    4. JavaScript
    5. Daten aus einer Website mit Javascript
      Marc_P last edited by
      So, der Fehler ist, warum auch immer, verschwunden?!
      Allerdings werden keine Daten in die Objekte geschrieben.
      Ich habe mit console.Log das Script im Betrieb mal überprüft:
      • console.Log(xhr.responseText) enthält die Daten, die mit xhr.send angefragt wurden
      • console.Log(subst) hat aber den Inhalt null. Es scheint so, dass das regex nicht richtig funktioniert oder sehe ich das falsch?
      Wenn ich es auf der Seite regex101.com wie folgt teste, gibt es keine Übereinstimmung:
      REGULAR EXPRESSION
      <data>`([^\<]+)<\/code><d_c_4_1>([^\<]+)<\/D_C_4_1><d_c_4_2>([^\<]+)<\/D_C_4_2><d_c_4_3>([^\<]+)<\/D_C_4_3><d_c_5_1>([^\<]+)<\/D_C_5_1><d_c_7_1>([^\<]+)<\/D_C_7_1><\/data>
      TEST STRING
      <data><code>ok</code><D_C_4_1>1</D_C_4_1><D_C_4_2>13:10</D_C_4_2><D_C_4_3>02:00</D_C_4_3><D_C_5_1>0</D_C_5_1><D_C_7_1>365</D_C_7_1></data>
      Könnte hier jemand sein Logger-Script einstellen, was bei ihm funktioniert?
      Ich habe es von hier kopiert, aber durch den Seitenumzug ist ja, wie man ganz oben sieht, alles zerschossen und ich bin mir nicht sicher ob mein Script soweit i.O. ist bzw. ob ich es richtig kopiert habe.☹
      Marc
        Marc_P last edited by Marc_P
        So, Problem gefunden.
        Durch die Forenumstellung sind die 2 Skripte oben unbrauchbar.
        Hier die 2, die bei mir jetzt einwandfrei laufen:
        statemachine
        // StateMaschine
            var i
            // Wasserverbrauch
            var path = 'Messwerte.0.SC18.Wasserverbrauch.';
            for ( i = 1; i < 15; i++ ) {
            if (i<10)var id = path + 'D_Y_2_0' + i;
            else var id = path + 'D_Y_2_' + i ;
            var obj = {};
            obj.type = 'state';
            obj.common = {};
            obj.common.name = 'Wasserverbrauch vor ' + i + ' Tagen' ;
            obj.common.type = 'number';
            obj.common.role = 'number';
            obj.common.desc = 'Wasserverbrauch vor ' + i + ' Tagen';
            obj.common.read = true;
            obj.common.write = true;
            obj.common.def = 0;
            obj.common.min = 0;
            obj.common.unit = 'Liter';
        setObject(id, obj, function(err) {
            if(err) log('Cannot write object: ' + err);
            else setState(id, obj.common.def);
            // Regenerationen
            var path = 'Messwerte.0.SC18.Regenerationen.';
        if (i<10)var id = path + 'D_Y_4_0' + i;
        else var id = path + 'D_Y_4_' + i ;
            var obj = {};
            obj.type = 'state';
            obj.common = {};
            obj.common.name = 'Zeitpunkt Regenereation ' + i + ' vor aktueller';
            obj.common.type = 'string';
            obj.common.role = 'string';
            obj.common.desc = 'Zeitpunkt Regenereation ' + i + ' vor aktueller';
            obj.common.def = 0;
            obj.common.min = 0;
            obj.common.unit = '';
        // Allgemeine Felder
        var path = 'Messwerte.0.SC18.Allgemein.';
        var id = path + 'D_C_4_2';
        var obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = {};
        obj.common.name = 'Uhrzeit' ;
        obj.common.desc = 'Uhrzeit';
        obj.common.def = 0;
        obj.common.min = 0;
        obj.common.unit = 'Uhr';
        var id = path + 'D_C_5_1';
        var obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = {};
        obj.common.name = 'Ansprechverhalten' ;
        obj.common.desc = 'Ansprechverhalten';
        obj.common.def = 0;
        obj.common.min = 0;
              var id = path + 'D_C_4_1';
        var obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = {};
        obj.common.name = 'Regenerationszeitpunkt' ;
        obj.common.desc = 'Regenerationszeitpunkt 0= Auto 1= Fest';
        obj.common.def = 0;
        obj.common.min = 0;
        var id = path + 'D_C_4_3';
        var obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = {};
        obj.common.name = 'Startzeit Regeneration' ;
        obj.common.desc = 'Startzeit Regeneration';
        obj.common.def = 0;
        obj.common.min = 0;
        var id = path + 'D_C_7_1';
        var obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = {};
        obj.common.name = 'Soll Service Intervalldauer' ;
        obj.common.desc = 'Soll Service Intervalldauer';
        obj.common.def = 0;
        obj.common.min = 0;
        obj.common.unit = 'Tage';
        var id = path + 'D_A_2_2';
        var obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = {};
        obj.common.name = 'Tage bis zur nächsten Wartung' ;
        obj.common.desc = 'Tage bis zur nächsten Wartung';
        obj.common.def = 0;
        obj.common.min = 0;
        var id = path + 'D_Y_5';
        var obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = {};
        obj.common.name = 'Aktueller Regenerationsschritt 0= keine Regeneration 1= Soletank füllen 2= Besalzen 3= Verdrängen 4= Rückspülen 5= Erstfiltrat' ;
        obj.common.desc = 'Aktueller Regenerationsschritt 0= keine Regeneration 1= Soletank füllen 2= Besalzen 3= Verdrängen 4= Rückspülen 5= Erstfiltrat';
        obj.common.def = 0;
        obj.common.min = 0;
        var id = path + 'D_Y_7';
        var obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = {};
        obj.common.name = 'Inbetriebnahme-Datum' ;
        obj.common.desc = 'Inbetriebnahme-Datum';
        obj.common.def = 0;
        obj.common.min = 0;
        var id = path + 'D_Y_8_11';
        var obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = {};
        obj.common.name = 'Ergebnis letzter E-Mail Versand 0=keine Mail versandt 1=Mail erfolgreich versandt 2=Benutzerdaten fehlerhaft 3= kein Internetzugang/Server nicht bereit' ;
        obj.common.desc = 'Ergebnis letzter E-Mail Versand 0=keine Mail versandt 1=Mail erfolgreich versandt 2=Benutzerdaten fehlerhaft 3= kein Internetzugang/Server nicht bereit';
        obj.common.def = 0;
        obj.common.min = 0;
        var id = path + 'D_Y_10_1';
        var obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = {};
        obj.common.name = 'Aktuelle Restkapazität Austauscher' ;
        obj.common.desc = 'Aktuelle Restkapazität Austauscher';
        obj.common.def = 0;
        obj.common.min = 0;
        obj.common.unit = '%';
        var id = path + 'D_Y_13';
        var obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = {};
        obj.common.name = '0= Austauscher gestört/in Regeneration 1= Austauscher in Betrieb' ;
        obj.common.desc = '0= Austauscher gestört/in Regeneration 1= Austauscher in Betrieb';
        obj.common.def = 0;
        obj.common.min = 0;
        var id = path + 'D_Y_14';
        var obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = {};
        obj.common.name = 'Voraussichtliche nächste Regeneration' ;
        obj.common.desc = 'Voraussichtliche nächste Regeneration';
        obj.common.def = 0;
        obj.common.min = 0;
        //region D_B_1 Regeneration
        var id = path + 'D_B_1';
        var obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = {};
        obj.common.name = 'Regeneration aktiv' ;
        obj.common.desc = 'Regeneration aktiv';
        obj.common.def = 0;
        obj.common.min = 0;
        // Aktualwerte
        var path = 'Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.';
            //region D_A_1_1
            var id = path + 'D_A_1_1';
            var obj = {};
            obj.type = 'state';
            obj.common = {};
            obj.common.name = 'Aktueller Durchfluss' ;
            obj.common.desc = 'Aktueller Durchfluss';
            obj.common.def = 0;
            obj.common.min = 0;
            obj.common.unit = 'm³/h';
        //endregion D_A_1_1
            //region D_A_1_2
            var id = path + 'D_A_1_2';
            var obj = {};
            obj.type = 'state';
            obj.common = {};
            obj.common.name = 'Restkapazität' ;
            obj.common.desc = 'Restkapazität';
            obj.common.def = 0;
            obj.common.min = 0;
            obj.common.unit = 'm³*°dH';
        //endregion
        //region D_A_1_3
        var id = path + 'D_A_1_3';
        var obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = {};
        obj.common.name = 'Kapazitätszahl' ;
        obj.common.desc = 'Kapazitätszahl';
        obj.common.def = 0;
        obj.common.min = 0;
            //endregion
            //region D_A_2_1
            var id = path + 'D_A_2_1';
            var obj = {};
            obj.type = 'state';
            obj.common = {};
            obj.common.name = 'Restzeit/-menge Reg.Schritt' ;
            obj.common.desc = 'Restzeit/-menge Reg.Schritt';
            obj.common.def = 0;
            obj.common.min = 0;
            obj.common.unit = 'l oder min';
            //endregion
            //region D_A_3_1
            var id = path + 'D_A_3_1';
            var obj = {};
            obj.type = 'state';
            obj.common = {};
            obj.common.name = 'Letzte Regeneration' ;
            obj.common.desc = 'Letzte Regeneration vor x h';
            obj.common.def = 0;
            obj.common.min = 0;
            obj.common.unit = 'h';
        //endregion
            //region D_A_3_2
        var id = path + 'D_A_3_2';
        var obj = {};
        obj.type = 'state';
        obj.common = {};
        obj.common.name = 'Letzte Regeneration Über' ;
        obj.common.desc = 'Letzte Regeneration Über';
        obj.common.def = 0;
        obj.common.min = 0;
        //endregion
        logger
        	// Logger
            // Wichtige Daten hier anpassen
            // V1.0: Erstellung
            // V1.1: Header mit Konstanten hinzu;
            // Verbindungsüberwachung hinzu;
            // V1.2: Datum auslesen entfernt
            // Sommer/Winterzeit auslesen entfernt
            // Hier IP Adresse der Anlage eintragen
            var constIP = "192.168.10.31"
            // Hier Namen der State Variable eintragen wenn Verbindung über Ping Adapter geprüft werden soll
            // Wenn kein Ping Adapter verwendet werden soll dan True eintragen
            var statePingAdapter = 'ping.0.iobroker.192_168_10_31'
            // Hier Abfragezyklus in Sekunden eintragen
            var constTick = 15
            var XMLHttpRequest = require("xmlhttprequest").XMLHttpRequest;
            var parser = require('xmldom').DOMParser;
            var xhr = new XMLHttpRequest();
            var requestNumber = 1 ;
            xhr.onload = function () { };
            xhr.onerror = function () { };
            var varInterval = setInterval(Interval, constTick * 1000 );
            function Interval() {
            var connection = getState(statePingAdapter);
            // console.log(connection.val);
            if (connection.val)
            xhr.open("POST","http://" + constIP + "/mux_http");
            xhr.setRequestHeader("Content-type", "application/json");
            xhr.responseType = "document";
            switch(requestNumber) {
        case 1:
        console.log('Grünbeck: Request ' + requestNumber + ' ausgeführt');
        xhr.send("id=8871&show=D_Y_2_1|D_Y_2_2|D_Y_2_3|D_Y_2_4|D_Y_2_5|D_Y_2_6|D_Y_2_7|D_Y_2_8|D_Y_2_9|D_Y_2_10|D_Y_2_11|D_Y_2_12|D_Y_2_13|D_Y_2_14~");
        xhr.onreadystatechange = function()
        	if (xhr.readyState==4)
        		if (xhr.status == 200)
        			if (xhr.responseText)
        				var str = xhr.responseText;
        				const regex = /<data><code>([^\<]+)<\/code><D_Y_2_1>([^\<]+)<\/D_Y_2_1><D_Y_2_2>([^\<]+)<\/D_Y_2_2><D_Y_2_3>([^\<]+)<\/D_Y_2_3><D_Y_2_4>([^\<]+)<\/D_Y_2_4><D_Y_2_5>([^\<]+)<\/D_Y_2_5><D_Y_2_6>([^\<]+)<\/D_Y_2_6><D_Y_2_7>([^\<]+)<\/D_Y_2_7><D_Y_2_8>([^\<]+)<\/D_Y_2_8><D_Y_2_9>([^\<]+)<\/D_Y_2_9><D_Y_2_10>([^\<]+)<\/D_Y_2_10><D_Y_2_11>([^\<]+)<\/D_Y_2_11><D_Y_2_12>([^\<]+)<\/D_Y_2_12><D_Y_2_13>([^\<]+)<\/D_Y_2_13><D_Y_2_14>([^\<]+)<\/D_Y_2_14><\/data>/;
                        const subst = regex.exec(str);
                            if (subst)
                                    i1 = i + 1;
                                    if (i < 10)
                                    setState("Messwerte.0.SC18.Wasserverbrauch.D_Y_2_0" + i , parseInt(subst[i1]) );
                                    else
                                    setState("Messwerte.0.SC18.Wasserverbrauch.D_Y_2_" + i , parseInt(subst[i1]) );
                            requestNumber = 2;
        break;
        case 2:
        xhr.send("id=8871&show=D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_5_1|D_C_7_1~");
                        const regex = /<data><code>([^\<]+)<\/code><D_C_4_1>([^\<]+)<\/D_C_4_1><D_C_4_2>([^\<]+)<\/D_C_4_2><D_C_4_3>([^\<]+)<\/D_C_4_3><D_C_5_1>([^\<]+)<\/D_C_5_1><D_C_7_1>([^\<]+)<\/D_C_7_1><\/data>/;
                            if (subst)
                                    setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_4_1" , parseInt(subst[2]) );
                                    setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_4_2" , subst[3] );
                                    setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_4_3" , subst[4] );
                                    setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_5_1" , parseInt(subst[5]) );
                                    setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_7_1" , parseInt(subst[6]) );
                            requestNumber = 3;
        break;
        case 3:
        xhr.send("id=8871&show=D_Y_4_1|D_Y_4_2|D_Y_4_3|D_Y_4_4|D_Y_4_5|D_Y_4_6|D_Y_4_7|D_Y_4_8|D_Y_4_9|D_Y_4_10|D_Y_4_11|D_Y_4_12|D_Y_4_13|D_Y_4_14~");
                        const regex = /<data><code>([^\<]+)<\/code><D_Y_4_1>([^\<]+)<\/D_Y_4_1><D_Y_4_2>([^\<]+)<\/D_Y_4_2><D_Y_4_3>([^\<]+)<\/D_Y_4_3><D_Y_4_4>([^\<]+)<\/D_Y_4_4><D_Y_4_5>([^\<]+)<\/D_Y_4_5><D_Y_4_6>([^\<]+)<\/D_Y_4_6><D_Y_4_7>([^\<]+)<\/D_Y_4_7><D_Y_4_8>([^\<]+)<\/D_Y_4_8><D_Y_4_9>([^\<]+)<\/D_Y_4_9><D_Y_4_10>([^\<]+)<\/D_Y_4_10><D_Y_4_11>([^\<]+)<\/D_Y_4_11><D_Y_4_12>([^\<]+)<\/D_Y_4_12><D_Y_4_13>([^\<]+)<\/D_Y_4_13><D_Y_4_14>([^\<]+)<\/D_Y_4_14><\/data>/;
                            if (subst)
                                    i1 = i + 1;
                                    if (i < 10)
                                    setState("Messwerte.0.SC18.Regenerationen.D_Y_4_0" + i , subst[i1] );
                                    else
                                    setState("Messwerte.0.SC18.Regenerationen.D_Y_4_" + i , subst[i1] );
                            requestNumber = 4;
        break;
        case 4:
        xhr.send("id=8871&show=D_Y_5|D_Y_7|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_Y_13|D_Y_14|D_B_1|D_C_5_1~");
                        const regex = /<data><code>([^\<]+)<\/code><D_Y_5>([^\<]+)<\/D_Y_5><D_Y_7>([^\<]+)<\/D_Y_7><D_Y_8_11>([^\<]+)<\/D_Y_8_11><D_Y_10_1>([^\<]+)<\/D_Y_10_1><D_Y_13>([^\<]+)<\/D_Y_13><D_Y_14>([^\<]+)<\/D_Y_14><D_B_1>([^\<]+)<\/D_B_1><D_C_5_1>([^\<]+)<\/D_C_5_1><\/data>/;
                            if (subst)
                                    setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_5" , parseInt(subst[2]) );
                                    setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_7" , subst[3] );
                                    setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_8_11" , parseInt(subst[4]) );
                                    setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_10_1" , parseInt(subst[5]) );
                                    setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_13" , parseInt(subst[6]) );
                                    setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_Y_14" , subst[7] );
                                    setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_B_1" , parseInt(subst[8]) );
                                    setState("Messwerte.0.SC18.Allgemein.D_C_5_1" , parseInt(subst[9]) );
                            requestNumber = 5;
        break;
        case 5:
        xhr.send("id=8871&show=D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2~");
                        const regex = /<data><code>([^\<]+)<\/code><D_A_1_1>([^\<]+)<\/D_A_1_1><D_A_1_2>([^\<]+)<\/D_A_1_2><D_A_1_3>([^\<]+)<\/D_A_1_3><D_A_2_1>([^\<]+)<\/D_A_2_1><D_A_3_1>([^\<]+)<\/D_A_3_1><D_A_3_2>([^\<]+)<\/D_A_3_2><\/data>/;
                            if (subst)
                                    setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_1_1" , parseFloat(subst[2]) );
                                    setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_1_2" , parseFloat(subst[3]) );
                                    setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_1_3" , parseFloat(subst[4]) );
                                    setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_2_1" , parseInt(subst[5]) );
                                    setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_3_1" , subst[6] );
                                    setState("Messwerte.0.SC18.Aktualwerte.D_A_3_2" , parseInt(subst[7]) );
                            requestNumber = 1;
        Marc
        • smartboart
          smartboart @hiasii12 last edited by smartboart
          danke fürs wieder einstellen.
          Ob das Script auch bei der nächst groesseren anlage funktioniert? Weis das jemand die SC23.
            Hm, leider wohl etwas zu früh gefreut.
            Manchmal (eigentlich "recht oft") kommt bei der Aktualisierung, egal ob Request 1, 2, 3, 4 oder 5 die folgende Fehlermeldung:
            javascript.0	2019-02-13 15:31:53.460	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
            javascript.0	2019-02-13 15:31:53.460	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
            javascript.0	2019-02-13 15:31:53.460	error	at ontimeout (timers.js:511:34)
            javascript.0	2019-02-13 15:31:53.460	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1815:34)
            javascript.0	2019-02-13 15:31:53.459	error	at Object.Interval (script.js.gruenbeck_logger:28:9)
            javascript.0	2019-02-13 15:31:53.459	error	at exports.XMLHttpRequest.setRequestHeader (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:201:13)
            javascript.0	2019-02-13 15:31:53.459	error	Error in callback: Error: INVALID_STATE_ERR: send flag is true
            javascript.0	2019-02-13 15:31:48.456	info	script.js.gruenbeck_logger: Grünbeck: Request 1 ausgeführt
            Er versucht dann den Request so oft, bis er den abarbeiten konnte und den Request-Zähler intern erhöht. Dann macht er weiter.
            Scheint ja irgendein Timout Problem zu sein.
            Gibt es eine Möglichkeit, irgendwo ein Timeout einzustellen? Oder liegt das Problem wo anders?
            Alternativ: Gibt es eine Möglichkeit für dieses Script die Log-Ausgabe von error zu unterbinden? Das macht das Log völlig unübersichtlich.☹
            Marc
            • AlCalzone
              Das Problem liegt so wie ich das sehe, dass versucht wird, die XMLHttpRequest-Instanz während eines laufenden Sendevorgangs zu modifizieren.
              Ich hätte einen anderen Vorschlag: Nutze statt XMLHttpRequest eine etwas komfortablere Library wie das bereits im JS-Adapter integrierte https://github.com/request/request
              Die macht das ganze Status-Handling deutlich einfacher.
                Müsste ich mir näher anschauen. Kennst Du dich mit request etwas aus?
                Habe mal versucht, Daten von der Grünbeck zu empfangen, was aber leider wohl so nicht funktioniert?!
                const request = require('request');
                request.post({
                    headers: {'Content-Type': 'application/json'},
                    url: 'http://192.168.10.31/mux_http',
                    body: 'id=8871&show=D_Y_2_1~'
                }, function (err, res, body) {
                    console.log('err:' + err);
                    console.log('res:' + res);
                    console.log('body:' + body);
                Als Ausgabe kommt nur:
                info	javascript.0 script.js.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                info	javascript.0 script.js.test: err:null
                info	javascript.0 script.js.test: res:[object Object]
                info	javascript.0 script.js.test: body:<!DOCTYPE html> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"xml:lang="en" lang="en"> <head> <title>Error</title> </head> <body> <b>400 Bad Request: No Host Header</b> <br/> /mux_http <br/> </body> </html>
                Marc
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Marc_P last edited by
                  @Marc_P sagte in Daten aus einer Website mit Javascript:
                  Das hab ich selbst noch nicht erlebt, aber versuche mal host: "192.168.10.31" manuell zu den Headern hinzuzufügen.
                    Ne, funktioniert leider auch nicht. Gleiche Meldung.
                    Ich habe auch schon gefühlt halb google nach einer Lösung durchsucht.
                    Bin jetzt aber auch nicht wirklich so der Programmierer.☹
                      Noch mal abschließend:
                      Die Nutzung von request lege ich zur Seite, denn das Script mit xmlhhtprequest läuft jetzt ohne Fehler.
                      Meine Vermutung:
                      Während das Script vorgestern ja erst lief, habe ich parallel andere Abfragen gemacht. Die Webseite der Grünbeck war im Forefox offen, dann noch ein Test mit dem Firefox-Plugin HTTP Request Maker und die Android App war auch noch auf. Scheinbar war das das Problem. Zumindest seit gestern Nachmittag läuft das Script mit alleiniger Nutzung ohne Fehler durch. Den Abfrageintervall habe ich auf 15 Sekunden gestellt.
                      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • smartboart
                        smartboart @Marc_P last edited by
                        @Marc_P Ok gut zu wissen, habe mir den gruenbeck nämlich schon bestellt.
                          ArnoD last edited by ArnoD
                            Hatte mal wieder etwas Zeit und habe das Script von hiasii12 etwas umgebaut und optimiert.
                            Hoffe du bist nicht sauer deswegen 😉
                            Änderungen:
                            • Die Werte der SC18 werden alle 15 sek. abgefragt, bis auf Wasserverbrauch und Regenerationen diese werden immer
                              um 00:00 Uhr abgefragt.
                            • Habe den Pfad geändert auf javascript.0.Gruenbeck.SC18 um bei mir eine bessere Übersicht zu haben, was mit JS programmiert
                              wurde und zwischen der SC und MC zu unterscheiden (MC mache ich erst, wenn alles problemlos läuft). Wer den alten Pfad
                              haben will, muss das im Bereich User Anpassungen im Script ändern.
                            • Power- Eco- Modus umschaltung über Vis integriert
                            • Die einzelnen Pfade werden jetzt beim Start angelegt so das nur noch ein Script benötigt wird und das Script State entfällt.
                            Habe das jetzt zwei Tage gestestet und es läuft bei mir ohne Fehler ☺
                            Geplante Änderungen:
                            • Problem lösen, das bei kürzeren Abfragen hintereinander, der Fehler "Error in callback: Error: INVALID_STATE_ERR: send flag is true" auftritt.
                            • Möglichkeit zum Starten der manuellen Regeneration
                            • Vor dem Request prüfen, ob die SC18 online ist (ohne Ping).
                            • Automatische Unterscheidung zwischen SC und MC um die richtigen Werte abzufragen.
                            • Theoretische Berechnung vom Salzverbrauch integrieren, um eine ungefähre Anzeige in Vis zu ermöglichen.
                            Es kann natürlich jeder noch Vorschläge machen und sich auch bei der Lösung beteiligen. 😀
                            Meine Programmierkenntnise in JS, sind schon ziemlich eingerostet, sodas es bei mir etwas länger dauert.
                            • smartboart
                              smartboart @ArnoD last edited by smartboart
                              @ArnoD finde ich klasse das du hier weiter machst. Mit der Ablage der states war ich auch nicht ganz zufrieden. Wegen der Alarmmelung ohne ping haette ich ne Idee... Hier müssten einfach die abgerufenen states überwacht werden. Wenn nach einer festgelegten Zeit x keine aktualisierung erfolgt kann davon ausgegangen werden das es verbindungsprobleme gibt.
                              • smartboart
                                smartboart last edited by smartboart
                                Ansonsten ueber wache ich ohnehin sämtliche Hardware im Netzwerk mit einem separaten Script mittels enum Funktion z. B WLAN geraete welche ich mittels tr64 Adapter Abfrage...Bei Abwesenheit gibt's ne push Nachricht mit der entsprechenden Meldung mit Verweis auf das Geraet
                                  @smartboart werde deine Idee aufgreifen. Werd mal ein paar Versuche machen, was da sinnvoll ist. Entweder die Zeit der Anlage oder der Status WLAN von der Anlage. 🤔
                                  Änderungen:
                                  • alle Werte von der Schnittstellenbeschreibung, die möglich sind bzw. eine sinnvolle Rückmeldung bei der SC18 liefern, hinzugefügt.
                                  • Der Fehler "Error in callback: Error: INVALID_STATE_ERR: send flag is true" sollte jetzt nicht mehr auftreten.
                                    Ich würde aber mit den Abfragezyklen nicht unter 15 sek. gehen, da sonst eine Steuerung über die App nicht mehr möglich ist.
                                    Die Antwortzeiten der SC18 ligt bei meinem Netzwerk bei 1,5 bis 4,5 sek. so das Abfragen unter 15 sek. wirklich nichts mehr bringen. Ich habe bei mir die Zeit auf 60 sek. eingestellt und ist für mich auch völlig ausreichend.
                                  Sollte jemand das erste Script bereits gestestet haben, dann vorher den Pfad "Gruenbeck" löschen so das alle states wieder neu angelegt werden.
                                  Über Rückmeldungen würde ich mich natürlich wie immer freuen.
                                  Version: 1.6.1  - Nächster Versuch den Fehler "send flag true" abzufangen :-)
                                                  - State Salzverbrauch gesamt
                                  Version: 1.6.0  - Formel zum berechnen vom Salzverbrauch
                                                  - State Salzverbrauch in kg
                                  Version: 1.5.1  - Optimierung manuelle Regeneration von smartboart übernommen.
                                  Version: 1.5.0  - Neu State für das auslesen vom Fehlerspeicher hinzugefügt.
                                                  - zweiter send Befehl nach Änderung vom D_B_1 State unterbunden.
                                  Version: 1.4.2  - Auslösen einer manuelle Regeneration ist jetzt über Vis möglich
                                                  - State D_Y_6 für die Softwareversion hinzugefügt.
                                  Version: 1.4.1  - Fehler "send flag is true" beseitigt.
                                                  - Fehler in der Zeitsynchronisation beseitigt.
                                                  - State D_C_5_2 und D_D_2 und D_Y_8_10 entfernt (ohne Funktion bei SC18)
                                  Version: 1.4.0  - Fehler "send flag is true" sollte nur noch bei manuellen State Änderungen <18 Sek. auftreten.
                                  Version: 1.3.0  - Automatische Zeit Synchronisation wenn Regenerationszeitpunkt auf "1=fest" eingestellt ist
                                                  - Bei Änderung der Werte Ansprechverhalten,Regenerationszeitpunkt,Regenerationszeit wird
                                                    die Änderung an die SC18 gesendet.
                                                  - Parameter C_C_5_3 Automatische Umschaltung Sommer-/Winterzeit entfernt (ohne Funktion bei SC18)
                                  Version: 1.2.2 - Konstante für Abfragezyklus eingefügt
                                  Version: 1.2.1 - Timeout Variable eingefügt
                                  Version: 1.2.0 - Änderung:Nur noch eine Abfrage wo alle Werte abgefragt werden.
                                  Version: 1.1.0 - Fehler korrigiert das bei kürzeren Abfragen der Fehler "Error in callback: Error: INVALID_STATE_ERR: send flag is true" auftritt.
                                                 - Alle Werte der Schnittstellenbeschreibung, die sinnvoll bei der SC18 abgefragt werden können, hinzugefügt.
                                  Version: 1.0.0 - Erstellung Script nach Vorlage  hiasii12
                                  // ++++++++++ USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++
                                  var constIP = "192.168.1.230"
                                  // Hier Anlagen Typ eintragen SC18, SC23, MC32, MC38 (aktuelle geht nur SC18)
                                  var sTyp = "SC18"
                                  // Instanz eintragen
                                  var instance    = '0';
                                  var instanz     = 'javascript.' + instance + '.';
                                  // Pfad innerhalb der Instanz
                                  var PfadEbene1 = 'Gruenbeck.SC18.';
                                  // Abfragezyklus in Sekunden eintragen ( <10 sek. sind nicht zu empfehlen)
                                  const constPollingCycle = 30
                                  // nur zur Fehleranalyse
                                  var debug = false;
                                  //++++++++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++
                                  var PfadEbene2 = ['Parameter.', 'Allgemein.','Netzwerk.','Fehlerspeicher.','Aktualwerte.','Wasserverbrauch.','Regenerationen.', 'Ausseneingriff.']
                                  // erstelle States
                                  if (sTyp == 'SC18') {
                                      // Parameter mit Schreib- und Lesezugriff
                                      createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_D_1', {def: 0,name: 'Rohwasserhärte',type: 'number',role: 'number',desc: 'Rohwasserhärte',unit: '°dH'});
                                      createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_A_4_1', {def: "-",name: 'Name Installateur',type: 'string',role: 'string',desc: 'Name Installateur',unit: ''});
                                      createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_A_4_2', {def: "-",name: 'Tel Installateur',type: 'string',role: 'string',desc: 'Tel Installateur',unit: ''});
                                      createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_A_4_3', {def: "-",name: 'E-Mail Installateur',type: 'string',role: 'string',desc: 'E-Mail Installateur',unit: ''});
                                      createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_C_1_1', {def: 0,name: 'Sprache 0=De 1=En 3=Fr 4=Nl 5=Ru 6=Es 7=Zh',type: 'number',role: 'number',desc: 'Sprache 0=De 1=En 3=Fr 4=Nl 5=Ru 6=Es 7=Zh',unit: ''});
                                      createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_C_2_1', {def: 0,name: 'Haerteeinheit 0=°dH 1=°f 2=°e 3=ppm 4=mol/m³',type: 'number',role: 'number',desc: 'Haerteeinheit 0=°dH 1=°f 2=°e 3=ppm 4=mol/m³',unit: ''});
                                      createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_C_5_1', {def: 0,name: 'Ansprechverhalten 0=eco 1=Power',type: 'number',role: 'number',desc: 'Ansprechverhalten 0=eco 1=Power',unit: ''});
                                      createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_C_4_1', {def: 0,name: 'Regenerationszeitpunkt 0= Auto 1= Fest',type: 'number',role: 'number',desc: 'Regenerationszeitpunkt 0= Auto 1= Fest',unit: ''});
                                      createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_C_4_2', {def: "00:00",name: 'Uhrzeit',type: 'string',role: 'string',desc: 'Uhrzeit',unit: 'Uhr'});
                                      createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_C_4_3', {def: "00:00",name: 'Startzeit Regeneration 1',type: 'string',role: 'string',desc: 'Startzeit Regeneration 1',unit: 'Uhr'});
                                      createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_C_6_1', {def: 0,name: 'Aktives Display im Standby 0=deaktiviert 1=aktiviert',type: 'number',role: 'number',desc: 'Aktives Display im Standby 0=deaktiviert 1=aktiviert',unit: ''});
                                      createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_C_7_1', {def: 0,name: 'Soll Service Intervalldauer',type: 'number',role: 'number',desc: 'Soll Service Intervalldauer',unit: 'Tage'});
                                      // Allgemein Parameter mit Lesezugriff
                                      createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'D_A_2_2', {def: 0,name: 'Tage bis zur nächsten Wartung',type: 'number',role: 'number',desc: 'Tage bis zur nächsten Wartung',unit: 'Tage'});
                                      createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'D_Y_5', {def: 0,name: 'Aktueller Regenerationsschritt 0= keine Regeneration 1= Soletank füllen 2= Besalzen 3= Verdrängen 4= Rückspülen 5= Erstfiltrat',type: 'number',role: 'number',desc: 'Aktueller Regenerationsschritt 0= keine Regeneration 1= Soletank füllen 2= Besalzen 3= Verdrängen 4= Rückspülen 5= Erstfiltrat',unit: ''});
                                      createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'D_Y_7', {def: "--.--.--",name: 'Inbetriebnahme-Datum',type: 'string',role: 'string',desc: 'Inbetriebnahme-Datum',unit: ''});
                                      createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'D_Y_6', {def: "-",name: 'sw_version',type: 'string',role: 'string',desc: 'sw_version',unit: ''});
                                      createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'D_Y_8_11', {def: 0,name: 'Ergebnis letzter E-Mail Versand 0=keine Mail versandt 1=Mail erfolgreich versandt 2=Benutzerdaten fehlerhaft 3= kein Internetzugang/Server nicht bereit',type: 'number',role: 'number',desc: 'Ergebnis letzter E-Mail Versand 0=keine Mail versandt 1=Mail erfolgreich versandt 2=Benutzerdaten fehlerhaft 3= kein Internetzugang/Server nicht bereit',unit: ''});
                                      createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'D_Y_10_1', {def: 0,name: 'Aktuelle Restkapazität Austauscher',type: 'number',role: 'number',desc: 'Aktuelle Restkapazität Austauscher',unit: '%'});
                                      createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'D_B_1', {def: 0,name: 'Regeneration aktiv',type: 'number',role: 'number',desc: 'Regeneration aktiv',unit: ''});
                                      //Netzwerk
                                      createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'D_C_3_6_1', {def: "-",name: 'IP-Adresse WLAN',type: 'string',role: 'string',desc: 'IP-Adresse WLAN',unit: ''});
                                      createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'D_C_3_6_2', {def: "-",name: 'Default Gateway WLAN',type: 'string',role: 'string',desc: 'Default Gateway WLAN',unit: ''});
                                      createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'D_C_3_6_3', {def: "-",name: 'Primary DNS WLAN',type: 'string',role: 'string',desc: 'Primary DNS WLAN',unit: ''});
                                      createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'D_C_3_6_4', {def: "-",name: 'Secondary DNS WLAN',type: 'string',role: 'string',desc: 'Secondary DNS WLAN',unit: ''});
                                      createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'D_C_3_6_5', {def: 0,name: 'Status WLAN 1=verbunden',type: 'number',role: 'number',desc: 'Status WLAN 1=verbunden',unit: ''});
                                      createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'D_C_3_7_1', {def: "-",name: 'IP-Adresse Access Point',type: 'string',role: 'string',desc: 'IP-Adresse Access Point',unit: ''});
                                      createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'D_C_3_7_2', {def: "-",name: 'SSID Access Point',type: 'string',role: 'string',desc: 'SSID Access Point',unit: ''});
                                      createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'D_C_3_7_3', {def: 0,name: 'Status Access Point 1=verbunden',type: 'number',role: 'number',desc: 'Status Access Point 1=verbunden',unit: ''});
                                      //Fehlerspeicher
                                      for(var i = 1; i<= 16; i++) {
                                  	    if(i<10){
                                  		    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'D_K_10_0' + i, {def: "-",name: 'Fehlerspeicher ' + i ,type: 'string',role: 'string',desc: 'Fehlerspeicher ' + i ,unit: ''});
                                  	    else {
                                  		    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'D_K_10_' + i, {def: "-",name: 'Fehlerspeicher ' + i ,type: 'string',role: 'string',desc: 'Fehlerspeicher ' + i ,unit: ''});
                                      //**** Aktualwerte ***
                                      createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'D_A_1_1', {def: 0,name: 'Aktueller Durchfluss',type: 'number',role: 'number',desc: 'Aktueller Durchfluss',unit: 'm³/h'});
                                      createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'D_A_1_2', {def: 0,name: 'Restkapazität',type: 'number',role: 'number',desc: 'Restkapazität',unit: 'm³*°dH'});
                                      createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'D_A_1_3', {def: 0,name: 'Kapazitätszahl',type: 'number',role: 'number',desc: 'Kapazitätszahl',unit: 'm³*°dH'});
                                      createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'D_A_2_1', {def: 0,name: 'Restzeit/-menge Reg.Schritt',type: 'number',role: 'number',desc: 'Restzeit/-menge Reg.Schritt',unit: 'l oder min'});
                                      createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'D_A_3_1', {def: "-",name: 'Letzte Regeneration',type: 'string',role: 'string',desc: 'Letzte Regeneration',unit: 'h'});
                                      createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'D_A_3_2', {def: 0,name: 'Letzte Regeneration über',type: 'number',role: 'number',desc: 'Letzte Regeneration über',unit: '%'});
                                      createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'Salzverbrauch', {def: 0, name: 'Salzverbrauch in kg',type: 'number',role: 'number',desc: 'Salzverbrauch in kg',unit: 'kg'});
                                      createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'SalzverbrauchGesamt', {def: 0, name: 'Salzverbrauch gesamt in kg',type: 'number',role: 'number',desc: 'Salzverbrauch gesamt in kg',unit: 'kg'});
                                      //**** Wasserverbrauch *** Regenerationen ***
                                      for(var i = 1; i<= 14; i++) {
                                  	    if(i<10){
                                  		    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[5] + 'D_Y_2_0' + i, {def: 0,name: 'Wasserverbrauch vor ' + i + 'Tagen',type: 'number',role: 'number',desc: 'Wasserverbrauch vor ' + i + ' Tagen',unit: 'Liter'});
                                  		    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[6] + 'D_Y_4_0' + i, {def: "-",name: 'Zeit letzte Regenereation ' + i + ' vor aktueller',type: 'string',role: 'string',desc: 'Zeit letzte Regenereation ' + i + ' vor aktueller',unit: ''});
                                  	    else {
                                  		    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[5] + 'D_Y_2_' + i, {def: 0,name: 'Wasserverbrauch vor ' + i + 'Tagen',type: 'number',role: 'number',desc: 'Wasserverbrauch vor ' + i + ' Tagen',unit: 'Liter'});
                                  		    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[6] + 'D_Y_4_' + i, {def: "-",name: 'Zeit letzte Regenereation ' + i + ' vor aktueller',type: 'string',role: 'string',desc: 'Zeit letzte Regenereation ' + i + ' vor aktueller',unit: ''});
                                      //*** Ausseneingriff ******
                                      createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[7] + 'Fehlerspeicher' , {def:'false',name:'Fehlerspeicher ' ,type:'boolean',role:'State',desc: 'State zum auslesen vom Fehlerspeicher '});
                                      createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[7] + 'Regenerationsstart', {def:'false',name:'Regenerationsstart',type:'boolean',role:'State',desc: 'State zum starten der Regeneration'});
                                  var StatePfad = "";
                                  var Parameter;
                                  var sParSend = "";
                                  var sParGet = "";
                                  var neuerWert;
                                  var arryPfadEbene2;
                                  var KeineRueckmeldung = false;
                                  var TimeoutRueckmeldung;
                                  // Regenerationsstart von Vis
                                  const idRegStart = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[7] + 'Regenerationsstart';
                                  // Regenerationsstart von SC18
                                  const idReg = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'D_B_1';
                                  /*xhr.onerror = function ()
                                      console.error ("Es ist ein Fehler aufgetreten")
                                      console.error ("Status Text ist: " + xhr.statusText)
                                      if (xhr.statusText == "Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.230:80" || xhr.statusText == "Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.230:80")
                                          console.error("Keine W-Lan Verbindung zur SC18")
                                          ShowState (sParSend)
                                  //wird aufgerufen wenn Sendevorgang erfolgreich abgeschlossen wurde
                                      if (debug) {console.log("Rueckmeldung SC18:" + xhr.responseText)}
                                      switch (arryPfadEbene2)
                                          case 0:
                                          case 1:
                                          case 2:
                                          case 4:
                                          case 5:
                                          case 6:
                                          regex = /<data><code>([^\<]+)<\/code><D_D_1>([^\<]+)<\/D_D_1><D_A_4_1>([^\<]+)<\/D_A_4_1><D_A_4_2>([^\<]+)<\/D_A_4_2><D_A_4_3>([^\<]+)<\/D_A_4_3><D_C_1_1>([^\<]+)<\/D_C_1_1><D_C_2_1>([^\<]+)<\/D_C_2_1><D_C_5_1>([^\<]+)<\/D_C_5_1><D_C_4_1>([^\<]+)<\/D_C_4_1><D_C_4_2>([^\<]+)<\/D_C_4_2><D_C_4_3>([^\<]+)<\/D_C_4_3><D_C_6_1>([^\<]+)<\/D_C_6_1><D_C_7_1>([^\<]+)<\/D_C_7_1><D_A_2_2>([^\<]+)<\/D_A_2_2><D_C_3_6_1>([^\<]+)<\/D_C_3_6_1><D_C_3_6_2>([^\<]+)<\/D_C_3_6_2><D_C_3_6_3>([^\<]+)<\/D_C_3_6_3><D_C_3_6_4>([^\<]+)<\/D_C_3_6_4><D_C_3_6_5>([^\<]+)<\/D_C_3_6_5><D_C_3_7_1>([^\<]+)<\/D_C_3_7_1><D_C_3_7_2>([^\<]+)<\/D_C_3_7_2><D_C_3_7_3>([^\<]+)<\/D_C_3_7_3><D_Y_5>([^\<]+)<\/D_Y_5><D_Y_7>([^\<]+)<\/D_Y_7><D_Y_6>([^\<]+)<\/D_Y_6><D_Y_8_11>([^\<]+)<\/D_Y_8_11><D_Y_10_1>([^\<]+)<\/D_Y_10_1><D_B_1>([^\<]+)<\/D_B_1><D_A_1_1>([^\<]+)<\/D_A_1_1><D_A_1_2>([^\<]+)<\/D_A_1_2><D_A_1_3>([^\<]+)<\/D_A_1_3><D_A_2_1>([^\<]+)<\/D_A_2_1><D_A_3_1>([^\<]+)<\/D_A_3_1><D_A_3_2>([^\<]+)<\/D_A_3_2><D_Y_2_1>([^\<]+)<\/D_Y_2_1><D_Y_4_1>([^\<]+)<\/D_Y_4_1><D_Y_2_2>([^\<]+)<\/D_Y_2_2><D_Y_4_2>([^\<]+)<\/D_Y_4_2><D_Y_2_3>([^\<]+)<\/D_Y_2_3><D_Y_4_3>([^\<]+)<\/D_Y_4_3><D_Y_2_4>([^\<]+)<\/D_Y_2_4><D_Y_4_4>([^\<]+)<\/D_Y_4_4><D_Y_2_5>([^\<]+)<\/D_Y_2_5><D_Y_4_5>([^\<]+)<\/D_Y_4_5><D_Y_2_6>([^\<]+)<\/D_Y_2_6><D_Y_4_6>([^\<]+)<\/D_Y_4_6><D_Y_2_7>([^\<]+)<\/D_Y_2_7><D_Y_4_7>([^\<]+)<\/D_Y_4_7><D_Y_2_8>([^\<]+)<\/D_Y_2_8><D_Y_4_8>([^\<]+)<\/D_Y_4_8><D_Y_2_9>([^\<]+)<\/D_Y_2_9><D_Y_4_9>([^\<]+)<\/D_Y_4_9><D_Y_2_10>([^\<]+)<\/D_Y_2_10><D_Y_4_10>([^\<]+)<\/D_Y_4_10><D_Y_2_11>([^\<]+)<\/D_Y_2_11><D_Y_4_11>([^\<]+)<\/D_Y_4_11><D_Y_2_12>([^\<]+)<\/D_Y_2_12><D_Y_4_12>([^\<]+)<\/D_Y_4_12><D_Y_2_13>([^\<]+)<\/D_Y_2_13><D_Y_4_13>([^\<]+)<\/D_Y_4_13><D_Y_2_14>([^\<]+)<\/D_Y_2_14><D_Y_4_14>([^\<]+)<\/D_Y_4_14><\/data>/;
                                          if (subst)
                                  		    var i = 2;
                                              setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_D_1' , parseFloat(subst[i++]) );
                                              setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_A_4_1' , subst[i++] );
                                              setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_A_4_2' , subst[i++] );
                                              setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_A_4_3' , subst[i++] );
                                              setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_C_1_1' , parseInt(subst[i++]) );
                                              setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_C_2_1' , parseInt(subst[i++]) );
                                              setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_C_5_1' , parseInt(subst[i++]) );
                                              setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_C_4_1' , parseInt(subst[i++]) );
                                              setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_C_4_2' , subst[i++] );
                                              setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_C_4_3' , subst[i++] );
                                              setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_C_6_1' , parseInt(subst[i++]) );
                                              setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_C_7_1' , parseInt(subst[i++]) );
                                              setState(instanz + PfadEbene1 + 'Allgemein.D_A_2_2' , parseInt(subst[i++]) );
                                              setState(instanz + PfadEbene1 + 'Netzwerk.D_C_3_6_1' , subst[i++] );
                                              setState(instanz + PfadEbene1 + 'Netzwerk.D_C_3_6_2' , subst[i++] );
                                              setState(instanz + PfadEbene1 + 'Netzwerk.D_C_3_6_3' , subst[i++] );
                                              setState(instanz + PfadEbene1 + 'Netzwerk.D_C_3_6_4' , subst[i++] );
                                              setState(instanz + PfadEbene1 + 'Netzwerk.D_C_3_6_5' , parseInt(subst[i++]) );
                                              setState(instanz + PfadEbene1 + 'Netzwerk.D_C_3_7_1' , subst[i++] );
                                              setState(instanz + PfadEbene1 + 'Netzwerk.D_C_3_7_2' , subst[i++] );
                                              setState(instanz + PfadEbene1 + 'Netzwerk.D_C_3_7_3' , parseInt(subst[i++]) );
                                              setState(instanz + PfadEbene1 + 'Allgemein.D_Y_5' , parseInt(subst[i++]) );
                                              setState(instanz + PfadEbene1 + 'Allgemein.D_Y_7' , subst[i++] );
                                              setState(instanz + PfadEbene1 + 'Allgemein.D_Y_6' , subst[i++] );
                                              setState(instanz + PfadEbene1 + 'Allgemein.D_Y_8_11' , parseInt(subst[i++]) );
                                              setState(instanz + PfadEbene1 + 'Allgemein.D_Y_10_1' , parseInt(subst[i++]) );
                                              setState(instanz + PfadEbene1 + 'Allgemein.D_B_1' , parseInt(subst[i++]) );
                                              setState(instanz + PfadEbene1 + 'Aktualwerte.D_A_1_1' , parseFloat(subst[i++]) );
                                              setState(instanz + PfadEbene1 + 'Aktualwerte.D_A_1_2' , parseFloat(subst[i++]) );
                                              setState(instanz + PfadEbene1 + 'Aktualwerte.D_A_1_3' , parseFloat(subst[i++]) );
                                              setState(instanz + PfadEbene1 + 'Aktualwerte.D_A_2_1' , parseFloat(subst[i++]) );
                                              setState(instanz + PfadEbene1 + 'Aktualwerte.D_A_3_1' , subst[i++] );
                                              setState(instanz + PfadEbene1 + 'Aktualwerte.D_A_3_2' , parseInt(subst[i]) );
                                              var iz = i;
                                  		    for(var iw = 1; iw<= 14; iw++)
                                  			    iz++;
                                  			    if(iw<10)
                                  				    setState(instanz + PfadEbene1 + 'Wasserverbrauch.D_Y_2_0' + iw , parseInt(subst[iz++]) );
                                  				    setState(instanz + PfadEbene1 + 'Regenerationen.D_Y_4_0' + iw , subst[iz] );
                                  			    else
                                  				    setState(instanz + PfadEbene1 + 'Wasserverbrauch.D_Y_2_' + iw , parseInt(subst[iz++]) );
                                  				    setState(instanz + PfadEbene1 + 'Regenerationen.D_Y_4_' + iw , subst[iz] );
                                          break;
                                          case 3:
                                          regex = /<data><code>([^\<]+)<\/code><D_K_10_1>([^\<]+)<\/D_K_10_1><D_K_10_2>([^\<]+)<\/D_K_10_2><D_K_10_3>([^\<]+)<\/D_K_10_3><D_K_10_4>([^\<]+)<\/D_K_10_4><D_K_10_5>([^\<]+)<\/D_K_10_5><D_K_10_6>([^\<]+)<\/D_K_10_6><D_K_10_7>([^\<]+)<\/D_K_10_7><D_K_10_8>([^\<]+)<\/D_K_10_8><D_K_10_9>([^\<]+)<\/D_K_10_9><D_K_10_10>([^\<]+)<\/D_K_10_10><D_K_10_11>([^\<]+)<\/D_K_10_11><D_K_10_12>([^\<]+)<\/D_K_10_12><D_K_10_13>([^\<]+)<\/D_K_10_13><D_K_10_14>([^\<]+)<\/D_K_10_14><D_K_10_15>([^\<]+)<\/D_K_10_15><D_K_10_16>([^\<]+)<\/D_K_10_16><\/data>/;
                                          if (subst)
                                  		    var iz = 2
                                              for(var iw = 1; iw<= 16; iw++)
                                                  if(iw<10)
                                  				    setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'D_K_10_0'+ iw , subst[iz] );
                                  			    else
                                  				    setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'D_K_10_'+ iw , subst[iz] );
                                                  iz++;
                                          break;
                                          default:
                                  // State SC18 String erstellen für Zyklisch abfragen
                                  on({time: "*/" + constPollingCycle + " * * * * *"}, function () {
                                  	if (KeineRueckmeldung == false){
                                          sParSend = "id=3369&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_C_3_6_1|D_C_3_6_2|D_C_3_6_3|D_C_3_6_4|D_C_3_6_5|D_C_3_7_1|D_C_3_7_2|D_C_3_7_3|D_Y_5|D_Y_7|D_Y_6|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_B_1|D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2|D_Y_2_1|D_Y_4_1|D_Y_2_2|D_Y_4_2|D_Y_2_3|D_Y_4_3|D_Y_2_4|D_Y_4_4|D_Y_2_5|D_Y_4_5|D_Y_2_6|D_Y_4_6|D_Y_2_7|D_Y_4_7|D_Y_2_8|D_Y_4_8|D_Y_2_9|D_Y_4_9|D_Y_2_10|D_Y_4_10|D_Y_2_11|D_Y_4_11|D_Y_2_12|D_Y_4_12|D_Y_2_13|D_Y_4_13|D_Y_2_14|D_Y_4_14~"
                                          arryPfadEbene2 = 0
                                  //Power- Eco-modus umschalten Int 0=eco 1=power
                                  on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_5_1', function (obj)
                                          neuerWert = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_5_1').val;
                                          if (neuerWert == 1 || neuerWert == 0){
                                              ShowState ("edit=D_C_5_1>"+neuerWert+"&id=3369~")
                                  //Regenerationszeitpunkt Int 0=auto 1=fest
                                  on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_4_1', function (obj)
                                          neuerWert = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_4_1').val;
                                              ShowState ("edit=D_C_4_1>"+neuerWert+"&id=3369~")
                                  //Uhrzeit String hh:mm wird automatisch Synchronisiert wenn Regenerationszeitpunkt auf "1=fest" eingestellt ist
                                  on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_4_2', function (obj)
                                          var sZeitState = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_4_2').val;
                                          var minutes = new Date();
                                          var Minuten = minutes.getMinutes(); Minuten = Minuten > 9 ? Minuten : '0' + Minuten;
                                          var akkZeit = new Date().getHours()+":"+Minuten;
                                          // wenn Regenerationszeitpunkt = 1 (fest) und aktuelle Zeit nicht gleich Anlagenzeit
                                          if (getState(instanz + PfadEbene1 +PfadEbene2[0]+'D_C_4_1').val && akkZeit != sZeitState ){
                                              ShowState ("edit=D_C_4_2>"+ akkZeit +"&id=3369~")
                                  //Startzeit Regeneration String hh:mm
                                  on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_4_3', function (obj)
                                          neuerWert = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_4_3').val;
                                          ShowState ("edit=D_C_4_3>"+neuerWert+"&id=3369~")
                                  //Rohwasserhärte Double °dH
                                  on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_D_1', function (obj)
                                          neuerWert = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_D_1').val;
                                          ShowState ("edit=D_D_1>"+neuerWert+"&id=3369~")
                                  //Sprache Int 0=De 1=En 3=Fr 4=Nl 5=Ru 6=Es 7=Zh
                                  on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_1_1', function (obj)
                                          neuerWert = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_1_1').val;
                                          ShowState ("edit=D_C_1_1>"+neuerWert+"&id=3369~")
                                  //Aktives Display im Standby Int 0=deaktiviert 1=aktiviert
                                  on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_6_1', function (obj)
                                          neuerWert = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_6_1').val;
                                             ShowState ("edit=D_C_6_1>"+neuerWert+"&id=3369~")
                                  //Soll Service Intervalldauer Int Tage
                                  on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_7_1', function (obj)
                                          if (neuerWert >= 0 && neuerWert <= 4){
                                              ShowState ("edit=D_C_7_1>"+neuerWert+"&id=3369~")
                                  //manuelle Regeneration Int 1=Start
                                  on({id:idRegStart,val:true,change:'ne'}, function (obj){
                                          var Regeneration = getState(idReg).val;
                                          var Trigger = getState(idRegStart).val;
                                          setStateDelayed(idRegStart,false,1*1000);
                                          if (Regeneration === 0 && Trigger === true){
                                             ShowState ("edit=D_B_1>1&id=3369~")
                                          }else{
                                  	        if (debug) {console.log('Regeneration bereits aktiv')}
                                  //Fehlerspeicher Int 1=abfragen
                                  on(instanz+PfadEbene1+PfadEbene2[7]+'Fehlerspeicher', function (obj)
                                          neuerWert = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[7]+'Fehlerspeicher').val;
                                          if (neuerWert == 1){
                                              sParSend = "id=3369&code=245&show=D_K_10_1|D_K_10_2|D_K_10_3|D_K_10_4|D_K_10_5|D_K_10_6|D_K_10_7|D_K_10_8|D_K_10_9|D_K_10_10|D_K_10_11|D_K_10_12|D_K_10_13|D_K_10_14|D_K_10_15|D_K_10_16~"
                                              arryPfadEbene2 = 3;
                                              setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[7]+'Fehlerspeicher',false);
                                  // aktuelle State SC18 abrufen
                                  function ShowState (sParSend)
                                          if(typeof(sParSend) == "undefined")sParSend = "";
                                  		xhr.open("POST","http://" + constIP + "/mux_http", true);
                                  	    xhr.setRequestHeader("Content-length", sParSend.length);
                                  		xhr.setRequestHeader("Connection", "close");
                                              xhr.send(sParSend);
                                              if (debug) {console.log (sParSend.length + " Byte an Daten wurden gesendet :" + sParSend)}
                                          KeineRueckmeldung = true;
                                          TimeoutRueckmeldung = setInterval(function(){timeout_Rueckmeldung();} , 4000);
                                  					clearInterval(TimeoutRueckmeldung);
                                      else {return}
                                  //Bei Timeout abbrechen
                                  function timeout_Rueckmeldung()
                                  	xhr.abort();
                                      if (debug) {console.log("Timeout")}
                                  // Salzverbrauch berechnen
                                  on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[5] + 'D_Y_2_01', function (obj){
                                  /*Formel Grünbeck bei Kapazitätszahl 8 m³x°dH und einem Härteunterschied von Rohwasser zu Brauchwasser
                                    von 12 °dH  : 0,0285 kg x 12 °dH x 100 m³ = 34,2 kg Regeneriersalz
                                          Bei der min. Kapazitätszahl 6 m³x°dH entspricht der Salzverbrauch 0.025 kg
                                          Bei der max. Kapazitätszahl 14 m³x°dH entspricht der Salzverbrauch 0.039 kg
                                          Es wird von einem liniaren Salzverbrauch von 0.00175 kg pro m³x°dH ausgegangen.
                                          (((Kapazitätszahl-6)*0.00175)+0.025)x Rohwasserhärte x (Wasserverbrauch/1000)
                                  var Rohwasserhaerte = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_D_1').val;
                                  var KapZahl = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'D_A_1_3').val;
                                  var Wasserverbrauch = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[5] + 'D_Y_2_01').val;
                                  var SalzverbrauchAlt = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'Salzverbrauch').val;
                                  var SalzverbrauchGesamt = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'SalzverbrauchGesamt').val;
                                  var SalzverbrauchNeu = (((KapZahl-6)*0.00175)+ 0.025)*Rohwasserhaerte*(Wasserverbrauch/1000)
                                  SalzverbrauchNeu = SalzverbrauchNeu+SalzverbrauchAlt;
                                  SalzverbrauchGesamt =SalzverbrauchGesamt+SalzverbrauchNeu;
                                  setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'Salzverbrauch',SalzverbrauchNeu);
                                  setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'SalzverbrauchGesamt',SalzverbrauchGesamt);
                                  if (debug) {console.log(SalzverbrauchAlt +" : "+ SalzverbrauchNeu)}
                                  • smartboart
                                    Super ich hoffe bald testen zu können... Meine Anlage haette eigentlich am Sa schon geliefert werden sollen... Hoffe sie kommt dann Anfang der Woche..
                                    • smartboart
                                      Mir ist noch was kleines eingefallen..Wie schaut es mit nem Urlaubsmodus aus...Evtl. kann man ja noch ein state für vis hinzufügen / Urlaub, welches als Bedingung für den Datenabruf true sein muss, sodass wenn die anlage während des Urlaubs still gesetzt bzw. ausgeschaltet wird, keine Fehler im log auftauchen...Ich mache das generell mit meinen Scripten so, dass ich immer zwischen automatik und manuell umschalten kann..In diesem Fall wäre es halt ein Urlaubsmodus, welcher wenn aktiv den Schedule /über clear Schedule deaktiviert...Nur so ne idee...
                                        Das gibt es doch schon 😀
                                        Schau mal bei den Objekten unter Javascript.0.scriptEnabled.common.Gruenbeck dort den State auf "false" ändern, damit wird das script angehalten und mit "true" wieder gestartet. 😉
                                        • smartboart
                                          Ja das kann man natürlich auch machen...
                                            schmid_no1 last edited by
                                            Hallo ArnoD
                                            Erstmal ein großes Lob an dein Grünbeck Script.
                                            Ich habe dieses seit 4 Tagen am Laufen.
                                            Alles Funktioniert soweit sehr gut ausser das es sich nach ca 1h einfach aufhängt.
                                            Konntet ihr bei euch auch sowas feststellen ?
                                            1.2k
                                            138
                                            24577
