    4. ioBroker.js-controller 1.5.6
    • Bluefox
      Bluefox @PrinzEisenherz1 last edited by
      @PrinzEisenherz1 Dafür gibt es jetzt 1.5.7
      • simatec
        simatec Developer Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
        @simatec Nach Rücksprache mit @AlCalzone ist das nicht ganz korrek t- zumindestens nicht mit den Installern seit 20.1. glaube ich.
        Dafpr ind die Default ACLs da die vom Instller gesetzt werden
        Dann gehören die Dateien zwar dem aktuellen user, iobroker behält trotzdem die Berechtigungen
        Ich habe heute nochmal ein debian testsystem eingerichtet und mit
        npm i iobroker.js-controller@1.5.7
        ein Update angestossen. Geht leider nicht mit neuem Installer.
        Es fehlen danach Rechte.
        host.debian	2019-02-14 18:04:18.844	error	Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt' at Object.fs.openSync (fs.js:646:18) at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33) at Timeo
        host.debian	2019-02-14 18:04:18.844	error	uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
        Ich muss mit chmod die Rechte per Konsole dann manuell vergeben, damit es läuft.
        • Matzebhv
          Matzebhv last edited by Matzebhv
          @Bluefox : ich habe jetzt noch einmal deine aktuelle Version probiert.
          IOBroker startet sich wieder nach ca. 30sec. neu.
          iobroker.inst@1.3.1 /opt/iobroker
          ├─┬ iobroker.admin@3.6.0
          │ └── socket.io@1.7.2
          └─┬ iobroker.js-controller@1.5.7
            └── socket.io@1.7.2
             │       New minor version of npm available! 6.5.0 → 6.8.0       │
             │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.8.0   │
             │               Run npm install -g npm to update!               │
          Problem bei mir scheint der UPNP-Adapter zu sein. Damit fangen die Fehler an, das schaukelt sich dann bis zum Neustart hoch.
          Mit deaktiviertem Adapter läuft das System ( bis auf meine Cron-Probleme )
          pberry	2019-02-14 19:59:53.347	error	instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
          Caught	2019-02-14 19:59:53.347	error	by controller[0]: at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
          Caught	2019-02-14 19:59:53.347	error	by controller[0]: at WebSocket.emit (events.js:214:7)
          Caught	2019-02-14 19:59:53.347	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
          Caught	2019-02-14 19:59:53.347	error	by controller[0]: at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
          Caught	2019-02-14 19:59:53.347	error	by controller[0]: at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
          Caught	2019-02-14 19:59:53.347	error	by controller[0]: at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
          Caught	2019-02-14 19:59:53.347	error	by controller[0]: at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
          Caught	2019-02-14 19:59:53.347	error	by controller[0]: at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          Caught	2019-02-14 19:59:53.346	error	by controller[0]: at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
          Caught	2019-02-14 19:59:53.346	error	by controller[0]: at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
          Caught	2019-02-14 19:59:53.346	error	by controller[0]: at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          Caught	2019-02-14 19:59:53.346	error	by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          Caught	2019-02-14 19:59:53.346	error	by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
          Caught	2019-02-14 19:59:53.346	error	by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:237:14)
          Caught	2019-02-14 19:59:53.346	error	by controller[0]: at decodeString (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:325:9)
          Caught	2019-02-14 19:59:53.346	error	by controller[0]: at tryParse (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:336:12)
          Caught	2019-02-14 19:59:53.346	error	by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
          upnp.0	2019-02-14 19:59:53.160	error	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
          upnp.0	2019-02-14 19:59:53.160	error	at WebSocket.emit (events.js:214:7)
          upnp.0	2019-02-14 19:59:53.160	error	at emitTwo (events.js:126:13)
          upnp.0	2019-02-14 19:59:53.160	error	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
          upnp.0	2019-02-14 19:59:53.160	error	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
          upnp.0	2019-02-14 19:59:53.160	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
          upnp.0	2019-02-14 19:59:53.160	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
          upnp.0	2019-02-14 19:59:53.160	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          upnp.0	2019-02-14 19:59:53.160	error	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
          upnp.0	2019-02-14 19:59:53.160	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
          upnp.0	2019-02-14 19:59:53.160	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          upnp.0	2019-02-14 19:59:53.160	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          upnp.0	2019-02-14 19:59:53.160	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
          upnp.0	2019-02-14 19:59:53.160	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:237:14)
          upnp.0	2019-02-14 19:59:53.160	error	at decodeString (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:325:9)
          upnp.0	2019-02-14 19:59:53.160	error	at tryParse (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:336:12)
          upnp.0	2019-02-14 19:59:53.160	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded
          upnp.0	2019-02-14 19:59:53.160	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
          upnp.0	2019-02-14 19:59:52.372	info	Auto discover: true
          upnp.0	2019-02-14 19:59:52.357	info	starting. Version 0.3.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v8.15.0
          Repository ist latest, alle Adapter aktuell.
          Matze
          P.S. Grade gesehen, das Wetter kommt auch.
          daswetter.0	2019-02-14 20:15:01.880	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded at tryParse (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:336:12) at decodeString (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:325
          daswetter.0	2019-02-14 20:15:01.880	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
          Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Holger76
            Holger76 @cvidal last edited by Holger76
            @cvidal
            bei mir steht nun permanent "admin" drin.. schon 1.5.7 probiert ? ist es da weg ?
              sigi234 Forum Testing Most Active @Holger76 last edited by sigi234
              @Holger76 sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
              @cvidal
              Bei mir auch, nicht weg........☹
                sigi234 Forum Testing Most Active @cvidal last edited by
                @cvidal
                Hast du den Fehler noch?
                Holger76 cvidal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Bluefox
                  Bluefox @Matzebhv last edited by
                  Участник @Matzebhv написал в ioBroker.js-controller 1.5.6:
                  ioBroker komplett oder nur upnp und dasWetter?=
                  Matzebhv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    Ich kann den Fehler mit "max callstack" nicht reproduzieren.
                    Wir müssen einkreisen:
                    Bitte, die Leute, die diesen Fehler beobachten, ausfühlen:
                    • node.js version ?
                    • states in redis / memory ?
                    • js-controller version ?
                    • windows/linux ?
                    • RAM ?
                    • daswetter version?
                    • Holger76
                      Holger76 @sigi234 last edited by Holger76
                      @sigi234 habe seit 15min die 1.5.7 installiert.. bisher nicht aufgetreten. Vorher war es eigentlich sofort und andauernd..
                      nur das hier habe ich seit der letzten Version auch:
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by Bluefox
                        @Bluefox sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                        • node.js version ? v8.15.0
                        • states in redis / memory ? RAM-Nutzung: 1786 MB
                        • js-controller version ? 1.5.7
                        • windows/linux ? Windows
                        • RAM ? 8 GB
                        • daswetter version? 2.6.1
                        sigi234
                          Hi @Bluefox
                          Hab jetzt auch auf 1.5.7 geupdated.
                          Bis jetzt keine Auffälligkeiten.
                          die warning vom dasWetter hat sich jetzt auf info geändert
                          host.ioBroker-VM	2019-02-14 23:00:09.303	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                          ansonsten läuft es bis jetzt ganz unauffällig.
                          Meine Daten
                          node: 8.15.0
                          nodejs: 8.15.0
                          npm: 6.5.0
                          js-controller: 1.5.7
                          redis: ja
                          debian9 in VM auf Proxmox
                          dasWetter: 2.6.1
                          Johnny
                          • Bluefox
                            Bluefox @sigi234 last edited by
                            Участник @sigi234 написал в ioBroker.js-controller 1.5.6:
                            Hast du states in redis oder default in memory?
                              default
                              default
                                apollon77 @PrinzEisenherz1 last edited by
                                @PrinzEisenherz1 cool. Damit es wir vorher nur der erwartete andere Return Code.
                                  Also nochmal kurze Rückmeldung. bis jetzt läuft es ohne Probleme bei mir.
                                  Top.
                                  Ich bleib bei 1.5.7
                                  Danke euch
                                    So, nochmal kurze Rückinfo.
                                    Bis jetzt läuft alles top.
                                    Auch meine Schedules machen das was sie sollen.
                                    Johnny
                                    P.S. Danke für die tolle Arbeit und danke für das klasse Forum ( incl. dem neuen Design) mir gefällts.
                                    • cvidal
                                      cvidal Forum Testing @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 Felher ist unter 1.5.7 verschwunden.
                                      Cache geleert, danach wurde nicht mehr gefiltert.
                                      • Matzebhv
                                        Matzebhv @Bluefox last edited by
                                        @Bluefox : das fängt mit Fehlern im UPNP an ( der startet auch gar nicht ) und schaukelt sich dann hoch bis zum Neustart des Controllers.
                                        Ich kann das durch Start des UPNP-Adapters direkt provozieren
                                        • Debian unter VM-Ware
                                        • Mem: 4GB, 2,6GB used
                                        • States in Mem
                                        • Node.js 8.15.0
                                        • Das Wetter 2.61
                                        • UPNP 0.3.9
                                        Mit beendetem UPNP läuft das System. Ich konnte komischerweise auch keine Fehler des Wetteradapters in den Logs von heute Nacht mehr finden.
                                        • rantanplan
                                          rantanplan last edited by
                                          Habe es heutemorgen auf meinen Win10 Host installiert.
                                          Bisher keine Probleme.
                                          Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Bluefox
                                            Bluefox @rantanplan last edited by
                                            @rantanplan Die Probleme kommen bis jetzt nur mit dasWetter und upnp.
                                            rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            call for action test
                                            31
                                            150
                                            19841
