    4. Adapter "smartmeter"
      digitalnaive last edited by
      Dann hoffe ich, dass vllt noch jemand eine Idee hat. Der Adapter ist erst 3 Tage alt und ich würde ihn ungern behalten, wenn er gar nicht funktioniert.
        RappiRN Most Active @digitalnaive last edited by
        @digitalnaive
        Der Adapter (und auch der Lesekopf) funktioniert auf jeden Fall. Das Problem ist eben, dass dein Zähler hier noch nicht so oft aufgetaucht ist und deshalb nicht sicher gesagt werden kann, mit welchen Einstellungen du auf Fehlersuche gehen kannst!
        Enrico
          Homoran Global Moderator Administrators @RappiRN last edited by
          jetzt müssten wir nur noch wissen ob er auch an USB0 hängt
            digitalnaive @Homoran last edited by
            @Homoran said in Adapter "smartmeter":
            Sagt das der dmesg | grep Befehl nicht aus?
              Homoran Global Moderator Administrators @digitalnaive last edited by
              @digitalnaive hab lange gesucht.
              Bitte Code auch als Code einstellen
              Gut dann bleibt ja fast nur, dass der Kopf falsch sitzt.
              Oder hast du noch was am USB?
                Stehen hier benötigte Infos drin? Da steht zwar ein anderer Hersteller drin, aber der taucht bei der Suche nach der Gerätebezeichnung öfter auf!
                Enrico
                  @RappiRN
                  höchstens:
                  auf dem Raspberry muss das als sudo ausgeführt werden, da sonst der Zugriff auf die serielle Schnittstelle nicht möglich ist.
                  Wann wurde dein ioBroker installiert?
                  • Röstkartoffel
                    Röstkartoffel last edited by
                    Pafal und Apator sind eine FirmenGruppe und damit identisch.
                      Also, nachdem, was ich hier gelesen habe, müssten diese Einstellungen auch für deinen Zähler gelten.
                      Hast du das schon so probiert?
                      Enrico
                        Homoran Global Moderator Administrators @RappiRN last edited by Homoran
                        @RappiRN
                        wichtig ist wohl dieser part:
                        "protocol": "d0",
                              "device": "/dev/ttyUSB0",
                              "pullseq": "2F3F210D0A",
                              "ackseq": "063030300D0A",
                              "baudrate": 300,
                              "parity": "7e1",
                              "baudrate_change_delay": 0
                        Also D0
                        Baudrate und parity
                        irgendwo stand noch was von delay
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by
                          Also früher musste man noch das Paket Serialport manuell installieren.
                          Schau mal in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport was in der package.json steht ... Die Version zählt am Ende und ob es das bei dir überhaupt gibt.
                          Sonst: iobroker stoppen und das Paket nach installieren.
                          cd /opt/iobroker
                          npm i serialport
                          Dann nochmal den Adapter testen.
                          Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702
                            find ich nix:
                            This adapter for ioBroker allows the reading and parsing of smartmeter protocols that follow the OBIS number logic to make their data available.
                            The Adapter needs nodejs 4.x to work!
                            This Adapter needs to have git installed currently for installing!
                            Kann ich mich auch nicht dran erinnern
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Homoran last edited by
                              @Homoran hmmm.... verwechsel ich das mit Modbus ?
                              Wobei das Package eigentlich für Anwendungen benötigt wird die auf den Serialport zugreifen wenn ich mich richtig erinnere.
                              Ist aber auch schon laaaaaannnnnggggeeee her und ich weiß das ich es mal nach dieser Seite installiert habe:
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5510&lang=de
                              Allerdings stand damals so 2016 hier auch noch der Serialport Befehl drin.
                                Also ich hab tagsüber noch dem Hersteller von dem Adapter geschrieben und gerade folgenden Link zur Konfiguration von dem Adapter bekommen:
                                https://shop.weidmann-elektronik.de/media/files_public/9d73b590bf0752a5beff32d229d4497d/HowToRaspberryPi.pdf
                                Daraufhin habe ich jetzt den stty Befehl ausgeführt und in einem parallel Fenster das echo getriggert. Daraufhin kommt im ersten Fenster wo ich cat /dev/ttyUSB0 laufen lasse folgendes:
                                digitalnaive@asrock:~$ sudo cat /dev/ttyUSB0
                                cat: /dev/ttyUSB0: Resource temporarily unavailable
                                In der PDF steht ja noch, dass auch der Handshake ausgeschaltet sein muss. Wo genau finde ich den denn bei Minicom?
                                • wendy2702
                                  Wenn du die stty Befehle aus dem PDF nimmst ist doch alles richtig gesetzt.
                                  WICHTIG: Flow Control und Hardware Handshake müssen ausgeschaltet werden, was mit der oben genannen
                                  stty Konfiguration durchgeführt wird.
                                  Kannst du den Kopf mal an einen anderen PORT stecken zum testen?
                                  Hast du auch mal das von Seite 2 versucht?
                                    digitalnaive @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
                                    Also ich habe von Seite 2 erst
                                    Beispiel für fast alle Stromzähler mit der Baudrate 300:
                                    echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
                                    und dann
                                    nach max. 2 Sekunden den folgenden Befehl senden:
                                    echo -n -e '\x06\x30\x30\x30\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
                                    ausgeführt. Daraufhin bekam ich diese Resource temporarily unavailable Meldung.
                                    Kann gerne mal an einen anderen Port stecken. Muss ich dann nochmal was wegen ttyUSB0 ändern? (ich habe nur 3 USB Ports und nur diesen einen Adapter angeschlossen am Gerät, sonst gar nichts)
                                      @digitalnaive
                                      es kann immer nur einer auf den serialport zugreifen.
                                      der Adapter ODER die Konsole
                                        @digitalnaive
                                        Vielleicht verstehe ich auch deine Aussage nicht richtig, aber warum sollte dann in der PDF stehen, dass man quasi den Adapter via cat anstoßen und im zweiten Terminal Fenster dann den Echo Befehl starten soll?
                                          @digitalnaive
                                          weil bei ioBroker mit Adapter der Smartmeter-Adapter gemeint ist, nicht der Lesekopf
                                          • wendy2702
                                            Das Device solltest du sicherheitshalber wieder Prüfen.
                                            Also hast du jetzt das gemacht:
                                            stty -F /dev/ttyUSB0 300 -parodd cs7 -cstopb parenb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
                                            Dann ein Fenster geöffnet und
                                            cat /dev/ttyUSB0
                                            Und in einem zweiten Fenster das:
                                            echo -n -e 'Befehl' > /dev/ttyUSB0
                                            oder das:
                                            nach zwei sekunden-->
                                            Und wie @Homoran schreibt, entweder Adapter aktiv oder CAT nutzen.
                                            3625
                                            2287571
