          steckenpferd @Totto last edited by
                                          @Totto da du den Access Point nutzt also nicht die CCU empfehle ich dir hier einen issue dafür zu erstellen:
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues?q=is%3Aissue
                                          3046
