    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
      darthbully @carsten04 last edited by
      Hallo Carsten04,
      @carsten04 said in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
      @cactus-online Bitte nutze js-controller v1.4.2 aus dem default-Repository. Mit den 1.5.x-Versionen gibt es z.Z. bei meinem Adapter noch Probleme. Das Design ist dank MaterializeCSS jetzt eigentlich responsive.
      ich habe jetzt mal kein js-Controler update gemacht 🙂
      Leider scheine ich aber noch ein anderes Problem zu haben.
      Tatsächlich stellt der Adapter nicht die letzten Werte ein, sondern Kaltweiß 100% Wow ich sag Dir, dass ist im Schlafzimmer echt .... ein Erlebnis, wie im Film im dunklen Zimmer von ner Lampe angestrahlt, da willst Du nur noch ganz schnell raus aus dem Schlafzimmer 🙂
      Let's check: Ich habe mit deiner APP (übrigens eine geniale Idee die Webseite einzurichten, Hut ab) die Werte auf Warmweiß und 25 % eingestellt.
      Per Taster lasse ich dann über ein Skript
      milight-smart-light.1.Zone1.fullColor-1.onoff
      auf "true" bzw. "false" setzen.
      Tja, was soll ich sagen, dann geht das Licht an, wird auf Kaltweiß gestellt und 100%
      In welcher Reihenfolge kann ich im Moment nicht sagen, ich mach morgen mal eine Zeitlupenaufnahme ich denke dann kann ich das besser sehen, falls es wichtig ist.
      Hast Du dazu noch eine Idee oder mach ich was falsch?
      Liebe Grüße
      Chris
      carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tripper
        tripper last edited by tripper
        Irgendwie kriege ich die App nicht zum laufen.
        per Adapter Website: "Server error Server resources are not available!"
        per http://192.168.0.33:8082/milight-smart-light/ index.html"File index.html not found: Not exists"
        Habe:
        • socket.io auf Port 8084
        • im web Adapter (Port 8082) das Häckchen "Eingbautes Simple-API" gesetzt und socket.io ausgewählt
        • im milight Adapter Websocket Port 8084 für die MSL App
        • Chrome Browser
        Habe ich etwas übersehen? Stehe wohl gerade auf dem Schlauch
        carsten04 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • carsten04
          carsten04 Developer @tripper last edited by
          @tripper Du musst nur http://192.168.0.33:<Server Port> aufrufen. Simple API wird nicht benötigt.
          tripper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • tripper
            tripper @carsten04 last edited by tripper
            @carsten04
            Ok, Simple-API ausgeschaltet, alles neu gestartet. Geht aber immer noch nicht 😞
            Verstehe ich das schon richtig. Der Server sollte in meinem Fall auf http://192.168.0.33:4400/ laufen?
            • carsten04
              @tripper Ja genau. Wenn der Server Port auf 4400 steht und die App aktiviert wurde. Klick doch mal im Admin unter der milight-smart-light Instanz auf den Link.
              • tripper
                @carsten04
                Versuch ich doch schon die ganze Zeit 😄
                2d9cdb07-c00b-4a2f-8407-12dd14089109-image.png !
                • carsten04
                  @tripper Starte mal die Instanz neu und schau dann mal ins Log. Da müsste stehen, dass der Server gestartet wurde.
                  • tripper
                    @carsten04
                    Ja der sollte korrekt laufen. Lichter steuern etc. geht auch!
                    milight-smart-light.0	2019-02-14 23:29:48.902	info	main->::milight-smart-light adapter was started successfully!
                    milight-smart-light.0	2019-02-14 23:29:48.900	info	main->::server for app was started!
                    milight-smart-light.0	2019-02-14 23:29:48.862	info	main->::all states were subscribed!
                    milight-smart-light.0	2019-02-14 23:29:48.853	info	main->::all MiLight zones and states were created!
                    milight-smart-light.0	2019-02-14 23:29:48.461	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light, node: v8.15.0
                    • carsten04
                      @tripper Hast Du die v0.2.1 direkt über die v0.2.0 installiert? Wenn ja, dann stoppe mal die Instanz, dann die Instanz löschen, dann den Adapter deinstallieren und dann noch einmal neu über latest installieren. Wäre einen Versuch wert.
                      • tripper
                        @carsten04
                        Geht leider immer noch nicht.
                        Dauert ganz schön lange und einige Warnungen dabei, habe aber gelesen das die ganzen WARNS nicht immer relevant sind 😕
                        Da wäre noch ein Log der Installation:
                        $ ./iobroker add milight-smart-light  --host orangepiplus2e
                        NPM version: 6.4.1
                        npm install iobroker.milight-smart-light --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm
                         WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                        npm
                         notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                        npm
                         WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.7 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        host.orangepiplus2e install adapter milight-smart-light
                        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin
                        upload [8] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [7] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/lib/js/vuelidate/vuelidate.min.js lib/js/vuelidate/vuelidate.min.js application/javascript
                        upload [6] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/lib/js/vuelidate/validators.min.js lib/js/vuelidate/validators.min.js application/javascript
                        upload [5] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/lib/js/vue/vue.min.2.5.21.js lib/js/vue/vue.min.2.5.21.js application/javascript
                        upload [4] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/lib/js/msl-vue.js lib/js/msl-vue.js application/javascript
                        upload [3] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/lib/js/msl-load-save.js lib/js/msl-load-save.js application/javascript
                        upload [2] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/lib/images/milight-smart-light.png lib/images/milight-smart-light.png image/png
                        upload [1] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/lib/images/milight-smart-light-md.png lib/images/milight-smart-light-md.png image/png
                        upload [0] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light created
                        host.orangepiplus2e create instance milight-smart-light
                        host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light.0.outputCount created
                        host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light.0.inputCount created
                        host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light.0.uptime created
                        host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light.0.memRss created
                        host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light.0.memHeapTotal created
                        host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light.0.memHeapUsed created
                        host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light.0.connected created
                        host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light.0.alive created
                        host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light.0 created
                        process exited with code 0
                        ```[/s]
                        • carsten04
                          @tripper Die Installation ist, so wie es aussieht, sauber bei Dir durchgelaufen. Von daher habe ich jetzt gerade auch keine wirkliche Idee mehr. Du könntest noch folgendes probieren. Einmal die Rechte vom Ordner mslfr-ibr rekursiv auf 777 setzen und einmal nach Wechsel in den Ordner mslfr-ibr ein npm install --production aufrufen.
                          • carsten04
                            carsten04 Developer @darthbully last edited by
                            @darthbully Im Augenblick habe ich noch keine Idee woran es liegen könnte, werde mir das Ganze am WE aber mal genauer anschauen.
                              cactus-online @carsten04 last edited by
                              @carsten04 : Ähm ... mein js-controller hat die Version 1.4.2. Daran liegt es wohl eher nicht. "Irgendwas" sei bitte zu verstehen wie "alles mögliche" oder "egal was". Ich kann keine Konfigurationen vornehmen oder gar abspeichern. Blöd ist nur, das mir defaultmäßig 0.2.1 installiert wird, wenn ich den Adapter neu installiere.
                              Ich möchte mit meinem Feedback nur den aktuellen Status spiegeln. Ich mag insbesondere die App, weil ich endlich meine LEDs auch per VPN schalten kann, ohne chinesische Cloud 😉 .
                              • carsten04
                                carsten04 Developer @cactus-online last edited by
                                @cactus-online Nutzt Du denn jetzt wieder die v0.1.9. Das wäre ja eigentlich nicht der Sinn der Übung. Kannst Du vielleicht noch einmal neu installieren (vorher sauber deinstallieren) und dann hier mal das gesamte Log zum Adapter posten?
                                  Jan1 last edited by
                                  Mach doch mal ein Screenshot von dem was sich nicht konfigurieren lässt, da das bei mir mit der aktuellen Version ohne Probleme möglich ist.
                                    @carsten04 sagte in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
                                    Ich habe jetzt nach mehren Versuchen den Adapter in Version 0.2.1 mittels PC installieren und konfigurieren können.
                                    Leider funtioniert die App wie bei tripper nicht -> Resources not available. Im log steht trotz log level debug nichts über die Aktionen in der App.
                                    Der Adapter sonst scheint zu funktionieren. Ich kann die Objekte verändern und das wird dann auch an die Lampe übertragen.
                                    VG
                                      darthbully @tripper last edited by
                                      Hallo carsten04,
                                      @tripper said in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
                                      das selbe Problem habe ich nun auch. Wollte mich mal ran machen und schauen was nun in welcher Reihenfolge passiert und siehe da
                                      Selbes Ergebnis wie bei tripper
                                      Habe aber noch nicht die Rechte vererbt, dachte ich warte auf Rückmeldung von tripper ob das was gebracht hat.
                                      CU
                                      Chris
                                        Ich habe festgestellt, dass der Adapter beim setzen des Status
                                        milight-smart-light.1.Zone1.fullColor-1.onoff auf FALSE
                                        folgende Werte setzt
                                        milight-smart-light.1.Zone1.fullColor-1.brightness auf 0%
                                        milight-smart-light.1.Zone1.fullColor-1.rgb auf #000000
                                        Beim setzten des Status
                                        milight-smart-light.1.Zone1.fullColor-1.onoff auf TRUE
                                        milight-smart-light.1.Zone1.fullColor-1.brightness auf 25%
                                        milight-smart-light.1.Zone1.fullColor-1.rgb auf #404040
                                        ändere ich
                                        milight-smart-light.1.Zone1.fullColor-1.whiteTemperature auf 2700
                                        dann hat das keinen Einfluss auf die anderen Werte (das Stripp wird Warmweiß)
                                        Setze ich
                                        milight-smart-light.1.Zone1.fullColor-1.onoff auf TRUE auch wenn er schon an ist dann ändert sich der Farbton auf Kaltweiß (6500K) ohne das sich der Wert
                                        milight-smart-light.1.Zone1.fullColor-1.whiteTemperature ändert
                                        Das ist strange. Bei meinen Experimenten ging zwischendurch mal die Brightness auf 100% ohne das ich es reproduzieren konnte. Ich gehe da von "seiteneffekten" aus.
                                        Dort verbaut ist eine iBox2 und und vier FUT039 Controller (LED Treiber)
                                        Ich hoffe Dich bringt diese Analyse weiter.
                                        Liebe Grüße
                                        Chris
                                        P.s. Ich möchte erwähnen, dass es über den B4 (Wandmontierte, Batteriebetriebene Glas-Fernbedienung) immer klappt. Natürlich nur so lange ich nicht mit dem iobroker dazwischen funke.
                                        Auch aus der Mi-Light 3.0 App geht es ohne Effekte.
                                        • carsten04
                                          @darthbully Das ist wirklich ziemlich strange. Setze mal den Wert zwischen zwei Befehlen auf 70-80 hoch. Hat das einen Effekt?
                                            Das Ändern des Brighness lässt sofort die LEDs Kaltweiß werden.
                                            Und der Wert
                                            ändert sich in Abhängigkeit der Brightness
                                            25% RGB = 404040
                                            70% RGB = 666666
                                            422
                                            86316
