    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    • JohGre
      JohGre @frankjoke last edited by JohGre
      @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      Enthält dein visudo auch ein #includedir /etc/sudoers.d und was steht in /etc/sudoers.d/iobroker?
      Ja enthält sie und das ist der Inhalt der Datei. (btw: ist das # nicht auskommentieren?)
      iobroker ALL=(ALL) ALL
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/shutdown -h now
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/halt
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/poweroff
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/reboot
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl start
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl stop
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/umount
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/ping
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/setcap
      ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl start iobroker
      ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl stop iobroker
      ALL ALL=NOPASSWD: /bin/systemctl restart iobroker
      ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
      Installiert hab ich gestern, sollte also passen. Hab kein fertiges Image genommen sondern über
      curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
      installiert.
      Node: v8.15.0
      Ndejs: v8.15.0
      npm: 6.4.1
      frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frankjoke
        frankjoke @JohGre last edited by
        @JohGre sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
        Ok, kannst nur versuchen die iobroker ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL-Zeile and Ende, also hinter das #include zu geben, oder/und wenn du Zeile %sudo ALL=(ALL:ALL) ALL im visudo hast kannst iobroker zur sudo-gruppe dazugeben:
        sudo usermod -g sudo iobroker
        p.s.: Kommentare sind dort # ..., also habe einen Leerschritt hinter dem #!
        • JohGre
          Ich verstehs nicht, unter dem User iobroker kommt immer doArp(false) und alle IP Adressen werden gelöscht. Als ob der user keinen Zugriff auf arp-scan hat.
          Sobald ich den Adapter unter root laufen lasse kommt immer doArp("-lgq --retry=4 --timeout=400" on eth0) und alle konfigurierten IP Adressen werden gefunden und entsprechend markiert.
          Nichts desto trotz, die BT Geräte aktualisieren ihren Status nur durch Adapter Neustart.
            Master77 last edited by Master77
              So, mittlerweile läuft der Adapter.
              Auch der Arp Scan funktioniert.
              Seit dem Update über die Katze und dem Reboot zeigt er jedoch jede Menge Warnungen an. Anscheinend ist es so das sobald ein Gerät unten in die Liste eingetragen wird und es nicht erreichbar ist eine Warnung im Log ausgegeben wird. Das ganze sieht dann wie folgt aus.
              Für jedes Gerät was nicht erreichbar ist alle paar Sekunden eine Warnung.
              Sobald das Gerät wieder verfügbar ist, wird für dieses auch keine Warnung mehr ausgegeben.
              Gruß Markus
              • frankjoke
                Hast du den Adapter neu von git geladen (also neu mit dem git-Äffchen installiert)?
                Beides sollte behoben sein (zumindest auf meinen Testrechnern, hatte das am orangepi mit dem homematic auch!).
                Die BT-Geräte hab ich auch mit einem G-Tag getestet.
                @wendy2702 sagte in Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm:
                Hallo Frank,
                Danke das hat mir sehr geholfen.
                Habe es jetzt so umgesetzt:
                Hast du zufällig noch einen Tipp wie ich den Filter erweitern kann damit er mir die "[]" bei Temp_OG_cores" nicht mehr anzeigt?
                Mirko, das cores schein ein Array zu sein in den Daten, versuch mal im Filter main,max,cores[0], sonst musst für die cores eben einen eigenen anlegen...
                • Segway
                  Segway @frankjoke last edited by
                  @Segway, Noble scan Err 'not powered on' sollte nur kommen falls noble nicht starten kann, das ist z.B. dann der Fall wenn ein zweiter Adapter läuft der auch noble verwendet! Diese sind Radar, Radar2 oder BLE.
                  da es auf meinem Testsystem läuft, läuft keiner der anderen genannten Adapter sondern NUR der radar2.0 !
                  • MathiasJ
                    MathiasJ last edited by
                    @frankjoke
                    In wieweit stört es, wenn BLE auf dem Slave läuft?
                    Es könnte ja sein, daß da auch Noble gebraucht wird.
                    Wenn es dann wirklich nicht geht, kann ich Radar2 begraben.
                    • frankjoke
                      frankjoke @MathiasJ last edited by
                      @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                      @frankjoke
                      Das sollte überhaupt nicht stören!
                      Noble(welches radar2 und BLE verwendet) stören sich nur wenn sie auf dem gleicheb BT-ID (z.B hci0) auf dem gleichen Rechner laufen!
                      • frankjoke
                        Habe meine letzte Beta getestet und auf git zur Verfügung gestellt.
                        IP und BT-Abwesenheiten funktionieren 100%
                        Allerdings hab ich den '.here' State gekillt und der Adapter erzeugt nur noch '.lasthere'!
                        Wenn der Adapter neu gestartet wird wird lasthere auf den Zeitpunkt vor der Abwesenheit gestellt, damit werden alle Objekte die nicht anwesend sind als abwesend vermerkt.
                        lasthere wird erst beschrieben wenn es wirklich erkannt wird!
                        Bitte um Feedback und danke für die Tests!
                          Moin zusammen.
                          Habe eben die aktuellste Version über die Katze geladen.
                          Leider läuft mein Log immer noch mit Warnungen voll. (Wie in meinem letzten Beitrag beschrieben)
                          Gruß Markus
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @frankjoke last edited by AlCalzone
                            Wenn du bei sudo -u iobroker ...ein passwort eingeben musst dann solltest du folgendes machen:
                            sudo visudo
                            aufrufen und dann
                            in den user privileg specification einfügen!
                            Oh Gott. Bitte nicht! Das macht mit einer Zeile Code 3 Wochen Arbeit zunichte, den ioBroker ohne root-Rechte ausführen zu können. Dann hätten wir auch gleich dabei bleiben können, alles als root auszuführen.
                            Wenn arp-scan nicht ausgeführt werden kann, sollte die entsprechende Zeile in /etc/sudoers.d/iobroker hinzugefügt werden, d.h.
                            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /pfad/zu/arp-scan
                            Den kompletten Pfad kann man mit which arp-scan ermitteln.
                            Das Passwort bei
                            sudo -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy
                            müsste dein User-Passwort sein. Alternativ probiere mal dich erst zum Root zu machen sudo su und dann obige Zeile auszuführen.
                            JohGre frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • JohGre
                              JohGre @AlCalzone last edited by
                              @frankjoke
                              @AlCalzone sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                              Hab nun komplett neu installiert, kein Backup eingespielt, die obigen Empfehlung ausgeführt und ja doArp() funktioniert nun.
                              BT devices werden aber weiterhin nicht gefunden, bzw. deren State aktualisiert. Kann ich hier irgendwie gesondert was testen?
                              Müssen eventuell die Mac-Adressen über bluetoothctl vertraut werden?
                              Zu meinem Test-System:
                              Raspi 3, Raspbian Stretch Lite von 11 2018, Installation ioBroker laut aktueller Anleitung
                              • AlCalzone
                                @JohGre
                                Hast du das auch gemacht?
                                sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • JohGre
                                  @AlCalzone
                                  Nein, aber jetzt.
                                  Hab nun den Adapter 20 min laufen lassen, keine Fehlermeldungen aber auch keine Änderung der BT-Device States. Es werden zwar über den Adapter _uBTs gefunden, aber die konfigurierten nicht und die liegen direkt neben dem Raspi.
                                  Mein Produktivsystem findet mittels radar alle konfigurierten BT-Devices
                                  • frankjoke
                                    @AlCalzone
                                    Nein, aber jetzt.
                                    Welche BT-devices sind das? BT-LE oder alte/normales BT?
                                    Das Handy meiner Frau wird z.B normal gefunden, meines kann nur gefunden werden wenn ich am Handy auf BT-Suche gehe oder wenn ich es mit dem Raspi mal paire!
                                    Egal, das alte Radar vewendet auch zwei Kommandos zum 'pingen': hcitool und l2ping.
                                    Leider brauchen die teilweise sudo und können nur in der 'noble-Pause', also nicht gleichzeitig mit dem noble scan laufen, deshalb hab ich sie rausgeschmissen.
                                    Kannst mal schauen ob l2ping <mac> oder hcitool name <mac> die findet wenn Radar2 es nicht tut? P.s.: kein anderer Adapter welcher gleichzeitig BT verwendet sollte laufen!
                                    • JohGre
                                      damit werden die Handys alle und sehr schnell gefunden. Hab 2 x iPhone 6s, 1 x iPhone 8Plus und 1 Samsung Galaxy A3 2016, also alle nicht so alt.
                                      Was über die Tools nicht gefunden wird sind meine Lenovo Watch 9 und mein Mi Band3
                                      • frankjoke
                                        frankjoke @AlCalzone last edited by
                                        Das Passwort bei
                                        Danke für die Info/den Tipp!
                                        • frankjoke
                                          frankjoke @JohGre last edited by frankjoke
                                          Mit welchen der beiden werden sie gefunden?
                                          die Lenovo Watch und das Mi Band sind BT-LE devices, da kannst nur probieren ob sudo hcitool lescan sie findet, aber noble im Radar findet die gleichen (bei mir).
                                          p.s.: Ich hatte anfangs auch das Problem dass am Raspi fast nix gefunden wurde, hab dann dem Raspi einen BT-UST-stick spendiert und das interne BT ausgeschaltet und dann gings wie am CSL-Nuk (mein Produktiuonssystem).
                                          p.p.s: lescan macht der alte Radar auch nicht, das kehrt nie in die Kommandozeile zurück, man muss ^C drücken oder mittels sigint killen! Deshalb verwend ichs nur auf der Kommandozeile um zu sehen was so an LE-Geräten da ist um es dann mit Noble zu vergleichen.
                                          MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • JohGre
                                            mit beiden.
                                            Am Produktivsystem (beelink BT3 Pro) hab ich auch einen BT-USB-Stick eingesteckt.
                                            Mit sudo hcitool lescan findet er auch die Watch und das Band nicht. Die sind mir aber nicht so wichtig. Meine Anwesenheitssteuerung läuft eh derzeit nur auf die Handys.
                                            btw: offtopic: wie kriegt ihr eigentlich den Text in die rote Umrandung rein bei z.B. sudo hcitool lescan
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            231834
