    4. Adapter "smartmeter"
      RappiRN Most Active @digitalnaive last edited by
      @digitalnaive
      Die ganzen anderen Möglichkeiten werden dich wahrscheinlich erstaunen, wenn du, so wie ich, ein Anfänger bist. Mir würden schon ein paar Varianten einfallen und den Profis hier wohl noch viel mehr! 😉
      Enrico
        digitalnaive @RappiRN last edited by
        @RappiRN said in Adapter "smartmeter":
        @digitalnaive
        Enrico
        Ok. Und wie bekomme ich jetzt heraus ob die Befürchtung stimmt?
          @digitalnaive
          Immer schön im Forum mitlesen, dann wirst du viele Hardware/Software-Variationen kennenlernen!
          Enrico
            Dann hoffe ich, dass vllt noch jemand eine Idee hat. Der Adapter ist erst 3 Tage alt und ich würde ihn ungern behalten, wenn er gar nicht funktioniert.
              @digitalnaive
              Der Adapter (und auch der Lesekopf) funktioniert auf jeden Fall. Das Problem ist eben, dass dein Zähler hier noch nicht so oft aufgetaucht ist und deshalb nicht sicher gesagt werden kann, mit welchen Einstellungen du auf Fehlersuche gehen kannst!
              Enrico
                Homoran Global Moderator Administrators @RappiRN last edited by
                jetzt müssten wir nur noch wissen ob er auch an USB0 hängt
                  digitalnaive @Homoran last edited by
                  @Homoran said in Adapter "smartmeter":
                  Sagt das der dmesg | grep Befehl nicht aus?
                    Homoran Global Moderator Administrators @digitalnaive last edited by
                    @digitalnaive hab lange gesucht.
                    Bitte Code auch als Code einstellen
                    Gut dann bleibt ja fast nur, dass der Kopf falsch sitzt.
                    Oder hast du noch was am USB?
                      Stehen hier benötigte Infos drin? Da steht zwar ein anderer Hersteller drin, aber der taucht bei der Suche nach der Gerätebezeichnung öfter auf!
                      Enrico
                        @RappiRN
                        höchstens:
                        auf dem Raspberry muss das als sudo ausgeführt werden, da sonst der Zugriff auf die serielle Schnittstelle nicht möglich ist.
                        Wann wurde dein ioBroker installiert?
                        • Röstkartoffel
                          Röstkartoffel last edited by
                          Pafal und Apator sind eine FirmenGruppe und damit identisch.
                            Also, nachdem, was ich hier gelesen habe, müssten diese Einstellungen auch für deinen Zähler gelten.
                            Hast du das schon so probiert?
                            Enrico
                              Homoran Global Moderator Administrators @RappiRN last edited by Homoran
                              @RappiRN
                              wichtig ist wohl dieser part:
                              "protocol": "d0",
                                    "device": "/dev/ttyUSB0",
                                    "pullseq": "2F3F210D0A",
                                    "ackseq": "063030300D0A",
                                    "baudrate": 300,
                                    "parity": "7e1",
                                    "baudrate_change_delay": 0
                              Also D0
                              Baudrate und parity
                              irgendwo stand noch was von delay
                              • wendy2702
                                wendy2702 last edited by
                                Also früher musste man noch das Paket Serialport manuell installieren.
                                Schau mal in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport was in der package.json steht ... Die Version zählt am Ende und ob es das bei dir überhaupt gibt.
                                Sonst: iobroker stoppen und das Paket nach installieren.
                                cd /opt/iobroker
                                npm i serialport
                                Dann nochmal den Adapter testen.
                                Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702
                                  find ich nix:
                                  This adapter for ioBroker allows the reading and parsing of smartmeter protocols that follow the OBIS number logic to make their data available.
                                  The Adapter needs nodejs 4.x to work!
                                  This Adapter needs to have git installed currently for installing!
                                  Kann ich mich auch nicht dran erinnern
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @Homoran last edited by
                                    @Homoran hmmm.... verwechsel ich das mit Modbus ?
                                    Wobei das Package eigentlich für Anwendungen benötigt wird die auf den Serialport zugreifen wenn ich mich richtig erinnere.
                                    Ist aber auch schon laaaaaannnnnggggeeee her und ich weiß das ich es mal nach dieser Seite installiert habe:
                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5510&lang=de
                                    Allerdings stand damals so 2016 hier auch noch der Serialport Befehl drin.
                                      Also ich hab tagsüber noch dem Hersteller von dem Adapter geschrieben und gerade folgenden Link zur Konfiguration von dem Adapter bekommen:
                                      https://shop.weidmann-elektronik.de/media/files_public/9d73b590bf0752a5beff32d229d4497d/HowToRaspberryPi.pdf
                                      Daraufhin habe ich jetzt den stty Befehl ausgeführt und in einem parallel Fenster das echo getriggert. Daraufhin kommt im ersten Fenster wo ich cat /dev/ttyUSB0 laufen lasse folgendes:
                                      digitalnaive@asrock:~$ sudo cat /dev/ttyUSB0
                                      cat: /dev/ttyUSB0: Resource temporarily unavailable
                                      In der PDF steht ja noch, dass auch der Handshake ausgeschaltet sein muss. Wo genau finde ich den denn bei Minicom?
                                      • wendy2702
                                        Wenn du die stty Befehle aus dem PDF nimmst ist doch alles richtig gesetzt.
                                        WICHTIG: Flow Control und Hardware Handshake müssen ausgeschaltet werden, was mit der oben genannen
                                        stty Konfiguration durchgeführt wird.
                                        Kannst du den Kopf mal an einen anderen PORT stecken zum testen?
                                        Hast du auch mal das von Seite 2 versucht?
                                          digitalnaive @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
                                          Also ich habe von Seite 2 erst
                                          Beispiel für fast alle Stromzähler mit der Baudrate 300:
                                          echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
                                          und dann
                                          nach max. 2 Sekunden den folgenden Befehl senden:
                                          echo -n -e '\x06\x30\x30\x30\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
                                          ausgeführt. Daraufhin bekam ich diese Resource temporarily unavailable Meldung.
                                          Kann gerne mal an einen anderen Port stecken. Muss ich dann nochmal was wegen ttyUSB0 ändern? (ich habe nur 3 USB Ports und nur diesen einen Adapter angeschlossen am Gerät, sonst gar nichts)
                                            @digitalnaive
                                            es kann immer nur einer auf den serialport zugreifen.
                                            der Adapter ODER die Konsole
                                            3625
                                            2287574
