    4. Wo finde ich diese Buttons ?
      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in Wo finde ich diese Buttons ?:
      @Smuji sagte in Wo finde ich diese Buttons ?:
      "type": "boolean",
      hast du Fehler im LOG?
      du schaltest mit 1
      Das ist NUMBER
      du müsstest mit dem Logikbaustein TRUE (WAHR) arbeiten
      das habe ich schon vorhin nachgefragt
        Smuji last edited by Smuji
        ich verstehe nicht ganz.
        meine lampe wird mit 3 befehlen gesteuert (im 1. trigger)
        • umschalten Light
          wert in objekten = TRUE
        • steuere RGB mit farbe
        • steuere Light mit 1, wenn ich auf Light klicke, wird nicht POWER ON/OFF mit 1 angesteuert, sondern
        im zweiten trigger habe ich als auslöser Light und wenn ich drauf klicke ist folgendes ausgewählt:
        und dort ist der wert in den objekten:
        das dumme ist halt, dass dimmer und on/off den namen Light trägt...kann es sein, dass meine Falls-bedingungen nicht unterscheiden kann ? obwohl, wenn ich draufklicke NICHT der dimmer gewählt ist ?
          umschalten Light
          steuere Light mit 1
          Haben bei dir zwei Objekte die selbe Bezeichnung?
            ja, light on/off und dimmer heißen beide LIGHT.....kann dieses "falls" das nicht unterscheiden, OBWOHL ich explizit das richtige angeklickt habe ?
              paul53 last edited by paul53
              Ändere erst einmal die Datenpunkt-Namen so, dass man sie unterscheiden kann !
                der name war von werk aus identisch, das war nicht ich. habe es nun geändert, ohne veränderung.
                es wird kein "test" ausgegeben.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Smuji last edited by
                  ich hatte dich vorhin um das raw des datenpunkts gebeten, den du mit "1" geändert hast.
                  darin stand, dass es ein typ bool sei.
                  du müsstest -wie vorhin gesagt- mit true und false steuern
                    sorry,
                    "_id": "mihome.0.devices.gateway_7c49eb88d4c9.rgb",
                    "common": {
                    "name": "RGB",
                    "role": "level.rgb",
                    "write": true,
                    "read": true,
                    "type": "string"
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.mihome.0",
                    "ts": 1549201787951,
                    "acl": {
                    "object": 1638,
                    "state": 1638
                      Homoran Global Moderator Administrators @Smuji last edited by Homoran
                      "type": "string"
                      welcher Punkt ist das jetzt?
                      RGB??
                        genau, den ich mit 1 ansteuere
                          "ts": 1549201787957,
                          "common": {
                          "name": "Light",
                          "role": "switch",
                          "type": "boolean",
                          "write": true,
                          "read": true
                          "native": {},
                          "acl": {
                          "object": 1638,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1638
                          "_id": "mihome.0.devices.gateway_7c49eb88d4c9.on",
                          "type": "state"
                          eben war das noch dieser
                            ok, nochmal sauber. habe es auch alles umbenannt:
                            das RAW von LED_Gateway:
                            "common": {
                            "name": "LED_Gateway",
                            "role": "switch",
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "type": "boolean"
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638
                            das RAW von RGB:
                            "common": {
                            "name": "RGB",
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "type": "string"
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638
                            das RAW vom Dimmer:
                            "_id": "mihome.0.devices.gateway_7c49eb88d4c9.dimmer",
                            "common": {
                            "name": "Dimmer",
                            "role": "level.dimmer",
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "type": "number",
                            "unit": "%",
                            "min": 0,
                            "max": 100
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "ts": 1549201787962,
                            "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638
                              @Smuji
                              und jetzt bitte nochmal was (wann und wie) klappt und was nicht.
                                ok, schau dir das bild an:
                                setze ich den debugger im zweiten trigger VOR das "falls mache", bekomme ich, sobald die LED_Gateway = TRUE ist, die Ausgabe "test"
                                setze ich den Debugger im zweiten trigger IN die "falls mache" anweisung während LED_Gateway ein TRUE liefert und erzeuge ich nun eine TRUE mit dem Kontakt_2 kommt NICHTS.... weder "umschalten power" noch Dubugger kommt. Nix....alles was mit "falls mache" zu tun hat, funktioniert nicht
                                  @Smuji
                                  nimm doch mehrere Debug Bausteine und ändere jeweils "test" in für diese Position sinnvolle Aussagen
                                  am besten in jede! möglichkeit einen
                                    Siehe:
                                      @Smuji
                                      so hab ich das auch erwartet
                                      Also systematisch weiter
                                      Ist Kontakt 2 = wahr?
                                        das bringt mich aber nur dahin, wo ich schon ewig lange bin...und zwar dass scheinbar der "falls mache"-auslöser nicht funktioniert. warum auch immer.
                                        ich habe einen taster anstatt Kontakt_2 genommen und habe genau das gleiche problem
                                        ja, kontakt 2 ist wahr, wenn ich ihn auseinander ziehe
                                          @Smuji
                                          Dann bau mal so was vor dem letzten falls ein
                                          wobei WERT von... natürlich dein Kontakt2 sein muss
                                          der Taster liefert ja keinen Dauerkontakt
                                            Fehler gefunden....als ich das gerade ausprobiert habe, ist mir folgendes aufgefallen:
                                            es liegt am aktivator der GATEWAY..
                                            ziehe ich den Kontakt_2 auseinander = TRUE und lasse ihn so und dann schalte ich mit Kontakt_1 das LED_Gateway FALSE und danach (während kontakt_2 offen ist), das LED Gateway auf TRUE, dann schaltet die "falls mache"-anweisung ständig power AN und AUS und AN und AUS bis ich Kontakt_2 wieder schließe, oder LED_Gateway per umschalter wieder deaktiviere...
                                            79.9k
                                            blockly
                                            5214
