    4. Wo finde ich diese Buttons ?
      Smuji last edited by Smuji
      ok, danke homoran.
      nein das RAW gehört zu POWER ON / OFF
      ok, debugging zeigt mir, dass der fehler im Falls liegt, bzw. in der Abfrage..... denn:
      den debugger an diese stelle gesetzt und anlage "scharf geschaltet":
        Willst du deine Token veröffentlichen?
        Bitte nach javascript filtern
          lieber nicht 😃 ... zumindest kommt die abfolge bis zu ene mene mu...... setze ich diese aber anstelle von : mache: umschalten power .....kommt NICHTS
          ich bin nun soweit, dass ich weiß, dass die FALLS-abfrage (blau) nicht arbeitet.....sie fragt was ab, was auch WAHR ist, tut dann aber nichts.... der debugger an der MACHE - stelle gibt nichts aus....tot...
          p.s. was meinst du mit javascript filten ?
            Homoran Global Moderator Administrators @Smuji last edited by
            @Smuji sagte in Wo finde ich diese Buttons ?:
            du meinst rechts oben
            nein links oben
            Im Pulldown nur javascript.0 auswählen
              Smuji @Homoran last edited by Smuji
              @Homoran verstehe, so werden meine token nicht angezeigt. danke
              wie du siehst, ene mene mu wird immer ausgegeben nun mache ich mal was anderes...einen moment
              so kommt keine ausgabe über den debugger
                also ich habe mal ein neues script erstellt und hier funktioniert die debug-ausgabe.... nur beim alten script nicht.....sehr merkwürdig....
                  paul53 last edited by paul53
                  sehr merkwürdig....
                  Gar nicht merkwürdig: Du schreibst in den Datenpunkt "Light" eine Zahl, hast aber als Triggerbedingung für "Light" wahr.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                    @Homoran sagte in Wo finde ich diese Buttons ?:
                    "type": "boolean",
                    hast du Fehler im LOG?
                    du schaltest mit 1
                    Das ist NUMBER
                    du müsstest mit dem Logikbaustein TRUE (WAHR) arbeiten
                    das habe ich schon vorhin nachgefragt
                      ich verstehe nicht ganz.
                      meine lampe wird mit 3 befehlen gesteuert (im 1. trigger)
                      • umschalten Light
                        wert in objekten = TRUE
                      • steuere RGB mit farbe
                      • steuere Light mit 1, wenn ich auf Light klicke, wird nicht POWER ON/OFF mit 1 angesteuert, sondern
                      im zweiten trigger habe ich als auslöser Light und wenn ich drauf klicke ist folgendes ausgewählt:
                      und dort ist der wert in den objekten:
                      das dumme ist halt, dass dimmer und on/off den namen Light trägt...kann es sein, dass meine Falls-bedingungen nicht unterscheiden kann ? obwohl, wenn ich draufklicke NICHT der dimmer gewählt ist ?
                        umschalten Light
                        steuere Light mit 1
                        Haben bei dir zwei Objekte die selbe Bezeichnung?
                          ja, light on/off und dimmer heißen beide LIGHT.....kann dieses "falls" das nicht unterscheiden, OBWOHL ich explizit das richtige angeklickt habe ?
                            Ändere erst einmal die Datenpunkt-Namen so, dass man sie unterscheiden kann !
                              der name war von werk aus identisch, das war nicht ich. habe es nun geändert, ohne veränderung.
                              es wird kein "test" ausgegeben.
                                ich hatte dich vorhin um das raw des datenpunkts gebeten, den du mit "1" geändert hast.
                                darin stand, dass es ein typ bool sei.
                                du müsstest -wie vorhin gesagt- mit true und false steuern
                                  sorry,
                                  "_id": "mihome.0.devices.gateway_7c49eb88d4c9.rgb",
                                  "common": {
                                  "name": "RGB",
                                  "role": "level.rgb",
                                  "write": true,
                                  "read": true,
                                  "type": "string"
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.mihome.0",
                                  "ts": 1549201787951,
                                  "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Smuji last edited by Homoran
                                    "type": "string"
                                    welcher Punkt ist das jetzt?
                                    RGB??
                                      genau, den ich mit 1 ansteuere
                                        "ts": 1549201787957,
                                        "common": {
                                        "name": "Light",
                                        "role": "switch",
                                        "type": "boolean",
                                        "write": true,
                                        "read": true
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1638
                                        "_id": "mihome.0.devices.gateway_7c49eb88d4c9.on",
                                        "type": "state"
                                        eben war das noch dieser
                                          ok, nochmal sauber. habe es auch alles umbenannt:
                                          das RAW von LED_Gateway:
                                          "common": {
                                          "name": "LED_Gateway",
                                          "role": "switch",
                                          "write": true,
                                          "read": true,
                                          "type": "boolean"
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "state": 1638
                                          das RAW von RGB:
                                          "common": {
                                          "name": "RGB",
                                          "write": true,
                                          "read": true,
                                          "type": "string"
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "state": 1638
                                          das RAW vom Dimmer:
                                          "_id": "mihome.0.devices.gateway_7c49eb88d4c9.dimmer",
                                          "common": {
                                          "name": "Dimmer",
                                          "role": "level.dimmer",
                                          "write": true,
                                          "read": true,
                                          "type": "number",
                                          "unit": "%",
                                          "min": 0,
                                          "max": 100
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "ts": 1549201787962,
                                          "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "state": 1638
                                            @Smuji
                                            und jetzt bitte nochmal was (wann und wie) klappt und was nicht.
                                            79.9k
                                            blockly
                                            5214
