    4. Wo finde ich diese Buttons ?
      Willst du deine Token veröffentlichen?
      Bitte nach javascript filtern
        Smuji last edited by Smuji
        lieber nicht 😃 ... zumindest kommt die abfolge bis zu ene mene mu...... setze ich diese aber anstelle von : mache: umschalten power .....kommt NICHTS
        ich bin nun soweit, dass ich weiß, dass die FALLS-abfrage (blau) nicht arbeitet.....sie fragt was ab, was auch WAHR ist, tut dann aber nichts.... der debugger an der MACHE - stelle gibt nichts aus....tot...
        p.s. was meinst du mit javascript filten ?
          Homoran Global Moderator Administrators @Smuji last edited by
          @Smuji sagte in Wo finde ich diese Buttons ?:
          du meinst rechts oben
          nein links oben
          Im Pulldown nur javascript.0 auswählen
            Smuji @Homoran last edited by Smuji
            @Homoran verstehe, so werden meine token nicht angezeigt. danke
            wie du siehst, ene mene mu wird immer ausgegeben nun mache ich mal was anderes...einen moment
            so kommt keine ausgabe über den debugger
              also ich habe mal ein neues script erstellt und hier funktioniert die debug-ausgabe.... nur beim alten script nicht.....sehr merkwürdig....
                paul53 last edited by paul53
                sehr merkwürdig....
                Gar nicht merkwürdig: Du schreibst in den Datenpunkt "Light" eine Zahl, hast aber als Triggerbedingung für "Light" wahr.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                  @Homoran sagte in Wo finde ich diese Buttons ?:
                  "type": "boolean",
                  hast du Fehler im LOG?
                  du schaltest mit 1
                  Das ist NUMBER
                  du müsstest mit dem Logikbaustein TRUE (WAHR) arbeiten
                  das habe ich schon vorhin nachgefragt
                    ich verstehe nicht ganz.
                    meine lampe wird mit 3 befehlen gesteuert (im 1. trigger)
                    • umschalten Light
                      wert in objekten = TRUE
                    • steuere RGB mit farbe
                    • steuere Light mit 1, wenn ich auf Light klicke, wird nicht POWER ON/OFF mit 1 angesteuert, sondern
                    im zweiten trigger habe ich als auslöser Light und wenn ich drauf klicke ist folgendes ausgewählt:
                    und dort ist der wert in den objekten:
                    das dumme ist halt, dass dimmer und on/off den namen Light trägt...kann es sein, dass meine Falls-bedingungen nicht unterscheiden kann ? obwohl, wenn ich draufklicke NICHT der dimmer gewählt ist ?
                      umschalten Light
                      steuere Light mit 1
                      Haben bei dir zwei Objekte die selbe Bezeichnung?
                        ja, light on/off und dimmer heißen beide LIGHT.....kann dieses "falls" das nicht unterscheiden, OBWOHL ich explizit das richtige angeklickt habe ?
                          Ändere erst einmal die Datenpunkt-Namen so, dass man sie unterscheiden kann !
                            der name war von werk aus identisch, das war nicht ich. habe es nun geändert, ohne veränderung.
                            es wird kein "test" ausgegeben.
                              ich hatte dich vorhin um das raw des datenpunkts gebeten, den du mit "1" geändert hast.
                              darin stand, dass es ein typ bool sei.
                              du müsstest -wie vorhin gesagt- mit true und false steuern
                                sorry,
                                "_id": "mihome.0.devices.gateway_7c49eb88d4c9.rgb",
                                "common": {
                                "name": "RGB",
                                "role": "level.rgb",
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "type": "string"
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.mihome.0",
                                "ts": 1549201787951,
                                "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Smuji last edited by Homoran
                                  "type": "string"
                                  welcher Punkt ist das jetzt?
                                  RGB??
                                    genau, den ich mit 1 ansteuere
                                      "ts": 1549201787957,
                                      "common": {
                                      "name": "Light",
                                      "role": "switch",
                                      "type": "boolean",
                                      "write": true,
                                      "read": true
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "state": 1638
                                      "_id": "mihome.0.devices.gateway_7c49eb88d4c9.on",
                                      "type": "state"
                                      eben war das noch dieser
                                        ok, nochmal sauber. habe es auch alles umbenannt:
                                        das RAW von LED_Gateway:
                                        "common": {
                                        "name": "LED_Gateway",
                                        "role": "switch",
                                        "write": true,
                                        "read": true,
                                        "type": "boolean"
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "state": 1638
                                        das RAW von RGB:
                                        "common": {
                                        "name": "RGB",
                                        "write": true,
                                        "read": true,
                                        "type": "string"
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "state": 1638
                                        das RAW vom Dimmer:
                                        "_id": "mihome.0.devices.gateway_7c49eb88d4c9.dimmer",
                                        "common": {
                                        "name": "Dimmer",
                                        "role": "level.dimmer",
                                        "write": true,
                                        "read": true,
                                        "type": "number",
                                        "unit": "%",
                                        "min": 0,
                                        "max": 100
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "ts": 1549201787962,
                                        "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "state": 1638
                                          @Smuji
                                          und jetzt bitte nochmal was (wann und wie) klappt und was nicht.
                                            ok, schau dir das bild an:
                                            setze ich den debugger im zweiten trigger VOR das "falls mache", bekomme ich, sobald die LED_Gateway = TRUE ist, die Ausgabe "test"
                                            setze ich den Debugger im zweiten trigger IN die "falls mache" anweisung während LED_Gateway ein TRUE liefert und erzeuge ich nun eine TRUE mit dem Kontakt_2 kommt NICHTS.... weder "umschalten power" noch Dubugger kommt. Nix....alles was mit "falls mache" zu tun hat, funktioniert nicht
                                            79.9k
                                            blockly
                                            5280
