    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
    • carsten04
      carsten04 Developer @Fatmax last edited by
      @Fatmax Was hast Du denn wie bisher versucht?
        darthbully @carsten04 last edited by
        Hallo Carsten04,
        erstmal an dieser Stelle ein großes Lob für diesen Adapter 👍
        Ich möchte nochmal das Problem von Jan1 erklären:
        @Jan1 said in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
        Das mit der Helligkeit beim Schalten auf weiß ist über Alexa. Die App ist ne nette Spielerei und habe ich mal mit dem Firefox auf dem Smartphone getestet, funktioniert so weit ganz gut. Hier ist es mit der Helligkeit bei Wechsel von Farbe auf weiß ähnlich, es ist wesentlich heller.
        @carsten04 said in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
        Zapp...Mit der Farbe habe ich nicht ganz verstanden. Passiert das im Zusammenhang mit der App, oder auch so? Erklär bitte einmal noch etwas genauer.
        Du stellst am Controller oder in der Mi-Light-App z.b. warmweiß 2700K und 25 % ein.
        Dann machst Du am Controler alle Zonen aus.
        Schaltest Du nun wieder ein, sind diese Werte wieder da, sprich Warmweiß mit 25 %
        Schalte ich mit deinem Adapter ein, dann stellt er auf 6500K 100%
        und dass ist extrem hell 😉 Ich betreibe da im Schlafzimmer vier 4m 5in1 Streifen
        Weiteres Phänomen:
        Habe ich z.b am B4 Controler die o.g. Werte eingestellt und schalte nun über deinen Adapter ein, dann schaltet er um auf Kaltweiß 100% Kurzer Hinweis: Also auch wenn die Stripes an sind, dann stellt er um.
        Nun zu den Modis
        Die weichen leider ab.
        Ich betrachte hier den Modus rotes Faden, dreimal Flashen
        bei den Controler FUT043/FUT044/FUT045 sowie LS2 und den Downlights 6W, 9W, 12W und 18W als Nr. 6 definiert
        bei dem Controler FUT039/FUT038 ist es Nr.7
        Weiterer Unterschied: Der FUT039 hat einen Fire Mode,
        Dafür haben die anderen Controler einen Weißlicht Fade und dreimal Flash
        Habe ich Dich richtig verstanden, dass die neuen WLan-Controler (iBox2) ein Feedback geben?
        Wird es eine möglichkeit geben die Funktion "All" zu nutzen?
        Ich könnte via Wireshark die Pakete Sniffen die ein iPhone sendet wenn man die Zone All bedient. Sollte Dir das helfen sag mir Bescheid.
        Solltest Du Hardware, z.b. einen Strip-Controler FUT039, zum testen benötigen, dann sag Bescheid, das ist es mit Wert, Dir das zur Verfügung zu stellen.
        Liebe Grüße
        Chris
        P.s. Weiß irgend jemand wie man seinen Benutzernamen hier ändern kann? Hatte wohl geschwollende Finger als ich den getippt habe ☺
        carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          lese hier angeregt mit, damit bei mir auch mal alles reibungslos läuft.
          zu letzten Frage: Oben rechts auf dein D im Kreis Profil und dann Profil ändern
          • carsten04
            carsten04 Developer @darthbully last edited by carsten04
            @dqarthbully Hi Chris,
            vielen Dank für Dein feedback. Bei meiner Antwort gehe ich jetzt mal von folgenden Prämissen aus, so wie ich Dich verstanden habe. 1) Mit Controller meinst Du eine MiLight-Fernbedienung. 2) Mit MiLight-App meinst Du die offizielle MiLight-App.
            Wenn Du mit 1,2 Deine MiLights schaltest kriegt der Adapter das ja bekanntlich nicht mit, da die MiLights nicht rückkanal fähig sind. Wenn Du dann mit dem Adapter on schaltest wird immer der zuletzt via Adapter geschaltete Farbwert gesetzt. Beim erstenmal sollte das weiss, 100% brightness und 2700 Kelvin white temperature sein (Initialwert nach Ersteinrichtung der Zone). Die Werte kannst Du alle gut im Objektbaum des Admin-Adapters sehen und dort auch einzeln ändern, um zu sehen was passiert.
            Was ist ein B4 Controller?
            zu den Modi: hast Du die MiLights immer mit der richtigen Fernbedienung via MiLight-App angelernt und dann auch den passenden Zonentyp im Adapter gewählt? Bei mir klappt es nämlich mit FUT37, 38, 39 und LS2. Zu den neueren FUT43, 44, 45 kann ich leider nichts sagen, da ich diese nicht besitze. Selbiges gilt für die Downlights.
            zum feedback geben: die Kommunikation mit den MiLight-Bridges läuft via udp, also fire and forget, da verbindungslos. Bei der iBox1, 2 sendet die Box ein udp-Paket als Quittung zurück, wenn selbiges (also das mit der Befehlssequenz) zuvor bei ihr angekommen ist. Das wird z.B. in dem milight-Modul von mwittig (Basis für meinen Adapter) dazu genutzt, um bei nicht Empfang einer Rückantwort den ursprünglichen Befehl bis zu viermal erneut zu senden, bevor ein Fehler geschmissen wird.
            zur all-Fkt: könnte ich implementieren, indem ich nacheinander für alle aktiven Zonen einen off-Befehl sende. Wäre dann etwas für das nächste Release.
            Carsten
              Hallo Carsten,
              vielen Dank für deine schnelle Antwort.
              Deine Annahme ist Korrekt, ich meinte natürlich mit Controller die Fernbedienung(en) bzw die Mi-Light 3.0 APP
              Inzwischen habe ich bemerkt, dass Du (anders als in der vorherigen Version) die letzten Werte des Adapters setzt.
              Ich arbeite gerade an einer Lösung des Rückkanal-Problems, ich denke da noch drauf rum. Ich nutze als Zentrale eine CCU3 und viel angebissenes Obst. Daher auch den YAHKA-Adapter. Da habe ich es noch nicht geschafft die Farbtemperatur ordentlich einstellen zu können. So gelingt es mir zwar mit Siri alle möglichen Farben einzustellen aber sobald ich wieder auf weiß will, wird nur die Sättigung hochgezogen. Wenn ich das endlich mal in den Griff bekomme dann setze ich mich an das Rückkanal-Problem.
              Doch Back to topic:
              Der B4 Controller ist eine Batteriebetriebene 4-Zonen Fernbedienung anbei der Link
              http://futlight.com/productdetails.aspx?id=261&typeid=143
              Logischerweise ist dann ein B8 das 8-Zonen Pendant zum B4 😉
              Sieht total Edel aus und hängt u.a. bei mir an der Wanne, so ist es möglich das Licht zu steuern a) wenn ich in der Wanne bin b) keine Probleme mit der elektrischen Sicherheit zu bekommen.
              Ja habe ich, in den Beschreibungen der Treiber (FUT039 o.ä.) steht es auch so drin. Achte mal drauf der LS2 (im RGB CCT mode) weicht vom FUT039 ab.
              UDP ist mir ein Begriff, danke für die Einführung, was mir nun noch unklar ist, ist es Dir möglich das fehlende Feedback und somit den Fehler als eine Art Quittung zu implementieren?
              Nicht selten passiert es mir, dass von den Stripes nur eins an oder aus geht.
              Achtung ich habe das noch nicht zu Ende gedacht könnte auch vollkommener Schwachsinn sein.
              Wenn ich Dich richtig verstanden habe, müsste das Modul von mwittig diesen Befehl unterstützen? Denn es gibt ja eine eigene Sequenz für "ALL"
              Natürlich müsste es auch eine ALL ON Funktion geben 😉
              Vielen Dank für deine Zeit
              @crunchip said in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
              Vielen Dank, ab jetzt auch mit aussprechbaren Nick-Namen 🙂
              Liebe Grüße
              Chris
                cactus-online last edited by cactus-online
                die letzte für mich nutzbare Version ist die Version 0.1.9. Diese läuft für bei mir ausgezeichnet. Dafür ein großes Dankeschön!
                Ab 0.2.0 geht bei mir gar nichts mehr. Es lässt sich nur noch am PC "irgendetwas" konfigurieren, auf dem iPad ist keine vernünftige Anzeige der Konfigurationsseiten mehr möglich. Der Adapter startet auch nicht korrekt, sondern mit Fehler "error main->::TypeError: Cannot read property 'val' of null" und ist dann nicht funktional. Warum die App nun einen eigenen Web-Server(Port) benötigt, erschließt sich mir auch nicht.
                Was kann ich beitragen um die Problem beim 0.2.x zu lösen ?
                VG,
                TF
                node -v
                v8.15.0
                nodejs -v
                v8.15.0
                npm -v
                6.7.0
                • carsten04
                  carsten04 Developer @cactus-online last edited by
                  @cactus-online Bitte nutze js-controller v1.4.2 aus dem default-Repository. Mit den 1.5.x-Versionen gibt es z.Z. bei meinem Adapter noch Probleme. Das Design ist dank MaterializeCSS jetzt eigentlich responsive. Auf meinem Tablet (Samsung Galaxy) habe ich keine Probleme. Ich konfiguriere alledings auch nicht "irgendetwas", sondern das Richtige ☺ Die App läuft auf einem eigenen kleinen HTTP-Server (nur wenn Du sie auch aktiviert hast) und Du kannst den Port frei wählen, damit Du keine Konflikte mit anderen Anwendungen bekommst.
                  D C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Hallo Carsten04,
                    ich habe jetzt mal kein js-Controler update gemacht 🙂
                    Leider scheine ich aber noch ein anderes Problem zu haben.
                    Tatsächlich stellt der Adapter nicht die letzten Werte ein, sondern Kaltweiß 100% Wow ich sag Dir, dass ist im Schlafzimmer echt .... ein Erlebnis, wie im Film im dunklen Zimmer von ner Lampe angestrahlt, da willst Du nur noch ganz schnell raus aus dem Schlafzimmer 🙂
                    Let's check: Ich habe mit deiner APP (übrigens eine geniale Idee die Webseite einzurichten, Hut ab) die Werte auf Warmweiß und 25 % eingestellt.
                    Per Taster lasse ich dann über ein Skript
                    milight-smart-light.1.Zone1.fullColor-1.onoff
                    auf "true" bzw. "false" setzen.
                    Tja, was soll ich sagen, dann geht das Licht an, wird auf Kaltweiß gestellt und 100%
                    In welcher Reihenfolge kann ich im Moment nicht sagen, ich mach morgen mal eine Zeitlupenaufnahme ich denke dann kann ich das besser sehen, falls es wichtig ist.
                    Hast Du dazu noch eine Idee oder mach ich was falsch?
                    Liebe Grüße
                    Chris
                    • tripper
                      tripper last edited by tripper
                      Irgendwie kriege ich die App nicht zum laufen.
                      per Adapter Website: "Server error Server resources are not available!"
                      per http://192.168.0.33:8082/milight-smart-light/ index.html"File index.html not found: Not exists"
                      Habe:
                      • socket.io auf Port 8084
                      • im web Adapter (Port 8082) das Häckchen "Eingbautes Simple-API" gesetzt und socket.io ausgewählt
                      • im milight Adapter Websocket Port 8084 für die MSL App
                      • Chrome Browser
                      Habe ich etwas übersehen? Stehe wohl gerade auf dem Schlauch
                      carsten04 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • carsten04
                        carsten04 Developer @tripper last edited by
                        @tripper Du musst nur http://192.168.0.33:<Server Port> aufrufen. Simple API wird nicht benötigt.
                        tripper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • tripper
                          tripper @carsten04 last edited by tripper
                          @carsten04
                          Ok, Simple-API ausgeschaltet, alles neu gestartet. Geht aber immer noch nicht 😞
                          Verstehe ich das schon richtig. Der Server sollte in meinem Fall auf http://192.168.0.33:4400/ laufen?
                          • carsten04
                            @tripper Ja genau. Wenn der Server Port auf 4400 steht und die App aktiviert wurde. Klick doch mal im Admin unter der milight-smart-light Instanz auf den Link.
                            • tripper
                              @carsten04
                              Versuch ich doch schon die ganze Zeit 😄
                              2d9cdb07-c00b-4a2f-8407-12dd14089109-image.png !
                              • carsten04
                                @tripper Starte mal die Instanz neu und schau dann mal ins Log. Da müsste stehen, dass der Server gestartet wurde.
                                • tripper
                                  @carsten04
                                  Ja der sollte korrekt laufen. Lichter steuern etc. geht auch!
                                  milight-smart-light.0	2019-02-14 23:29:48.902	info	main->::milight-smart-light adapter was started successfully!
                                  milight-smart-light.0	2019-02-14 23:29:48.900	info	main->::server for app was started!
                                  milight-smart-light.0	2019-02-14 23:29:48.862	info	main->::all states were subscribed!
                                  milight-smart-light.0	2019-02-14 23:29:48.853	info	main->::all MiLight zones and states were created!
                                  milight-smart-light.0	2019-02-14 23:29:48.461	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light, node: v8.15.0
                                  • carsten04
                                    @tripper Hast Du die v0.2.1 direkt über die v0.2.0 installiert? Wenn ja, dann stoppe mal die Instanz, dann die Instanz löschen, dann den Adapter deinstallieren und dann noch einmal neu über latest installieren. Wäre einen Versuch wert.
                                    • tripper
                                      @carsten04
                                      Geht leider immer noch nicht.
                                      Dauert ganz schön lange und einige Warnungen dabei, habe aber gelesen das die ganzen WARNS nicht immer relevant sind 😕
                                      Da wäre noch ein Log der Installation:
                                      $ ./iobroker add milight-smart-light  --host orangepiplus2e
                                      NPM version: 6.4.1
                                      npm install iobroker.milight-smart-light --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      npm
                                       WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                                      npm
                                       notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                      npm
                                       WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.7 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                      host.orangepiplus2e install adapter milight-smart-light
                                      got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin
                                      upload [8] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [7] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/lib/js/vuelidate/vuelidate.min.js lib/js/vuelidate/vuelidate.min.js application/javascript
                                      upload [6] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/lib/js/vuelidate/validators.min.js lib/js/vuelidate/validators.min.js application/javascript
                                      upload [5] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/lib/js/vue/vue.min.2.5.21.js lib/js/vue/vue.min.2.5.21.js application/javascript
                                      upload [4] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/lib/js/msl-vue.js lib/js/msl-vue.js application/javascript
                                      upload [3] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/lib/js/msl-load-save.js lib/js/msl-load-save.js application/javascript
                                      upload [2] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/lib/images/milight-smart-light.png lib/images/milight-smart-light.png image/png
                                      upload [1] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/lib/images/milight-smart-light-md.png lib/images/milight-smart-light-md.png image/png
                                      upload [0] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light created
                                      host.orangepiplus2e create instance milight-smart-light
                                      host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light.0.outputCount created
                                      host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light.0.inputCount created
                                      host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light.0.uptime created
                                      host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light.0.memRss created
                                      host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light.0.memHeapTotal created
                                      host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light.0.memHeapUsed created
                                      host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light.0.connected created
                                      host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light.0.alive created
                                      host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light.0 created
                                      process exited with code 0
                                      ```[/s]
                                      • carsten04
                                        @tripper Die Installation ist, so wie es aussieht, sauber bei Dir durchgelaufen. Von daher habe ich jetzt gerade auch keine wirkliche Idee mehr. Du könntest noch folgendes probieren. Einmal die Rechte vom Ordner mslfr-ibr rekursiv auf 777 setzen und einmal nach Wechsel in den Ordner mslfr-ibr ein npm install --production aufrufen.
                                        • carsten04
                                          @darthbully Im Augenblick habe ich noch keine Idee woran es liegen könnte, werde mir das Ganze am WE aber mal genauer anschauen.
                                            cactus-online @carsten04 last edited by
                                            @carsten04 : Ähm ... mein js-controller hat die Version 1.4.2. Daran liegt es wohl eher nicht. "Irgendwas" sei bitte zu verstehen wie "alles mögliche" oder "egal was". Ich kann keine Konfigurationen vornehmen oder gar abspeichern. Blöd ist nur, das mir defaultmäßig 0.2.1 installiert wird, wenn ich den Adapter neu installiere.
                                            Ich möchte mit meinem Feedback nur den aktuellen Status spiegeln. Ich mag insbesondere die App, weil ich endlich meine LEDs auch per VPN schalten kann, ohne chinesische Cloud 😉 .
                                            422
                                            86316
