    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    • JohGre
      JohGre @frankjoke last edited by JohGre
      @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      Auch sehe ich dass arp-scan nicht gefunden wurde (doArp(false)), ist das Absicht oder hast nicht alles installiert - die 3 Zeilen im install-spoiler im 1. Beitrag?
      Ist auch bei mir so, das doArp(false) steht obwohl arp-scan installiert ist. Wenn ich im Terminal
      sudo arp-scan -lgq --retry=4 --timeout=400
      ausführe gehts und ich bekomme alle States.
      btw: arp-scan lief bei mir so extrem CPU-lastig, da ich keine netmask eingetragen hatte und da wollte er über 60.000 IP's scannen.
      frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frankjoke
        frankjoke @JohGre last edited by
        @JohGre sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
        So noch etwas weitergetestet.
        Allem Anschein nach verursacht bei mir
        arp-scan
        massiven Traffic im Netz (geht dann nicht mal Internet Zugriff) und 100% CPU Auslastung am Raspi.
        Ich weiß, dass das Problem nicht am Adapter selbst liegt, aber vielleicht kann hier sonst wer helfen.
        btw:
        sudo -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy
        funktioniert bei mir nur ohne
         -u iobroker
        , denn da muss ich dann ein Passwort eingeben das ich nicht kenne. Aber auch unter root, sehr hohe und permanente Last von arp-scan
        Hallo JopGre!
        zuerst zum sudo -u iobroker:
        1. nur wenn dein iobroker wirklich unter iobroker läft dann -u iobroker verwenden (check mit top)!
        2. Wenn du bei sudo -u iobroker ...ein passwort eingeben musst dann solltest du folgendes machen:
        sudo visudo
        aufrufen und dann
        iobroker    ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
        in den user privileg specification einfügen!
        und dann mit ^x beenden und speichern (visudo funktioniert am Raspi wie nano).
        Jetzt zu arp-scan:
        Das erzeugt 255 packets an alle Netzwerkadressen (falls du ein/24-Netz hast). für jedes gerät welches nicht antwortet im timeout (400ms in meiner Konfig) wird (je nachdem wie retry gesetzt wird) nochmals ein Paket verschickt.
        Bei meinem Raspi der 2 Schnittstellen hat (Wlan auf Gastzugang und Lan auf Normalem Netzwerk) dauern die 2 scans (die gleichzeitig aber jeweils für die Adressgruppe 192.168.178.* fürs normale Netzwerk und 192.168.179.* fürs Gastnetz durchgeführt werden) ca 4-5 Sekunden und mein Netzwerk geht dabei nicht in die Knie!
        Mein Raspi hängt an einem 1GB-switch (kann selbst aber nur 100MHz am Lan) und ist im selben Raum wie die Fritzbox, also keine Probleme.
        Falls du allerdings Netzwerkprobleme hast dann mulipliziert sich der traffic da Pakete oft nicht durchkommen und von chon vorher mehrmals gesendet werden müssen!
        Wenn du dir arp-scan -h aufrufst wirst du sehen dass du mit --interval=<x> die ms angeben kannst bevor das nächste Paket gesendet wird, also mit --interval=10 wartet es dann 10ms vor dem nächsten Paket.
        Anstatt dem kannst auch --bandwidth=<x> verwenden und damit die Bandbreite begrenzen. Da ist der default 256000 und deshalb sollte eigentlich arp-scan nur 2,6% deines Raspi's maximalen Bandbreite nutzen (wenn dein Netzwerk keine Fehler macht)!
        p.s.: Beide Optionen können nicht gleichzeitig verwendet werden!
        JohGre AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Segway
          Segway last edited by
          Bei mir wurde nun anscheinend alles korrekt initialisiert, aber bekomme keine Devices als Objekte rein. Dafür steht das im LOG:
          radar2.0	2019-02-14 12:17:33.542	info	Noble scan Err 'not powered on'
          radar2.0	2019-02-14 12:17:13.537	info	Noble scan Err 'not powered on'
          radar2.0	2019-02-14 12:16:53.537	info	Noble scan Err 'not powered on'
          radar2.0	2019-02-14 12:16:33.750	debug	system.adapter.admin.0: logging true
          radar2.0	2019-02-14 12:16:33.749	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1550142993741,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550142993741}
          radar2.0	2019-02-14 12:16:12.295	info	Adapter initialization finished!
          • JohGre
            sudo visudo
            aufrufen und dann
            Danke mal für die ausführliche Antwort zu arp.
            Hab den User iobroker in visudo eingefügt, werde aber auch nach einem Reboot noch nach PW gefragt.
            Hier Auszug aus
            ps -ef | grep io
            iobroker   473     1 15 12:19 ?        00:00:45 iobroker.js-controller
            iobroker   534   473  8 12:19 ?        00:00:24 io.admin.0
            iobroker   547   473  1 12:19 ?        00:00:04 io.web.0
            iobroker   595   473  0 12:20 ?        00:00:02 io.info.0
            Der Aufruf von
            resultiert in
            starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.15.0
            radar2 initialization started...
            radar2 starting main...
            found '@abandonware/noble'
            found 'node-bluetooth'
            Debug mode set by adapter config ('!' as first letter in removeEnd)!
            use known BT list:  []
            use known IP list:  []
            Remove name end for host names:  .fritz.box
            radar set to scan every 60 sec and printers every 720 scans.
            info: Connected for DHCP Scan!
            info: Noble State Change: poweredOn
            info: Manufacturer database loaded.
            [sudo] Passwort für iobroker:
            • U
              Unbekannt @frankjoke last edited by
              Nun zu 0.0.0.0:67: Das ist der port für DNS, hast auf deinem Raspi einen DNS-Server laufen? Wenn ein anderes Programm das blockiert ist's dumm. Werde eine Änderung machen dass der Adapter nicht abstürzt wenn das der Fall ist, DNS-Erkennung gibt's dann halt nicht!
              Ich habe auf dem Raspi, auf dem iobroker läuft auch pihole laufen, meinst du, dass pihole diesen Port blockiert?
              • frankjoke
                Danke für die Info mit der netmask, kann für andere Nutzer mit dem Problem (hatte ich auch einen mir dem alten Radar-Adapter) werden es zu schätzen wissen!
                Die anderen Fehler mit doArp(false) und auch cannot bind to 0.0.0.0:67 hab ich hoffentlich in Beta 9 behoben!
                Hatte einen orangePi2E+ mit homematic-board als Test genommen und dort kamen auch diese fehler da es eine interne bridge hat. Jetzt erkennt das System alle IPv4-Interfaces die verwendbar sind und verwendet nur diese, damit kommen auch die Fehler nicht mehr.
                Also bitte wieder updaten und Testen!
                @Segway, Noble scan Err 'not powered on' sollte nur kommen falls noble nicht starten kann, das ist z.B. dann der Fall wenn ein zweiter Adapter läuft der auch noble verwendet! Diese sind Radar, Radar2 oder BLE.
                Wenn du zwei Instanzen verwenden willst dann brauchst zwei BT-dongles und stellst in der Konfig den für radar 2 auf den 2. (der erste hat #0 und ist devault, der 2. hat '1'!).
                @JohGre, das [sudo] Passwort für iobroker: kann ich nicht generieren! Ich hab's auf einem Raspi, einem OrangePi, und einer Linux-VM probiert, funktioniert immer.
                Allerdings sind das alles neue Installationen (3-4 Wochen alt) wo das iobrokerscript geändert wurde um sudo zu ermöglichen. Wenn du vorher installiert hast dann ist das vielleicht nicht passiert!
                Enthält dein visudo auch ein #includedir /etc/sudoers.d und was steht in /etc/sudoers.d/iobroker?
                JohGre Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • JohGre
                  Ja enthält sie und das ist der Inhalt der Datei. (btw: ist das # nicht auskommentieren?)
                  iobroker ALL=(ALL) ALL
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/shutdown -h now
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/halt
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/poweroff
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/reboot
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl start
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl stop
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/umount
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/ping
                  iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/setcap
                  ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl start iobroker
                  ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl stop iobroker
                  ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl restart iobroker
                  ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                  Installiert hab ich gestern, sollte also passen. Hab kein fertiges Image genommen sondern über
                  curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
                  installiert.
                  Node: v8.15.0
                  Ndejs: v8.15.0
                  npm: 6.4.1
                  • frankjoke
                    Ok, kannst nur versuchen die iobroker ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL-Zeile and Ende, also hinter das #include zu geben, oder/und wenn du Zeile %sudo ALL=(ALL:ALL) ALL im visudo hast kannst iobroker zur sudo-gruppe dazugeben:
                    sudo usermod -g sudo iobroker
                    p.s.: Kommentare sind dort # ..., also habe einen Leerschritt hinter dem #!
                    • JohGre
                      Ich verstehs nicht, unter dem User iobroker kommt immer doArp(false) und alle IP Adressen werden gelöscht. Als ob der user keinen Zugriff auf arp-scan hat.
                      Sobald ich den Adapter unter root laufen lasse kommt immer doArp("-lgq --retry=4 --timeout=400" on eth0) und alle konfigurierten IP Adressen werden gefunden und entsprechend markiert.
                      Nichts desto trotz, die BT Geräte aktualisieren ihren Status nur durch Adapter Neustart.
                        Master77 last edited by Master77
                          So, mittlerweile läuft der Adapter.
                          Auch der Arp Scan funktioniert.
                          Seit dem Update über die Katze und dem Reboot zeigt er jedoch jede Menge Warnungen an. Anscheinend ist es so das sobald ein Gerät unten in die Liste eingetragen wird und es nicht erreichbar ist eine Warnung im Log ausgegeben wird. Das ganze sieht dann wie folgt aus.
                          Für jedes Gerät was nicht erreichbar ist alle paar Sekunden eine Warnung.
                          Sobald das Gerät wieder verfügbar ist, wird für dieses auch keine Warnung mehr ausgegeben.
                          Gruß Markus
                          • frankjoke
                            Hast du den Adapter neu von git geladen (also neu mit dem git-Äffchen installiert)?
                            Beides sollte behoben sein (zumindest auf meinen Testrechnern, hatte das am orangepi mit dem homematic auch!).
                            Die BT-Geräte hab ich auch mit einem G-Tag getestet.
                            @wendy2702 sagte in Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm:
                            Hallo Frank,
                            Danke das hat mir sehr geholfen.
                            Habe es jetzt so umgesetzt:
                            Hast du zufällig noch einen Tipp wie ich den Filter erweitern kann damit er mir die "[]" bei Temp_OG_cores" nicht mehr anzeigt?
                            Mirko, das cores schein ein Array zu sein in den Daten, versuch mal im Filter main,max,cores[0], sonst musst für die cores eben einen eigenen anlegen...
                            • Segway
                              Segway @frankjoke last edited by
                              da es auf meinem Testsystem läuft, läuft keiner der anderen genannten Adapter sondern NUR der radar2.0 !
                              • MathiasJ
                                MathiasJ last edited by
                                @frankjoke
                                In wieweit stört es, wenn BLE auf dem Slave läuft?
                                Es könnte ja sein, daß da auch Noble gebraucht wird.
                                Wenn es dann wirklich nicht geht, kann ich Radar2 begraben.
                                • frankjoke
                                  frankjoke @MathiasJ last edited by
                                  @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                  @frankjoke
                                  Das sollte überhaupt nicht stören!
                                  Noble(welches radar2 und BLE verwendet) stören sich nur wenn sie auf dem gleicheb BT-ID (z.B hci0) auf dem gleichen Rechner laufen!
                                  • frankjoke
                                    Habe meine letzte Beta getestet und auf git zur Verfügung gestellt.
                                    IP und BT-Abwesenheiten funktionieren 100%
                                    Allerdings hab ich den '.here' State gekillt und der Adapter erzeugt nur noch '.lasthere'!
                                    Wenn der Adapter neu gestartet wird wird lasthere auf den Zeitpunkt vor der Abwesenheit gestellt, damit werden alle Objekte die nicht anwesend sind als abwesend vermerkt.
                                    lasthere wird erst beschrieben wenn es wirklich erkannt wird!
                                    Bitte um Feedback und danke für die Tests!
                                      Moin zusammen.
                                      Habe eben die aktuellste Version über die Katze geladen.
                                      Leider läuft mein Log immer noch mit Warnungen voll. (Wie in meinem letzten Beitrag beschrieben)
                                      Gruß Markus
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @frankjoke last edited by AlCalzone
                                        sudo visudo
                                        aufrufen und dann
                                        Oh Gott. Bitte nicht! Das macht mit einer Zeile Code 3 Wochen Arbeit zunichte, den ioBroker ohne root-Rechte ausführen zu können. Dann hätten wir auch gleich dabei bleiben können, alles als root auszuführen.
                                        Wenn arp-scan nicht ausgeführt werden kann, sollte die entsprechende Zeile in /etc/sudoers.d/iobroker hinzugefügt werden, d.h.
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /pfad/zu/arp-scan
                                        Den kompletten Pfad kann man mit which arp-scan ermitteln.
                                        Das Passwort bei
                                        müsste dein User-Passwort sein. Alternativ probiere mal dich erst zum Root zu machen sudo su und dann obige Zeile auszuführen.
                                        JohGre frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • JohGre
                                          JohGre @AlCalzone last edited by
                                          @frankjoke
                                          @AlCalzone sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                          Hab nun komplett neu installiert, kein Backup eingespielt, die obigen Empfehlung ausgeführt und ja doArp() funktioniert nun.
                                          BT devices werden aber weiterhin nicht gefunden, bzw. deren State aktualisiert. Kann ich hier irgendwie gesondert was testen?
                                          Müssen eventuell die Mac-Adressen über bluetoothctl vertraut werden?
                                          Zu meinem Test-System:
                                          Raspi 3, Raspbian Stretch Lite von 11 2018, Installation ioBroker laut aktueller Anleitung
                                          • AlCalzone
                                            @JohGre
                                            Hast du das auch gemacht?
                                            sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                            JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            231833
