    4. Wo finde ich diese Buttons ?
      Smuji last edited by
      also ich habe mal ein neues script erstellt und hier funktioniert die debug-ausgabe.... nur beim alten script nicht.....sehr merkwürdig....
        paul53 last edited by paul53
        @Smuji sagte in Wo finde ich diese Buttons ?:
        sehr merkwürdig....
        Gar nicht merkwürdig: Du schreibst in den Datenpunkt "Light" eine Zahl, hast aber als Triggerbedingung für "Light" wahr.
          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
          @Homoran sagte in Wo finde ich diese Buttons ?:
          "type": "boolean",
          hast du Fehler im LOG?
          du schaltest mit 1
          Das ist NUMBER
          du müsstest mit dem Logikbaustein TRUE (WAHR) arbeiten
          das habe ich schon vorhin nachgefragt
            Smuji last edited by Smuji
            ich verstehe nicht ganz.
            meine lampe wird mit 3 befehlen gesteuert (im 1. trigger)
            • umschalten Light
              wert in objekten = TRUE
            • steuere RGB mit farbe
            • steuere Light mit 1, wenn ich auf Light klicke, wird nicht POWER ON/OFF mit 1 angesteuert, sondern
            im zweiten trigger habe ich als auslöser Light und wenn ich drauf klicke ist folgendes ausgewählt:
            und dort ist der wert in den objekten:
            das dumme ist halt, dass dimmer und on/off den namen Light trägt...kann es sein, dass meine Falls-bedingungen nicht unterscheiden kann ? obwohl, wenn ich draufklicke NICHT der dimmer gewählt ist ?
              umschalten Light
              steuere Light mit 1
              Haben bei dir zwei Objekte die selbe Bezeichnung?
                ja, light on/off und dimmer heißen beide LIGHT.....kann dieses "falls" das nicht unterscheiden, OBWOHL ich explizit das richtige angeklickt habe ?
                  Ändere erst einmal die Datenpunkt-Namen so, dass man sie unterscheiden kann !
                    der name war von werk aus identisch, das war nicht ich. habe es nun geändert, ohne veränderung.
                    es wird kein "test" ausgegeben.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Smuji last edited by
                      ich hatte dich vorhin um das raw des datenpunkts gebeten, den du mit "1" geändert hast.
                      darin stand, dass es ein typ bool sei.
                      du müsstest -wie vorhin gesagt- mit true und false steuern
                        sorry,
                        "_id": "mihome.0.devices.gateway_7c49eb88d4c9.rgb",
                        "common": {
                        "name": "RGB",
                        "role": "level.rgb",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "type": "string"
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.mihome.0",
                        "ts": 1549201787951,
                        "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638
                          Homoran Global Moderator Administrators @Smuji last edited by Homoran
                          "type": "string"
                          welcher Punkt ist das jetzt?
                          RGB??
                            genau, den ich mit 1 ansteuere
                              "ts": 1549201787957,
                              "common": {
                              "name": "Light",
                              "role": "switch",
                              "type": "boolean",
                              "write": true,
                              "read": true
                              "native": {},
                              "acl": {
                              "object": 1638,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1638
                              "_id": "mihome.0.devices.gateway_7c49eb88d4c9.on",
                              "type": "state"
                              eben war das noch dieser
                                ok, nochmal sauber. habe es auch alles umbenannt:
                                das RAW von LED_Gateway:
                                "common": {
                                "name": "LED_Gateway",
                                "role": "switch",
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "type": "boolean"
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638
                                das RAW von RGB:
                                "common": {
                                "name": "RGB",
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "type": "string"
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638
                                das RAW vom Dimmer:
                                "_id": "mihome.0.devices.gateway_7c49eb88d4c9.dimmer",
                                "common": {
                                "name": "Dimmer",
                                "role": "level.dimmer",
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "type": "number",
                                "unit": "%",
                                "min": 0,
                                "max": 100
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "ts": 1549201787962,
                                "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638
                                  @Smuji
                                  und jetzt bitte nochmal was (wann und wie) klappt und was nicht.
                                    ok, schau dir das bild an:
                                    setze ich den debugger im zweiten trigger VOR das "falls mache", bekomme ich, sobald die LED_Gateway = TRUE ist, die Ausgabe "test"
                                    setze ich den Debugger im zweiten trigger IN die "falls mache" anweisung während LED_Gateway ein TRUE liefert und erzeuge ich nun eine TRUE mit dem Kontakt_2 kommt NICHTS.... weder "umschalten power" noch Dubugger kommt. Nix....alles was mit "falls mache" zu tun hat, funktioniert nicht
                                      @Smuji
                                      nimm doch mehrere Debug Bausteine und ändere jeweils "test" in für diese Position sinnvolle Aussagen
                                      am besten in jede! möglichkeit einen
                                        Siehe:
                                          @Smuji
                                          so hab ich das auch erwartet
                                          Also systematisch weiter
                                          Ist Kontakt 2 = wahr?
                                            das bringt mich aber nur dahin, wo ich schon ewig lange bin...und zwar dass scheinbar der "falls mache"-auslöser nicht funktioniert. warum auch immer.
                                            ich habe einen taster anstatt Kontakt_2 genommen und habe genau das gleiche problem
                                            ja, kontakt 2 ist wahr, wenn ich ihn auseinander ziehe
                                            79.9k
                                            blockly
                                            5214
