    4. Wo finde ich diese Buttons ?
      @Smuji sagte in Wo finde ich diese Buttons ?:
      umschalten Light
      steuere Light mit 1
      Haben bei dir zwei Objekte die selbe Bezeichnung?
        Smuji last edited by
        ja, light on/off und dimmer heißen beide LIGHT.....kann dieses "falls" das nicht unterscheiden, OBWOHL ich explizit das richtige angeklickt habe ?
          paul53 last edited by paul53
          Ändere erst einmal die Datenpunkt-Namen so, dass man sie unterscheiden kann !
            der name war von werk aus identisch, das war nicht ich. habe es nun geändert, ohne veränderung.
            es wird kein "test" ausgegeben.
              Homoran Global Moderator Administrators @Smuji last edited by
              ich hatte dich vorhin um das raw des datenpunkts gebeten, den du mit "1" geändert hast.
              darin stand, dass es ein typ bool sei.
              du müsstest -wie vorhin gesagt- mit true und false steuern
                sorry,
                "_id": "mihome.0.devices.gateway_7c49eb88d4c9.rgb",
                "common": {
                "name": "RGB",
                "role": "level.rgb",
                "write": true,
                "read": true,
                "type": "string"
                "type": "state",
                "native": {},
                "from": "system.adapter.mihome.0",
                "ts": 1549201787951,
                "acl": {
                "object": 1638,
                "state": 1638
                  Homoran Global Moderator Administrators @Smuji last edited by Homoran
                  "type": "string"
                  welcher Punkt ist das jetzt?
                  RGB??
                    genau, den ich mit 1 ansteuere
                      "ts": 1549201787957,
                      "common": {
                      "name": "Light",
                      "role": "switch",
                      "type": "boolean",
                      "write": true,
                      "read": true
                      "native": {},
                      "acl": {
                      "object": 1638,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1638
                      "_id": "mihome.0.devices.gateway_7c49eb88d4c9.on",
                      "type": "state"
                      eben war das noch dieser
                        Smuji last edited by Smuji
                        ok, nochmal sauber. habe es auch alles umbenannt:
                        das RAW von LED_Gateway:
                        "common": {
                        "name": "LED_Gateway",
                        "role": "switch",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "type": "boolean"
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638
                        das RAW von RGB:
                        "common": {
                        "name": "RGB",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "type": "string"
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638
                        das RAW vom Dimmer:
                        "_id": "mihome.0.devices.gateway_7c49eb88d4c9.dimmer",
                        "common": {
                        "name": "Dimmer",
                        "role": "level.dimmer",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "type": "number",
                        "unit": "%",
                        "min": 0,
                        "max": 100
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "ts": 1549201787962,
                        "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638
                          @Smuji
                          und jetzt bitte nochmal was (wann und wie) klappt und was nicht.
                            ok, schau dir das bild an:
                            setze ich den debugger im zweiten trigger VOR das "falls mache", bekomme ich, sobald die LED_Gateway = TRUE ist, die Ausgabe "test"
                            setze ich den Debugger im zweiten trigger IN die "falls mache" anweisung während LED_Gateway ein TRUE liefert und erzeuge ich nun eine TRUE mit dem Kontakt_2 kommt NICHTS.... weder "umschalten power" noch Dubugger kommt. Nix....alles was mit "falls mache" zu tun hat, funktioniert nicht
                              @Smuji
                              nimm doch mehrere Debug Bausteine und ändere jeweils "test" in für diese Position sinnvolle Aussagen
                              am besten in jede! möglichkeit einen
                                Siehe:
                                  @Smuji
                                  so hab ich das auch erwartet
                                  Also systematisch weiter
                                  Ist Kontakt 2 = wahr?
                                    das bringt mich aber nur dahin, wo ich schon ewig lange bin...und zwar dass scheinbar der "falls mache"-auslöser nicht funktioniert. warum auch immer.
                                    ich habe einen taster anstatt Kontakt_2 genommen und habe genau das gleiche problem
                                    ja, kontakt 2 ist wahr, wenn ich ihn auseinander ziehe
                                      @Smuji
                                      Dann bau mal so was vor dem letzten falls ein
                                      wobei WERT von... natürlich dein Kontakt2 sein muss
                                      der Taster liefert ja keinen Dauerkontakt
                                        Fehler gefunden....als ich das gerade ausprobiert habe, ist mir folgendes aufgefallen:
                                        es liegt am aktivator der GATEWAY..
                                        ziehe ich den Kontakt_2 auseinander = TRUE und lasse ihn so und dann schalte ich mit Kontakt_1 das LED_Gateway FALSE und danach (während kontakt_2 offen ist), das LED Gateway auf TRUE, dann schaltet die "falls mache"-anweisung ständig power AN und AUS und AN und AUS bis ich Kontakt_2 wieder schließe, oder LED_Gateway per umschalter wieder deaktiviere...
                                          @Smuji
                                          Langsam, da sind wir schon paar Schritte weiter
                                          Bitte die Fragen beantworten
                                          und ja so ist das Programm gestrickt.
                                          Der Kontakt MUSS offen sein, WENN das Gateway angeht
                                            ok,
                                            nein, taster macht nur kurz TRUE und dann wieder FALSE....
                                            79.9k
                                            blockly
                                            5210
